HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Welche Art von Gehäuse für meine Woofer? | |
Welche Art von Gehäuse für meine Woofer?+A -A |
Excelbug
#1 erstellt: 14. Apr 2006, 15:12 | |
Hallo liebe Fangemeinde Nach mehrstündigen Recherchen im Internet, bin ich leider nicht auf die Hilfe gestoßen, die ich suche...darum Frage ich einfach mal nach Folgender Sachverhalt liegt vor: Ich möchte mir mit meinem Kumpel nen Subwoofer selbst bauen. Dieser soll dann in den Kofferraum meines Autos (Deawoo Lanos) gestellt werden. Nach mehrstündigem Abklappern von diversen (Fach)märkten entdeckten wir folgende Chassis: Impulse RW-112 Technische Daten*: Frequenzbereich: 20 Hz - 1,5 KHz Impedanz: 4 Ohm Sinus: 500 W Max. Belastbarkeit: 1000 W Resonanzfrequenz: 31Hz Schalldruck: 89 dB Gleichstromwiderstand RDC: 3,2 Ohm effektive Membranfläche cm²: 491 Durchmesser: 12" Einbautiefe: 160 mm Mechanischer Q-Faktor QMS: 3,56 Elektrischer Q-Faktor QES: 0,60 Gesamt Q-Faktor QTS: 0,51 Luftnachgiebigkeitsvolumen: 43 Nachgiebigkeit CMS (m/h): 0,13 Dynamisch bewegte Masse g: 194 * Angaben laut Hersteller Nun die eigentlichen Fragen: 1.)Sind diese Chassis wirklich zum Einbau in einen Subwoofer für ein Auto geeignet? 2.)Welches Gehäuse ist das geeignete (Geschlossenes Gehäuse, Bandpassgehäuse, Bassreflexgehäuse)? 3.)Welche Art von Gehäuse ist dann am vorteilhaftesten, wenn man davon ausgeht, das das maximale Gehäusevolumen in etwa 160 Liter beträgt? 4.)Verändert der Einbau von Plexiglasscheiben den Klang? Vom Gefühl her, würde mein Kumpel ein ventiliertes Dreikammer-Bandpass-Gehäuse nehmen; jedoch würde ich mich sehr über konstruktive Hilfe zu den Fragen freuen! MfG Excelbug |
Physician
#2 erstellt: 15. Apr 2006, 12:17 | |
1) Die sind dafür gebaut, ob das was taugt kann ich dir nicht sagen. Ich würde wohl was anderes kaufen. 2) Hört man Musik, bei der man keinen präzisen Bass braucht, kann man damit so ziemlich alles machen. Ansonsten würde ich wohl eine geschlossene Kiste dafür favorisieren. 3) Wäre nicht unwichtig, wieviele Chassis da dann rein sollen. 4) Ja, sofern diese zu dünn gewählt wurden. Fangen wir doch mal andersrum an: Was für Musik wird gehört? Welche Stufe ist vorhanden? Was dürfen die Woofer kosten? Gruß, Seb |
Excelbug
#3 erstellt: 15. Apr 2006, 13:48 | |
Hiho! Erstmal danke für die schnelle Anntwort 1. Die Woofer sind schon gekauft (Sry, aber mir kommt es zu einem großen teil auf die Optik an) 3. sry, hab ich natürlich vergessen: hab mir Zeri Stück gekauft 4. Wie dick müssten sie denn sein?? Hab auch was von Sicherheitsglas gehört --> Macht das viel aus?? Ich höre überwiegen Rock, und n Bissl Techno --> Ich weiß: tolle Mischung Stufe ist noch nicht vorhanden: Hab jetzt vier Stück in die engere Auswahl gezogen (Kriterien waren: Peris und Beratung von der Saturn-Kaufberatung) MfG Excelbug |
Physician
#4 erstellt: 16. Apr 2006, 15:45 | |
