HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » suche subs | |
suche subs+A -A |
nuts
#1 erstellt: 10. Feb 2006, 12:09 | |
hi, nachdem ich nicht an die TSPs meines aktuellen 15"ers komme, werd ich wohl in den sauren apfel beißen und mir was neues zulegen, zwar ein teurer spaß, aber ich hab keinen bock mehr auf diesen kindergarten... mein problem ist, der 15er den ich hab, klingt schon saugut, ist schnell und exakt und kickt gut, aber er macht fast keinen spürbaren bass außer halt im gesicht unten rum hört es sich einfach nur laut an...weiß ned, wie ich das anders beschreiben soll...und ich will da schon bedeutend mehr, tja vielleicht stimmt ja auch nur die BR kiste nicht, aber ohne TSPs...keinen bock andauernd zu dem händler zu fahren. mit dem digitalen monoblock ppi dcx 1000.1 bin ich eigentlich recht zufrieden...an 4ohm liefert er halt "nur" 400 watt (der jetzige woofer braucht auch nicht mehr), an 1 ohm würde er 1kw liefern. keine ahnung, ob das dann sehr viel kontrollverlust bedeutet? brüsten tut er sich ja damit, dass das immernoch gut klingen soll außerdem hab ich 1000 Eur dafür gelatzt, der muss jetz erstmal drinbleiben... zuerst dachte ich an einen 15er quantum 2x2 ohm, allerdings braucht das halt ne monstermäßige 107l kiste und ich hätt gern meinen kofferraum behalten, außerdem ist die PPI vielleicht zu klein dafür? vorstellen könnte ich mir ne lösung mit 2 12"ern. JL hat doch da ein paar schöne, die geschlossen mit wenig platz auskommen? also ich will ne wirklich deutliche steigerung im druck und es soll auch einigermaßen tief gehen, weil ich alles mögliche anhör. hauptsächlich schon schnellen metal, aber z.b. moloko oder goldie ohne druck macht einfach keinen spaß habt ihr vielleicht ein paar vorschläge, was für woofer ich in betracht ziehen könnte? und nen tipp ob das mit nem digitalen monoblock an 1ohm zum musikhören überhaupt sinn macht? kosten darf das schon ein bisserl was, siehe quantum. für tipps dankbar, nuts |
DaNi_
#2 erstellt: 10. Feb 2006, 12:41 | |
Also so nen teuren Monoblock an 4 Ohm laufen zu lassen ist mehr als Verschwendung Weshalb kaufst du dir nen 1-Ohm stabilen Monoblock, wenn du ihn an 4 Ohm anschliesst? Dann hätte es auch ne mittelmäßige 2-Kanal getan. Monoblöcke sind für niedrige Impedanzen ausgelegt, deshalb hauen sie ihre volle Leistung auch erst bei 1 Ohm oder noch niedriger raus. Und ja das macht definitiv sinn damit Musik zu hören, schließlich wurde die Endstufe dafür ausgelegt, niederohmig gefahren zu werden. Für Metal fallen mir gerade spontan zwei Hertz HX300D (http://audison.de/hertz/high_energy/hx300d.html) ein. Die Woofer haben eine 2x4 Ohm Doppelschwingspule. Du schliesst jeden Woofer parallel, somit kommst du auf 2 Ohm je Woofer, und schliesst sie danach nochmals parallel miteinander, dann fährst du 1 Ohm und die Endstufe haut ihren KW raus. Hertz Woofer klingen sehr sauber und kicken richtig geil, deshalb sind sie gut geeignet für Metal ;D |
Physician
#3 erstellt: 10. Feb 2006, 12:48 | |
Fangen wir doch mal im Bestand an ... Was für eine Kiste (Volumen, Maße Reflexrohr) hast du denn jetzt? Dann sehen wir mal weiter. Gruß, Seb |
Vincent-84
#4 erstellt: 10. Feb 2006, 12:49 | |
