HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Welches Gehäuse für meinen gekauften Woofer ? | |
Welches Gehäuse für meinen gekauften Woofer ?+A -A |
Acer.999
#1 erstellt: 13. Apr 2006, 17:41 | |
Hi, Habe mir heute ne Anlage fürs Auto gekauft. 4-Kanal Endstufe + 2 Woofer soll es werden. Der eine Woofer hat schon ein Gehäuse, für den anderen will ich eins basteln aus Holz. Es handelt sich um einen Kenwood Subwoofer 30cm Durchmesser und 600W Gesamtleistung. Wie groß soll das Gehäuse am besten werden ? Am besten wäre wnen mir einer das Maß in cm/mm geben könnte und keine Liter Angabe |
audia6c4
#2 erstellt: 13. Apr 2006, 18:58 | |
ja hallo... wenn ich das richtig verstehe sind das dann zwei verschiedene woofer?!!...würd an deiner stelle den einen wieder zurückgeben, da zwei unterschiedliche woofer sich im klang sehr negativ auswirken können!! das dir jemand einen GEhäusevorschlag machen kann müsstest die die genaue Typenbezeinung deines Woofers und seine TSP anführen... mfg |
Acer.999
#3 erstellt: 13. Apr 2006, 19:52 | |
warum ist der Klang dann schlechter ? Habe einen fertigen mit Gehäuse und einen einzelnen, wo ich mir das Gehäuse selber machen möchte. Ich suche mal nach den ganzen Daten ! |
audia6c4
#4 erstellt: 13. Apr 2006, 19:59 | |
weils 2 verschiedene Subs sind und die nicht gleich klingen und sich das deswegen dann komisch anhören wird... habs bei einem bekannten von mir gesehen....der hatte irgend so eine bassrolle und dazu noch irgendeinen woofer....das hat sich wirklich beschissen angehört.... |
audiobahn
#5 erstellt: 13. Apr 2006, 20:38 | |
HAllo DAs kenne ich auch mein Kumpel fährt ein Astra caravan und der hat sage und schreibe drei verschiedene Sub´s drin.Es sind alles 30iger und ein Gehäuse geschlossen und 2 bassreflex. Man hört sich das scheiße an,aber er findet es geil so viel druck sagt er . Gruß Axel |
Acer.999
#6 erstellt: 13. Apr 2006, 21:58 | |
und wenn ich die beiden Woofer verteile ? Also einen z.B in den Kofferraum und den anderen nach vorne unter einen Sitz ? |
Pizzaro
#7 erstellt: 13. Apr 2006, 22:19 | |
nene also ich würds lassen, 2 Verschiedene Woofer, ne muss nicht sein bzw. SOLLTE nicht sein auserdem können wir dir ohne tsp´s kein Gehäuse berechnen |
FallenAngel
#8 erstellt: 14. Apr 2006, 10:40 | |
nein, es DARF nicht sein! |
Gelscht
Gelöscht |
#9 erstellt: 14. Apr 2006, 11:01 | |
Hi ! Weniger ist oft mehr GRuß Ralf |
Physician
#10 erstellt: 14. Apr 2006, 11:58 | |
Das versuch ich mir gerade vorzustellen ... Sofern du keinen VW-Bus hast wird das wohl nicht klappen. Gruß, Seb |
Focal-Stefan
#11 erstellt: 14. Apr 2006, 15:18 | |
wie jetzt???? einen im kofferraum und einen unter den sitzen??? alter was hast du denn für sitze????? besorg dir 2 gleiche..... das schaut doch auch scheise aus wenn man 2 verschiedene hat...... und der klang... naja das kannst knicken.... |
audiobahn
#12 erstellt: 14. Apr 2006, 15:34 | |
Er meint wohl im Fußraum vorne,aber das kannste voll vergessen. Das wird nie was. Am besten einen von den Verkaufen und dann den gleichen den du noch über hast zu besorgen. Oder verbaust nur einen von beiden. |
Focal-Stefan
#13 erstellt: 14. Apr 2006, 16:25 | |
das eine is ein Kenwood... und der andere??????? |
Acer.999
#14 erstellt: 14. Apr 2006, 17:38 | |
