Hilfe! hab keinen druck :(
K1ngSize
#1 erstellt: 03. Mrz 2004, 00:45
Also ich habe 2x W3v2 JL Audio (special edition) und daran ne rubicon 100/2 an 4 ohm gebrückt, so dass die bässe satte 1000 watt rms bekommen.
Habe den volt regler auf 75% und der bums hält sich in grenzen.
Ich weiss das die JL's eher allrounder sind aber es kommt echt zu wenig. Woran kann das liegen?
An der Rubicon habe ich alles auf standart sonst; das heisst ich habe sub-sonic aktiviert. Und noch was ist komisch. Die power LED an der Rubi leuchtet rot (high power); sie kann aber auch grün leuchten (current power). Keine ahnung ob rot normal ist.
Bitte helf mir einer. Hab soviel Geld reingesteckt; ein bisschen druck sollte schon kommen.
polosoundz
#2 erstellt: 03. Mrz 2004, 01:02
Ja rot ist normal, das heißt nur "High Current Modus", aktiviert sich bei lasten ab 2 Ohm...
K1ngSize
#3 erstellt: 03. Mrz 2004, 01:07
Ok das ist schonmal gut. Aber wieso hab ich kein druck oder nicht soviel.
Was muss ich für einsteklungen an der amp vornehmen. Ich hab da garkein plan. Da gibts noch irgendwas mit hawkins bassboost. aber soll ja misst sein. deswegen hab ich sie auf subsonic gelassen. Richtig oder?
Muss ich noch irgendwelche hz frequenzen einstellen?
Bin echt ratlos. Keinen bock morgen wieder den weiten weg zu dr. boom zum fahren. und 3/4 aufgedreht is ja schon sehr viel. Irgendwas muss ich da falsch eingestellt haben.
K1ngSize
#4 erstellt: 03. Mrz 2004, 01:09
axo nochwas ich hab da so silber oelbach kabel 2,5mm x2 dran. Ein Kumpel brauchte die nicht mehr von siner heimanlage und hat mir die geschenkt. Liegts daran?
[Beitrag von K1ngSize am 03. Mrz 2004, 01:09 bearbeitet]
polosoundz
#5 erstellt: 03. Mrz 2004, 01:14
Nee, das geht noch, aber was hast du denn als Stromversorgung? Damits richtig lospfeffert brauchts da schon ein bissl was!
[Beitrag von polosoundz am 03. Mrz 2004, 01:15 bearbeitet]
surround????
Gesperrt
#6 erstellt: 03. Mrz 2004, 01:16
@stroker
Könnte auch möglich sein dass er einen sub verpolt hat!?!?
K1ngSize
#7 erstellt: 03. Mrz 2004, 01:20
ja stromversorgung is noch kakke ehrlich gessagt. Hab noch die originalbatterie und kein cap.
Aber ein kumpel von mir hatte damals auch nen Stroker und 2 amps drin und es ging mit original batterie wesentlich mehr.
Klar das Endstufe nicht genug saft bekommt. Aber es muesste einfach mehr kommen auch so.
Verkabelung. Ich habe alles paralles also alle + von den woofers in die amp und bei - genauso.
Wie kann ich denn feststellen ob ich da was verpolt hab?
polosoundz
#8 erstellt: 03. Mrz 2004, 01:22
LOOOL!!!
Keine weiteren Fragen...
Und Kabel? Bitte unbedingt 50er!!! Oder???
[Beitrag von polosoundz am 03. Mrz 2004, 01:24 bearbeitet]
K1ngSize
#9 erstellt: 03. Mrz 2004, 01:28
Das müsste ich doch merken wenn die Batterie auf dem letzen loch pfeift. Nächste Woche kommt auch ne Exide maxxima 900 dc aber ich bezweifele das es ausschliesslich an der bat. liegt.
Beim Stroker meines Kumpels damals kan sowas von qualm da konnte ich kaum noch atmen drin und der hatte nur 600watt rms drauf.
Also ich glaub definitiv nicht das es daran liegt. Eher am setup des amps.
