HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Fragen zum Bandpassbau | |
Fragen zum Bandpassbau+A -A |
Jack_Point
20:57
erstellt: 12. Feb 2006, |
Hallo, Ich bin gerade am Subwooferplanen und brauche eure Hilfe dabei ![]() Da ich eine Limousine mit geschlossenem Kofferaum fahre, wollte ich auf einen Bandpass setzen, der dann seine Portöffnung in die Skisacköffnung gelegt bekommt und so in den Innenraum spielen kann. Mein Musikgeschmack ist größtenteils Metal, eigentlich ist aber alles dabei.. Also sollte der Subwoofer nicht zu langsam sein.. Auf größere Lautstärken lege ich keinen Wert, auf guten Klang schon ![]() So.. jetzt habe ich hier einen VDO Dayton QB1200 liegen... TSPs: Qts 0,43 Qms 7,42 Qes 0,456 Vas 89,7 L Fs 28 HZ Mit WinISD habe ich schonmal fleißig simuliert: ![]() ![]() Die "Kuhle" im gelben Frequenzverlauf ist noch nicht ausgeprägt genug, um den Subwoofer dröhnen zu lassen, oder? Sind die Gruppenlaufzeiten auch noch in Ordnung für meine Anforderungen? Noch ein paar grundsätzliche Fragen: Muss ich das Chassis und das Portrohr noch zu dem von WinISD berechneten Volumen addieren? Ist es egal, ob das Rohr im Subwoofer ist oder (teilweise) rausschaut? Vielen Dank für eure Antworten, Marius |
Physician
11:25
erstellt: 13. Feb 2006, |
Wo das Rohr ist ist Schnuppe ... Wenn es nur zum Teil im Gehäuse liegt, dann muss auch nur dieser berücksichtigt werden. Der originale Vorschlag von WinISD (könnte der blaue so sein, was?) ist meist okay. Die Tuningfrequenz noch was hoch und es sollte soweit recht gut passen. Bei dem blauen Vorschlag mal auf 60Hz einstellen, das sollte dann so passen. Als Rohr reicht ein 10er, wenn du eh nicht soo laut hörst. Wenns auch mal lauter gehen muss, dann würde ich ein 10er Aeroport (oder zB. das Emphaserrohr empfehlen; ~20€). Ob das schnell spielt oder nicht hängt am Chassis. Gruß, Seb |
Jack_Point
12:14
erstellt: 17. Feb 2006, |
Danke für deine Antwort ![]() Also wenn ich das richtig verstanden habe, muss der Teil des Rohres, der im Gehäuse ist, noch zum Volumen addiert werden. Das Chassisvolumen auch noch? Richtig, der blaue Vorschlag ist der originale von WinISD, der gelbe ist mit 0,35 db Passband Ripple, bei dem ist die Tuning Frequenz ja etwa bei 60Hz... Hat irgendjemand schonmal den VDO Dayton QB1200 getestet? Irgendwie finde ich recht wenig Informationen dazu, aber die Simulation in WinISD sieht doch ganz ordentlich aus meine ich.. |
Physician
13:53
Bei dem blauen Vorschlag die abstimmung auf 60Hz einstellen! Nicht (!!) den gelben bauen. Der wird deutlich unpräzise spielen! Wenn du 20 Liter netto benötigst und eben noch 3 Liter vom Chassis, sowie 2 Liter vom Rohr verdrängt werden, dann baue eine Kammer die leer 25 Liter hat. Wenn die beiden Sachen eingebaut sind hast du dann wieder die 20 Liter die es sein sollten. ![]() Gruß, Seb |
Jack_Point
15:27
Okay, das Volumen ist damit geklärt, danke ![]() Wie kann ich die Abstimmung denn auf 60Hz abstimmen? Wenn ich in dem Feld bei Tuningfrequenz 60Hz eingebe, wird an den Volumina nichts geändert und wenn ich versuche, die Maße so anzupassen, dass etwa 60Hz herauskommen sieht der Frequenzverlauf nicht mehr brauchbar aus und bekommt einen +7db Peak.. Welche WinISD Version sollte ich eigentlich am Besten benutzen? Die Bilder aus meinem ersten Post sind mit der WinISD Pro Alpha entstanden, die normale Beta Version zeichnet die Graphen bei gleichen Daten teilweise ganz anders.. Vielen Dank nochmal ![]() Wie man vielleicht merkt, wird das mein erster selbstgebauter Sub ![]() |
Physician
10:46
erstellt: 18. Feb 2006, |
Pro-Version benutzen. Nicht denken, machen! ![]() Gruß, Seb |
Jack_Point
14:02
erstellt: 20. Feb 2006, |
Habs versucht, klappt nicht ![]() ![]() Also, allerletzte Nachfrage, danach hast du Ruhe ![]() ![]() Der orangene Graph ist der Vorschlag von WinISD, nur halt mit 60Hz Tuningfrequenz. Ist der Verlauf so in Ordnung für meine im ersten Posting beschriebenen Wünsche? Ich würde sonst ja einfach mal bauen und schauen mit welcher Portlänge es sich besser anhört, aber wenn das Volumen des Rohres noch zu der Kiste addiert werden soll, muss ich ja vorher wissen wie groß das wäre.. Nochmal vielen Dank für deine Hilfe, Marius |
Physician
19:08
Ja, bau das mal so auf. Das passt schon. Das Rohr ist jetzt nicht soo ein Einfluss, wenn du es kürzt. Ein 10er Rohr benötigt für 10cm Länge ja nicht mal einen Liter und der Einfluss auf die Abstimmung ist schon recht groß. Gruß, Seb |
Subwoofer in geschlossenem Fach??? lappy6666 am 11.05.2006 – Letzte Antwort am 12.05.2006 – 9 Beiträge |
Bandpass für limousine M.GEE am 15.04.2007 – Letzte Antwort am 30.04.2007 – 31 Beiträge |
Brauche Hilfe Bandpass-Gehäuse für SPL-300D2 Tosalo am 30.01.2017 – Letzte Antwort am 04.02.2017 – 11 Beiträge |
Subwoofer in Passat Limousine Toxxer am 21.05.2013 – Letzte Antwort am 27.05.2013 – 19 Beiträge |
Brauche eure Hilfe! Omegator18 am 16.04.2008 – Letzte Antwort am 16.04.2008 – 3 Beiträge |
Hilfe zum Subwoofer Gehäusebau? Tobi_3 am 25.09.2007 – Letzte Antwort am 26.09.2007 – 15 Beiträge |
Audi A6 Limousine ! Carhifi - Wie Druck in Innenraum? *PaDdi* am 15.10.2009 – Letzte Antwort am 15.10.2009 – 4 Beiträge |
Bandpass-Subwoofer, welche Chassis eignen sich? Fuxster am 17.09.2003 – Letzte Antwort am 18.10.2003 – 7 Beiträge |
Subwoofer Einbau Audi 80 Limousine !Lucky! am 13.08.2011 – Letzte Antwort am 14.08.2011 – 12 Beiträge |
suche subwoofer, brauche eure hilfe gottschi0109 am 28.04.2005 – Letzte Antwort am 29.04.2005 – 6 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSascha_Fink_
- Gesamtzahl an Themen1.558.847
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.310
