jl w6v2 welche andstufe
Almifahrer
#1 erstellt: 25. Feb 2004, 21:17
hiho
demnächst leg ich mir endlich mein ersten sub zu
wollte mal wissen welche endstufe geeignet währe.
soll also entweder n jl w6v2 werden muß ich mir dann selber n gehäuse bauen
oder n syrings rabiator 12
welche endstufe is nu zu nehmen
dachte an die sd 1200 von impulse
nur schreien alle die is scheiße weil billigfirma
und würde kein händler der was auf sich hält in laden hängen. also was nu?
Venom
#2 erstellt: 25. Feb 2004, 21:18
Hm? Ist Impulse ne Billigfirma? Hatte das ganz anders in Erinnerung...
andiwug
#3 erstellt: 25. Feb 2004, 21:23
also die impulse is zwar billig aber auch gut für den preis. also ich sag jetzt mal so es gibt nichts besseres für den preis. die dürfte für deinen jl reichen.
Almifahrer
#4 erstellt: 25. Feb 2004, 21:25
naja mit der 4 kanal bin ich eigentlich recht zu frieden
macht gute arbeit beim frontsystem.
optisch macht se ja auch was her mit n bissel licht bestrahlt kommt die verchromte platte bestimmt recht gut.
Almifahrer
#5 erstellt: 25. Feb 2004, 21:32
könnt ich eigentlich auch die sd 1500 ranhaun oder is die schon wieder zu heftig?
die könnt ich bei ebay über n händler bestellen undbekommse so arsch günstig
polosoundz
#6 erstellt: 25. Feb 2004, 21:38
Jein...
Impulse ist in etwa zu vergleichen mit Carpower, zwar auf nen etwas höheren Niveau aber dennoch zu vergleichen! Denn die Leistungsangaben der Impulse-Apms hören sich real nach weniger an als angegeben ist, die klingen insgesamt recht schlank... Werden die die eine haben dir auch bestätigen können! (Los @Butcher, du bist am Zug! )
b-se
#7 erstellt: 25. Feb 2004, 21:52
Hey Almifahrer,
am besten wäre es natürlich, wenn du dich ertmal entscheiden würdest, welchen Woofer du jetzt wirklich nehmen willst!!!
Da sie sich bei im Klangbild völlig von einander unterscheiden, kann man auch keine Endstufe so pauschal vorschlagen!!!
Ich persöhnlich würde den JL nehmen (aber das kommt ja auf die Bevorzugte Musikrichtung an!!!)...den gibt es mir 2 x 2 oder 2 x 4 oder 2 x 6 Ohm!!!
Zum JL würde ich auf jeden Fall ne Endstufe nehmen, die auch Klanglich dazu paßt und nicht so dünn ist wie die Impulse!!!
Apropos Impulse: Lest euch das mal durch....die Haltbarkeit ist wohl auch nicht so der Brüller!!
Hatte selber mal ne kleine 2 Kanal Impulse und fand die auch schon nicht so dolle!!!
Für den JL würde ich z.B.
-Eton PA 5402 (meine Wahl)
-Soundstream Rubicon 1000.2 (Dann haste noch reserven für nen 2ten)
-Soundstream Rubicon 600.2
-Audio System Twister F2-450
oder oder oder
nehmen!!!
Aber das ist ja immer ne Frage des Geldes, deshalb wäre es auch gut, wenn du dein Budget postest!!
b-se
Son_of_Thor
#8 erstellt: 25. Feb 2004, 22:01
Also der W6 iss ja schon bißchen was anderes als die Syrincs Kiste sorry aber das ist absolut nicht zu vergleichen, poste mal deine Musikrichtung und wieviel Kohle du so hast.
Würde dem JL never ne Impulse zumuten, kenne 2 von den Subs an einer Zapco 9.0 aber holla die Waldfee das bringt Spaß.
Gut das ist keine erwähnenswerte Kombination aber einer der Stufen von b-se solltens schon sein.
Mfg Dirk
[Beitrag von Son_of_Thor am 25. Feb 2004, 22:02 bearbeitet]
polosoundz
#9 erstellt: 25. Feb 2004, 22:17
Sehr interessant, weißt du was was ich nicht weiß?