naja, morgen ist die Stunde der Wahrheit, dann mach ich einfach mal beide in den Kofferraum und teste. Wenn der Sound natürlich dreck ist, kommt der eine wieder raus. Kann morgen auch mal ein Pic machen. Der andere is von Mac-Audio mit so Glas vor. Hatte vorher ne Rolle drin, also ich hoffe schon das es mir was bringt. Auch die Sony 500W habe ich verkauft und mir eine teure Blaupunkt gekauft, die mir im Pro Markt empfohlen wurde. Der eine Woofer passt net unter die Sitze, hätte mir eigentlich schon einallen müssen bevor ich die Frage gestellt habe |
Focal-Stefan
#15 erstellt: 14. Apr 2006, 21:03 | |
Schon lustig was man nich so alles kauft wenn es "empfohlen" wird, und dann noch vom pro markt....... naja dann bin ich mir 100% sicher das dir der sound gefallen wird.......... |
Acer.999
#16 erstellt: 15. Apr 2006, 20:53 | |
boah Leute, so ein heftiger Bass ! Das schallt so stark, dass der Kopf weh tut, wenn ich mein Radio nur auf Stufe 10 stelle ! Leider hört man jetzt keinen Hochtöner mehr |
audia6c4
#17 erstellt: 15. Apr 2006, 21:01 | |
und wie siehts mitn Klang aus?? |
Acer.999
#18 erstellt: 15. Apr 2006, 21:36 | |
muss ich noch einstellen an der Endstufe, im Moment ist der Bass zu sehr im Vordergrund. Habe gesehen, man kann an der Endstufe einstellen ob nur Bass kommen soll oder auch Musik oder ? |
Focal-Stefan
#19 erstellt: 16. Apr 2006, 01:07 | |
LOL ...... tja du meinst wohl Full/Low....... naja wenn ein woofer dran is solltest du auf Low stellen denn es is nich wirklich was gutes wenn der woofer mittel und hochtöne abbekommt...... sprich frequenzen über ca 80Hz...... |
audiobahn
#20 erstellt: 16. Apr 2006, 02:04 | |
Hallo Hast du mal die Artikelbezeichnung deiner Endstufe und wieviel anlagen hast du schon gehört die ordentlich oder heftigen Bass haben. Am liebsten würde ich mal vorbei kommen und mir das anhören,irgentwie kann ich mir das nicht vorstellen das sich das so gut anhört mit zwei verschiedene Sub´s. Wie weit geht dein Volume Regler oder ist bei 10 schon schluß,wie weit ist der volt/gain Regler des Amp´s hochgedreht. Gruß Axel |
Acer.999
#21 erstellt: 16. Apr 2006, 10:09 | |
Ok, habe bis jetzt nur die Anlagen meiner Kollegen gehört und das ist halt das übliche: Rolle + Verstärker. Habe gestern mal eingestellt, dass der eine Woofer mehr Hochtöne + Bass bringt und der andere vollen Bass. Am Mac Audio ist so eine Anzeige dran, die bis zum roten Bereich pegelt, wenn ich richtig aufdrehe. Low/High, da steht nur 2DB, 6DB und 12DB soweit ich weiß an der Endstufe. Mein Radio hat etwa 40 Stufen bei der Lautstärke, habe noch nie richtig aufgedreht. Die Anleitung meiner Endstufe habe ich hier liegen, danach habe ich auch die Woofer angeschlossen. Noch ne Frage: Ein Freund hat mir mal empfohlen, die Chinch Stecker zu kuppeln. Also so, dass alle 4 an der Endstufe belegt sind mit so Y-Steckern. Habe ich gestern gemacht, bevor ich den First Run gemacht habe. Ist das sinvoll ? |
audiobahn
#22 erstellt: 16. Apr 2006, 10:55 | |
HAllo DAs mit den Y-Verbinder kannste beruhigt machen,nur hast du den das Problem das du am Radio nicht Faden kannst,entweder vorne oder hinten. Hast du am Amp nicht noch ein paar chinch ausgänge,damit kannst du auch den nächsten Amp anschließen,sparst dann die Y-verbinder. Diese 2DB, 6DB und 12DB sind bestimmt für die Bassanhebung und hat in der regel nichts mit Low/Highpass zu tun. Kannst du mal ein Foto von dem Amp machen,oder mal die bezeichnung des Verstäkers. Gruß Axel |