schau dir mal die Hertz HX 300 bzw 380 subs an.gibts auch in der D-version als doppelschwinger. brauchen nur richtig kleine gehäuse,haben einen enormen wirkungsgrad und sind schnell. Edit: ups 8min(!!) zu langsam.naja kommt davon wenn man zwischendurch was anderes macht Gruss [Beitrag von Vincent-84 am 10. Feb 2006, 12:50 bearbeitet] |
Physician
#5 erstellt: 10. Feb 2006, 13:32 | |
Physik war aber nicht so euers, oder? Klein und hoher Wirkungsgrad geht nicht - solang man Tiefbass will. Gruß, Seb |
just-SOUND
#6 erstellt: 10. Feb 2006, 13:37 | |
Eben das eine schließt das andere quasi aus bzw. je größer das Gehäuse umso größer der Wirkungsgrad....gilt nicht IMMER aber MEISTENS! |
Vincent-84
#7 erstellt: 10. Feb 2006, 15:01 | |
er will auch nur einigermaßen tiefbass. sie sind im verhältniss zum volumen schon wirkungsgrad stark,sind schnell,brauchen wenig volumen und im BR drücken sie auch schon ganz gut. ich finde sie richtig gut,gerade bei schnellen metall sachen. |
nuts
#8 erstellt: 10. Feb 2006, 15:01 | |
MENNOOOO hatte grad ne menge geschrieben und dann ist mein !"§!(/"browser abgekackt...GRAAH. also nochmal @DaNi_ ich bin falsch beraten worden... hat die ganze zeit von analogem teil mit riesigem dämpfungsfaktor geredet und mir dann die PPI verkauft...tja, soviel zum thema vertrauen in einen händler...egal, andere geschichte. @physican... keine ahnung, relativ klein, schätzungsweise 40-50l, rohr ziemlich kurz, ca 15cm schätz ich, durchmesser ähnlich. ich mess nachher mal. aber eigentlich will ich das ding nur loswerden. keinen bock mehr auf katze im sack, ich will was, von dem ich weiß, was es ist! würd mir halt ne geschlossene kiste mit zwei kammern bauen, die exakt hinter die rücksitzbank passt. doof ist nur, dass die heckablage aus blech ist, mit nur ein paar kleineren löchern drin. ob man die bis auf die strebe wegflexen darf (tüv)? oder zwei einzelne kisten links und rechts von der skisacköffnung? hm hertz... ui 300eur pro stück! aber wenn die taugen, wärs mir das schon wert hab auch schon öfter gelesen, dass man für skisack auch gut nen bandpass bauen könnte, aber das ist mir für den anfang glaub ich zu kompliziert #edit strom ist bisher vorne die dickste bosch silver, die reingepasst hat, plus und masse 35cm². die alpine endstufe wird bisher nur handwarm und die ppi bleibt kalt... aber für 1 ohm betrieb sollte ich dann hinten noch ne batterie einpflanzen vermute ich... #edit 2 ja tiefbass will ich schon, aber ich brauch jetzt wirklich keinen GRIMPF-schen innereien-zerquetscher! ich wills aber trotzdem schon deutlich spüren eben das maximum rausholen, was ohne üble verrenkungen möglich ist und noch exakt und schnell bleibt. #edit 3 hm und wegen "kleine kiste" - nice to have aber kein must - wenns so einen heftigen unterschied macht, wenn die kiste dann ein bisserl mehr platz braucht - OK dann muss ich halt weiterhin die rücksitzbank als kofferraum nutzen scheiss hifi-virus [Beitrag von nuts am 10. Feb 2006, 15:13 bearbeitet] |
nuts
#9 erstellt: 10. Feb 2006, 17:19 | |
mein gott was für ein höllenritt, die straßen sind grad lebensgefährlich!!! kiste ausmessen ist auf morgen verschoben, mich kriegen da keine zehn pferde mehr raus heute *aufdiecouchkuschel* yo nuts |
Physician
#10 erstellt: 10. Feb 2006, 18:44 | |