(kabel: haben die mir beim boom unbdingt 35er empfohlen und ich hab genau das gekauft was die mir empfohlen haben. Das wird schon kein misst gewesen sein. Hat mir ein anderer hifi laden auch bestätigt)
[Beitrag von K1ngSize am 03. Mrz 2004, 01:29 bearbeitet]
polosoundz
#10 erstellt: 03. Mrz 2004, 01:30
kann sein, aber einen GROßTEIL des problems macht der fehlende Strom aus, glaub mir...
Wa hast du denn nun für Kabel drin? Und überleg doch mal: 1000 Watt aus ber STANDARTBATTERIE OHNE JEDE UNTERSTÜTZUNG?!?!?!? Das kann doch nicht klappen!
Son_of_Thor
#11 erstellt: 03. Mrz 2004, 01:32
Ich kenne die Subs an 800 Watt geschlossen und da haben sie aber mal richtig radau gemacht und laut waren se auch 141 dB sind doch mal ne Marke!!!!
Sag mal wie hast du die Filter eingestellt? 80 Hz LP und dann Subsonic 20Hz würde ich sagen.
Ansonsten nochmal alles auf Null und alles nochmal von vorne einstellen hört sich für mich so an als ob da irgendwo zu tief getrennt wird, sonst suchst du bald die Nadel im Heuhaufen.
Und wieso ist dieser Highcurrent Mode eigentlich an?? Wenn 4Ohm braucht man ihn doch garnicht, meines wissens.
@Stroker das geht schon meine GZ hat auch schon 100A durch ein 16er Kabel von Original Bat gesaugt und es kam richtig was raus und die 100A zieht er never beim Musikhören denke der Fehler liegt dann doch woanders.
Wobei Strom natürlich wichtig ist das will ich damit natürlich nicht sagen
Mfg Dirk
[Beitrag von Son_of_Thor am 03. Mrz 2004, 01:34 bearbeitet]
K1ngSize
#12 erstellt: 03. Mrz 2004, 01:35
Ich glaub mein problem ist das ich überhaupt nix mit den ganzen begriffen wie hipass lopass und den dazugehörigen hz zahlen anfangen kann.
Moment ich hol mal grad die Anleitung aus dem auto dann kann ich euch sagen was da für bezeichnungen auf den reglern stehen..
K1ngSize
#13 erstellt: 03. Mrz 2004, 01:38
K1ngSize
#14 erstellt: 03. Mrz 2004, 01:39
[Beitrag von K1ngSize am 03. Mrz 2004, 01:40 bearbeitet]
K1ngSize
#15 erstellt: 03. Mrz 2004, 01:41
So ich habe genau die einstellungen wie auf dem unteren bild nur das ich den volt regler auf 3/4 statt habe.
Und den Schalter oben hab ich auf mono da ich ja gebrückt habe.
Was würdest du da genau umstellen auf dem bild. Ich raff das sonst nicht sorry am besten sagt mir genau welcher regler auf dem bild. thx
[Beitrag von K1ngSize am 03. Mrz 2004, 01:43 bearbeitet]
Son_of_Thor
#16 erstellt: 03. Mrz 2004, 01:43
Sooooo,
also RECHTS Sorry! neben dem Line-Output steht LP X-Over den stellst du so auf 80 Hz ein!
Oben auf der Stufe mußt du dann auch noch LP aktivieren, ist wie ich das sehe der Schalter über dem wo Hawkins steht jo dann normalerweise auf IN stellen von der logik her.
Dann noch auf Subsonic stellen so 20Hz. Das der schiebregler links neben den LP einstellungen der Steht da nämlich auf Bassboost.
Ist der Regler rechts! von dem wo du den LP eingestellt hast.
Dann mußt du noch Level einstellen würde sagen mal erstmal auf hälfte und testen.
Naja ich mache das eigentlich immer so, stelle alles auf Null mache an und fange an dran rumzuspielen bis es paßt, denke aber so wie oben sollte es funzen.
Achja auf Mono solltest du stellen ist der 3. schieberegler von links. Und dann mußt du gucken ob du dann nur einen Cinch anschließen mußt und welche Gain Regler du nehmen mußt.
