Atomic Manhattan
Marcool
#1 erstellt: 13. Mai 2006, 09:46
Hallo
ich habe momentan ein MTX 10" drin und der macht mir zu wenig Druck. (ok ich hab auch noch nicht voll aufgedreht)Fahre ein Cinquecento und der Bass geht bis jetzt noch nicht wirklich auf die Brust. Ich denke wenn ich mein FS erstmal richtig befeuere brauche ich da evt. auch einen neuen Sub.
Jetzt habe ich bei Ebay ein 12" Manhatten gesehen den ich evt. kaufen will. Er ist gebraucht. Ist ein DC. Aber leider meldet sich der Verkäufer nicht bei mir . Somit kann er mir meine Fragen nicht beantworten.
Darum will ich mich erstmal gerade über den SUb informieren.
Was gibt es für Versionen vom MA? 2x4 Ohm und 2x2 Ohm ? oder nur 2x4 Ohm?
Ich höre gerne House , Techno , und 20% HipHop + 15% Rock
Ist der Sub da noch zu empfehlen? Wie schaut es aus mit der schnelligkeit? Und würde der gut gehen an ner Next Q22?
Wollte mich dann nochmal bei euch informieren wie sich das alter auf den Sub auswirkt?
Werden Sub's eigentlich träge,schwammig,brüchig,schlechter vom Klang durch die Zeit?... sprich worauf sollte man achten wenn man such einen gebrauchten Sub kaufen tut ?
MFG: Marcus
[Beitrag von Marcool am 13. Mai 2006, 09:47 bearbeitet]
macneil
#2 erstellt: 13. Mai 2006, 10:38
der manhatten ist ein schöner allrounder und kann schön schnell spielen is hallt nen atomic
MANHATTAN
Empfohlene Verstärkerleistung
150- 400Watt RMS (10") / 150- 750Watt RMS (12",15")
4-Ohm Schwingspule oder 2 x 4 Ohm Doppelschwingspule
- stabiler Korb aus Aluminium-Druckguss
- hitzebeständige 63,5 mm Aluminiumschwingspule
- lang haltbare Gummisicke
- verchromter und lasergravierter Magnet
- faserverstärkte Membran
- belüftete Membran für gute Wärmeabfuhr
- durch zusätzliche Bohrungen ventilierter Luftspalt
- in Zentrierspinne eingearbeitete Anschlußlitzen
- ausgeformte Polplatte für mehr Hub
- Zentrierspinne aus getränktem Polycotton
- Polkernbohrung
- starker Antrieb
- konkaves Dustcap-Design
mfg macneil
Marcool
#3 erstellt: 13. Mai 2006, 10:43
Wie hoch ist eigentlich die Xmas? sprich linearer hub ?
MFG: Marcus
macneil
#4 erstellt: 13. Mai 2006, 10:46
oh das kann ich dir leider nicht sagen
nur das der nicht ohne ist
Marcool
#5 erstellt: 13. Mai 2006, 10:48
kannste mir etwas zu dem Thema gebraucht sagen?
wird der druck / klang nicht schlechter mit der Zeit ?
EDIT: Wieviel Liter brauch den ein Gehäuse für den?
[Beitrag von Marcool am 13. Mai 2006, 10:50 bearbeitet]
macneil
#6 erstellt: 13. Mai 2006, 11:12
ne so schnell geh die nich kaputt od werden schlechter im gegenteil wenn die erst mal richtig ein gespielt sind geht dar einiges besser
MA12SVC 25Liter 1x30cm geschlossen
MA12DVC 30Liter 1x30cm geschlossen
s=singel spule
d= doppel "
MA12SVC 65Liter 1x30cm Bassreflex 10x35
MA12DVC 65Liter 1x30cm Bassreflex 10x35
hoffe damit kommst du klar
Marcool
#7 erstellt: 13. Mai 2006, 11:47
jojo thx
Marcool
#8 erstellt: 13. Mai 2006, 11:57
SO hab den Sub ersteigert für 84 Euro.
Ist das ein Schnäpchen?
Naja wegen dem Gehäuse. Kann mir da einer ein Gehäuse Berechnen?evt. solte das der Schräge meines Cinquecentos angepasst werden.
MFG: Marcus
EDIT: Kann mir keiner arauf Antworten?
[Beitrag von Marcool am 13. Mai 2006, 15:38 bearbeitet]
carhififan
#9 erstellt: 13. Mai 2006, 19:25
Also, wenn der Woofer vom Zustand her gut ist, dann sind 84 Euro ein Schnäppchen!!!