Wenn deine Schätzungen halbwegs real sind, dann ists das auch klar, dass da nix kommt. Im Omega würde ich auch was mit dem Skisack machen, ist ja eh da Aber zuerst würde ich ein angepasstes Reflexrohr versuchen, dann klappts auch für die zeit des sparens schon ganz gut Gruß, Seb |
nuts
#11 erstellt: 11. Feb 2006, 19:35 | |
hi! also ich hab mal gemessen, beim gehäuse hab ich gut geschätzt aussenmaße sind: 66 x 44 x 30/15.5 das mdf ist 2cm dick. damit komm ich auf ein innenvolumen von ca. 42l (hoffentlich blamier ich mich jetzt nicht ;))) kann sein, dass es um ein paar mm nicht stimmt zwecks bezug... bei meiner rohrschätzung lag ich total daneben es hat nen durchmesser von 10cm und ist 9.5cm lang. brutal winziges BR gehäuse für nen 15er oder? mal kurz ein paar bilder hochschaufeln... https://www.saukopf.de/~nuts/pics/sub/ das gerät ist sicher nicht schlecht, war auch sauteuer, aber der große meister will die daten nicht rausrücken... merci schon mal solang! #Edit argh wenn ich schnell bin, komm ich vielleicht günstig an einen 15er quantum mit 2ohm DVC... soll ich zuschlagen oder lieber in ruhe überlegen? [Beitrag von nuts am 11. Feb 2006, 19:48 bearbeitet] |
Physician
#12 erstellt: 11. Feb 2006, 20:10 | |
Wenn der okay ist kann man da eigentlich nix falsch machen Aber zu deiner Kiste ... Schaue, dass du da ein Abwasserrohr mit mindestens 30cm Länge eingebaut bekommst (bei den 10cm Durchmesser). Kann auch ruhig ein Winkel (90°) drin sein. Länger wird dann eine tiefere Abstimmung. Gruß, Seb |
nuts
#13 erstellt: 11. Feb 2006, 20:52 | |
merci herr physiker, das werd ich auf jeden fall testen! ...in der zeit, wenn ich mir ne riesen-kiste für den quantum bau, wenn er ok ist und ich ihn bekommen sollte muss das rohr komplett in der kiste sein, oder darf es rausschauen? mfg nuts, der sich grad orgelkonzerte von bach reinzieht und mal gespannt ist, wie das im auto kommen wird |
Physician
#14 erstellt: 12. Feb 2006, 18:35 | |
Wo das Rohr sitzt ist egal. Aussen ist in deinem Fall sogar besser, da das Rohr so kein Volumen in der Kiste verdrängt. Wobei der Einfluss dessen sicher nicht soo groß ist. Gruß, Seb |
Soundjunk
#15 erstellt: 12. Feb 2006, 18:49 | |
Hab ich bei nem Freund auch mal gemacht: Bassreflexrohr um 10 cm verlängert, eine Holzverstrebung gebaut und das ganze noch ein wenig von innen gedämmt. Im unteren Frequenzgang so um die 40 HZ haben wir laut Messung um 10db gewonnen mussten aber um 70 Hz nen Abstrich von 5 db machen. Man kann so viel aus ner Kiste machen und wenn der Chassis noch so Kacke ist, irgendetwas gutes kann man damit immer noch machen! |
nuts
#16 erstellt: 12. Feb 2006, 21:48 | |
gut. morgen werd ich mal ein rohr verlegen hab inzwischen den quantum abgeholt und jetzt eben aus der geschlossenen kiste ausgebaut... warum hab ich immer pech?! er wurde als "2x2 ohm" verkauft, das bedeutet doch normalerweise, das er zwei terminalpaare haben sollte, an denen man jeweils 2 ohm messen müsste, oder?! bei dem woofer ist aber nur EIN anschluss und an dem mess ich 4 ohm? hab ich da falsch gedacht, oder war das gerät falsch ausgezeichnet?! was mich auch wundert - der antrieb schaut komplett anders aus, als die bilder, die ich bisher davon kenn. hab mal bilder gemacht: https://www.saukopf.de/~nuts/pics/sub2/ kann mich jemand aufklären? weil mit einem 4ohm anschluss ist das ja wieder nichts für mich, wenn ich das potential der vorhandenen endstufe nutzen will... irgendwie trifft mich jedes problem, das potentiell möglich ist mfg nuts |