Focal-Stefan
#23 erstellt: 16. Apr 2006, 11:40 | |
Naja ich weis ja nich wo du da überall rum drehst aber ein bass darf keine hochtöne abbekommen.... nich viel und auch net bisle....... GARNIX....... hat der denn nichts zum umstellen????? das NUR hochtöne kommen, oder NUR tiefe..... oder ALLES?????? Die woofer must du so dran machen das NUR tiefe töne kommen...... normal gibts dann noch einen regler wo man den tiefpass einstellen kann......so das der woofer grob ab 80Hz aufwärts nix mehr abbekommt..... das mit den cinch kabeln is schon sinnvoll, aber du mußt auch drauf achten, grad wenn du nur 1 kabel vom radio nach hinten hast, das du es so machst das du auch noch stereo im auto hast...... also nich so machen das wenn da nur ein cinch is, eine leitung zur bass endstufe und die andere zur endstufe/eingang vom frontsystem.... beide leitungen müssen zum woofer und zum frontsystem... |
Acer.999
#24 erstellt: 16. Apr 2006, 12:26 | |
also mein Frontsystem ist nicht am Verstärker angeschlossen, läuft also nur über das Radio. Was bedeutet denn Amp ? Seit dem ich das jetzt umgestellt habe, dass noch etwas mehr Hochtöner aus dem Kenwood Woofer kommt, ist der Gesamtsound besser und nicht mehr vom Bass übertönt. Kommt mir zumindest so vor. Habe gerade mal eben ein paar Fotos geschossen... Bei den Anschlüssen fehlen noch einige Klemmen, bitte nicht beachten http://img20.imageshack.us/img20/6595/nummer18oj.jpg http://img122.imageshack.us/img122/1909/nummer24md.jpg http://img20.imageshack.us/img20/4640/nummer39rt.jpg http://img122.imageshack.us/img122/2792/nummer48qd.jpg http://img20.imageshack.us/img20/9844/nummer50as.jpg |
audiobahn
#25 erstellt: 16. Apr 2006, 13:52 | |
HP(Hi-Passfilter): lässt nur töne überhalb der eingestellene Trennfrequenz durch (dh. wenn de Regler auf 80 steht werden alle Töne unter 80hz nicht weitergegeben LP(Low-Passfilter): lässt nur töne oberhalb der eingestellene Trennfrequenz durch (dh. wenn de Regler auf 80 steht werden alle Töne über 80hz nicht weitergegeben. Dann gibt es noch Bandpass, das ist eine Kombination aus beidem kannst also zb nur einen Bereich von 80-250hz durchlassen. Für ein Frontsystem sollte man meistens 80hzHP einstellen und bei Sub 80hz LP. So mußt halt die Schalter für die Sub,s auch auf LP stellen und dann ca bei 80hz hindrehen. |
audiobahn
#26 erstellt: 16. Apr 2006, 13:56 | |
Achja Amp ist der Verstärker/Endstufe. |
Focal-Stefan
#27 erstellt: 16. Apr 2006, 20:45 | |
Owe owe........... gut eingestellt, kein wunder kannst du nich normal musik hören....... da du ja die endstufe nur für woofer brauchst machst jetzt rechts und links beim eistellen alles gleich..... so wie jetzt auch schon, aber....... mach aus dem 12db wieder 0db.. also regler ganz nach links..... den anderen schieber machst du auch ganz nach links...... auf Low Pass....... und links daneben nimmst den schraubenzieher und drehst mal ganz nach links auf die 50 und drehst dann soweit wieder nach rechts das der schlitz auf 9 uhr position ist... da sollte ungefähr dann 80 sein..... das heist das der woofer nur frequenzen abbekommt die unter 80Hz liegen..... wie ich schonmal sagte...... Hohe töne sind GIFT für einen Woofer, also bitte so einstellen...... dann mußt nur noch mit Level schaun wie weit du das aufdrehst...... aber bitte nich ganz