will mir auch nen raveland anschaffen
itchy2
#1 erstellt: 26. Apr 2006, 20:22
hi,
wollte mir vll. auch mal nen raveland anschaffen.
weiß nur nicht genau ob nen 10er 12er oder 15er. musikrichtung ist von allem etwas aber etwas mehr doch noch techno. als entstufe habe ich 2*120watt zur verfügung. wird vll. demnächst getauscht. mal schaun.
das problem was ich hab ist mit dem gehäusebau. hab den thread damals verfolgt.
das datenblatt: http://www2.produkti...nd_AXX1212_de-en.pdf hab ich mir auch schon angeguckt.
in dem alten thread viel am anfang oft das wort port. was ist damit gemeint? wozu ist die öffnung unten in dem gehäuse drin. und wie sieht das mit nem bass reflex rohr aus?? muss beim 10er mein gehäuse ein gesamtvolumen von 20l haben. und dann kommt da der woofer rein. also wirds dann ja weniger oder hab ich das falsch verstanden.
hab noch nie ein gehäuse selber gebaut aber irgendwann ist ja immer das erste mal.
cu itchy2
Wholefish
#2 erstellt: 26. Apr 2006, 20:47
Ein Port ist quasi ein viereckiges Bassreflexrohr. Der Vorteil: Einfacher zu bauen und sieht nicht so merkwürdig aus wie ein Abflussrohr etc. Wenn man ein Rohr kaufen muss, ist der Port auch billiger.
Zum Volumen, der 10er braucht seine 20 oder 22 Liter, weiß ich jetzt nicht so genau. Jedenfalls musst du beim Gehäusebau das Volumen vom Sub selbst UND vom Bassreflexrohr/Port abziehen.
Also wenn du für den Subwoofer 22 Liter brauchst, muss das Gehäuse so ca. 24 haben. Auf ein Liter mehr oder weniger kommts nicht soooooo unbedingt an. Zumindest im Bereich der "Normalhörer". Deswegen bau ich immer lieber ein zu groß als zu klein.
itchy2
#3 erstellt: 26. Apr 2006, 20:50
gut. alles klar. wenn das port 4eckig ist. dann hat es ja eigentlich kein volumen, oder? wie bestimme ich die größe des ports? das "rohr" geht ja noch nach innen rein und bildet einen raum. aber das eckige nicht, oder?
welches volumen haben denn die andern beiden? also der 10er hat dann ja so ca. 2-3l.
Wholefish
#4 erstellt: 26. Apr 2006, 21:15
doch doch der Port ist auch innen. Der Port ist nicht einfach nur ein "Schlitz" in der Gehäusewand. Da geht dann noch eine Wand nach innen ins Gehäuse.
Bei Conrad gibts die Datenblätter, da sind Gehäusevorschläge für die Subwoofer drin. Da kannst du sehen wie viel Volumen sie ungefähr bekommen sollten.
Für Techno würde ich keinesfalls den 15er nehmen. Der 12er wär ok, am besten aber wahrscheinlich der 10er wegen der Geschwindigkeit. Von der Leistung her kommt man auch klar.
Wenn ich jetzt mal vorsichtig davon ausgehe, dass deine Endstufe gebrückt 240 Watt hat, wäre das genau richtig für den 10er.
Cartman87654
#5 erstellt: 26. Apr 2006, 21:24
hiho ,
jo für techno is der AXX1010 schon nicht schlecht , hab den im mom noch beim Bruder verbaut ( Hertz ES 300 is aber scho bestellt ) .. selbst Hip Hop geht eigentlich , schafft schon nen schönen Tiefbass der kleine
itchy2
#6 erstellt: 26. Apr 2006, 21:43
gut. entstufe hätte sonst auch gewechselt werden können, aber wenn das passt freuts mich. hatte bei conrad nur das eine datenblatt gefunden, was ich am anfang verlinkt hatte. wie weit muss son ding denn da rein gehen? kannste mir mal nen link geben?