Mfg Dirk
[Beitrag von Son_of_Thor am 03. Mrz 2004, 01:46 bearbeitet]
K1ngSize
#17 erstellt: 03. Mrz 2004, 01:53
Ok das heisst für mich nur noch den L.P X-over auf In Stellen und dann den subsonic regler auf 20hz stellen.
Den rest hab ich richtig. Das dumme ist das beim subsonic drehknopf keine skalierung da ist (nur 3 punkte). Ich nehmemal an ich muss diesen dann ziemlich weit nach links drehen. So dass der Schlitz etwas über dem Punkt links ist.
Stimmst du mir da zu?
(edit: Das mit dem Gain regler ist klar. Es ist der rechte wenn ich auf mono stelle)
[Beitrag von K1ngSize am 03. Mrz 2004, 01:54 bearbeitet]
Son_of_Thor
#18 erstellt: 03. Mrz 2004, 01:59
Jo,
so würde ich das mal versuchen, wenn nicht ist hast du am Radio vielleicht noch Weichen die irgendwie aktiviert sind?
Achja was für ein Auto ist das eigentlich?
Mfg Dirk
[Beitrag von Son_of_Thor am 03. Mrz 2004, 02:00 bearbeitet]
K1ngSize
#19 erstellt: 03. Mrz 2004, 02:03
Mein Sony cdx MP30 hat 2 pre outs. Einmal front out und einmal rear out. Hab die amp am rear out. Ansonsten wüsste ich nichts von irgendwelchen Weichen.
Was meinst genau mit Weichen?
K1ngSize
#20 erstellt: 03. Mrz 2004, 02:04
Ist ein Golf 3
Son_of_Thor
#21 erstellt: 03. Mrz 2004, 02:07
Golf3 hmmm das sollte schon laut sein.
Also mit Weichen meine ich aktiv Weichen das was du am Amp hast wo du Frequenzen z.B. die nur unter 80 Hz Filtern kannst das gibt es auch fürs Radio.
Dann hast du den Rear auch eingefadet??? Könnte auch noch sein das dein Fader im Radio mehr Richtung Front steht, gucke da mal nach! Oder Stecke die Cinch mal einfach in Front passiert ja nix.
Und wenn das alles nix bringt würde ich sagen suche dir mal einen mit nem Clarion oder JVC oder Alpine Radio und schmier dir das rein. Vielleicht ist dein Cinch-Ausgang einfach etwas Schwach auf der Brust, was heißt er liefert nicht genug Spannung.
Mfg Dirk
[Beitrag von Son_of_Thor am 03. Mrz 2004, 02:08 bearbeitet]
K1ngSize
#22 erstellt: 03. Mrz 2004, 02:12
Okay danke für die tips Wird morgen sofort in die tat umgesetzt.
K1ngSize
#23 erstellt: 03. Mrz 2004, 02:24
Das mit dem chinch ausgang macht mich grad etwas nachdenklich. Meinste wirklich das koennte daran liegen?
K1ngSize
#24 erstellt: 03. Mrz 2004, 02:27
oh krass das hier habe ich grad auch gelesen hier
http://www.lautsprechershop.de/auto/index.htm?http://www.lautsprechershop.de/auto/rubicon_3.htm
3) Stereo-
Kontrolle Hier können Sie wählen:
"Mono" (nicht RUB 300-2) nur der linke Kanal wird verstärkt (für Brückenbetrieb)
"SUM" der linke und rechte Kanal werden summiert (für Subwooferbetrieb)
"ST" normaler Stereobetrieb
Ein Anwendungsbeispiel:
Somit läßt sich ein Rub1000/2, hervorragend für
I) Ihre Frontlautsprecher, wozu Wahlschalter 2) LP.X.over auf OUT
und 3) auf ST = Stereo zu stellen ist oder als
II) Subwooferverstärker, wozu 2) LP.X Over auf IN und 3) der
Stereoschalter auf SUM zu stellen ist.
Also sollte ich sie auf "sum" stellen.
