HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Was passiert, wenn ich meinem Woofer zu wenig Volu... | |
Was passiert, wenn ich meinem Woofer zu wenig Volumen gebe?+A -A |
k2000nold
#1 erstellt: 02. Mrz 2006, 20:43 | |
Ich hab ja zur Zeit einen DD 3512 an ner Eton 5402 drin, will jetzt dann aber ne Colli FE bestellen. Für einen 3512 ist die aber eigentlich schon zuviel, deshalb hab ich mir überlegt einen zweiten zu holen. Nur hab ich ein ziemliches Platzproblem und kann unmöglich mehr als 100l netto opfern. Empfehlung für den 3512 ist aber 65l BR (und geschlossen will ich sie nicht verbauen). Was ändert sich nun an dem Klang der Woofer, wenn ich jedem anstatt den 65l nur 50l netto gebe? Ist da der Unterschied sehr groß (und sehr negativ)? Oder kann man das grad noch so machen? Druckmäßig sollte es ja durch einen zweiten Woofer noch deutlich extremer werden. MfG, Diddy |
Zak1976
#2 erstellt: 02. Mrz 2006, 22:09 | |
habe den 3512 leider noch nicht hören können, im allgemeinen sind die dd Woofer extrem belastbar, denke das deiner sehr gut an der Colli gehen wird, dann wird wohl auch 1 3512 reichen, würd das erstmal so versuchen. Ich war auch mal Besitzer der PA5402, fand Sie allerdings für die (angegebene) Leistung nicht besonders "kräftig", deshalb bin ich dann auch umgestiegen. Ich denke DD kennt sich sehr gut mit Gehäuseentwicklung aus, auf der Homepage kann mann jedenfalls einiges dazu lesen, da haben Sich Leute Gedanken gemacht... würde nicht unter deren Volumenangaben gehen. Zu klein lässt den Woofer nicht das bringen was er bringen kann, genauso wie zu groß oder falsch abgestimmt. Kurz gesagt, besorg Dir die Colli, gib der ORDENTLICH Stom und lass Dir von dem 3512 richtig ins Kreuz treten... |
k2000nold
#3 erstellt: 02. Mrz 2006, 22:13 | |
Ja, evtl. hält er es schon aus, aber 2 Woofer sollten doch deutlich besser gehen, auch an der gleichen Leistung. Und was verändert sich bei einem zu kleinen Gehäuse? Wie sich eine Fehlabstimmung auswirkt, weiß ich. Was ein zu großes Gehäuse macht, weiß ich auch, aber welche Nachteile hat ein zu kleines Gehäuse? "Nur" dass der Woofer dann nicht mehr ganz so tief geht? MfG, Diddy |
Zak1976
#4 erstellt: 02. Mrz 2006, 22:34 | |
Das sind über 20% weniger Volumen, dass wird auf jeden Fall hörbar sein, bei gleicher Abstimmung bedeutet das eine gute Portion Tiefbass weniger, dafür deutlich mehr Pegel im Oberbass. Du kannst in 50l zwar auch eine tiefere Abstimmung wählen aber dann wird der Resonator zu lang (jedenfalls bei einer vernünftigen Öffnungsfläche). Also ich würde bei 65l bleiben, alernativ würd ich den 3512 verkaufen und mir mal den 3515 ansehen glaub Empfehlung war so um die 90l BR. |
k2000nold
#5 erstellt: 02. Mrz 2006, 22:52 | |