edit: war eben auf der ravelandhomepage. habe auch da keine bauvorschläge gefunden. werde aus den angaben aus dem datenbaltt nicht ganz schlau. gibts vll. nicht irgendwo vorgefertigte fertige rohe die ich da einsetzen kann? wäre aber trotzdem nett wenn mir einer erklären könnte wie ich die maße (länge, breite, tiefe) für ein eckiges port herausbekomme
[Beitrag von itchy2 am 26. Apr 2006, 21:51 bearbeitet]
Cartman87654
#7 erstellt: 26. Apr 2006, 22:09
hiho,
ich würde es nach dem Bauvorschlag hier bauen
http://www.hifi-foru...um_id=70&thread=6694
ist recht leicht zu bauen und klingt gut
itchy2
#8 erstellt: 27. Apr 2006, 07:32
den hatte/hab ich auch im auge. das einzigste was ich nicht raffe ist das mit dem port. der hat doch da auch einfach nur ein loch drin gelassen oder nicht???
edit: so langsam raff ich es glaub ich. es wurde so eine art 2. boden verbaut der aber nicht ganz durch geht. kann das sein??
reicht das holz von der stärkeher denn? hatte mal gehört das es stark an der grenze wäre.
[Beitrag von itchy2 am 27. Apr 2006, 07:37 bearbeitet]
itchy2
#9 erstellt: 17. Mai 2006, 21:40
so, was lange wird wird endlich gut. seit heut abend läuft das gute stück!! kann aber leider seine leistung noch nicht ganz einschätzen. entstufe abgeraucht.
cu itchy2
DYNABLASTER
#10 erstellt: 17. Mai 2006, 23:45
ich habe auch einen AXX1010 und habe eine scwache(160-180rms)und billige Stufe und muß dir sagen das er an diese Stufe nicht so gut klingt-kaufe eine gute Stufe und dann spielt er okay!
itchy2
#11 erstellt: 18. Mai 2006, 07:33
ich weiß. hätte ich das ding nicht an ne AS vom freund gehängt, wäre ich schwer enttäuscht. hab dazu nen andern thread laufen. hole mir vermutlich ne boa mvu
dBDragger
#12 erstellt: 18. Mai 2006, 10:49
Wozu ne High End stufe für nen Billig Sub ?
Nicht das der AXX schlecht ist , ich meine nur zum vergleich .. du isst ja auch keine Currywurst aufm Rummel mit Goldbesteck , oder ?
Ich hatte den AXX als 15er und das dieser langsamer spielt als die anderen ist ein ammenmärchen ! Er ist spezifisch so größenangeordnet wie der 12er und der 10er... Als allrounder auf JEDEN fall zu empfehlen .. naja aber wenn du den 12er schon hast , ists ja auch ok , aber der 10er bringt meiner meinung nach zu wenig druck , ausser man verbaut ihn doppelt .. also 2 10er ..
Port ist genau das selbe wie ein Rohr , nur halt eckig .. geht auch nach innen , eigendlich ists egal was du baust , hauptsache der Port hat die gleichen daten wie das rohr.und ob ein port günstiger ist .. naja , im baumarkt bekommst du ein 10er rohr , 20cm lang für bisl mehr als 50cent .. obs auf die optik ankommt ist ne andere frage , aber da es sicher kein show&shine ausbau wird denke ich kann man da drüber wegsehen.(könnte man ja auch lackieren o.ä.)
Was ich als Stufe für den AXX empfehlen kann ist die AS F2-280 . Gibts ab und an mal bei eGAY für um die 80euro zu ergattern.. da hast du guten Sound und gebrückt ca.450Wrms .. hatte icha uch mal dran.. ansonsten reicht da auch ne stufe die 200wrms bringt und mittelklasse ist so für nen fuffi maximal .. sieh dich mal hier im forum bei "Biete Car-Hifi" um .. da wirste schnell fündig ..
