Wie gestalte ich nen Wechselport?
tiefflieger5
#1 erstellt: 17. Feb 2006, 17:41
sag mal könnt ihr mir sagen, wie ich nen Wechselport gestalte??? Und wie stimmt man eine Anlage auf die Fahrzeugresonanz ab??
Wär cool wenn ihr mir da helfen könntet!
tiefflieger5
Physician
#2 erstellt: 18. Feb 2006, 13:23
Einfachste Art ist wohl ein Brettchen mit passendem Reflexrohr, dass du gegen eines mit einem anderen Rohr tauschen kannst.
Wenn es wirklich laut werden soll bekommt man die passende Abstimmung eigentlich nur mit einem Termlab hin.
Gruß, Seb
tiefflieger5
#3 erstellt: 18. Feb 2006, 14:10
was ist denn ein termlab??
keinen plan.und wie kann ich das am besten machen mit dem port??
schraubeinsätze oder was??
JL-_Audio_Freak
#4 erstellt: 18. Feb 2006, 17:24
thermlap = Messgerät
Physician
#5 erstellt: 18. Feb 2006, 19:15
Termlab:
http://www.termpro.com/
Das ist das offizielle Messgerät für dBDragracing.
Stell dir vor, du tauschst einen LS aus. Wie geht das?
Nimm anstelle des LS halt ein Brett mit angebautem Port. Damits auch dicht ist könnte man Dichtband aufkleben.
Ist das so schwer?
Gruß, Seb
tiefflieger5
#6 erstellt: 19. Feb 2006, 03:06
nee,das ist nicht so schwer.aber wie mache ich das mit oft- und schnell rein und raus schrauben??
und wo bekomme ich diese maße raus??
Alex_DeLarge
#7 erstellt: 19. Feb 2006, 12:04
Einschlagmuttern.
WinISD.
tiefflieger5
#8 erstellt: 19. Feb 2006, 13:13
ich kenn mich mit diesem programmn nich aus.kannst du mir das ausrechnen??
Physician
#9 erstellt: 19. Feb 2006, 22:53
Nein. Das kann man für eine Abstimmung zum Musik hören machen, fürs Drag geht das nur mit nem Termlab ordentlich.
Gruß, Seb
tiefflieger5
#10 erstellt: 19. Feb 2006, 23:31
mmmmh,und wenn ich mich an die herstellerangaben halte??
kann mir den nieman sagen,wie ich ne gute kiste für die teile baue??
Alex_DeLarge
#11 erstellt: 20. Feb 2006, 01:49
Da es hier um DB-Drag geht, kann ich dazu nichts sagen.
@ Physician:
Angenommen, man kennt die Resonanzfrequenz des Fahrzeugs. Wäre es dann nicht möglich, das ganze mit Hilfe von WinISD auf diese Frequenz abzustimmen?
[Beitrag von Alex_DeLarge am 20. Feb 2006, 01:50 bearbeitet]
tiefflieger5
#12 erstellt: 20. Feb 2006, 07:57
gute frage,weiss das wer??
JL-_Audio_Freak
#13 erstellt: 20. Feb 2006, 13:01
Die Reso hängt von vielen Individuellen Faktoren ab. Zb. Dämmung und so wieiter. Man kann da zwar richtwerte angeben (steht meine in irgendwo auf der Thermpro- Seite), aber das richtige Feintunig wird mann wohl nur über probieren und Messen Rausbekommen.
Wie man einen Wechselport baut?
ich glaube, den Jüngeren Leuten heut zu tage fehlt es allesamt etwas an Kreativität... Würde ich zb. so machen:
Frontplatte aufdoppeln, ein 16,5 cm großes Loch in die Platte Fräsen, auf 21 cm Durchmesser 14mm tief versenken, so 6 Rampamuffen M5 rein (Einschlagmuttern neigen bei häufigem Gebrauch dazu, ins Gehäuse zu fallen, sehr ärgerlich), ne Platte Fräsen aus 12 mm MDF, 20,5 cm Durchmeser, mit Passendem 15,8 cm Loch um ein 150er HT Abflussrohr aufzuzehmen (Billiger geht es nicht), und das Rohr samt Holzplatte mit Dichtungsband und M5er Imbussschrauben festgemacht. Mit nem Akku hast Du das in 30s gewechselt, wenn man ordentlich Fräst, und VA- Schrauben verwendet, sieht es noch dazu richtig Fett aus.
Ein Paar Rohr- längen mit WinLSD ermitteln, Bauen, und dann durch Testen die Klanglich beste bzw. lauteste VAriante Testen.
Physician
#14 erstellt: 20. Feb 2006, 15:26
Genau so
Gruß, Seb
tiefflieger5
#15 erstellt: 20. Feb 2006, 22:22
Ich kenn das Programm nicht einmal :(. Könntet ihr mir das berechnen, wenn ich euch die Daten dazu gebe???
Ach ja und ich wollte eigentlich viereckige Ports haben.
Wechselport/ Verschiebbare Rückwand realisieren
#Freedom# am 26.05.2011  –  Letzte Antwort am 26.05.2011  –  7 Beiträge
wie funktioniert ein wechselport? vorteile?
Malice-Utopia am 02.11.2009  –  Letzte Antwort am 02.11.2009  –  3 Beiträge
Wechselport für JL Audio 12W3v3
CYberMasteR am 21.07.2008  –  Letzte Antwort am 21.07.2008  –  4 Beiträge
Wie baut man einen Guten Wechselport?
Agomy am 22.11.2009  –  Letzte Antwort am 22.06.2015  –  5 Beiträge
Kofferraumausbau, wie den Sub schützen und sichtbar machen?
d.r.nemesis am 16.12.2009  –  Letzte Antwort am 22.12.2009  –  5 Beiträge
Wie man nen Sub am besten sichert
real_Oberst am 18.09.2005  –  Letzte Antwort am 13.10.2005  –  81 Beiträge
Wie viel Volumen für nen 16er?
gulli808 am 09.02.2009  –  Letzte Antwort am 12.02.2009  –  14 Beiträge
spl und drag
tiefflieger5 am 12.02.2006  –  Letzte Antwort am 13.02.2006  –  3 Beiträge
Habe noch nen paar Fragen ;)
bl4ze89 am 16.12.2007  –  Letzte Antwort am 16.12.2007  –  15 Beiträge
will nen gehäuse bauen...
E.u.S-MatrixFan am 22.05.2005  –  Letzte Antwort am 22.05.2005  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.351
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.318
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