Son_of_Thor
#25 erstellt: 03. Mrz 2004, 22:23
Nabend!!!!!
Wie gesagt ich kenne die Stufe ja nicht persönlich, habe mir das jetzt mal so nach logik zurechtgelegt, probiere ruhig mal die einstellungen durch es kann ja nix passieren, und das mit dem Cinch wie gesagt weiß ja nicht wie das so Druckmäßig bei dir aussieht oder ob du einfach zuviel erwartest obwohl ich fand sie laut und das heißt schon was.
Mfg Dirk
K1ngSize
#26 erstellt: 03. Mrz 2004, 23:13
Ich verzweifel echt. Da kommt zuwenig. Keine Ahnung was ich noch einstellen soll.
Son_of_Thor
#27 erstellt: 03. Mrz 2004, 23:19
Wo kommst du denn her?
Sonst hast nen Kumpel wo du die Kiste mal testen kannst oder den Amp oder ein andres Radio?
Bist du dir ganz ganz sicher das da nix verpolt ist?
Schau lieber 2 mal, nichts gegen dich aber ich habe auch Fehler erst beim teilweise 3. mal gucken mit 2 Mann entdeckt.
Und hast du ne CD von Sinustöne drauf sind?
Wenn ja werf mal rein und beobachte die Subs ob die auch wirklich absolut Synchron laufen.
Mfg Dirk
K1ngSize
#28 erstellt: 04. Mrz 2004, 00:00
Ich komme aus rösrath.
War heute nochmal bei dr. boom. Der chef meinte, neue JL subs muessten ca 30std eingespeilt werden (also nicht vollgas) und werden dann nochmal 6db lauter.
Habe definitiv alles richtig angeschlossen und beide membranen bewegen sich auch. Jedoch schwingen diese nicht sehr stark, nur ganz wenig. Also die boxen kabel zum sub hab ich eben noch gecheckt sind richtig. Chinch koennte ich nochmal vertauschen zur probe. Aber wiegesagt bass gibt er ja ab und wenn ich das radio richtog laut mache kommt auch was.
Aber es muesste halt schon viel früher anfangen richtig zu drücken. Bis jetzt mit dem gain regler auf 50% und ich wollte die woofer erstmal einlaufen lassen und dann nochwas hochgehen. Ich denke mal wenn ich gain auf anschlag mache dann käm richtig power. Nur eigentlich dachte ich das ich das bei 1kw sinus nicht nötig hätte.
Ich will halt nur bei normaler lautstärke also radio 1/4 bis 1/2 aufgedreht richtig schönen bums hab und bei 1/4 kommt fasst noch garnix.
Selbst bei über 1/2 Lautstärke am radio scheppert noch nichtmal mein kennzeichen hinten.
K1ngSize
#29 erstellt: 04. Mrz 2004, 00:01
Wenn das so weitergeht verkauf ich die JL'S wieder und hol mir nen stroker. Is mir echt zu dumm so
Son_of_Thor
#30 erstellt: 04. Mrz 2004, 00:10
Welcher Dr.Boom in Köln der???
Also ich weiß das die Teile schon richtig Hub machen zumindest beim Florian also das JL Zeichen tanzt ganz schön nur das sie 6dB zulegen hä WOW weiß ja nicht so ganz.
Ganz aufreißen solltest du ja auch nicht.
Sag mal wie ist die Kiste eigentlich gebaut geschlossen?
Und wo spielen die Subs hin bzw, wie steht die kiste im Auto?
Mfg Dirk
K1ngSize
#31 erstellt: 04. Mrz 2004, 00:20
Ist ein Bandpass und er befindet sich hinten in kofferaum meines Golf 3's und ist zur Heckklappe hin ausgerichtet.
So sieht der Bass aus:
K1ngSize
#32 erstellt: 04. Mrz 2004, 00:23
Ja ist der Boom in köln ossendorf. Das mit dem hub ist es ja auch was mich wundert. Das machen die woofer nämlich überhaupt nicht. Nur die JL schrift verzerrt kurz. Aber richtig hub machen sie definitiv nicht.