Ist das Auto eine Limo, also mit abgetrenntem Kofferraum? Meine mit der Bezeichnung sowas schon gesehen zu haben. Wie dick so Acrylglas sein muss hängt auch von der Größe ab. Die kommerziell erhältlichen Sachen finde ich zu dünn. Ganz billig ist das Material aber nicht, weswegen das eben dann meist sehr dünn eingebaut wird. Sicherheitsglas muss es nicht sein. Das ist einfach nur viel teurer und wurde wegen anderer Eigenschaften gebaut, als die für sowas benötigt werden. Gruß, Seb |
Excelbug
#5 erstellt: 16. Apr 2006, 20:25 | |
Es ist keine Limo!! nen einfacher Dreitürer also: Plexi meinst du is generell zu dünn..... Womit bauen die denn die Woofer, welche es fertig zu kaufen gibt?? Is dat Plexi oder was anderes?? Welches Volumen würdest du vorschlagen?? Mfg Excelbug |
Physician
#6 erstellt: 17. Apr 2006, 18:45 | |
Wenn schon Acrylglas, dann kleine Flächen und die entsprechend aus dickem Material. Für eine Fläche 30x30cm würde ich mindestens 10mm nehmen. Insgesamt braucht sowas natürlich keiner. Die Kiste geht aus Holz gebaut auch und ist empfindlich billiger. Als Größe würde ich jetzt mal so etwa 60 Liter je Chassis einplanen. Kleiner würde auch noch gehen, aber du hast ja eh Platz. Gruß, Seb |
Excelbug
#7 erstellt: 18. Apr 2006, 09:48 | |
Okidoki! Nacher will mein Kumpel dat Ding bauen! Dann werd warhscheinlich doch Abschied von dem Acryl nehmen *schnief* Mal schaun, ob's was wird Ich brauch dann noch ne Endstufe! Soll ich die Frage nach welcher hier mit rein schreiben, oder nen neuen Threat eröffnen Danke für deine Hilfe! mfG Excelbug |
Physician
#8 erstellt: 18. Apr 2006, 12:44 | |
Kannst du halten wie du willst. Wenn es gebraucht sein darf, dann schau mal nach einer Audiosystem F2-500. Die bekommt man um 300€ und die könnte 2 Ohm Brücke, wenngleich 8 Ohm Brücke sicher besser klingt und immernoch laut genug geht. Das ganze gibts auch noch als F2-300, dann eben mit was weniger Leistung. Da ist 8 Ohm Brücke vielleicht nicht mehr soo die beste Wahl, aber sicher auch okay. Oder ist das zu teuer? Kabel liegen schon? Gruß, Seb |
Welche Art von woofer für bodenplatte? sondi84 am 26.07.2004 – Letzte Antwort am 28.07.2004 – 2 Beiträge |
Welche Art Dämmung für SUB-Gehäuse T_Hirsch am 16.09.2007 – Letzte Antwort am 18.09.2007 – 10 Beiträge |
Welche Woofer?? Thooradin am 08.09.2005 – Letzte Antwort am 12.09.2005 – 12 Beiträge |
Woofer gehäuse master-of-trance am 11.06.2004 – Letzte Antwort am 15.06.2004 – 2 Beiträge |
alpine woofer welches gehäuse deruwe am 23.09.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 24 Beiträge |
Muss woofer gehäuse "kistenförmig" sein? spid1 am 05.06.2005 – Letzte Antwort am 07.06.2005 – 11 Beiträge |
WELCHES GEHÄUSE FÜR GROUND ZERO WOOFER SLIM_THUG am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 4 Beiträge |
Audio Art 8" (A8RW) Gehäuse? cyp am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 15.02.2005 – 8 Beiträge |
Welche Woofer für T4 90 L Gehäuse ? SquallX2 am 25.05.2008 – Letzte Antwort am 25.05.2008 – 4 Beiträge |
Gehäuse für Phase Woofer egoose am 28.05.2004 – Letzte Antwort am 01.06.2004 – 11 Beiträge |
2006
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRobRoy187
- Gesamtzahl an Themen1.558.289
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.959
