Kickbass als Subwooferersatz
PizzaExpress
#1 erstellt: 11. Feb 2006, 20:58
Hallo Zusammen,
Ich bin gerade meine Anlage am Zusammenstellen und stehen nun vor einem Problem.
Ich kann in meiner barchetta keinen Subwoofer einbauen, da sehr wenig Platz vorhanden ist. Möchte aber auf zusätzlichen Bass nicht verzichten.
Ich könnte hinter den Sitzen eine Kiste bauen, wo ich aber max 16´er LS eingebaut bekomme.
Macht es sinn zwei 16´er Kickbässe als Subwooferersatz anzuschließen?
Und wenn ja, wie schließ ich sowas an (1 LS je Kanal, oder 2 LS in Reihe)?
Ich wollte -ebenfalls aus Platzgründen- hinter den Sitzen zwei Höchtöner als Rearfil einbauen. reicht das, oder soll ich versuchen 10´er einzubauen?
Dank im voraus für die Mühen!
HU Kenwood xy
FS Hifonics Atlas ATS 6.2C
Amp Hifonics son of Europa
Audiklang
#2 erstellt: 11. Feb 2006, 21:51
einen kickbass kann mann dafür nicht gebrauchen. wie ware es mit einen flachbauenden 20 cm bass zum beispiel von hertz oder audio system.
den in einen kleinen maßgeschneiderten gehäuse hinter die sitze einmal links und rechts die zwei parallel an einen monoblock das müsste super funktionieren auch wenn du offen fährst
FallenAngel
#3 erstellt: 11. Feb 2006, 21:57
100% agree.
bei kicks ist die freiluftreso zu hoch, um nen sub ersetzen zu können. das machen viele FS besser
PizzaExpress
#4 erstellt: 11. Feb 2006, 22:49
Danke für die schnellen Antworten.
Ich hab auch die Herz im Auge gehabt. Leider passen def. keine 20´er am meinem gewünschten Einbauort hinein. nicht wegen der tiefe, sonder wegen des Durchmessers. Daher muss ich mich leider vom einem Sub verabscheiden.
Also, als richtigen Ersatz kann man die Kickbässe nicht ansehen, dafür gehen die nicht Tief genug, aber würden die nicht dennoch als Bassverstärkung nützlich sein?
Oder soll ich lieber gleich zu einer normale 16´er Combo zurückgreifen.
Das wollte ich nicht, da die LS mittig nebeneinander und direkt hinter den Sitzen eingebaut wird.
Das würde warscheinlich den Stereoklang versauen!
Reandy
#5 erstellt: 11. Feb 2006, 23:13
ich hab auf ner messe die phase linear 20er gesehen und gehört... sowas von schnell...
und wenn du die vorderseite abschrägst, nur so ne idee
[Beitrag von Reandy am 11. Feb 2006, 23:16 bearbeitet]
FallenAngel
#6 erstellt: 11. Feb 2006, 23:46
quark! 2 20er passen ja wohl garantiert!
kicks alleine klingen nicht.
wo soll denn das FS hin, wenn 16er nach hinten kommen?
PizzaExpress
#7 erstellt: 12. Feb 2006, 00:07
So was ähnliches, wie ich bauen wollte, gibt es von Fiat auch schon ab Werk, mit zwei 13´er!!! Subs BILD
Klingen natürlich schei***!
Bei einer Holzkonstruktion passen gerade mal zwei 16´er rein. 20´er würden von der Höhe nicht passen!
Das ebenfalls 16´er FS kommt in den Fussraum. Die Hochtöner kommen oben neben die Sonnenblenden.
FallenAngel
#8 erstellt: 12. Feb 2006, 00:28
gemäß dem bild liegt es doch am einbaudurchmesser!
muss aber nicht so bleiben, kannst den Sub ja nen stücke weiter erheben montieren, wie bei Doorboards im vergleich zu orginalen plätzen.
driepsy
#9 erstellt: 12. Feb 2006, 00:38
der Raptor 6 von Carpower wäre ja ideal dann
PizzaExpress
#10 erstellt: 12. Feb 2006, 00:48
Ja schon, aber das ist ein bissel "too mutch"
Guck mal hier BILD
Das ist auch ein 8" Woofer, und SO will ich das am ende nicht haben!
Reandy
#11 erstellt: 12. Feb 2006, 00:56
wegen dem bild, sagen wir mal so, angenommen du hast den 8" von JL Audio so eingebaut konntest den so nicht betreiben, da hättest bald keinen spass mehr daran und das tromelfell wär auch geschichte
Heimwerkerking
#12 erstellt: 12. Feb 2006, 11:10
Google doch mal ein wenig ich bin nicht mehr ganz sicher in welchem Forum das war aber ich hab auf jedenfall schon eine Barchetta mit Sub im Windschot gesehen. Ich mein das war ein kleiner JL der da verbaut wurde.
Ansonsten gibts noch immer den Einbauort des Beifahrerfußraumes.
PizzaExpress
#13 erstellt: 12. Feb 2006, 18:26
@driepsy
Hey sorry...., hab gerade erst deine Antwort glelesen (war wohl gestern zu spät für mich ;-))!
Der Raptor ist ja ein 18´er Das könnte vielleicht passen! Ich werd´s mir mal durchmessen!
Danke!
@Heimwerkerking
Ein Sub im Fussraum empfinde ich als sehr störend. Das Auto ist eh sehr klein, da muss man nicht auch noch die Beinfreiheit auf Spiel setzten. Trotzdem danke für den Tipp!