Es gibt doch gar keine 600.2, höchstens ne 500.2, aber die meinste wohl oder?
b-se
#10 erstellt: 25. Feb 2004, 23:02
@CV_Stroker
Genau die meinete ich...sorry!!!
b-se
Fact
#11 erstellt: 25. Feb 2004, 23:06
Kurze anmerkung zu Syrincs:
Habt ihr gewusst das in den teuren Kisten
ein 220 EUR speziell abgeändertes RCF - PA Chassis
drinsteckt????
Ist wirklich wahr!!!!
Machen aber mächtig Druck.
Son_of_Thor
#12 erstellt: 25. Feb 2004, 23:10
Wieso??
Alle Syrincs kommen doch ursprünglich aus dem PA Bereich meines wissens. Der Stroker ja auch muß kein Nachteil sein.
Und das letzt jährig lauteste Auto in der Street A in D mit immerhin 154.X dB fährt auch sehr günstige PA Chassis durch die Gegend nur müssen diese halt genau passen.
Mfg Dirk
[Beitrag von Son_of_Thor am 25. Feb 2004, 23:11 bearbeitet]
blackkurgan
#13 erstellt: 25. Feb 2004, 23:43
also am besten wäre es wenn du dich zwischen den beiden subs erstmal entscheiden würdest.
wobei diese beiden sowieso vom typ her verschieden sind
es hängt ja davon ab welche musik du hörst ich hate beide schon mal bei mir eingebaut total verschieden.
syrincs schalldruck/wirkungsgrad ohne ende und fürn bandpass richtig guter klang aber ohne tiefbass(ganz tief)
dazu brauchst du natürlich den syrincssubcontrol bzw ne endstufe mit ner subsonicweiche sonst geht gar nix
für den sub brauchst du ne endstufe mit max 500 watt das reicht für den woofer und nicht zu vergessen einen guten dämpfungsfaktor sollte sie auch haben da die syrincs subs da im allgemeinen sehr empfindlich sind.also impulse kannst da vergessen aber sonst ist das eine top endstufe wenn man den preis mitberechnet.
der jl ist da schon einfacher zu handhaben für geschlossene gehäuse oder auch bassreflex.
watt soll man dazu sagen muß man gehört haben klang/tiefbass/präzision ohne ende sollte man mal gehört haben aber dem woofer ist natürlich auch eine gute endstufe gefragt die nicht nur leistung hat sondern guten sound macht.
hast du die beiden woofer schon mal probe gehört?
Almifahrer
#14 erstellt: 26. Feb 2004, 19:08
also danke erst mal für die antworten und ich will ein wenig licht in die sache bringen.
musi hör ich tech r'n'b black dance charts
alles die richtung
werde wohl auch den w6v2 nehmen komme wahrscheinlich supergünstig an den ran
wenn ich den hab sag ich bescheid.
könntet auch ja schon ma zu ner endstufe auslassen.
als gehäuse kommt eigentlich nur br in frage hoffe ich bekomm des so hin wie ich will. entweder gfk-gehäuse hinten in die seite oder nur ne kiste.
denk das gibts genug gesprächsstoff
JiggyG
#15 erstellt: 26. Feb 2004, 19:55
Nee, den gibts nur als Dual 4Ohm!!
auf jeden Fall wäre die JL Audio 500/1 sehr gut geeignet. Das besondere an dieser Endstufe ist, dass sie ein geregeltes Netzteil hat, das bei 11-14V immer ihre 500W rms hat! Eine Endstufe mit normalem Netzteil hat bei 12V vielleicht noch die hälfte ihrer angegebenen Leistung. Dämpfungsfaktor ist auch ok.
Oder halt die analogen die B-SE vorgeschlagen hat, die sind natürlich alle Top!! Ich persönlich würde aber zu nem JL Monoblock greifen, die sind verdammt gut, super Netzteil und super Ausstattung.
[Beitrag von JiggyG am 26. Feb 2004, 19:59 bearbeitet]
Almifahrer
#16 erstellt: 26. Feb 2004, 20:02
werd mir das endstüfchen gleich mal genauer unter die lupe nehmen
MojoMC
#17 erstellt: 26. Feb 2004, 20:05
Der JL braucht nicht nur Leistung, sondern auch Kontrolle (für Klang und Druck). Da würd ich nicht unbedingt eine preiswerte digitale dranhängen, auch wenn sie X Watt leistet...