DaNi_
#17 erstellt: 12. Feb 2006, 22:08 | |
Ganz einfach: Die Spulen sind bereits in Reihe geschalten, deshalb misst du an deinem Terminal 4 Ohm. Wenn du ihn auf 1 Ohm betreiben willst musst du die Spulen am Chassis parallel schalten. |
nuts
#18 erstellt: 12. Feb 2006, 22:10 | |
@DaNi_ ah! ok. ich befürchte, das ist nichts, was man selber machen kann, oder? mfg nuts |
DaNi_
#19 erstellt: 12. Feb 2006, 22:32 | |
Klar kannst du das selber machen Du musst einfach das Chassis aus dem Gehäuse rausschrauben und die Spulen wie auf dem Bild schalten Auf Deutsch: plus von Spule 1 und plus Spule 2 miteinander verbinden und an die Endstufe anschließen. minus Spule 1 und minus Spule 2 miteinander verbinden und an die Endstufe anschließen. |
nuts
#20 erstellt: 12. Feb 2006, 22:38 | |
@DaNi_ wir haben uns missverstanden zieh dir mal das bild rein: https://www.saukopf.de/~nuts/pics/sub2/3.html da gibts nur einen anschluss am chassis?! mfg nuts |
DaNi_
#21 erstellt: 12. Feb 2006, 22:42 | |
Schaut tatsächlich so aus als ob dies ein Exemplar mit EINER Schwingspule ist... ist also KEIN Doppelschwinger |
Alex_DeLarge
#22 erstellt: 12. Feb 2006, 22:49 | |
Den gibt es aber laut Atomic-Webseite gar nicht... http://www.atomic-lo...m&menu=menu_produkte |
nuts
#23 erstellt: 12. Feb 2006, 22:59 | |
der ist mal reconed worden... könnte das damit zusammenhängen? vielleicht haben die die spulen gleich intern verschaltet... andererseits schaut das blech auf der gegenüberliegenden seite der anschlüsse nicht so aus, als ob da jemals anschlüsse gewesen wären. hilfe was geht?! #edit hab grad im forum irgendwo gelesen, dass es früher wohl SVC versionen gab...d.h. das ding ist schon älter, das würde auch die andere optik des magneten erklären... aber 2x2ohm ist dann definitiv ne falsche angabe. [Beitrag von nuts am 12. Feb 2006, 23:19 bearbeitet] |
just-SOUND
#24 erstellt: 13. Feb 2006, 09:10 | |
Absolut richtig.....die S4 gibts offiziell seit ca. 18 Monaten nicht mehr (+- 3 Monate) |
Physician
#25 erstellt: 13. Feb 2006, 10:12 | |
Wenn du den abgeholt hast, dann sollte es ja nicht soo weit weg sein. Also nochmal vorbeischauen und vorher klären, dass das so nicht geht. Wobei man sagen muss, dass 400 Watt auch schon für bissel Spaß reichen Vielleicht dürstet es dich ja dann nach einer anderen Stufe ... Gruß, Seb |
nuts
#26 erstellt: 13. Feb 2006, 11:54 | |
ich denk es dürfte kein großes problem sein den quantum zurückzugeben. obwohl...260eur ist trotzdem ein guter preis für den sub...weiß ned, vielleicht sollte ich ihn auf lager halten
ein bisserl spaß hab ich ja jetzt eh schon, dafür brauch ich keinen neuen woofer sondern nur noch ein weiteres stückchen rohr wenn ich jetzt nochmal geld ausgeb, dann für eine deutliche steigerung! ich hatte den quantum schon auf der rücksitzbank stehen und hatte 2h zeit probe zu hören. Für die geschlossene kiste ist es schon zuwenig leistung glaube ich, gain ist fast voll aufgedreht, aber es ist nicht wirklich zufriedenstellend, es fängt grad erst an lustig zu werden... der will einfach mehr leistung...