aufdrehen.... besser is wenn du vorne am radio mal schaust wie weit du machen kannst bis dein frontsystem nicht mehr sauber spielt... also wenns ihm zu viel wird..... sagen wir mal das wäre bei 30 oder so..... dann stellst du dein radio ein das nur rear den ton bekommt, also die front lautsprecher geben keinen mux von sich.....an der endstufe hast den Level regler ganz nach links auf 8V gedreht...... jetzt machst vorne am radio laut, soviel wie du dir vorher gemerkt hast....... denk dran, die lautsprecher dürfen vorne keinen ton von sich geben, oder fast keinen..... und wenn du das radio nu aufgedreht hast gehst hinten hin und drehst den level regler nach rechts....... solang drehen wie der woofer sauber spielt...... wenn nu merkst das er nich mehr sauber spielt dann hörst auf zu drehen..... nachst ein klein wenig wieder nach links und gut is...... das gleiche mit dem anderen woofer und fertig...... jetzt kannst am radio wieder einstellen das die boxen vorne wieder laufen jetzt hast du die lautprecher vorne und die woofer mit dem maximum was sie können aufeinander abgestimmt und kannst jetzt mal probieren wie die 2 zusammen spielen...... denk dran, die 30 waren jetzt von mir geschätzt... wie weit du dein radio aufdrehen kannst mit den boxen vorne mußt selber testen... am besten probiert mal zu testen wie es rüber kommt mit jeweils nur einen woofer...... ob es vielleicht besser rüber kommt...... wenn von den vorderen lautsprechern zu wenig kommt dann würd ich mal überlegen das frontsystem auch an die endstufe dran zu machen und die 2 woofer zusammen auf einen gebrückten ausgang legen...... |
Acer.999
#28 erstellt: 17. Apr 2006, 03:04 | |
super dein beitrag, muss ich morgen direkt mal testen... |
Acer.999
#29 erstellt: 17. Apr 2006, 16:06 | |
hat sehr gut geklappt, habe jetzt einen angemessenen Hochton zum Bass. Sollte das Frontsystem wohl auch lieber an der Endstufe anschließen. Habe beide Woofer einzelnt eingestellt und mir ist aufgefallen, dass der Kenwood viel wenigre Druck hat als der Fertigkasten von Mac Audio. |
Physician
#30 erstellt: 17. Apr 2006, 20:46 | |
Merkst'e was? Gruß, Seb |
alpine woofer welches gehäuse deruwe am 23.09.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 24 Beiträge |
Welches Gehäuse und Woofer RS-Focus am 26.03.2004 – Letzte Antwort am 26.03.2004 – 3 Beiträge |
Welches Gehäuse für den Woofer...... E.u.S-MatrixFan am 08.06.2004 – Letzte Antwort am 29.06.2004 – 36 Beiträge |
Welches Gehäuse für diesen Woofer? Corolla_1991 am 19.09.2004 – Letzte Antwort am 19.09.2004 – 3 Beiträge |
Welches Gehäuse für SPL-Woofer IVIike am 24.02.2017 – Letzte Antwort am 24.02.2017 – 5 Beiträge |
Selbstbebautes Gehäuse gegenüber gekauften Loorper01 am 24.06.2005 – Letzte Antwort am 09.11.2005 – 8 Beiträge |
welches gehäuse????? Brigada am 28.02.2005 – Letzte Antwort am 01.03.2005 – 5 Beiträge |
WELCHES GEHÄUSE ?für den ROCKFORD T2 woofer focusloud am 23.11.2006 – Letzte Antwort am 10.12.2006 – 18 Beiträge |
Welches geschlossenes Gehäuse für JL Woofer heiligerstuhl am 06.03.2012 – Letzte Antwort am 12.03.2012 – 4 Beiträge |
rockford team woofer! welches gehäuse? poly123 am 04.11.2006 – Letzte Antwort am 04.11.2006 – 2 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBriefschablone
- Gesamtzahl an Themen1.554.843
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.071