Almifahrer
#18 erstellt: 26. Feb 2004, 20:14
tja werd ich wohl n bissel mehr ausgeben müssen
JiggyG
#19 erstellt: 26. Feb 2004, 20:51
Also erstens ist die JL 500/1 teuer dafür dass sie nur 500W hat!! Zweitens hat sie Klang Druck und Kontrolle!! Drittens glaube ich nicht dass JL gute Woofer baut aber ihre Endstufen dann nicht zum Woofer passen!!
Du denkst Digital=Scheiße
Aber das ist falsch es gibt mitlerweile (wenige) digitale Endstufen die sogar besser sind als manch analoge. Die JL ist eine davon!
Almifahrer
#20 erstellt: 26. Feb 2004, 20:51
hab mal n bissel rumgesucht
kann eienr was zur boss rev-1000 sagen?
blackkurgan
#21 erstellt: 26. Feb 2004, 21:42
der jl 12W6v2 hat ist ein 2x4 ohm woofer der alle anschlüsse für reihen oder paralellschaltung schon dran hat
ich würde den jl in geschlossene gehäuse stecken da klingt er viel besser und tiefbass hast du trotzdem genug.
Bassreflex geht natürlich auch gut aber da würde man auch andere woofer finden die günstiger sind und besser in ner reflexkiste abgehen.
zur jl endstufe das mit dem netzteil ist überflüssig wen du eine ordentliche stromversorgung hast powercap etc.
regelbar von 11-14 V wenn man eine gute stromversorgung hat kommt man nicht mal unter 13V.die endstufe hat ein parametischen equalizer für banpass aber die endstufe ist nicht grad so günstig da gibts bessere sie hat ja noch nicht mal ein subsonicfilter und 500 watt auch nicht grad die welt.naja muß jeder selber entscheiden
b-se
#22 erstellt: 26. Feb 2004, 22:54
@JiggyG & Blackkurgan
Wenn ihr mal hier lest, dann wißt ihr auch, dass es den als dual 2,4, 6 Ohm gibt!!!
b-se
polosoundz
#23 erstellt: 26. Feb 2004, 23:05
Und 500 Watt von der JL nicht die Welt??? Was sagen denn schon Wattangaben? Das Teil drückt saugut und absolut kontrolliert, auch wenn "nur" 500 Wat draufstehen! Watt ist nicht gleich Watt! Und das Gerät hat nen Subsonicfilter...
blackkurgan
#24 erstellt: 26. Feb 2004, 23:08
und nochmal die rede ist hier vom 12w 6v2 den es nur als D4 version gibt und nicht den 3v2 den es als D",D$ und D6 gibt!
ich hab wie schon gesagt den woofer selber in Betrieb gehabt und sollte es daher wissen und es steht ja auch auf der website.
JiggyG
#25 erstellt: 27. Feb 2004, 01:09
Jepp. Also die 500/1 ist meiner Meinung nach ideal für den W6! Brauchst auch nicht eine große Stromversorgung, die Endstufe braucht etwa 50A. Also einen Brax PowerCap für 99Eur dran und gut ist. Hochleistungsbatterie wird nicht nötig sein.
[Beitrag von JiggyG am 27. Feb 2004, 01:11 bearbeitet]
Almifahrer
#26 erstellt: 27. Feb 2004, 19:44
also wenn das geschlossen besser kommt dann werd ich das machen nimmt ja auch noch so viel platz weg wie br
als endstufe hab ich mir bei nem internet hifishop be boss rev-2000 angesehen mein kumpel sagt die währe brauchbar vielleicht bekomm ich auch ne günstige gebrauchte boltar gen.8
blackkurgan
#27 erstellt: 27. Feb 2004, 22:39
boss sagt mir nix ist an sich kein bakannter hersteller der irgentwelche tests oder diverse vergleiche mitgemacht hat da würd ich schon eher die boltar wählen das ist glaube ich ne 2 kanal die würde grade so die leistung aufbringen für den jl woofer denk ich mal.
geschlossenes gehäuse ideall 35 liter also schon etwas platzsparender.
Son_of_Thor
#28 erstellt: 27. Feb 2004, 23:29
Die JL hat ne Aufnahme von 50A, hmmmm also Leistungsmäßig scheints da ja net so weit her zu sein gut wir wissen was Leistung heißt aber!!! die Dinger kosten ein Schweinegeld und finde das nicht so gerechtfertigt.