Also , hoffe konnte dir weiterhelfen und evtl. ein paar kosten ersparen..
itchy2
#13 erstellt: 18. Mai 2006, 12:56
mhm, hab einen 10er da mir der für techno empfohlen wurde. hätt ich das eher gewusst wärs ein 15er geworden. grml. vll, gibts demnächst noch nen 2. 10er dazu. als entstufe will ich mir ne boa besorgen. die mvu 9000 (wenns die 2kanal ist ) die bringt mir dann 500watt rms. denke das dürfte reichen. *g*
cu itchy2
dBDragger
#14 erstellt: 18. Mai 2006, 13:30
Ne boa mit 500wrms ? Die will ich sehen Ich mein ich kenn die nicht nur SO eine überzeugende Firma ists nicht , aber akzeptabel denk ich mal ...
itchy2
#15 erstellt: 18. Mai 2006, 20:01
die MVU 9090 soll 500watt rms schaffen. ich weiß das boa net die beste firma ist. aber die leistung die draufsteht kommt auch raus bzw soll rauskommen.
dBDragger
#16 erstellt: 18. Mai 2006, 20:39
Aber was willst du mit 500wrms an nem 10er ? Das hält der denke ich nicht lange durch wenn du den öfters ma prügelst .. schaff dir für ne preis ne qualitativere Stufe mit um die 200wrms an von , haste länger spaß dran.. denk ich mal.
Wenn du den 10er dauerhaft mit 500wrms belastest dann wenn du verstehst was ich meine ...
Meinen 15er hatte ich mal an ner AS F2-280 , die hat 450Wrms geliefert , das hat Ihm mehr als gereicht , wobei der 15er schon wesentlich mehr abkann und mit 100wrms mehr betrieben werden muss als der 10er..
dBDragger
#17 erstellt: 18. Mai 2006, 20:42
OMG , hab grad die Daten zur Stufe gefunden .. gebrückt soll die laut Hersteller Sogar 600Wrms bringen ..
Aber an 4Ohm soll die 2 x 200Wrms machen , reicht also locker für 2 10er , dann kauf dir doch einfach noch einen nach .. 40euro sind ja nicht die welt , lass dir nen gehäuse neu berechnen und du hast deinen riesenspaß
itchy2
#18 erstellt: 18. Mai 2006, 21:51
hatte auch vorgehabt früher oder später da noch nen 2. dran zu hängen. muss den amp ja nicht voll aufdrehen
Raveland 15er
carsoncv10 am 15.02.2010  –  Letzte Antwort am 27.02.2010  –  13 Beiträge
Gehäuse für nen Raveland AXX1212
dirk-1082 am 24.04.2006  –  Letzte Antwort am 26.04.2006  –  2 Beiträge
An die Raveland AXXler
'Bass' am 18.04.2006  –  Letzte Antwort am 25.04.2006  –  18 Beiträge
raveland eigenbau
punica am 06.11.2005  –  Letzte Antwort am 16.11.2005  –  48 Beiträge
Raveland AXX Nachfolger?
boep am 15.12.2009  –  Letzte Antwort am 17.12.2009  –  42 Beiträge
Raveland AXX 10"
ODBX am 15.01.2005  –  Letzte Antwort am 08.05.2007  –  50 Beiträge
Raveland TW3000
warspider am 10.06.2004  –  Letzte Antwort am 12.06.2004  –  24 Beiträge
Raveland ax1515 !
Dogukan am 14.01.2007  –  Letzte Antwort am 15.01.2007  –  8 Beiträge
Raveland axx1212
radek am 30.10.2009  –  Letzte Antwort am 31.10.2009  –  4 Beiträge
Raveland compactor
Hifonics.Master.94 am 20.01.2011  –  Letzte Antwort am 30.01.2011  –  9 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.351 ( Heute: 16 )
  • Neuestes MitgliedAndreasElbe
  • Gesamtzahl an Themen1.558.012
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.881
