2 mal RFD 2212 Doppelschwinger in Box ?
Lunar1974
#1 erstellt: 01. Apr 2006, 16:23
Hy !
Ich habe 2 Rockford RFD 2212 mit Doppelschwingspulen im Kofferraum meines Audi´s.
Ich habe zur Zeit eine große geschlossene Box mit 2 Terminaladaptern (2x4 Anschlüsse).
Die Box hat eine Wandstärke von 9mm aus MDF-Platten, hat eine Trennwand eingebaut und wiegt jetzt schon höllisch (zu)viel .
Meine Frage :
Kann man es auch irgendwie so gestalten, dass man die Kraft der Lautsprecher gut nutzen kann und gleichzeitig nicht so eine schwere Box im Kofferraum hat
Oder komme ich um ein Gehäuse nicht umzu
Betrieben werden die Woofer über eine 4-Kanal Rockfordendstufe.
Hier die technischen Daten der Woofer :
Durchmesser: 12 Zoll / 30cm
Impedanz: 2 x 4 Ohm
Schwingspule: 3 Zoll
Aluminiumdruckgusskorb
Gewicht ca. 10kg
Volumenbedarf in geschossener Box: ca.35L
Volumenbedarf in Bassreflex: ca. 56L
Leistung: 500W RMS
Max Leistung: 1000W
See ya
Physician
#2 erstellt: 01. Apr 2006, 20:46
Wenn du die Dinger nur etwas musikalisch verwenden willst, dann solltest du weiter auf eine geschlossene Kiste setzen.
Ich gehe mal davon aus, dass du eine Limo hast. Die Woofer spielen dann Richtung Heckklappe? Das ist nicht so gut.
Vorschlag, der das ganze zwar nicht leichter macht, aber mehr an dein Ohr bringt:
Du baust eine neue Kiste, die wie folgt aussieht.
Dazu dann den Abstand zwischen den Chassis recht klein wählen, also so, dass etwa 3cm Abstand an den Sicken besteht. Im rot gekennzeichneten Bereich dann auf den Skisackdurchgang angepasst eine Öffnung ausschneiden. Dann hast du den Schall im Innenraum.
Gruß, Seb
Lunar1974
#3 erstellt: 01. Apr 2006, 21:06
Hab eine Limo...also die Subs gehen noch in Richtung Heckklappe.
Wenn ich die Woofer IN die Kiste integriere, dann muß ich den einen doch verpolen, damit sie nicht gegeneinander arbeiten,oder ?
Dann zwischen den Woofern ca 3 cm Platz lassen, wenn ich es richtig verstehe...hört sich gut an, werd ich wohl mal in Angriff nehmen
Thanx
Physician
#4 erstellt: 03. Apr 2006, 07:38
Nicht verpolen!
So würde sich der Schall ja schon an der Quelle auslöschen.
Gruß, Seb
RFD 2212
Gamml0r am 16.06.2004  –  Letzte Antwort am 25.06.2004  –  32 Beiträge
Rockford RFD 2212 Box bauen
Nrv32 am 27.03.2004  –  Letzte Antwort am 29.03.2004  –  11 Beiträge
Rockford rfd 2212 ????powerfull????
pmx1 am 18.05.2004  –  Letzte Antwort am 19.05.2004  –  3 Beiträge
rockford.fos RFD 2212 belastbarkeit
Nrv32 am 20.06.2004  –  Letzte Antwort am 20.06.2004  –  9 Beiträge
Daten für RFD 2212
Nrv32 am 01.04.2004  –  Letzte Antwort am 02.04.2004  –  6 Beiträge
geschlossenes Gehäuse RFD 2212
black_EG3 am 25.08.2004  –  Letzte Antwort am 29.08.2004  –  6 Beiträge
Techn. daten Rockford RFD 2212
uwe1234 am 23.02.2005  –  Letzte Antwort am 24.02.2005  –  3 Beiträge
Endstufe für Rockford RFD 2212 ?
Nrv32 am 25.03.2004  –  Letzte Antwort am 12.05.2004  –  30 Beiträge
gehäuse für 4 rockford rfd 2212
RFkiller am 26.08.2008  –  Letzte Antwort am 16.09.2008  –  4 Beiträge
rockford Fosgate RFD 2212 volumen hallo
Daniel_525_24V am 16.09.2004  –  Letzte Antwort am 25.09.2004  –  29 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedMartin_8008
  • Gesamtzahl an Themen1.558.051
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.692.813