Der 15" geht von der Höhe her nicht in meinen Kofferraum, der ist nämlich nur genau 38cm hoch, sonst hätte ich mir gleich so einen gekauft. Ich hab den 3512 bisher in noch keinem ordentlichen Gehäuse gehört, momentan hab ich ihn sogar in ca. 45l (ist das Gehäuse von meinem alten Earthquake) und da gefällt er mir eigentlich schon recht gut. Aber da fehlt mir wirklich erstens Tiefbass (aber ich vermute meine Abstimmung auf ca. 45-50Hz und denke dass es daran liegt) und zweitens hab ich Strömungsgeräusche ohne Ende (war ein Abflussrohr drin, welches im zum Testen kürzen wollte, dies ging aber nur durch abbrechen, da es direkt in der Ecke saß und deshalb hat das nicht viel mit ner Rundung gemeinsam). MfG, Diddy Edit: Tiefer abstimmen wäre kein Problem, den Port kriege ich trotzdem locker rein (grad mit WinISD berechnet) [Beitrag von k2000nold am 02. Mrz 2006, 22:54 bearbeitet] |
Zak1976
#6 erstellt: 03. Mrz 2006, 14:42 | |
damit der sub sein potential auch ausspielen kann braucht er ein passendes, sorgfälltig gebautes gehäuse. Grad bei ventilierten Konstruktionen muss auf einiges geachtet werden, ich zähl mal ein paar grundlegende regeln auf: - Gehäuse muss absolut dicht sein, außer die bassreflex öffnung - öffnungsfläche des resonators mind. 1/3 vom membrandurchmesser, besser mehr, in deinem fall mind. 10cm aeroport besser 15cm - die innen und außenöffnungen müssen stark abgerundet werden - mind. den halben rohrdurchmesser abstand zu den gehäusewänden, besser ist gehäusewandabstand=rohrduchmesser oder mehr - gehäuse muss stabil sein, also gut verstreben - länge des bassreflexrohres nicht über 3xdurchmesser wählen, im falle eines 10er rohres max. 30cm länge werden die regeln eingehalten, hast du schonmal eine gute basis, versuch das mal anhand der 65l empfehlung von dd umzusetzen, denke das wird richtig gut gehen, dann wird dir auch einer reichen, in einem schlechten/falschem gehäuse wirst du auch mit 2 chassis nicht glücklich. [Beitrag von Zak1976 am 03. Mrz 2006, 14:44 bearbeitet] |
muni-mula
#7 erstellt: 03. Mrz 2006, 16:15 | |
warum? ernst gemeinte frage! |
Zak1976
#8 erstellt: 03. Mrz 2006, 16:27 | |
warum kann ich dir nicht genau erklären, sind erfahrungswerte. hat auch was mit resonanzen des rohres zu tun, die zusätzlich vom rohr abgegeben werden, diese werden stärker und beginnen bei tieferen frequenzen je länger das rohr wird. desweiteren passt das o.g. verhältnis sehr gut. desweiteren gibt es größere strömungsverluste und der wirkungsgrad sinkt. |
25er in wenig volumen . riomare am 15.05.2007 – Letzte Antwort am 15.05.2007 – 3 Beiträge |
Was passiert wenn ich ein gröeßres Volumen wähle? r@fi am 03.11.2005 – Letzte Antwort am 03.11.2005 – 10 Beiträge |
woofer volumen manny002 am 30.07.2006 – Letzte Antwort am 30.07.2006 – 2 Beiträge |
Volumen? harkonsen132 am 24.09.2005 – Letzte Antwort am 25.09.2005 – 2 Beiträge |
Volumen? Meisterproper am 12.05.2005 – Letzte Antwort am 12.05.2005 – 3 Beiträge |
Fussraumsubwoofer (sehr wenig Volumen) emi am 01.09.2011 – Letzte Antwort am 02.09.2011 – 5 Beiträge |
Zu viel Volumen für geschl. Sub - was passiert? Vulture_ am 15.01.2007 – Letzte Antwort am 15.01.2007 – 4 Beiträge |
Was passiert wenn ? doom1702 am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 15.11.2007 – 2 Beiträge |
Audiobahn Woofer.......wieviel Volumen? Fuxi7 am 18.06.2004 – Letzte Antwort am 20.06.2004 – 4 Beiträge |
Volumen nick99 am 11.11.2004 – Letzte Antwort am 25.11.2004 – 5 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedradiotest
- Gesamtzahl an Themen1.558.111
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.531