argh! geh weg! weiche von mir! ja, geben würde es schon lustige sachen, aber ich hab halt jetzt die PPI drinnen und die ist nicht schlecht. sie muss halt nur was kriegen, was sie adequat unter strom setzen kann... obwohl... da ne steg oder ne eton dran, ein traum wär ne us amps... ne! vielleicht in der nächsten anlage! warum sollt ich jetzt nochmal ne endstufe kaufen, wenn ich schon ne gute hab? allein der passende sub fehlt noch ich mein, wenn ich jetzt alles soweit richtig verstanden hab sollte da mit nem 2x2ohm woofer bzw irgendeiner kombination an 1 ohm schon richtig die post abgehen und dabei noch gut klingen, oder? jetzt ist immernoch die frage...was wär da sinnvoll...physician würde sicher zu einem krassen 6th order bandpass direkt ausm skisack raten damit würde vermutlich ein hochwertiger 12er pegel/druckmäßig reichen?! [Beitrag von nuts am 13. Feb 2006, 11:57 bearbeitet] |
Physician
#27 erstellt: 13. Feb 2006, 13:15 | |
Wie die Stufe an 1 Ohm spielt weiß ich nicht, das kann sich nochmal ein ganzes Stück ändern im Vergleich zu jetzt. Einen Bandpass könnte man sicher bauen. Muss man mal schauen, wie das mit dem QT passt. Gruß, Seb |
nuts
#28 erstellt: 19. Feb 2006, 13:23 | |
soderla. neue erkenntnisse ich hab den thread unbenannt, weil, wie ich jetzt weiß, ist das mit dem wirkungsgrad von vielen vielen faktoren abhängig und ich suche in wirklichkeit vielleicht nicht unbendingt nur guten wirkungsgrad...hoff das war ok... ich hab mal eine mdfplatte mit einem 10.2cm loch vor das BR-loch geschraubt, da kann ich jetzt mit etwas sanfter gewalt ein 10cm plastik-dachrinnenrohr reinquetschen. als ersten test hab ich jetzt, wie von physician vorgeschlagen, ein 30cm rohr reingehängt. der unterschied ist immens!!! hab jetzt insgesamt ca. 2h gehört und mir sind folgende unterschiede aufgefallen: original: 10x10er rohr: * sehr geiler kick * brutal schnell * tieferer bass nur laut und kein druck, insgesamt sehr wenig tiefgang. jetzt: 10x30er rohr: * geht viel tiefer * deutlich druckvoller, nicht mehr "nur laut" * deutlich langsamer/schwammiger * kick ist nicht mehr so kräftig also madonna - music bringt jetzt die hosenbeine zum flattern und drückt ein wenig auf den brustkorb, absoluter spaßgewinn schneller metal (ich hab mit gamma ray - hell is my home getestet, was schnelleres hab ich nicht ;)) hingegen wubbert jetzt ziemlich und ist bei weitem nicht mehr so exakt, das klangbild verschwimmt dadurch in den brutalo-passagen ziemlich, es hört sich aber bei den langsameren stellen wunderbar "füllig" an. man könnte fast meinen, es ist ein anderer woofer... ich werd als nächstes mal mit einem 20cm rohr testen und wieder vergleichen [Beitrag von nuts am 19. Feb 2006, 13:24 bearbeitet] |
Physician
#29 erstellt: 19. Feb 2006, 20:58 | |
So ists richtig Ruhig auch mal noch 40cm probieren. Ist dann zwar sehr tief abgestimmt, könnte aber im Oberbass wieder besser werden. Gruß, Seb |
nuts
#30 erstellt: 27. Feb 2006, 20:47 | |
