Gehäuseempfehlung Für 30er Bass
SUBMONSTER
#1 erstellt: 07. Mrz 2006, 20:21
hoffe ihr könnt mir helfen. Ich habe einen SPL AUDIO ML12W und benötige da mal ein richtiges gehäuse für.
Hier ein Link des Subs,
http://www.soundoffaudio.com/item.cfm/id/1269
INFO:
Derzeit läuft er in einem Blaupunkt GTB300 Gehäuse welches mit 2x70 mm Visaton Variablen Reflexen verfeinert wurde. Es gibt jedoch edliche Luftgeräusche welche allerdings nur im Kofferraum hörbar sind.
Eins reicht enicht auf es fehlte deutlich druck. Meiner meinung nach müsste er jedoch noch meh rdruck entfalten und ich habe probleme bei Kicks am besten gehen lange Tiefbass töne.
WILL/benötige für:
Ich möchte ein Bandpass oder geschlossenes oder Reflexgehäus eob mi tBasskanal oder Röhre gebogen ist da egal, ich glaube der Bass braucht ca 45 Liter mit Reflex. Kosten sind ersmal aussenvor denn das richtet sich je nach empfinden. Hab schon alles abgegrast aber ich finde keine Empfehlungen für ein gehäuse und die Homepage des herstellers find ich auch nicht wieder.
Was ich dafür in kauf nehme:
Endweder ihr habt was endsprechendes oder es gibt etwas zu kaufen, würde jedoch auch ein Gehäuse selber bauen.
Ja ich hoffe ihr könnt mir helfen, am liebsten mag ich lange Weiche bässe ich möcht eaber auch mal Hevymetal und Techno hören kurz gesagt ich höre jede musikrichtung gleich viel und deshalb fällt es mir sehr schwer mich für etwa szu endscheiden.
PS: Welche Gehäuse art ist für was denn am besten, ich hatte bi sjetz selber ein geshclossenes Blaupunkt gtb300 System den Magnat Tranceforce 1000 und das Jetzige Reflex system wobei das jetzige System am besten klingt jedoch fehlt ne menge an druck was der Tranceforce hatte und was ich mir wieder wünsche. Ein freund meinte dem Bass fehlt bewegungsspiel
MFG
Nochmal n Bild
http://www.12voltsho...w.splusa.net/ml.html" target="_blank" class="" rel="nofollow">http://www.splusa.ne...w.splusa.net/ml.html
Wie ich gerade sehe gibt es sogar genauere Infos hoff eihr könnt damit was anfangen. http://www.splusa.net/images/PDFS/SPLWooferSpecs2003.pdf
[Beitrag von SUBMONSTER am 07. Mrz 2006, 20:26 bearbeitet]
Zak1976
#2 erstellt: 07. Mrz 2006, 22:12
Wenn Du nicht grad ein Stufenheck fährst würde ich dir Bassreflex empfehlen, ein sorgfältig gebautes Gehäuse mit 55l netto, einem 10cm Aeroport, Länge 25cm sollte gut passen. Bei nichtgefallen würde ich das Rohr in 3 cm Abständen kürzen bis es dir klanglich gefällt. Wichtig, BR Rohr Innenöffnung min. 5, besser 10cm von jeder angrenzenden Gehäusewand entfernt halten.
yoz
#3 erstellt: 08. Mrz 2006, 12:49
wieso ist der abstand zur gehäuse wand so wichtig? was passiert, wenn die rohre mit einem 90° winkel an der wand ankommen? ------------------------------- wand
r .
........ o .
. h .
. r .
kommt man draus?
mfg
yoz
#4 erstellt: 08. Mrz 2006, 12:49
ohje hat nicht geklappt hoffe ihr wisst was ich meine...
SUBMONSTER
#5 erstellt: 08. Mrz 2006, 14:07
Danke ersma.
Und nu Fragen????????????????????????
Ist nicht ein Gebogenes Reflex besser geiegnet?
Oder doch liebe rein Basskanal aus Holz gebaut???????
Wo sollte das Reflex sitzen front platt eneben dem Bas shinten oben .................??????????????
50 Liter diese VAS von dme Bass war glaub 0,2 oder sowas kp hab sm aumgerechnet meine bin auf 45 Lieter gekommen aber ihr habt da ja mehr plan wie ich von. Hab bi sjetz Subs gebaut un ddi ewaren alle scheisse naja :(.
