HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Audio System X-Ion Umgedreht? | |
Audio System X-Ion Umgedreht?+A -A |
LoopGTI
09:18
erstellt: 08. Mai 2006, |
Hi, ich hab ma ne Frage. Auto: Lupo GTI (Batterie hinten in Serie) Wie verhält sich das wenn ich 2 Bässe (in dem Fall X-Ion 12-600)in den Kofferaum bauen will und ein relativ flaches Gehäuse nutze das in die Reserveradmulde (im Lupo kein Rad, nur Pumpe und Verbandskasten und nebendran die Batterie =>Mulde ist klein) hineinragt. An der Stelle an der es hineinragt soll der Bass Normal mit Magnet nach unten eingebaut werden und nebendran mit magnet nach oben (Magnet ist sichtbar).Auch aus Platzgründen. Wie is das dann mit dem Klang?Sollte ma es so machen?Was muss man beachten?Geschlossenes Gehäuse? Platz um beide "richtig" einzubauen ist in der Form nicht gegeben. MFG Christian |
morphii
09:31
Also du willst einen Sub mit Magnet nach innen und einen mit Magnet nach außen verbauen? Ist kein Problem, musst nur bei dem Sub, dessen Magnet nach innen schaut das Volumen einen Tick größer machen (2-3 Liter), da der Sub ja auch Volumen verbraucht. Und ganz wichtig: bei dem Sub, dessen Magnet nach außen schaut, verpolt anschließen, damit die Membranen gleichzeitig nach außen/innen schwingen und sich somit nicht auslöschen! mfg |
Tylon
13:22
du willst 100 liter aus dem kofferraum rausholen? ich hab bei nem kollegen mit mühe und not nen 30 liter woofer reinbekommen, der etwa 2/3 belegt... ansonsten hat aber morphiii recht. |
Sound-Pressure
15:25
Jo, stimme morphi soweit zu, nur dein Vorhaben hat eher keinen festen Boden. Die Xion brauchen pro Woofer ca. 40L, daher kannste mal 100-120L Brutto rechnen, also wird das nix. Ich schlage dir vor, leg das Geld zsuammen und hol einen 12er mit mehr Dampf, wenn du den brauchst, dann machste ein 40L Gehäuse (müsste klappen) dann den Magnet nach außen und hast wohl deine Grenzen erreicht. Bei dir muss man wohl fast ein GFK Gehäuse bauen. |
^eco^
16:44
mit magnet nach außen verschwendest du ja noch mehr volumen . dann muss die box ja kleiner sein.weil sonst der magnet am plastik "schurrerd" |
LoopGTI
16:46
Hi, ich hatte eigentlich gedacht das man soviel aus dem Kofferraum rausbekommt. Naja dann frag ich ma weiter: -Welchen Bass würdet ihr empfehlen? -Auf jeden Fall ne gute portion Druck (musik = schneller techno) -Ich hatte schon an den Kicker CVX12, oder was von SPL Dynamics gedacht, aber keinen Plan wie die gehn (nur aus berichten) -Endstufenmässig wär ich dann mit ner f2-500 auch "übermotorisiert" oda nit? MFG Christian |
Sound-Pressure
16:47
entweder nen Quantum oder SPL Pro hätte ich vorgeschlagen! |
Tylon
16:54
also wenn ich mich da nicht täusche, kriegst da nicht so viel raus. wir haben nen lightning bei dem rein, der hatte ungefähr die maße vom xion 12-600 standard gehäuse nur nicht so breit. dieses hat bei 80cm breite innen grade mal 60 liter ![]() |
^eco^
17:04
der kriegt kein quantum der wohnt 2km weit weg von mir darf er nicht haben ^^ lol ![]() |
LoopGTI
18:02
Wie siehts dann mit nem SPL Dyn Pro aus (12er) an ner F2-3xx? Die hat 750 an 2ohm und vielleicht an 1 ohm bissl mehr wenn ich dann den 2x2 doppelschwinger hol und an 1 ohm fahr müsste das doch von der kombination hinhauen? Und vom Druck doch auch mit dem Quantum vergleichbar sein. Es muss min mit ^eco^(fitzje/fützje) mithalten können. @tylor habt ihr in den loop einfach ne kiste reingestellt? Wie verhält sich das mitm Klang und was hat der an dämmung (speziell im bereich kofferraum getan)? MFG Christian |
Tylon
18:14
nein, der 2x2ohm passt nicht. die F2 macht 2ohm in brücke, nicht 1ohm daher brauchst nen 2x4ohm, den dann parallel. wir haben einfach ne kiste rein, ja. gerappelt hat da gar nicht so viel. kriegt aber auch nur 190 watt rms. war aber ganz nett. dämmung kommt da erst noch. wird wohl auf brax oder extreme stückelei von matten bei dem auto rauslaufen. |
Audio System X-ion ToplineVR6 am 16.03.2014 – Letzte Antwort am 16.03.2014 – 4 Beiträge |
Audio System X-ion 10 Simius am 01.04.2006 – Letzte Antwort am 02.04.2006 – 8 Beiträge |
Audio System X--ION 12BR2 ?? ut2014 am 20.05.2006 – Letzte Antwort am 21.05.2006 – 14 Beiträge |
Audio System 12" X--ION Fabi_Walz am 02.07.2006 – Letzte Antwort am 02.07.2006 – 2 Beiträge |
audio system x ion 12 brigada1990 am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 15 Beiträge |
Alternativen zu Audio System X-ion ??? Routine am 25.05.2004 – Letzte Antwort am 26.05.2004 – 2 Beiträge |
Audio System X-ION 12-600 funkman am 06.10.2004 – Letzte Antwort am 06.10.2004 – 4 Beiträge |
Audio System X--ion 12BR + axton C408 quaze am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 08.06.2005 – 5 Beiträge |
TSP - Audio System X-ion 15 ? Screwer666 am 01.07.2005 – Letzte Antwort am 01.07.2005 – 2 Beiträge |
Audio System X-ion 15 Gehäuse CST-Boy am 19.07.2005 – Letzte Antwort am 19.07.2005 – 4 Beiträge |
2006
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder926.351 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedLuca1104
- Gesamtzahl an Themen1.552.700
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.255
