HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » SPL Dynamics pro 10 D4 | |
SPL Dynamics pro 10 D4+A -A |
mitoevo
#1 erstellt: 01. Mrz 2006, 19:20 | |||
HAllo, ich besitze einen w201 (190er Mercedes) und hatte vor meinen Kofferraum ein bisschen besser zu nutzen. Sprich ich wollte mir einen Sub in die Reserveradmulde bauen. Dazu habe ich mir einen SPL Dynamics pro 10 D4 besorgt. Nun ist meine frage was für ein Volumen ist am geeignetsten für diesen sub und was für Bassreflexrohre benutze ich am besten um das optimale aus diesem sub raus zu holen? MFG Gregor |
oberroyal
#2 erstellt: 01. Mrz 2006, 20:06 | |||
Hallo, laut der HP von SPL Dynamics: Closed box 17-20 L Bass-Reflex box - Car / Hifi 35 L + 3" port / length 21cm or 35 L + 4" port / length 50cm Tuning frequency 35Hz Bass-Reflex box - Car / Loudmusic 30 L + 3" port / length 14cm or 30 L + 4" port / length 32cm Tuning frequency 45Hz Bass-Reflex box - Home Theatre 40 L + 4" port / length 45cm Tuning frequency 33Hz hoffe ich konnte dir helfen |
prefix
#3 erstellt: 01. Mrz 2006, 20:28 | |||
also wenn ich den Sub in Reserverradmulde bauen würde .. würde ich ihn geschlossen machen ... weil du willst ja auch bestimmt das man den net sieht oder ? |
mitoevo
#4 erstellt: 01. Mrz 2006, 22:28 | |||
hatte vor ne klappe drüber zu machen, so das man diese wenn der Kofferraum leer ist aufmachen kann und wenn ich etwas laden muss kann ich diese runter klappen |
Wholefish
#5 erstellt: 01. Mrz 2006, 22:37 | |||
ist das nicht der Mercedes mit dem Tank hinter der Rücksitzbank? |
mitoevo
#6 erstellt: 01. Mrz 2006, 23:01 | |||
ja leider |
Wholefish
#7 erstellt: 02. Mrz 2006, 01:59 | |||
und dann Reserveradsub... Das kannste glatt vergessen. Haste bestimmt schon 10 mal gelesen, aber wenn da was in den Innenraum kommen soll, bau einen Bandpass. |
Physician
#8 erstellt: 02. Mrz 2006, 11:36 | |||
Das war meine letzte Mitteilung, aber irgendwie sind die Ohren dafür recht taub. Gruß, Seb |
Wholefish
#9 erstellt: 02. Mrz 2006, 18:26 | |||
Kann ich aber auch irgend wie verstehen, denn so was ist recht stressig. Das ist wirklich nicht einfach zu bauen und bewerkstelligen. Ich fahr lieber mit umgelegter Rückbank ICh hatte mich auch mal an einen Bandpass begeben, zum Test ein 19mm Spanplatte Gehäuse, is gar nix geworden, hatte ich viel zu tief abgestimmt. |
Physician
#10 erstellt: 02. Mrz 2006, 18:37 | |||
Ist ja nicht so, dass keine 'fachkundige' Hilfe vorhanden wäre ... Gerade in dem Auto ists noch ganz einfach. Da wird ein einfacher Quader gebaut und der dann auch mit einem einfachen rechteckigen Port angekoppelt. Aber wenn er denn nicht will ... Obs jetzt die schätzungsweise 22-25cm weniger Kofferraumtiefe ausmachen?! Gruß, Seb |
mitoevo
#11 erstellt: 02. Mrz 2006, 21:31 | |||
aber bekomm ich dann das bandpass gehäuse noch in die mulde bzw ich habe aller höchsten 30 cm die ich in die höhe gehen kann? wie müsste das bandpassgehäuse für diesen sub denn aussehen? |
mitoevo
#12 erstellt: 02. Mrz 2006, 21:35 | |||
die angaben hatte ich auch schon gefunden... ist es denn dabei egal wie lang welche seite ist? ist die hauptsache auf die Literzahl zu mommen oder bibt es derbe unterschiede? |