Son_of_Thor
#33 erstellt: 04. Mrz 2004, 00:23
ACHSOOOOOOOO
Ich war die ganze Zeit von Bassreflex ausgegangen
Schonmal versucht die Kiste mit den Ports nach oben zu drehen?
Aber eigentlich ist nach hinten meistens lauter.
Und meines Wissens hat der Bandpass ja einen recht hohen Wirkungsgrad,hmmmm da bleibt ja echt bald nur die Kiste mal woanders reinzuschmieren oder halt bei dir Radio, Endstufe usw. mal zu tauschen so langsam bin ich auch am Ende.
Mfg Dirk
EDIT ach man ich war vor kurzem noch in Köln und der dB-Drag bei Dr.Boom dauert ja noch etwas bis der stattfindet warst da auch?
[Beitrag von Son_of_Thor am 04. Mrz 2004, 00:24 bearbeitet]
K1ngSize
#34 erstellt: 04. Mrz 2004, 00:49
ne war leider nicht beim db drag beim boom
Nochmal meine persöhnliche meinung zum boom:
Das ist voll der scheiss laden geworden. Die hälfte gehört jetzt acr. die komponenten die die jetzt haben sind müll (fasst alles discount ware das war früher anders) und nett sind die leute da auch nicht gerade. Was ich heute da erlebt habe ist durch nichts mehr zu toppen. Also ich betrete diesen scheissladen nicht mehr. Früher als die noch in köln city waren war der noch cool. Aber jetzt kannste den ganzen verein in der pfeife rauchen. Ist mir egal was ihr jetzt dazu meint, aber ich halte nix mehr von denen.
Son_of_Thor
#35 erstellt: 04. Mrz 2004, 00:53
Naja ich war auch nicht gerade sehr begeistert muß ich mal sagen, der ACR Osnabrück ist ein endgeiler Laden der gefällt mir!
Mfg Dirk
K1ngSize
#36 erstellt: 04. Mrz 2004, 00:56
Ich kann in Rath car akustik empfehlen. Da hätte ich kaufen sollen. Die beraten gut, nehmen sich zeit und gehen auf dich ein. Und spielen sich vor allem nicht so als arrogante Oberchecker auf.
Aber selber Schuld sag ich da nur. Wer im Einzelhandel seine Kunden so behandelt wird schon merken wohin das führt...
Mir ist gerade noch was eingefallen. Wenn ich am subsonic frequenz-regler rumspiele ändert sich garnichts vom sound (zumindest nicht hörbar); ist das normal?
[Beitrag von K1ngSize am 04. Mrz 2004, 00:58 bearbeitet]
Son_of_Thor
#37 erstellt: 04. Mrz 2004, 00:58
Kommt auf die Musik an!
Also der Subsonic nimmt ja nur die untersten Frequenzen weg also wenn du jetzt Plastikmusik hörst wirst da auch nicht die Welle merken.
Wenn du mal so nen Bass-Test reinschmierst wird sich das schon anderes anhören.
Edit man müßte sich ja mal treffen dann könnten wir die Kiste an meine BDII anschließen also da sollte dann aber was gehen!
Mfg Dirk
[Beitrag von Son_of_Thor am 04. Mrz 2004, 00:59 bearbeitet]
K1ngSize
#38 erstellt: 04. Mrz 2004, 01:13
1)Also je höher die hz zahl vom subsonic desto mehr frequenzen werden weggenommen und stehen dem amp dann quasi als Mehrleistung zur Verfügung?
2)Wo wir gerade beim Thema sind. Was genau bringt eigentlich der Lowpass (hab ihn auf ca 85hz) Ich habe das Gefühl wenn ich da die hz zahl erhöhe wird der sub lauter
Smaggs
#39 erstellt: 04. Mrz 2004, 01:17
Hi King, das kann nicht sein, ich kenn den Sub und hab ihn vor 4 Wochen in nem 3er golf verbaut.
Schraub das Gehäuse auf und sieh nach ob die Woofer wirklich richtig geschalten sind.
Bei 1KW geht da richtig was, auch ohne so viel Stro.
