HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Audiobahnsub klingt komisch! HILFE | |
Audiobahnsub klingt komisch! HILFE+A -A |
dodo83
15:41
erstellt: 27. Mrz 2006, |
Hi, kann mir jemand helfen? und zwar hab ich folgendes problem... sobald ich meinen Audiobahn-sub in ein gehäuse schraube klingt der bass schrecklich! es rasselt irgendwie... dirket von der schwungspule kommt das geräusch nicht... nur bei der sicke... das komische... sobald ich den sub rausnehm und freeair anhöre... höre ich keine störgeräusche is der sub kaputt?? hilfe danke mfg |
dietros_kicker_38
17:13
Hmm hört sich für mich so an, als ob da Luft zwischen dem Holz vom Gehäuse und dem Woofer rauskommt... kann das sein?? Oder halt das Gehäuse undicht? Hast alles schön mit Leim oder so abgedichtet? |
dodo83
17:21
ja da kommt luft durch.... mit reichlich druck sogar... was kann ich dagegen tun? ah es kommt sogar durch die kleinen löcher für die schrauben.. wo ich aber keine drin hab . ![]() [Beitrag von dodo83 am 27. Mrz 2006, 17:30 bearbeitet] |
dodo83
17:49
muss wohl ein neues... sauberes gehäuse bauen wenn ich sauberen bass will... naja... vll in die reserveradmulde.. danke dir! bin beruhigt das er net kaputt is ![]() |
El_Mero-Mero
18:04
Wie hast du den Sub denn im Gehäuse befestigt, wenn nicht mit den Schrauben??? |
dietros_kicker_38
20:05
Brauchst kein neues Gehäuse baun.(Es sei denn das Gehäuse is auch ohne die Löcher noch schlecht) Wie Dick ist dein Holz? Hast du Verstrebungen? Mach dein Gehäuse erstmal schön Dicht mit Acryl oder so und kauf dir für den Woofer dirkt so ein Dichtband, sodass der "spalt" zwischen dem Holz und dem Woofer abgedichtet wird. Wenn du damit fertig bist, musst du einen Dichtheitstest machen. Drücke den Woofer leicht an der Membran "in die Kiste"... ...sooo wenn du wieder loslässt, müsste er ganz langsam wieder rauskommen. Wenn er schnell rauskommt, dann ist dein Gehäuse immer noch undicht. |
dodo83
20:35
MENSCH du hattest recht!!! DANKE DIR!! das lag wirklich an den druck der überall auswich... hab das nun bissel verstärkt und siehe da gleich viiiiel besser ![]() morgen mache ich weiter... hier und da noch ne verstrebung rein und den sub noch ein wenig abdichten (bei den schrauben besonders) ![]() edit: zu deiner frage: hab 2 gehäuse... das eine aus mdf 16 mm dick... und das andere aus Sperholz (2cm oben bzw 1cm kiste ansich) dick.... bei beiden gab es diese probleme... hatte also wirkoich mit dem von dir beschriebenen zu tun [Beitrag von dodo83 am 27. Mrz 2006, 20:40 bearbeitet] |
dietros_kicker_38
21:57
Schön, dass ich dir helfen konnte. Das mit den 16mm MDF geht gerade so, ist aber fast ein bisschen wenig...aber wenn du schön verstrebst, dann geht das noch so eben. 1 cm scheint mir ein bisschen wenig bei Sperrholz...War das nur ein Testgehäuse oder wechselst du zwischen geschlossen und Bassreflex? |
subwoofer klingt komisch dtgr am 05.06.2006 – Letzte Antwort am 07.06.2006 – 3 Beiträge |
Brauche HILFE Anlage klingt scheisse. Felsi1989 am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 03.06.2010 – 8 Beiträge |
mit WinISD ist alles komisch!HILFE! peter_m16 am 12.05.2007 – Letzte Antwort am 13.05.2007 – 14 Beiträge |
riecht komisch hunter1234 am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 10 Beiträge |
Hilfe! Sub klingt vorne beschissen:( gengeles am 19.01.2006 – Letzte Antwort am 26.01.2006 – 6 Beiträge |
Subwoofer schlägt an?? Komisch! leinchri am 25.02.2005 – Letzte Antwort am 28.02.2005 – 25 Beiträge |
woofer riecht komisch rocco01 am 27.05.2005 – Letzte Antwort am 28.05.2005 – 4 Beiträge |
Subwoofer speilt komisch D-Tox am 23.12.2007 – Letzte Antwort am 26.12.2007 – 9 Beiträge |
Woofer macht komisch Dj_Junited am 05.03.2008 – Letzte Antwort am 05.03.2008 – 9 Beiträge |
Neuer Subwoofer riecht komisch? WoodyWlan am 06.05.2013 – Letzte Antwort am 08.05.2013 – 19 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedVorlands_
- Gesamtzahl an Themen1.559.568
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.397
