Magnat MW AL 250 CP 4145 ...
LySerc
#1 erstellt: 18. Mrz 2006, 17:31
....suche dafür Daten um mir ein Gehäuse zu bauen, finde aber im netzt nichts, vielleicht könnt ihr mir weiter helfen
macneil
#2 erstellt: 19. Mrz 2006, 12:18
ich glaub dar kann dir keiner helfen da magnat schrott is sorry aber schau doch mal auf der magnat seite nach also homepage da must was finden bin ich mir sicher wenn nicht schreib die einfach mal an!
LySerc
#3 erstellt: 19. Mrz 2006, 12:37
Ok Danke
macneil
#4 erstellt: 19. Mrz 2006, 13:29
hi hab mich mal schlau gemacht für dich mein jung
Musikbelastbarkeit max. 400 Watt
Impedanz 4 Ohm
das is das was ich gefunden hab bau dir ne kiste mit 45l dann bringt der bestimt was
wenn du dir mal was gutes zulegen möchtest dann einfach ein treet auf machen dann wir dir bestimmt gut geholfen
gruss:
macneil
LySerc
#5 erstellt: 19. Mrz 2006, 15:59
Oha 400 Watt.. hab’s mir schon gedacht das der Vorbesitzer der Magnat Kiste ein anderen Sub reingesetzt hat die hat ca. 33L, 360 Watt / 180 RMS Steht drauf, musste den Sub mal ausbauen weil da wat drin geklappert hat ... und wo ich gesehen hab wie am Sub die Kabel angeschraubt waren bekam ich echt das grübeln.
macneil
#6 erstellt: 19. Mrz 2006, 20:32
ja wenn man verpolt also + und - vertauscht hat man wenniger power die 33l musten aber auch schon gehen wenn der richtig angeschlossen is und der auch seine 180w rms bekommt sprich dein amp. muss das auch bringen
naja du machst das schon
nuts
#7 erstellt: 19. Mrz 2006, 21:01
WUS?
wenn mann + und - vertauscht, hat man eine 180° phasendrehung, aber keinen gewaltverlust!
mfg
nuts
macneil
#8 erstellt: 19. Mrz 2006, 21:20
oh hat da jemand in e-technik auf gepasst
das weiss ich auch aber er bestimmt nicht meinte halt nur das der sich dann scheisse anhört mann muss ja nicht immer kompliziert reden für ein steiger od
Redrum666
#9 erstellt: 23. Aug 2011, 11:53
So ich habe mal bei dennen angerufen :-) ..und nach ca 5 min. hatte ich die Daten für dieses Teil :-D
So wird er bei Magnat genannt :..
Xforce 2500 25er Basshammer, Druckguss und fette Breitsicke. der zieht richtig an und legt gerne los!
500 Watt max.
Hochwertiger 250 mm Subwoofer mit Aluminiumgusskorb von Magnat für fetten Bass. Ideal für Car-Hifi Anwendungen.
Fetter Woofer für kleine Maus. Ideal als 3 fach 25er in ca. 27 Liter pro chassis. Oder single in 30 liter reflex mit 10cm rohr 30cm lang!!
Die Highlights
- Markenqualität
- Hochbelastbare Papiermembran
- Langlebige und strapazierfähige Schaumsicke
- Flexibel einsetzbar
- Verwindungssteifer Aluminiumgusskorb
- Hinterlüftet
- Inverse Dustcap
- Extrem tiefer und trockener Bass
Typenbezeichnung: X-Force 2500
Hersteller / Marke: Magnat
Verwendung: Tieftöner
Membran: Beschichtetes Papier
Sicke: Schaum
Korb: Aluminiumguss
Außendurchmesser: 270 mm
Einbaudurchmesser: 240 mm
Einbautiefe: 140 mm
Lochabstand: 255 mm
Gewicht: 4000 g
Musikleistung RMS / Max.: 250 / 500 Watt
Impedanz (Z): 4 Ohm
Frequenzbereich: 20 - 800 Hz
Resonanzfrequenz ( Fs): 37 Hz
Mittlerer Schalldruck (1W/1m): 91 dB
Elektrische Güte (Qes): 0,33
Gesamtgüte (Qts): 0,31
Äquivalentvolumen (Vas): 30 l
Gleichstromwiderstand (Re): 3,0 Ohm
Lineare Auslenkung (Xmax): 15 mm
Geschlossenes Gehäuse: 18 - 22 l
Bassreflex Gehäuse: 25 - 45 l
So jetzt kann man auch ein Gehäuse bauen :-) das richtig Druck macht und (fast) maßgeschneidert ist ))) Booooooom (((
AHS
#10 erstellt: 23. Aug 2011, 14:04
Oh wei, wenn ich die Beschreibung höre, weiß ich genau, auf welche Zielgruppe das Marketing ausgerichtet ist...
CP Raptor
N3ophyt3 am 02.02.2007  –  Letzte Antwort am 03.02.2007  –  12 Beiträge
Magnat AD 250
Kenwooder am 01.05.2008  –  Letzte Antwort am 02.05.2008  –  2 Beiträge
Impulse MW-1012 12"
echolot am 10.06.2004  –  Letzte Antwort am 12.06.2004  –  2 Beiträge
Sub für CP HPB-1002
suffersurf am 09.03.2005  –  Letzte Antwort am 09.03.2005  –  5 Beiträge
Gehäuseberechnung für CP BLACKBASS-12
b4s3 am 12.10.2005  –  Letzte Antwort am 12.09.2010  –  26 Beiträge
Magnat Subwoofer MWS 250 25cm Gehäusebau?
icepower88 am 14.05.2007  –  Letzte Antwort am 15.05.2007  –  2 Beiträge
IMPULSE MW 800 kennt den sub einer?
l0k1 am 21.12.2009  –  Letzte Antwort am 03.07.2014  –  4 Beiträge
Impulse MW 1612 Sub - taugt der was!??
halabalusa86 am 18.04.2010  –  Letzte Antwort am 21.04.2010  –  14 Beiträge
esx 15 al
mitsugal am 17.04.2004  –  Letzte Antwort am 28.04.2004  –  4 Beiträge
GZRW 12D-AL
sorjo am 30.06.2004  –  Letzte Antwort am 01.07.2004  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.351 ( Heute: 16 )
  • Neuestes MitgliedAndreasElbe
  • Gesamtzahl an Themen1.558.012
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.882