Also die letzte Möglichkeit meiner bescheidenen Meinung nach ist, das einer von beiden von Werk ab verpolt worden ist.
MfG Maro
Son_of_Thor
#40 erstellt: 04. Mrz 2004, 01:22
@Smaggs
Das könnte auch noch ne möglichkeit sein, ABER wenn das neu ist keinesfalls aufschrauben!!!! Sonst ist Garantie wech laß das den Händler machen bitte.
Und mit dem Subsonic liegst soweit richtig.
Der Lowpass Filtern alle Freuquenzen oberhalb von z.B. 80 HZ herraus und je weiter du hochdrehst desto lauter wird es auch, habe heute so 60 Beiträge geschrieben und sei mir nicht böse aber laß das mal nen andren erklären ich muß ins Bett morgen Frühschicht
Mfg Dirk
K1ngSize
#41 erstellt: 04. Mrz 2004, 01:22
@smaggs ihr habt doch auch die woofer parallel geschaltet oder?
Und wieviel rms hatte eure endstufe und wie weit habt ihr sie aufgedreht?
Mein Bruder meinte ich solle mal in reihe schalten oder je einen sub auf einem kanal laufen lassen. Aber soweit ich weiss soll man das nicht.
K1ngSize
#42 erstellt: 04. Mrz 2004, 01:24
@thor kein thema. hast mir ja auch viel geholfen. Schlaf dich gut aus
[Beitrag von K1ngSize am 04. Mrz 2004, 01:27 bearbeitet]
K1ngSize
#43 erstellt: 04. Mrz 2004, 01:31
Zum lowpass. Das heisst wenn ich da die frequwnz niedrig einstelle spielt er nur noch die tiefen frequenzen und setzt bei mittleren bässen wie zB bei haus garnicht ein.
Wenn da so ist werde ich ihn morgen mal was höher setzen und nochmal was rumtesten.
surround????
Gesperrt
#44 erstellt: 04. Mrz 2004, 01:54
ich kenn die kiste jetzt nicht aber wenn beide wooferanschlüße nach außen geführt sind und du sie auch einzeln anschließen kannst dann schließe mal nur einen an wenn das dann mehr drückt ist einer innen verpolt
K1ngSize
#45 erstellt: 04. Mrz 2004, 04:03
werde ich mal testen. Also jeden woofer mal einzeln laufen lassen.
Smaggs
#46 erstellt: 04. Mrz 2004, 20:31
Wir hatten die Kiste an ner 1000.1 JL angeschlossen, auf 1Ohm, ist bei der aber egal, sie bringt an jeder Impedanz 1kw.
Hilfe! Druck-Kammer-Effekt!
riomare am 11.08.2006  –  Letzte Antwort am 14.08.2006  –  29 Beiträge
Subwoofer macht keinen Druck.
tolica1001 am 24.04.2005  –  Letzte Antwort am 27.04.2005  –  34 Beiträge
Weniger Druck...Hilfe!
Matrix2000 am 02.05.2005  –  Letzte Antwort am 03.05.2005  –  7 Beiträge
Hilfe !!!! Ich brauch mehr druck
Speedy325 am 25.11.2005  –  Letzte Antwort am 27.11.2005  –  13 Beiträge
Druck ???
serious.sam am 06.03.2005  –  Letzte Antwort am 10.03.2005  –  10 Beiträge
*** Druck Druck Druck *** Eure Meinung ***
Aphrodite am 24.06.2006  –  Letzte Antwort am 24.06.2006  –  7 Beiträge
sub baut keinen druck mehr auf.
ogi310 am 03.11.2007  –  Letzte Antwort am 03.11.2007  –  4 Beiträge
druck
yoz am 23.11.2005  –  Letzte Antwort am 24.11.2005  –  12 Beiträge
Hilfe, brauch nen sub!!
releseor am 08.10.2003  –  Letzte Antwort am 13.10.2003  –  14 Beiträge
wo bleibt der druck?
Subskill am 07.04.2007  –  Letzte Antwort am 07.04.2007  –  21 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.294