Dann Boss man siehts an den Watt angaben bitte nicht nehmen.
Es ist ein D4, wie wäre es denn z.B. mit LRX muß mal nachsehen wie die Stufe heißt die klingt sehr gut.
Mfg Dirk
JiggyG
#29 erstellt: 28. Feb 2004, 01:41
500W und 50A Stromaufnahme, ja und? Die hat einen Wirkungsgrad von über 90%!
Almifahrer
#30 erstellt: 28. Feb 2004, 11:24
heute is es soweit werd abend posten ob ich den sub hab oder nich bin schon aufgeregt
Almifahrer
#31 erstellt: 28. Feb 2004, 18:49
so hab den sub bei ebay neu für 476EUR + versand ersteigert
ma sehn wann er kommt meld mich dann wieder
blackkurgan
#32 erstellt: 29. Feb 2004, 00:39
ca 500 ist okay.
ich hab meinen für 120 kaputt ersteigert spule gewechselt,reconed wie man es so schön nennt und ab ging er leider nur für 2 wochen.dann war er wieder im arsch
hab ihn dann für knapp 200 wieder verkauft bei ebay
war aber absolut geiler klang für 2 wochen.
laderio
#33 erstellt: 29. Feb 2004, 00:47
Ich glaube bei ner Auktion wissentlich Mängel zu verschweigen ist Betrug, oder?
Almifahrer
#34 erstellt: 29. Feb 2004, 12:40
glaub auch aber ich hab den ja zum glück beim hänler gekauft
is neu und hat 2 jahre garantie
fehlt nur noch die endstufe
also soll ich ne analoge nehmen und keine digitale is das richtig?
laderio
#35 erstellt: 29. Feb 2004, 12:49
Tjo, ich glaube der Vorteil bei ner analogen ist der bessere Dämpfungsfaktor, den ne digitale bei gleicher Leistung nicht erreicht.
Da du aber ne geschlossene Konstruktion nimmst wird der Bass ja über das geschlossene Volumen schon gedämpft, ich würd glaube ich ne digitale nehmen, aber lass noch die andern was dazu sagen *G*
Almifahrer
#36 erstellt: 29. Feb 2004, 13:04
jo besser is das
in meinem forum haben die gesagt ich soll mir keine digitale billigendstufe nehmen heißt dich dann ne analog oder mein die nur nich billig?
also wer erfahrungen mit dem jl hat schriebt ma was für endstufen er genommen hat währe ganz gut zu wissen hab nämlich kein händler in der nähe soweit ich weiß wo ich ma probehören kann aber da frag ich nochma wen
blackkurgan
#37 erstellt: 29. Feb 2004, 13:37
hab ich gesagt das ich mängel verschweige oder dies irgentwo kenntlich gemacht?also nicht gleich son behauptungen aufstellen.
blackkurgan
#38 erstellt: 29. Feb 2004, 13:45
also ne gute digitale mit guten klang und der passenden leistung zu finden die auf den jl passt ist schon etwas schwieriger.sag erstmal wie du ihn laufen lassen willst da ja verschiedene möglichkeiten bestehen von der ohmzahl her.
laderio
#39 erstellt: 29. Feb 2004, 14:24
hab ich gesagt das ich mängel verschweige oder dies irgentwo kenntlich gemacht?also nicht gleich son behauptungen aufstellen. :cut
Hab ich gesagt, dass du es gesagt hast?
Es hörte sich halt nur nen bisschen so an und bevor da jemand auf die Idee kommt (weil heisst ja immer ohne Gewährleistung usw.) wollt ich das nur mal erwähnen.
Almifahrer
#40 erstellt: 29. Feb 2004, 14:55
also wollte die stufe mit 4 ohm laufen lassen
kann auch ne gebrückte 2 kanal sein is eventuell sogar günstiger als n monoamp oda?
polosoundz
#41 erstellt: 29. Feb 2004, 16:28
Das eine hat mit dem anderen nix zu tun, nur weil ein geschlossenes Gehäuse von "Haus aus" präzise spielt heißt das noch lange nicht dass die Endstufe nen niedrigeren DF haben darf! Egal welches Gehäuse, ein guter DF ist IMMER von Vorteil! Und grade dem JL würd ich ne schöne analoge verpassen damit du sein volles Potential ausnutzt! Oder du legst dir ne digitale Zapco zu, da isses wieder egal dass die digital ist!