Hab heute selber mal was gebastelt:
Bassreflexbox mit 10cm öffnung und 45Grad gebogen rechts neben dem Bass chassie, öffnung nach oben gedreht.
(Noppenschaum auf rückwand)
Bass Links.
22mm MDF ca 25Grad schräge hinten ca.35 Lieter gehäuse.
B=484mm H=390mm T=200mm-344mm alle sinkl 22mm MDF platten berechnet.
Ohne:
B=440mm H=346 T=156mm-300mm
Was haltet ihr von dem Vorschlag als Basis, zumindest als Basis Form mit der schrägen und der Höhe denn mehr sollte es nicht sein.
MFG
PS: Was für einen Bezu gsollte das Gehäuse später bekommen un dwenn Teppich welchen und mit welchem Kläber.
Aber in erster Lienie freue ich mich auch eure Bauvroschläge und bin gespannt was da noch kommt über skizzen oder Tips welche Länge Breite etc welche sGehäuse haben sollte wäre ich auch sehr Dankbar.
SUBMONSTER
#6 erstellt: 08. Mrz 2006, 19:39
Hab zwar zeit abe rpostet doch mal
Zak1976
#7 erstellt: 09. Mrz 2006, 14:42
Gehäuseform ist fast egal, das Volumen ist wichtig, was ist denn an dem o.g. Gehäusevorschlag nicht zu verstehen ?
35l Bassreflex sind definitiv zuwenig aber wer nicht hören will... baut mehrmals.
SUBMONSTER
#8 erstellt: 09. Mrz 2006, 15:47
Hab doch noch nix gebaut ich finde ein Vorschlag nur noch nicht überzeugen dgenug wenn 3 leute da sposten würden wär ich mir sicher und hab heut eeine bauzeichnugn gemacht für 55 Liter um genau zu sein 54,66 Liter in selber Bauweise wie ich oben bereits geschrieben habe nur mit den Daten von dir.
Ach und woher weisst du das es 55 Lieter sein sollen das wür dmich nochm ainterissieren begründe einfach wieso.
THX
mfg
SUBMONSTER
#9 erstellt: 11. Mrz 2006, 13:44
Hmm keine Antworten mehr ok dann werd ich bald mal ein 55 Lieter gehäuse bauen auf das Reflex achten noppenschaum und 22ermdf benutzen ich hoffe da kommt dann deutlich mehr raus wie jetz, aber wie es mir scheint hast du wirklich echt durchblick im Sub bau. THX
MFG
PS: wenn ih rson snoch annere Vorschläge vom Bau der 55 Liete rhabt posten baubegin erst nächsten Monat. Und n efrage mein Kumpel hat den Earthquake DBX12 mit den 600w rms udn ein 30 Liete rgeschlossenesgehäus ei sdas scheisse für den Bass?
[Beitrag von SUBMONSTER am 11. Mrz 2006, 13:45 bearbeitet]
Gehäuseempfehlung
Jogi_Bär am 09.12.2003  –  Letzte Antwort am 03.01.2004  –  13 Beiträge
Brauche Treiber und Gehäuseempfehlung
StoneQ am 13.10.2010  –  Letzte Antwort am 15.10.2010  –  5 Beiträge
Gehäuseempfehlung für atomic ap10d4
_Caesar_ am 29.01.2008  –  Letzte Antwort am 13.02.2008  –  19 Beiträge
Gehäuseempfehlung für JL 12W1V2
Glurz am 09.04.2014  –  Letzte Antwort am 11.04.2014  –  5 Beiträge
Gehäuseempfehlung Magnat Destructor 1200
Snorftier am 25.06.2008  –  Letzte Antwort am 01.06.2009  –  18 Beiträge
Gehäuseempfehlung SPL-Dynamics
gtuned1478 am 23.08.2006  –  Letzte Antwort am 24.08.2006  –  4 Beiträge
Earthquake DBX 12 - Endstufen - Gehäuseempfehlung
steffer86 am 03.08.2007  –  Letzte Antwort am 05.08.2007  –  9 Beiträge
Gehäuseempfehlung Selenium 12SW5
SchallundRauch am 18.12.2003  –  Letzte Antwort am 18.12.2003  –  7 Beiträge
Pioneer TS-W3003D4 Gehäuseempfehlung
mittler43 am 13.10.2017  –  Letzte Antwort am 14.10.2017  –  2 Beiträge
Gehäuseempfehlung für 2x30er von Stealth
Bassini am 28.09.2006  –  Letzte Antwort am 29.09.2006  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.736
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
