HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Sehr tief | |
Sehr tief+A -A |
andiwug
#51 erstellt: 05. Apr 2006, 14:25 | ||
also ich hatte meine pro´s auch auf 35hz tuning. und sie konnten noch sehr gut schnell und geil kicken. also ist net jeder sub gleich wabbelig und lahm.
'Bass'
#52 erstellt: 05. Apr 2006, 14:35 | ||
Ne, wenn sie nur kicken sollen dann nicht |
andiwug
#53 erstellt: 05. Apr 2006, 14:39 | ||
[/quote]'Bass' andiwug schrieb: also ich hatte meine pro´s auch auf 35hz tuning. und sie konnten noch sehr gut schnell und geil kicken. also ist net jeder sub gleich wabbelig und lahm. Ne, wenn sie nur kicken sollen dann nicht ]'Bass' andiwug s...n sollen dann nicht [/quote] [Beitrag von andiwug am 05. Apr 2006, 14:47 bearbeitet] |
Zigainer
#54 erstellt: 05. Apr 2006, 14:40 | ||
wenn du den subsonic bei 40hz ansetzt, kommt aber kein tiefbass mehr das mit dem group delay stimmt natürlich, ist aber meiner meinung nach im tiefbass nicht so tragisch. gruß rainer |
'Bass'
#55 erstellt: 05. Apr 2006, 14:46 | ||
Naja, bei 40Hz brauchst du noch nicht ansetzen, so schnell steigt der Membranhub unter der abstimmfrequenz auch nicht, nen steilflankiger 30Hz filter sollte da reichen. Bei den meisten fällen siehts halt so aus: http://zeinerling.dyndns.org/kevin/group%20delay.jpg mag in manchen fällen auch anders gehen, aber nicht wenn man ziemlich linear zu diesen Frequenzen runter geht. Wenn Man jetzt nur schnelle Bässe damit hört gibs auch kein Problem, das klapt, ist ja in der grafik zu sehen. |
Zigainer
#56 erstellt: 05. Apr 2006, 15:26 | ||
jop, genau so mach ichs ja meine group delay's sehen GENAU so aus. EDIT: irgendwie verstehe ich net, was dir dann nicht gefällt. wie man sieht kann man sogar mit ner 33er abstimmung gut auch mal schnelle sachen hören. gruß rainer [Beitrag von Zigainer am 05. Apr 2006, 15:29 bearbeitet] |
'Bass'
#57 erstellt: 05. Apr 2006, 16:02 | ||
Geht ja nur darum: 1. die tiefen Frequenzen sind völlig überzogen bei der abstimmung (Druckkammereffekt) 2. Warum so tief abstimmen wenn die tiefen sachen eh nicht sauber gespielt werden können, dann kann ich lieber den Wirkungsgrad obenrum etwas erhöhen, wo der Druckkammereffekt nicht mehr einsetzt. 3. Es ist jedem selber überlassen Klang und Abstimmung sind Geschmackssache, ich wollte das genannte Problem aber mal anmerken, da es eben vorhanden ist. |
Zak1976
#58 erstellt: 05. Apr 2006, 16:04 | ||
also ob die hier angegebenen Abstimmfrequenzen hinkommen wage ich mal zu bezweifeln. Das was die Berechnungsprogramme ausrechnen sind Abstimmfrequenzen, die real eigentlich immer tiefere Abstimmungen ergeben. Es gibt aber auch Anwendungen, bei denen eine extrem tiefe Abstimmung sinn macht wie z.B. DVD im Auto und aktueller deutscher Hip Hop (bin zwar kein Fan davon aber Agro Berlin wäre da ein passender Kanidat). Da gibt es frequenzen deutlich unter 30Hz. 40Hz ist zwar schon tief aber Tiefstbass geht da eigentlich erst los... |
DaNi_
#59 erstellt: 05. Apr 2006, 16:36 | ||
Ich halte von extremen Tiefbass ehrlich gesagt gar nix, und dass sage ich, obwohl ich überwiegend Rap höre Er drückt nicht, um ihn laut zu bekommen braucht man ein entsprechend großes Gehäuse, er ist nicht wirklich gesund für den Subwoofer bei extremen Lautstärken. Aber jeder hat nun mal nen anderen Geschmack |
oliverC
#60 erstellt: 05. Apr 2006, 16:38 | ||
also ich sag nur mit einem breiten Grinsen DD zu 40 Hz mit ordentlich Leistung, und es geht Tief genug. Ok das wars scho |
Zigainer
#61 erstellt: 05. Apr 2006, 17:41 | ||
