Autobatterie leer?
graef8548
#1 erstellt: 10. Feb 2006, 13:41
Hallo
Mein problem ist nicht zu wissen,wielange darf eine autobatterie 12 volt geladen werden.wann muss sie spätestens wieder volle leistung haben?
danke gruß graef8548
Bassboost.85
#2 erstellt: 10. Feb 2006, 13:51
graef8548 schrieb:
Hallo
Hm was willst du?
Erstmal werden Batterien nicht mit 12 V geladen da sie selber 12,6 V besitzen - die Lade-Spannung liegt meist bei 14V ca.
Alle neuen guten Ladegeräte zeigen an wenn eine Batterie voll ist und überladen diese auch nicht weil sie vorher abschalten oder den Strom verringern oder Impuls schalten oder sonstiges!
Was hast du denn für Ladegerät? Einen billig Baumarkt-Lader? Da hast du eine Stromanzeige dran - ist der Zeiger ganz unten nimmt die Batterie also fast nichts mehr auf, kannst du die Batterie abklemmen.
Wenn du noch weisst mit wieviel Ampere dein Ladegerät lädt kannst du es ja ausrechnen!
55Ah Batterie - Ladegerät lädt z.B. mit 5A - gehen wir davon aus die Batterie ist nur noch halb voll ( weil wenn ganz leer kann man eine Säurebatterie in der Regel wegwerfen) also sagen wir 30Ah müssen geladen werden - so musst du dein Ladegerät ca. 6 Stunden dran lassen wenn dieses mit 5A durchgängig lädt!
MfG Silvio
edit: Wenn du garkeine Daten hast vom Ladegerät einfach ganz normal laden ohne Boostfunktion - also ohne schnell laden. Dann kannst du die Batterie auch 24 h oder auch länger dran lassen - das ist dann nicht so schlimm und eine 55Ah Batterie müsste dann auf alle Fälle voll sein nach dieser grossen Zeitspanne...
[Beitrag von Bassboost.85 am 10. Feb 2006, 13:56 bearbeitet]
graef8548
#3 erstellt: 10. Feb 2006, 14:06
Hallo
Dankeschön und auch für die schnelle beantwortung.tja leider hat mir das ladegerät einer geliehen es ist aus der steinzeit und surrt auch so komisch laut.das einzige an anzeige ist ein wertmesser und der steht auf 2 am amper oder so? ich weiss nichtmal ob das gerät ladet.ich hoffe es.ich lade seit heute so 9 uhr ich werde es dann morgen mittag mal testen.Eine neue batterie wäre sowieso fällig aber die sind so brutal teuer und ich bräuchte eine ziemlich starke.eine noch gute gebrauchte billige das wärs aber woher.die leute wo ich kenne die wollen mich alle nur...naja halt nichts gescheites.
nochmals danke liebe grüße graef
RAKI!
#4 erstellt: 10. Feb 2006, 14:09
Was kannst du denn ausgeben für ne neue???
Raki
graef8548
#5 erstellt: 10. Feb 2006, 14:28
Eine neue?
Eine neue für einen BMW 735i kostet ca.120 €
allerdings ist mein fahrzeug bj 1986 und zusammengeschusstert.Eine noch einigermaßen gute würde schon reichen,die halt noch 1-2 jahre hält.so um den dreh 30-40 €.ich weiss es ist verdammt wenig,aber zur zeit bin ich auf umschulung und es reicht hinten und vorne nicht.Aber ich sage auf jedenfall danke.
Viele liebe grüße graef
Physician
#6 erstellt: 10. Feb 2006, 14:58
Also auch die Karre sollte mit ner 80Ah auskommen und die gibts im Baumarkt für 50€. 2 Jahre hält die dann auch sicher.
Wieso fährst' mit so nem Karren rum, wenn die Kohle knapp ist? Die Versicherung langt da doch sicher auch gut zu ...