hi! hier meine weiteren erfahrungen mit den dachrinnenrohren. obs noch jemand liest? 10x20cm rohr: hm. hab es zu kurz gehört, muss ich nochmal testen, es hat sich extrem kacke angehört, total dröhnig. jetzt im nachhinein vermute ich, dass der tiefpass zu hoch angesetzt war, muss ich nochmal testen. gekickt hat es immernoch wie die seuche, allerdings war der klang insgesamt ziemlich unstimmig und ich habs außerdem zerbrochen, deswegen konnte ich nur einmal damit höhren 10x40cm rohr: * unglaublich tief * kickt nicht mehr wirklich im oberbass, sondern "klackt" nur eklig. hab den tiefpass weiter runtergedreht, schätzungsweise 60 hz, 24db/okt. sauschwierig, den richtigen punkt zu treffen, bei dem poti zählt ein halber millimeter... aber klanglich und vom spaßfaktor her ist es bisher das beste, was aus dem gehäuse rauskam! hab den subsonic/hochpass relativ weit hochgedreht (nach gehör), weil gaaanz unten hatte ich erstens angst um die papp-sicke und zweitens hat es sich nicht sonderlich souverän angehört... trotzdem, diese abstimmung klingt jetzt richtig satt und macht bei langsameren metalsachen und bei elektronischem zeug spaß wie sau - alle organe schwingen mit schnellen metal kann man damit komplett vergessen, aber liveaufnahmen, jazz und blues klingen genial wie nie zuvor, wenn ich dafür den sublevel am radio auf 0-2 runterdreh jetzt kann ich in ruhe an der ablösung basteln |
Physician
#31 erstellt: 28. Feb 2006, 20:48 | |
Fein, dann hats ja geklappt und es muss nicht auf Teufel komm raus was gekauft werden. In der Ruhe liegt die Kraft. Also höre dir verschiedene Sachen an und nach Möglichkeit auch mal was länger. Ein gescheiter Händler sollte dir da auch mal nen Termin zum hören geben, wo du mal zwei, drei Kiste jeweils mal ne Stunde anhören kannst. Manchmal kann man sogar was ein paar Tage Probe hören Gruß, Seb |
helon 15 im bandpass enforcer666 am 13.02.2008 – Letzte Antwort am 19.02.2008 – 4 Beiträge |
Sub macht keinen Pegel puppehaennesche am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 18.08.2011 – 3 Beiträge |
Basskiste bringt keinen Bass Hempboy am 11.09.2004 – Letzte Antwort am 13.09.2004 – 15 Beiträge |
Xion 15-800 geschlossen??? sascio am 02.06.2005 – Letzte Antwort am 04.06.2005 – 8 Beiträge |
Bekomme keinen vernünfiten Bass DR.Chris am 28.10.2017 – Letzte Antwort am 03.11.2017 – 21 Beiträge |
Neuer Verstärker aber keinen Bass mehr ! Quietschi123 am 31.07.2011 – Letzte Antwort am 02.08.2011 – 5 Beiträge |
38er Subs für kleine GG `christian´ am 30.09.2010 – Letzte Antwort am 11.10.2010 – 49 Beiträge |
Sub kickt nicht immer. black_eight am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 25 Beiträge |
Einfach nur den Bass verstärken? Skoda_Freak am 25.03.2010 – Letzte Antwort am 26.03.2010 – 9 Beiträge |
Bass kickt nicht Necrophelia am 06.09.2005 – Letzte Antwort am 06.09.2005 – 7 Beiträge |
2006
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.449 ( Heute: 23 )
- Neuestes Mitgliedbambi0815
- Gesamtzahl an Themen1.555.718
- Gesamtzahl an Beiträgen21.643.841