@all
Worin unterscheiden sich eigendlich genau Kickbässe von normalen Tieftönern und Subwoofern?
Reandy
#14 erstellt: 12. Feb 2006, 20:17
kickbässe decken meistens den frequenzgang von 80Hz bis ca.250Hz ab, Woofer von ?? bis ca. 80Hz, normale TMTs spielen zwar wie die kicks ab ca. 80Hz jedoch viel höher als der kick normalerweise betrieben wird...
kickbässe sind so konstruiert, dass sie auf die oben genannten frequenzen besser arbeiten können als normale TMTs...
FallenAngel
#15 erstellt: 12. Feb 2006, 20:28
TMTs spielen idR tiefer als kickbässe, da man sie auch ohne sub einsetzten können muss.
PizzaExpress
#16 erstellt: 12. Feb 2006, 21:13
Hmmm, wenn ich nun ein paar Kickbässe mit -sagen wir mal- 40-150Hz betreibe, dann müßte das doch auch als Bassverstärkung hinhauen? Oder?!?! Würde das nicht eventuell reichen!
Is klar, dass man damit nicht den Megabass hinbekommt, aber darum geht es mir auch nicht. Ich will nur ein bissel mehr Bums haben, als aus den TMT´s rauskommt.
Ein 18´er oder 20´er Sub ist doch auch nicht viel tiefer als zwei Kicker? Oder ist das totaler Unsinn????
Reandy
#17 erstellt: 12. Feb 2006, 21:31
Bass oder nicht Bass das ist hier die Frage...
nein, meiner Meinung nach Unsinn, den Bass vlt. schon aber keinen Druck, erst recht bei nem Cabrio schwierig...
FallenAngel
#18 erstellt: 12. Feb 2006, 21:36
nimm 16er oder 20er, deren freiluftresonanz sehr niedrig ist.
für nen woofer (von sub kann keine rede sein) sollte diese am besten um die 30 hz liegen. aber das wird schwer!
zur not könnte man die membran der kicker beschweren. Das macht diese potenter im tiefton kostet aber schnelligkeit.
PizzaExpress
#19 erstellt: 12. Feb 2006, 21:51
FallenAngel, du bist also auch der Meinung, ich sollte besser den Sub nehmen?!?!
FallenAngel
#20 erstellt: 12. Feb 2006, 21:57
auf jeden fall! gibt ja auch ein paar 16er, die wenigstens ansatzweise bass-tauglich sind. wie gesagt: Tiefe freiluftresonanz ist wichtig!
und wenn der bass dann noch tiefer gehen soll: membran beschweren, TSP messen lassen und dann ab ins BR-Gehäuse mit den rackern
driepsy
#21 erstellt: 12. Feb 2006, 22:13
Also meiner Meinung nach solltest du dir den Raptor 6 mal anschauen. Einfa mal im Forum schauen nach Erfahrungen.
Kickbässe sind eben kleinere Lautsprecher als Subwoofer und gehen deswegen net so tief...
PizzaExpress
#22 erstellt: 12. Feb 2006, 22:20
Na gut, überzeugt! Ich guck mal ob ich den Raptor 6 eingebaut bekomme, aber das sieht nicht schlecht aus.
Reicht eigendlich meine Endstufe dafür aus (Hifonics Son of Europa mit 4x 50W)
Ist nicht gerade der Brüller, aber war halt sehr günstig!
FallenAngel
#23 erstellt: 12. Feb 2006, 22:28
wie wärs mit nem sub im beifahrerfußraum? dann bekommste locker nen 20er br unter!
PizzaExpress
#24 erstellt: 12. Feb 2006, 22:48
Nee neee, in dem Auto sitzt man eh wie ein Affe auf dem Schleifstein , da muss man nicht noch mehr Platz wegnehmen!
Audiklang
#25 erstellt: 13. Feb 2006, 00:54
noch ne frage wie sieht es mit dem platz direckt unter den sitzen aus (länge/breite/höhe)
Kickbass LS
ch1M3ra am 20.07.2008  –  Letzte Antwort am 21.07.2008  –  7 Beiträge
kickbässe in reihe???
der-eine am 12.04.2005  –  Letzte Antwort am 13.04.2005  –  6 Beiträge
Subwoofer + Kickbass?
bunny206 am 09.07.2007  –  Letzte Antwort am 10.07.2007  –  7 Beiträge
subwoofer macht LS leiser
foxXx am 30.06.2005  –  Letzte Antwort am 02.07.2005  –  14 Beiträge
Subwoofer Kiste bauen , aber WIE?
Idna7 am 17.08.2006  –  Letzte Antwort am 19.08.2006  –  8 Beiträge
Kompo und Kickbass an 1 Kanal ???
Zippi am 14.10.2003  –  Letzte Antwort am 15.10.2003  –  3 Beiträge
Kickbass in Gehäuse bauen?!
timmäh am 07.09.2007  –  Letzte Antwort am 09.09.2007  –  6 Beiträge
Pyle Subwoofer aus Röhre in Kiste einbauen
Balu1982 am 20.08.2006  –  Letzte Antwort am 21.08.2006  –  5 Beiträge
Zwei 30 cm Bass in Reihe
Affix am 23.12.2007  –  Letzte Antwort am 23.12.2007  –  5 Beiträge
kickbass als sub ersatz?
timboj1708 am 16.10.2003  –  Letzte Antwort am 12.06.2007  –  11 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedKoerberbox
  • Gesamtzahl an Themen1.558.347
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.457