Gruß, Seb
Bassboost.85
#7 erstellt: 10. Feb 2006, 15:03
Naja 2 Ampere kann schon sein - lass sie ruhig noch ein bissel dran. Wenn es das anzeigt wird es schon laden - wenn du es aber genau wissen willst dann halte doch einfach die 2 Klemmen aneinander - aber ganz kurz!!! Wenn du es kurz machst fliegt auch nirgends die sicherung - wenn es funkt weißt du das Strom da ist
Wenn du es lieber richtig testen willst dann halt eine 12V Autolampe ran bzw. halt mal ein Multimeter an die Batterie bzw. lass einfach mal den Motor an - müsste ja eve. jetzt schon gehen!
Ich könnte nächste Woche Mittwoch mal nachsehen was mir noch gebrauchtes in der Werkstatt stehen haben - eine 60 bzw. 70Ah Batterie stand da dachte ich Ist aber eine Original-Opel (also macht ja nix, steht halt nur drauf) und ich kann aber nicht sagen wie alt die ist - nur wie sie aussieht, wann wir sie bekommen haben und ob sie laut Batterietester noch gut ist. Davon abgesehen würde ich keine 40€ dafür verlangen.... Also die Hälfte vielleicht....
Kann ja mal nachsehen und nochmal schreiben.
MfG Silvio
edit: sowas reicht eigentlich auch aus: http://cgi.ebay.de/A...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Führen wir jetzt auch sowas.
Von absoluten unbekannten Marken z.B. bei ebay halte ich zwar nichts aber immerhin ist die Garantiezeit 36 Monate und der Preis halt niedrig. Wenn kein Geld da ist musste eben da zugreifen. Die Batterien halten aus eigener Erfahrung immer länger wie die Garantiezeit - Opel gibt 3 Jahre - nach 3,5 Jahren bis 4 Jahren sind sie hinüber. Jedenfalls jetzt - Astra F mit Original Batterien die haben manchmal 10 Jahre und mehr gehalten....
Es wird nichts mehr besser...
[Beitrag von Bassboost.85 am 10. Feb 2006, 15:14 bearbeitet]
graef8548
#8 erstellt: 10. Feb 2006, 15:21
Hallo
Ja das wäre super,von opel das wäre doch egal.auf der die gerade lädt steht 255 A 55AH.Wenn ich mich bloss damit auskennen würde, aber die hat eindeutig zuwenig energie,nach dem zweitenmal starten ist sie schon leer. die orginal batterie hatte 110 AH.aber die ist kaputt nach 12 jahren, die ladet nichtmehr.Also das mit dem schauen nächste woche mittwoch, das wäre toll wenn was klappen würde so in der preisklasse.
danke gruß graef
graef8548
#9 erstellt: 10. Feb 2006, 15:29
Ach so noch zwecks ebay.Habe ich ganz schlechte erfahrungen gemacht,nur minderwertiges billig zeug.Keine Schnäppchen.Aber es hat ja keiner gutes zeug zu verschenken,verstehe ich ja auch.Und wegen meiner großen karre.Da stegt alles drin was ich noch habe,es ist mehr wie nur ein auto.die versicherung ist das billigste von allem.ich habe 45% ich zahle im monat 30 €.Aber was die teile kosten.allein das steuergerät vor 2 jahren hat 800€ gekostet und war noch billlig.
gruß graef
RAKI!
#10 erstellt: 10. Feb 2006, 15:36
Ich würd dir aber auch eher zu einer neuen raten ab 50€ als ne gebrauchte 30-40€. Die 10-20€ mehr würd ich schon ausgeben!
Sicher ist Sicher, und dann hast du auf jedenfall ne Zeitlang ruhe!
gruß
RAKI
P.s. Und ich denk mal ein paar Ampere weniger sind nicht so Schlimm (Ein paar weniger, nicht Zwanzig oder so)
Bassboost.85
#11 erstellt: 10. Feb 2006, 15:38
Ja Dienstag oder Mittwoch sehe ich mal mit nach - weil ich habe zur Zeit Urlaub und an den Tagen werde ich dann mein eigenes Auto bauen - mal sehen.
