HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » 6 x 9 Zoll Woofer? | |
6 x 9 Zoll Woofer?+A -A |
Archaon
#1 erstellt: 11. Mai 2006, 11:18 | |
Hallo, gibt es ovale Woofer der Größe 6 x 9 Zoll? Vielen Dank schonmal! |
smawuascht
#2 erstellt: 11. Mai 2006, 11:21 | |
ich hab noch keinen ovalen woofer gesehen.. aber wer weiss was es nicht alles gibt.. wofür brauchst du eigentlich einen ovalen?? lg michi |
DaHoschi
#3 erstellt: 11. Mai 2006, 11:33 | |
der kommt hinten bei ihm in die Ablage, also keine Hutablage sondern sone richtige Aussparung hinten. Die sind schon von Werk aus schon da für Lautsprecher. Er fährt nen Mazda 626 und um platz zu sparen will er sich dahinten 2 woofer reinzimmern. mfg christian |
smawuascht
#4 erstellt: 11. Mai 2006, 11:39 | |
ok!! hab nicht gewusst, dass da bei mazda so vorbereitet ist!! |
Physician
#5 erstellt: 11. Mai 2006, 12:56 | |
Gibts bspw. von Tangband ... Ob die dann aber als Freeair funktionieren ... Oder ist da ein Gehäuse angebaut? Ohne Gehäuse würde ich versuchen da mal im Auto verschiedene 6x9 Zoll MehrwegeLS probezuhören. Dabei natürlich als Subwoofer betreiben und dann die kaufen, die dir gefallen. Gruß, Seb |
Archaon
#6 erstellt: 11. Mai 2006, 20:15 | |
[quote="DaHoschi"]Er fährt nen Mazda 626 und um platz zu sparen will er sich dahinten 2 woofer reinzimmern. [/quote] Mazda 323, wenn ich bitten darf, Also Gehäuse ist da nicht drum, vielleicht könnte man da aber was machen. Ich probier das jetzt erstmal mit meinen Carpower-Triaxial-LS aus und schicke da nur Bässe drauf. Dann schau ich mal, ob mir das reicht. Was meinst du mit "als Subwoofer betreiben"? Kann man da extra Einstellungen machen, oder meinst du, so wie ich vor hab, nur Bässe raufschicken. Da hätte ich auch noch ne Frage zu meinem Radio, das hat extra ne Einstellung für den Subwoofer, hebt die Einstellung generell nur die Bässe an, oder ist das irgendwie was anderes? [Beitrag von Archaon am 11. Mai 2006, 20:19 bearbeitet] |
onkel_benz_junior
#7 erstellt: 11. Mai 2006, 21:15 | |
Man kann am Radio ab 80 Hz trennen das heißt das Radio gibt auf dem Chinchkanal nur Tieftöne aus sprich Signale für Woofer |
foxXx
#8 erstellt: 11. Mai 2006, 21:39 | |
Gibts bspw. von Tangband ... <-- richtig , der soll sogar ziemlich gut gehn hab ich von nem freund gehört.jedoch hab ich keine ahnung wie der freeair läuft. W69-1042 preis : 44€ bei lautsprechershop.de [Beitrag von foxXx am 11. Mai 2006, 21:41 bearbeitet] |
Archaon
#9 erstellt: 11. Mai 2006, 23:16 | |
Die Einstellung geht aber nicht nur ein oder aus, ich kann da einen Pegel einstellen. |
onkel_benz_junior
#10 erstellt: 12. Mai 2006, 06:57 | |
Pegel ist nur die Grundsignal Stärke wie an einer endstufe. Ist zum Feinjustieren und anpassen an das Restliche System |
Physician
#11 erstellt: 12. Mai 2006, 13:00 | |
Sinn des Subwooferausgangs ist es in der Regel den Subwoofer auf eine Quelle anzupassen. Wenn du zB. mal ne alte Beach Boys Aufnahme anhörst und dir fehlt Bass, dann kannst du das eben bei dieser Aufnahme vom Radio aus anpassen. Gruß, Seb |
dawn
#12 erstellt: 13. Mai 2006, 00:29 | |