@dani hört sich für mich so an als hättest du noch nie RICHTIGEN tiefbass gehört gruß rainer |
FallenAngel
#62 erstellt: 05. Apr 2006, 18:13 | ||
leutz, ich hatte vorher CB, jetzt hab ich BR bei meinem Energy. auf ca 30 hz getunet laut WinISD. und ich kann eines sagen: beides geht gleich tief, der Br hat jedoch einen vieeel höheren WG! und wenn man den bereich um 50hz absenkt, bekommt man eine wg-starke abstimmung, die auch noch linear ist (Reso lässt grüßen). und eines hat sich nicht verändert: man kann jede musik hören. |
'Bass'
#63 erstellt: 05. Apr 2006, 18:31 | ||
hast du gemessen, das er linear ist? |
FallenAngel
#64 erstellt: 05. Apr 2006, 23:00 | ||
sweeps laufen lassen. wenns studium nicht so stressig wäre, würd ich ja mein messmikro auspacken |
Klangpurist
#65 erstellt: 07. Apr 2006, 16:33 | ||
Bei so einer tiefen Abstimmung muss man auch immer nen SUbwoofer haben der dafür taugt. Viele Woofer werden unpräzise und schwammig wenn man sie zu tief abstimmt. |
Zero4life
#66 erstellt: 07. Apr 2006, 18:18 | ||
So bin wieder mal übers wochenende da ... da ich wärende der woche beim bund muss , Ich hab mal folgendes getestet was mir sehr stark aufgefallen ist .... nämlich folgendes : Wenn ich bei meinem aliante 12si diese folgenden lieder laufen lasse....[destiny`s child - lose my breth und z.b Ying Yang Twins Lil Jon ,The east Boyz ] (übelst geiler bass) hiphop sehr sehr tief .... bei 1. geschlossen 30L 2. Bassreflex 38L 3. GZUB 3000 BP Muss ich sagen das es geschlossen sogut wie nix zu hören ist von diesen verdamt tiefen frequenzen extrem bei destiny´s child. Ich tippe mal auf 25- 35HZ vielleicht sogar noch tiefer. Der ali in bassreflex hört sich am geilsten an preziese und geht verdamt tief , ich würde sagen genau sowie der GZUB . Wenn jemand allein das lied von destiny´s child laufen lässt weiß bestimmt was ich meine da gehen nach ca. 1,5 bis 2 sekunden nach den schnellen bassschlägen die frequenz in den keller - würde sogar sagen bis zum einsetzen des sub sonic filters? Das war eigentlich das was ich meinte in sachen tief ... ich denke ich werde mir das MHP gehäuse doch noch bestellen und in da rein setzten und dann poste ich mal was für ein unterschied das ist . mfg |
Schnelle 15" auch tief ? M.GEE am 04.01.2007 – Letzte Antwort am 04.01.2007 – 16 Beiträge |
suche Sub der tief geht und dynamisch ist Carbonat am 28.01.2008 – Letzte Antwort am 01.06.2008 – 156 Beiträge |
38er Subs für kleine GG `christian´ am 30.09.2010 – Letzte Antwort am 11.10.2010 – 49 Beiträge |
Suche einen qualitativ sehr guten Sub, der aber trotzdem noch viel Druck macht. Brauche Empfehlung Murda am 15.03.2006 – Letzte Antwort am 16.03.2006 – 17 Beiträge |
Kleines Gehäuse am besten nicht tief Steve_24 am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 22.06.2009 – 4 Beiträge |
AudioSystem Xion 15 600/900 (Hip Hop) Wieviel Liter im Geschlossen Gehäuse? HILFE SnoopDogg504 am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 3 Beiträge |
Welcher SUB Chasis fuer gesclossene Bauweise - Audiophyl johny123 am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 22 Beiträge |
Geschlossener Sub spielt mir nicht tief genug PoWl am 05.05.2011 – Letzte Antwort am 29.11.2011 – 17 Beiträge |
welche 2 subs???? bruce_will_es am 18.10.2004 – Letzte Antwort am 19.10.2004 – 20 Beiträge |
Hollywood und Powerbass Subs? Mr.Freddy am 16.10.2004 – Letzte Antwort am 18.10.2004 – 8 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlbertfaf
- Gesamtzahl an Themen1.554.906
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.623