Ja wenn die Batterie jetzt nicht mehr geht und ich kein Geld hätte würde ich auch erstmal was billiges nehmen - ist doch vollkommen klar. Für spätere Käufe - ich würde nicht unbedingt die Originalen Batterien kaufen. Die sind zwar nicht schlecht - aber teuer und für gleiches Geld gibts wiederum besseres. Kannst dir wenn es soweit ist ja mal die Exide Batterien ansehen - z.B. die XXL, die sollen wirklich gut sein!
Oder sowas:
http://cgi.ebay.de/E...QQrdZ1QQcmdZViewItem
MfG Silvio
graef8548
#12 erstellt: 10. Feb 2006, 15:44
Hallo
Was bedeutet eigentlich das beim laden der autobatterie Knallgas entsteht? Ich lade gerade in meiner küche und die ist sehr klein?
gruß graef
graef8548
#13 erstellt: 10. Feb 2006, 15:50
Hallo
Danke für den link bei ebay.Ja genau das wärs was ich bräuchte.
danke dann bis mittwoch
viele grüße graef
Bassboost.85
#14 erstellt: 10. Feb 2006, 16:58
Begriffserklärung Knallgas:
Knallgas
Gasgemisch aus Wasserstoff und Sauerstoff (H2/O2-Mischung), das in einem weiten Zusammensetzungsbereich zündfähig ist. Knallgas entsteht bei der Überladung von Batteriesystemen mit wässrigem Elektrolyten.
Es entsteht aber meines wissens nach nicht nur unbedingt bei Überladung - es ensteht ein wenig bei jeder Ladung. Bei Überladung sicher dann extrem! Genauso entsteht Knallgas extrem wenn Lader mit hoher Leistung verwendet werden und viele Batterien geladen werden.
Man sollte immer nur gut belüftete Räume verwenden! In Werkkstätten wo viele Batterien geladen werden gibt es z.B. eigene Räume mit spezieller Lüftung und speziellen Lampen wo kein Funke entstehen kann. Ein kleiner Funke in der Nähe der Batterie kann diese explodieren lassen! Ist im Werkstattbereich schon passiert - wenn du Säure im Gesicht hattest siehst du anders aus Deshalb sollte man schon vorsichtig damit umgehen.
Demzufolge ist die Küche mit Sicherheit kein geeigneter Ort um eine Batterie zu laden
Wartungsbatterien wo man noch nachfüllen muss (überall noch erhältlich) müssen beim laden aufgeschraubt werden damit sie ausgassen können.
graef8548
#15 erstellt: 10. Feb 2006, 17:04
oh oh
tausend dank habe sofort ausgemacht.
Endstufe kapput durch fast leere Autobatterie?
alex1729 am 13.06.2016  –  Letzte Antwort am 14.06.2016  –  8 Beiträge
led leuchten an autobatterie anschliesen?
breakblaster am 23.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  10 Beiträge
12V Autobatterie Kabel in steckdose?
consti56 am 19.08.2010  –  Letzte Antwort am 04.08.2011  –  6 Beiträge
Subwoofer bringt nicht volle Leistung
muskatnuss7 am 07.02.2006  –  Letzte Antwort am 08.02.2006  –  3 Beiträge
Raptor 12/2 volle Leistung erzielen?
sxtronic am 15.04.2017  –  Letzte Antwort am 18.04.2017  –  3 Beiträge
15 Volt
Duke1900 am 26.07.2007  –  Letzte Antwort am 28.07.2007  –  9 Beiträge
Darf das Bassreflexrohr eine 90° krümmung haben?
sorted am 09.07.2009  –  Letzte Antwort am 15.07.2009  –  12 Beiträge
GZNW 12 Geschlossen?
Chris84 am 04.09.2004  –  Letzte Antwort am 04.09.2004  –  2 Beiträge
Subwoofer ESX V1100A eingebaut - Batterie leer
Scherflein am 12.11.2022  –  Letzte Antwort am 15.11.2022  –  5 Beiträge
wieviel db darf man im auto haben!
ssab13 am 15.10.2005  –  Letzte Antwort am 22.10.2005  –  62 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.351 ( Heute: 16 )
  • Neuestes MitgliedAndreasElbe
  • Gesamtzahl an Themen1.558.012
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.882
