HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Warum nur analoge Endstufen für einen Stroker? | |
Warum nur analoge Endstufen für einen Stroker?+A -A |
Schorrschi
#1 erstellt: 18. Feb 2006, 17:40 | |
Hallo! wißt ihr vielleicht warum man nur analoge Endstufen für den Stroker benutzen soll? |
MastaOlli
#2 erstellt: 18. Feb 2006, 17:50 | |
meiner meinung nach, weil analoge bessere dämpfung hat / kontrolle. weil ein storker viel viel kontrolle will/brauch! gruss falls ich falsch liege bitte um berichtigung! |
Schorrschi
#3 erstellt: 18. Feb 2006, 17:51 | |
Hab ich mir auch so gedacht,aber es gibt ja auch digitale Endsufen mit einem sehr guten Dämpfungsfaktor.Das müßte doch dann auch gehn,oder? |
FallenAngel
#4 erstellt: 18. Feb 2006, 17:52 | |
digi klingt einfach anders. evtl deswegen. |
MastaOlli
#5 erstellt: 18. Feb 2006, 17:54 | |
Tja... gehen bestimmt, aber das beste holste einfach aus nen STROM FRESSER raus (Analog) was ist eigentlich die Colossus XL oder wie sie heist. auch Analog richtig?!:D |
Schorrschi
#6 erstellt: 18. Feb 2006, 17:58 | |
Seit mal ehrlich............. Wenn ihr in einem Auto drin sitzt und hört Musik,könnt ihr dann von eurem Gehör aus sagen das es eine analoge oder digitale Endstufe ist,ohne natürlich zuwissen was verbaut ist...? |
MastaOlli
#7 erstellt: 18. Feb 2006, 18:00 | |
das halte ich für nicht möglich, da man ja nie weiss wie was wann wie verbaut ist... jedes auto klingt anders. jeder dämmt anders.... strom-zu-fuhr ist wichtig... also wenn jemand den du net kennst der das erste mal in deinem auto sitzt... der kann mit sicherheit nicht sagen ob es ne digitale oder analoge endstufe ist, vorraussetzung ist natürlich das wir hier von quallitativ hochwertige amps reden... 80euro Digital und 1000euro analog da hoert man sicher nen unterschied... gruss |
FallenAngel
#8 erstellt: 18. Feb 2006, 18:02 | |
doch, doch. man hört nen unterschied. oft klingt ne digi viel dünner und weniger brachial. es fehlt einfach irgendwas. |
MastaOlli
#9 erstellt: 18. Feb 2006, 18:03 | |
ja richtig richtig seine frage war ja dann aber ob wenn jemand nicht weiss was verbaut ist.. die anlage nich kennt.... mit ner guten analogen und nen schlechten sub kanns auch dünn klingen usw... (da wir ja vom storker ausgehen dann eben nen schlechtes gehäuse! ;)) [Beitrag von MastaOlli am 18. Feb 2006, 18:04 bearbeitet] |
Schorrschi
#10 erstellt: 18. Feb 2006, 18:05 | |
Ich rede natürlich von GUTEN Endstufen und guter Verkabelung und guter Stromversorgung,praktisch wenn alles gleich ist,nur die Endstufen unterscheiden sich! |
MastaOlli
#11 erstellt: 18. Feb 2006, 18:06 | |
das musst du dazusagen! alles gleich nur endstufen anders, : DANN JA HOERT Man nen unterschied, eben dünn und nicht so brachial! wie schon erwähnt wurde... [Beitrag von MastaOlli am 18. Feb 2006, 18:07 bearbeitet] |
Schorrschi
#12 erstellt: 18. Feb 2006, 18:18 | |
Sorry,ich kann mir im Bassbereich(Frequenzgang bis 80Hz) nicht vorstellen das man einen unterschied hört,wenn beide Enstufen über einen guten Dämpfungsfaktor verfügen. ist nicht böse gemeint,aber ich kann´s mir halt nicht vorstellen. ich müßte es einfach mal hören. habe bisher auch nur analoge Endstufen besessen. aber der Markt ist ja bei guten analogen Endstufen(2 Kanal) begrenzt,die gut Leistung haben... |
MastaOlli
#13 erstellt: 18. Feb 2006, 18:21 | |
versuchs mal einfach bei dem händler deines vertrauns eine digitale einzubauen und dann zu vergleichen das ist ambesten, wenn es dir gefällt , dann ist ja auch gut. so derbe ist ja der unterschied auch nicht! für lei(e)n sicher nicht zuhören nur für geschulte ohren zu "Hoeren" |
Schorrschi
#14 erstellt: 18. Feb 2006, 18:29 | |
Ich glaube ich habe ein sehr gutes Gehör,denn wenn ich es nicht hätte wäre ich abeitslos.Mein ein und alles!Hat nicht jeder! |
FallenAngel
#15 erstellt: 18. Feb 2006, 18:29 | |
es gibt mehr als nur den dämpfungsfaktor. Dieser hat mit der nötigen Kontrolle nicht viel zu tun! Da spielen andere faktoren. |
Schorrschi
#16 erstellt: 18. Feb 2006, 18:38 | |
Welche denn? |
MastaOlli
#17 erstellt: 18. Feb 2006, 18:42 | |
FallenAngel
#18 erstellt: 18. Feb 2006, 19:02 | |
keine auf dem papier. "messen" kann man das nur mit den eigenen ohren! |
sammy101
#19 erstellt: 18. Feb 2006, 19:13 | |
