Verkabelung von Doppel-Schwinger
USA-Alex
#1 erstellt: 10. Mrz 2006, 18:14
Hallo zusammen,
macht es eigentlich einen Unterschied ob ich einen Doppelschwinger wie unten Beschrieben verkabel.
Variante 1: +/- Leitung vom Amp mit +/- der ersten Schwingspule verbinden und dann parallel auf die zweite Schwingspule.
Variante 2: + Leitung vom Amp auf + von Schwingspule 1
und mit der - Leitung vom Amp auf - von Schwingspule 2 und dann beide Schwingspule parallel verbinden.
Die eigentliche Frage ist ob evtl. bei Variante 1, die zweite Schwingspule das Signal etwas verzögert bekommt?
Besten Dank im Voraus...
Blut-aus-Ohren
#2 erstellt: 10. Mrz 2006, 19:16
Solange keine Induktivitäten oder Kapazitäten
reinspielen ist das ziemlich wurst wenn der Strom nur
ein paar cm mehr Leitung durchfliessen muss
wenn ich dich richtig verstehe.
USA-Alex
#3 erstellt: 10. Mrz 2006, 20:59
denke du hast mich richtig verstanden...
Naja, es sind ca. 25cm Kabel zur zweiten Schwingspule...
Also denkst du das das nix ausmacht.?
kappe
#4 erstellt: 11. Mrz 2006, 12:35
Eh,was für ein Woofer soll das sein bei 25cm Kabel?
Und würde sagen nein,dürfte sich nicht bemeckbar machen.
mfg
morphii
#5 erstellt: 11. Mrz 2006, 16:24
http://www.abbiseite.de/informatik/#18
Wie schnell ist Strom?
Strom fließt etwa 30cm pro Nanosekunde.
Ich glaub nicht ob man das raushört, wenn das Signal eine Nanosekunde später ankommt
iKnownage
#6 erstellt: 11. Mrz 2006, 18:58
Naja ich hab Cyburgsviecher daheim. Vielleicht kennt die jemand ausm Selbstbauforum und einen Mischpult mir 2*echten 300 Watt an 4Ohm. Da der Beyma Lautsprecher 8 Ohm hat und nur 35 Watt Rms so verträgt hab ich die beiden Chassis auch in Reihe geschaltet und kann dir garantieren dass du da mit Sicherheit keinen Unterschied merkst. Meine Kabel sind auch an die 20 m lang.
Wenn du sagst du hörst das dann glaub ichs dir nicht
USA-Alex
#7 erstellt: 11. Mrz 2006, 21:51
Danke für die Antworten.
Es ist ein MTX 9512.44
Habe die Kabel gemessen, es sind jeweils 28cm...
Naja, also brauche ich mir keine Gedanken machen das sich das irgendwie negativ auswirkt....
Thx. Alex
Tylon
#8 erstellt: 11. Mrz 2006, 21:58
strom bewegt sich wie schon oben geschrieben ziemlich zügig.
also wir haben das mit nahe lichtgeschwindigkeit gelernt.
kannst ja mal versuchen ob du ne zeitverzögerung feststellst, wenn du 28cm von dir ne lampe anmachst.......
wohl kaum.
und das obwohl der strom und das licht insgesamt 3mal die strecke abfahren...
also einmal gehirn an finger: einschalten.
einmal finger an gehirn: is gemacht.
währenddessen geht lampe langsam an.
und dann erst licht an auge.
dann auge an gehirn.
und selbst da merk ich eher nix
Schwingspule defekt ?
t0b14s0 am 16.10.2010  –  Letzte Antwort am 17.10.2010  –  9 Beiträge
Doppelte Schwingspule
DaOutlaw am 14.10.2005  –  Letzte Antwort am 15.10.2005  –  6 Beiträge
Schwingspule defekt!
SciroccoFan am 04.11.2006  –  Letzte Antwort am 04.11.2006  –  7 Beiträge
Chassis mit 2x4Ohm Schwingspule
Seth76 am 13.05.2008  –  Letzte Antwort am 03.06.2008  –  8 Beiträge
Hertz HX300D schwingspule defekt
mth1004 am 29.05.2011  –  Letzte Antwort am 29.05.2011  –  7 Beiträge
Anschluss 4fach Schwingspule
Rotti78 am 06.11.2010  –  Letzte Antwort am 06.11.2010  –  4 Beiträge
Subwoofer (Emphaser Crystex) defekt ? Schwingspule ?
Johnny222 am 28.11.2006  –  Letzte Antwort am 08.12.2006  –  14 Beiträge
DD9512 schwingspule durchgebrannt
ChickyCH am 19.08.2008  –  Letzte Antwort am 20.08.2008  –  6 Beiträge
Schwingspule am Sub kaputt!
TheUnforgiven90 am 13.09.2008  –  Letzte Antwort am 15.09.2008  –  11 Beiträge
Was ist eine Doppel-Schwingspule?
Sub38 am 17.05.2012  –  Letzte Antwort am 20.05.2012  –  6 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRyanC
  • Gesamtzahl an Themen1.557.666
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.684.059
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