Also viel wird da nicht über kommen, wenn Du 6x9er als Subwoofer verwendest, so tief kommen die nicht bzw. es wird dann schnell dröhnig. Als Kickbässe ginge es schon eher. Aber Kickbässe hinten ist klanglich auch nicht toll. Zudem sind diese Original-Plastikaufnahmen sowieso nicht dazu geeignet. Du müßtest erstmal MDF-Ringe bauen, die Du da drauf setzt und das Plastik ordentlich mit Aluspachtel verstärken. Dann bekommst Du allerdings die Original-Abdeckungen nicht mehr drauf. Außerdem wollen sowohl Kickbässe wie auch Subwoofer in geschlossenen Gehäuse spielen, das heißt, da müßte man auch noch was bauen oder zumindest alles mit Bitumenmatten auskleiden, so dass alle Löcher zu sind. Wenn Du das machst, kannst Du im Prinzip jede 6x9 TMTs nehmen. Sie sollten auf jeden Fall zwei Endstufenkanäle bekommen, am Radio bekommen die nicht genug Dampf. Außerdem sollte man auch ne HPF bei etwa 50-60 Hz einstellen. Tiefe Frequenzen bekommen die eh nicht gescheit hin. Kann bei ner Techno-Anlage schon Spaß machen sowas, sofern man ein Spaß- und kein Klanghörer ist. |
Klangpurist
#13 erstellt: 13. Mai 2006, 00:36 | |
Ich glaube Sinus Live hat auch 6*9 Woofer im Programm. Erfahrungsgemäß geht sowas garnichtmal schlecht. Man hat halt bei so großem Volumen nicht gerade extreme Pegelreserven, aber probieren geht über studieren. |
Archaon
#14 erstellt: 14. Mai 2006, 20:34 | |
Also ich hab jetzt alles am Wochenende eingebaut, Carpower 4/320 als Endstufe Axton CAX158N als FS Carpower CRB-3000CP hinten Die Lautsprecheraufnahmen sind meiner Meinung nach ziemlich genial, sowohl hinten als auch vorne direkt in der Karosserie drinnen, also kein Plastik etc.. Ich bin auch mit dem Ergebnis SEHR ZUFRIEDEN. Die Endstufe ist so eingestellt, dass das FS ab ungefähr 70HZ mit allem versorgt wird und hinten ungefähr 30HZ bis 150HZ. Ich find es wie gesagt derbe genial, natürlich fehlen hinten ein paar Frequenzen(Frequenzbereich geht ab 50HZ los), aber es kommt doch ein erstaunlich guter Klang, auch vorne find ich das ganze sehr ansprechend, auch wenn es "nur" ein Koaxial-System ist. Es klappert nichts beim Spielen und auch bei höheren Pegeln bleibt der Klang klar. Der Stereo-Effekt ist wirklich geil und ich weiß auch nicht, wie ich vorher auf den Lautsprechern hinten Musik laufen lassen konnte, Beim Einbau gab es nur ein Problem, mein Vater hat aus Versehen beim Anbringen der Holzplatte für die Endstufe im Kofferraum etwas zu weit rechts in der Karosserie gebohrt und einen Hohlraum getroffen, war aber wohl wirklich nur ein Hohlraum, also nicht weiter schlimm, ansonsten ging die Verlegung mit meinem Kumpel zusammen astrein. [Beitrag von Archaon am 14. Mai 2006, 20:36 bearbeitet] |
2 x 6 Ohm Woofer? DoctorSid am 10.06.2005 – Letzte Antwort am 11.06.2005 – 3 Beiträge |
Gehäuse für Raptor 6 Zoll <<< Da_SouL_ am 25.08.2005 – Letzte Antwort am 26.08.2005 – 9 Beiträge |
Emphaser Linear X 10 Zoll erik_16 am 09.03.2010 – Letzte Antwort am 10.03.2010 – 7 Beiträge |
Gehäuse für 6 Woofer mx5cruiser am 19.11.2004 – Letzte Antwort am 19.11.2004 – 5 Beiträge |
8 Verschiedene Woofer Pheonix120 am 19.02.2006 – Letzte Antwort am 19.02.2006 – 7 Beiträge |
X--ION Woofer 12BR schworzl am 22.09.2004 – Letzte Antwort am 22.09.2004 – 16 Beiträge |
X--ION Woofer 12 Protranc am 30.09.2004 – Letzte Antwort am 01.10.2004 – 9 Beiträge |
X--ION Woofer 12BR2 frank´72 am 07.02.2005 – Letzte Antwort am 31.03.2005 – 37 Beiträge |
X--ION Woofer 12BR2 Gamefire am 09.03.2005 – Letzte Antwort am 11.03.2005 – 15 Beiträge |
Tausch 15 Zoll gegen 12 Zoll Jimbo195 am 26.08.2008 – Letzte Antwort am 05.09.2008 – 16 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedwilkmann_1979
- Gesamtzahl an Themen1.554.893
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.185