der dämpfungsfaktor ist auch sehr wichtig da digitale früher anfangen zu clippen. hat auch 2 digtale drin, der woofer kam da an seine grenzen,und wurde vom clipping heiß, waren die gzpa 2.3000d die 2 analoge liebt er, kein clipping mehr |
FallenAngel
#20 erstellt: 18. Feb 2006, 19:18 | |
1. ist der text total unverständlich 2. jede menge fehler! digis clippen nicht eher! und der dämpfungsfaktor ist eben nicht wichtig. den kann man sogar durch vergrößern des gehäuses beeinflussen! |
MastaOlli
#21 erstellt: 18. Feb 2006, 19:31 | |
HUiuiuiuui das wird ja jetz interesannt und kompliziert... |
MastaOlli
#22 erstellt: 18. Feb 2006, 19:36 | |
war clipping nicht wenn die endstufe auf protect schaltet? weil zuviel Spannung zurück kommt (chassis->endstufe) ?? |
FallenAngel
#23 erstellt: 18. Feb 2006, 23:47 | |
clipping sind gleichstromanteile im ausgangssignal der stufe bzw auch des radios. |
sammy101
#24 erstellt: 19. Feb 2006, 22:13 | |
naja du merkst bei dir wohl nicht wanns bei dir clippt, da fehlt ja noch ein radio, und bei den paar watt wissen kommt aus der praxis und nicht aus beiträge schreiben den ganzen tag!!!!!!!!!! |
FallenAngel
#25 erstellt: 19. Feb 2006, 22:19 | |
du kleiner klugscheißer. ich baue gerade um. Anlage stand ne ganze weile! nochmal: Digis clippen nicht eher. Warum sollten sie auch? wechselspannung bleibt wechselspannung unabhängig davon, wie sie erzeugt wird. Achja: und auch bei den "paar watt" höre ich clipping sofort. junge, junge.... leute gibts.... |
surround????
Gesperrt |
#26 erstellt: 19. Feb 2006, 23:57 | |
ignorier ihn doch einfach!! so leute wird es immer geben!! |
FallenAngel
#27 erstellt: 20. Feb 2006, 01:30 | |
ja, leider. |
bassgott
#28 erstellt: 20. Feb 2006, 08:26 | |
habe so gerüchte auch schon hier und da gehört, woofer sollen angeblich an dig´s eher anfangen zu riechen habe ich so noch nicht festgestellt, aber meine AT hat eh eine softclippingschaltung und die würde ich ohne bedenken an nen stroker hängen. auch bei ner 9.0 oder jl1000.1 hätt ich nicht so die bedenken. |
koenigstiger25
#29 erstellt: 20. Feb 2006, 09:33 | |
...ich glaub das kann man alles eh nicht so pauschal sagen, denn die Voraussetzungen für digital/analog sind ja schon ganz anders... Einer digitalen Endstufe reicht ja schon eine geringere Stromversorgung, die für manch analoge einfach viel zu wenig ist. Von daher könnte da ne digitale sogar besser klingen... Außerdem klingen 2 verschiedene Endstufen immer unterschiedlich. Da kannste 2 analoge nehmen, die klingen unterschiedlich und 2 digitale auch... |
sthpanzer
#30 erstellt: 20. Feb 2006, 10:22 | |
Das Stroker + Analog die beste Wahl ist, ist eine Faustregel, die aufgestellt wurde, als die Stroker noch etwas jünger waren. Da gab es eigendlich keine guten Digiamps. Und wer das Geld für nen Stroker hat(te) hat auch das Geld für ne gute Stufe (und die waren vor wenigen Jahren ausnamslos analog) Heute sieht das schon anders aus. Analage und Digitale zu unterscheiden halte ich fast für unmöglich. Man kann zwar sicher sagen, das waren zwei verschiedene Stufen, aber nicht, das eine die Digi und das andere die Analoge. Wenn man schaut, was dieses Jahr so auf den Markt kommt, hat sich die Sache mit den schlecht klingenden Digis eh bald gegessen. |
stroker 4x4bass am 30.01.2004 – Letzte Antwort am 30.01.2004 – 3 Beiträge |
Stroker LocDog187 am 05.02.2004 – Letzte Antwort am 07.02.2004 – 7 Beiträge |
stroker 4x4bass am 18.02.2004 – Letzte Antwort am 19.02.2004 – 2 Beiträge |
Stroker????? Fact am 01.06.2004 – Letzte Antwort am 02.06.2004 – 10 Beiträge |
stroker Jagger192 am 15.09.2005 – Letzte Antwort am 15.09.2005 – 3 Beiträge |
STROKER PRO oder STROKER xbo am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 02.07.2009 – 15 Beiträge |
Stroker kopie?? FallenAngel am 15.09.2004 – Letzte Antwort am 15.09.2004 – 14 Beiträge |
Stroker 18" Raptor" am 22.08.2004 – Letzte Antwort am 24.08.2004 – 18 Beiträge |
Der gute alte Stroker... Klangfreak am 06.01.2006 – Letzte Antwort am 07.01.2006 – 7 Beiträge |
Reconen Stroker HappyBaer am 14.07.2006 – Letzte Antwort am 14.07.2006 – 2 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedMrHoschy94
- Gesamtzahl an Themen1.557.659
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.909