Wholefish
#13 erstellt: 02. Mrz 2006, 22:46 | |||
Das Problem ist, dass bei dir wirklich nix vom Bass in den Innenraum kommt, wenn du nicht eine direkte Verbindung in den Innenraum herstellst. Deswegen baust einen Bandpass, und legst den Port des Bandpasses, direkt in den Innenraum. Reserveradmulde kannst du komplett vergessen. Ich mein du kannst es ja ausprobieren, aber ich sag dir, kommt kein laues Lüftchen vorne am Fahrersitz an. |
wuergemotor
#14 erstellt: 02. Mrz 2006, 23:19 | |||
hi hätte auch mal ne frage zum bass. spielt er in 55 liter bassreflex? oder ist es zu wenig für den sub? musikrichtung rnb, hip hop. mfg |
Wholefish
#15 erstellt: 03. Mrz 2006, 00:31 | |||
55 Liter?? hallo, das is ein 10" Chassis. Hier wurden jetzt schon 2 mal Gehäusevorschläge gepostet. Was willst du denn noch? |
wuergemotor
#16 erstellt: 03. Mrz 2006, 12:42 | |||
hi sorry dachte es handelt sich um den 12 zöller. wer lesen kann ist klar im vorteil. mfg |
Physician
#17 erstellt: 03. Mrz 2006, 21:20 | |||
Mache mal bitte eine genau bemaßte Skizze deines Kofferraums. Wichtig ist auch die Größe der Öffnung (Klappe)! Gruß, Seb |
mitoevo
#18 erstellt: 04. Mrz 2006, 15:12 | |||
Habe mir jetzt ein bassreflex Gehäuse gebaut mal sehen was es bringt |
iKnownage
#19 erstellt: 04. Mrz 2006, 19:50 | |||
Guten Tag. Ich fahre auch einen Mercedes 190^^. Nicht haun. Kofferraum war auch bei mir geschlossen. Und ich hatte auch einen Bassreflexwoofer drinnen. Nun hab ich aber ein bischen rumgebastelt. Zuerst kam der Verbandskasten hinten von der Hutablage runter. Braucht keiner! Nun hast du eine Öffnung welche zwar nicht gross ist aber immerhin etwas. Danach hab ich einen Bassreflex woofer gebaut wo das Chassis gleich direkt unter der Öffnung zum Innenraum ist und die 2 Rohre schaun auch noch rein. Jetzt funktioniert das schon viel schöner. Aber einen Woofer in die Reserveradmulde baun ist wohl ne Verschwendung. |
Gehäuse-Spl Dynamics Pro D4 conancl am 30.05.2005 – Letzte Antwort am 31.05.2005 – 4 Beiträge |
SPL Dynamics 15" D4 Danjo85 am 12.06.2007 – Letzte Antwort am 16.06.2007 – 18 Beiträge |
SPL Dynamics Pro15 D4 MK5 maibuN am 23.03.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 8 Beiträge |
2x SPL Dynamics PRO-15D2/D4 ? Grimpf am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 26.02.2005 – 28 Beiträge |
spl dynamics pro 15/ gehäuse??? kusti88 am 12.06.2008 – Letzte Antwort am 12.06.2008 – 6 Beiträge |
SPL-Dynamics PRO 12 dodo83 am 01.05.2004 – Letzte Antwort am 01.05.2004 – 2 Beiträge |
Spl Dynamics Pro 12 Pizzaro am 30.03.2006 – Letzte Antwort am 30.03.2006 – 3 Beiträge |
SPL Dynamics PRO Frage Focal-Stefan am 10.04.2006 – Letzte Antwort am 10.04.2006 – 4 Beiträge |
SPL-Dynamics PRO 12 xXDravenXx am 24.05.2006 – Letzte Antwort am 24.05.2006 – 5 Beiträge |
SPL Dynamics Pro hio am 02.06.2009 – Letzte Antwort am 08.06.2009 – 3 Beiträge |
2006
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedTheBrain04
- Gesamtzahl an Themen1.554.798
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.095