Almifahrer
#42 erstellt: 29. Feb 2004, 18:22
wie teuer wären denn die meine zapco
und was sind alles analoge amps?
mono oda 2 kanal
polosoundz
#43 erstellt: 29. Feb 2004, 18:25
Hehe, die Zapco kostet diverse 1000 Euro...
Es gibt fast alle Endstufenarten als analog oder digital, also es ist nicht so dass alle Monos und 2-Kanäler digital wären und der Rest analog oder so!
Almifahrer
#44 erstellt: 29. Feb 2004, 18:33
weiß ich ja aber man könnte mir ja mal einighe nennen
gibts denn auch analoge für 500 euro zur not bei ebay?
stroker antwort ma auf meine mail fals dus noch nich hast
laderio
#45 erstellt: 29. Feb 2004, 18:49
Die Zeus ist ne analoge 2 Kanal mit 350Watt pro Kanal an 4Ohm. Bei eBay bekommst die für 500 EUR
Jo ist klar
Nur ist nicht generell bei BP oder BR nen guter Dämpfungsfaktor wichtiger?
[Beitrag von laderio am 29. Feb 2004, 18:51 bearbeitet]
polosoundz
#46 erstellt: 29. Feb 2004, 19:01
Wie meinen? Frage net verstanden...
@Almi: musst mir ne PM schreiben, ich hab meine Mails vom Forum abgestellt!
laderio
#47 erstellt: 29. Feb 2004, 19:15
Na, ich meine nur, ob nen Bass im BassReflex oder BandPass nicht eher nen guten Dämpfungsfaktor braucht als einer im geschlossenen Gehäuse -_-
polosoundz
#48 erstellt: 29. Feb 2004, 19:20
Achso, najaaaaaaa, könnte man SEHR grob so sagen...
blackkurgan
#49 erstellt: 29. Feb 2004, 21:46
ja bei bandpass oder bassreflex ist es besser wenn man einen höheren DF weil du ihn in solch einem gehäuse schnelleran seine maximale auslenkungs treibst und dadurch den woofer logischerweise schneller im arsch machst.
aber wenn man etwas umsichtiger mit dem pegelregler umgeht
spielt das nicht eine alzu große rolle.
Almifahrer
#50 erstellt: 01. Mrz 2004, 21:14
das wird n scheschlossenes gehäuse
blackkurgan
#51 erstellt: 01. Mrz 2004, 23:04
ja das ist schon klar das war ja nur ein allgemeiner text dazu.
was hast du denn fürn auto mal so neben bei?du solltest ja auch wissen wie du den sub darauf abstimmts trennfrequenz etc. um den sound zu optimieren
Welche Stufe für Jl Audio W6v2?
mstylez am 25.06.2007  –  Letzte Antwort am 29.06.2007  –  29 Beiträge
Rockford Fosgate Power 501bd für jl 12 w6v2?
Almifahrer am 01.03.2004  –  Letzte Antwort am 01.03.2004  –  3 Beiträge
Focal 33-KX gegen JL W6v2 und Rockford T1
RockfordFosgate am 24.07.2005  –  Letzte Antwort am 25.07.2005  –  3 Beiträge
Unterschiede JL Audio
jl-audio am 23.02.2006  –  Letzte Antwort am 23.02.2006  –  3 Beiträge
2 JL 12w3v2, Welche Endstufe?
genau_der am 12.08.2004  –  Letzte Antwort am 25.08.2004  –  15 Beiträge
JL 12W0 in welche Kiste?
AK_deNiro am 25.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.09.2007  –  7 Beiträge
JL Audio 12 W6 V2 - Betrug???
maschinchen am 26.01.2004  –  Letzte Antwort am 26.01.2004  –  7 Beiträge
JL 12W6v2 oder JL 10W7
AlexejK am 07.05.2005  –  Letzte Antwort am 11.12.2007  –  24 Beiträge
JL 10W0 in GG?
Tom_182 am 12.03.2008  –  Letzte Antwort am 14.03.2008  –  7 Beiträge
welche kiste für 2 - jl audio 12w3v2
bakiki am 17.03.2004  –  Letzte Antwort am 24.04.2004  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedDacki7029
  • Gesamtzahl an Themen1.558.192
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.267