Gehäusetechnisch kannst du mal im Atomic Forum nachfragen oder unter Bauvorschläge auf der Atomic Homepage schauen:
http://www.atomic-loudspeakers.com/wbboard/index.php?sid=
http://www.atomic-lo...se&menu=menu_service
Tylon
#10 erstellt: 13. Mai 2006, 19:32
ach du hast ne ersteigert.........
schau mal die beiden vor dir an
marlboro man und ich
IST ein schnäppchen gewesen, nur hab ich schon ne größere anzahl an teuren woofern rumliegen, und wollt deshalb nicht noch einen. und mabo is auch ausgestattet.
dann viel spaß damit
Marcool
#11 erstellt: 13. Mai 2006, 19:39
Also ist der Woofer jetzt von dir ?
Wenn ja wollte ich dich gleich mal fragen warum du nicht auf meine Mail geantwortet hast?
Wäre nett gewesen.
Ist er technisch den voll I.O. ?
MFG: Marcus
Tylon
#12 erstellt: 13. Mai 2006, 19:41
ne, der woofer is nicht von mir.
war nur 1 euro unter dir beim bieten
Marcool
#13 erstellt: 13. Mai 2006, 19:46
lol dann hab ich ja glück gehabt^^
Hast du eigentlich Emails beantwortet bekommen?
Ich nähmlich nicht eine einzige .
Fands doof . wollte deswegen eigentlich nicht mit bieten.
Aber dachte mir dann . 1/3 des Kaufpreises. Das kann ich ruhig mal riskieren. Naja vorallem hat der typ ja nicht mal die Privathaftung ausgeschlossen so das ich wenn er kaputt sein sollte den Sub wieder zurück schicken werde^^
Tylon
#14 erstellt: 13. Mai 2006, 19:49
ich hab keine hingeschrieben.
man sieht ja das es der MA12 DVC ist, wenn man hinkuckt
(4 anschlüsse, manhattan auf dem magnet zu erkennen, und der 10 zoll hat nen weniger breiten silberstreifen)
wie gesagt, wenn der funktioniert, hast du einen spitzendeal gemacht. ne stunde später is ein manhattan 12 DVC für 60 euro mehr weggegangen
Marcool
#15 erstellt: 13. Mai 2006, 19:54
Jo ich weiß.
wollte den evt. auch noch kaufen ^^
Aber habe mir dann gesagt. "Hallo, ich hab nur ne Next Q22. Die wird gerade mal reichen um einen anzufeuern" Dann sagte ich mir "Äm wie groß ist nochmal dein Kofferraum vom Cinquecento?Oo" Naja und dann hatte sich das mit dem 2ten erledigt ^^
Tylon
#16 erstellt: 13. Mai 2006, 20:02
der würd sich aber auch über mehr wie aus deiner next kommt freuen
aber trotzdem, super kauf
wenn die terasse nicht schon mit 9 woofern voll wäre....
Marcool
#17 erstellt: 13. Mai 2006, 20:39
Was für eine Endstufe würdeste mir für den Woofer empfehlen?
Tylon
#18 erstellt: 13. Mai 2006, 20:45
ne F2-190 von audio-system z.b.
ist in brücke 2ohm stabil, kannst also die spulen parallel schalten und bekommst dann 480 watt auf deinen subwoofer.
mit der next könntest du höchstens auf 8ohm fahren oder halt 2x4ohm wärens wohl nur um die 250
achte aber bei der AS darauf die version III zu nehmen. soll um einiges besser sein. hat zumindest schon mal anständige terminals.
macneil
#19 erstellt: 13. Mai 2006, 22:31
bloss nicht unterfeuer besorg dir ne amp die 600 kann
hast du mehr spass!!!
Marcool
#20 erstellt: 13. Mai 2006, 23:26
Die Next macht doch 1x400 Watt an 4ohm
erstens kann ich die auf 4 ohm laufen lassen wenn ich doch in reihe schalte.
Die next macht ausserdem doch 4 ohm brücke. Das heist 8 ohm durch 2 = 4 ohm oder ich schließe beide über 1 Kanal an so das ich auf 2 ohm komme! oder rechne ich jetzt falsch?
MFG: Marcus
Marcool
#21 erstellt: 13. Mai 2006, 23:33
Achso hab dann noch ne Frage.
EDIT: Der typ wo ich den Sub gekauft habe schrieb mir folgenden Text:
sorry war net daheim deshalb schreibe ich jetzt erst der bas war wenig im betrieb wenn dann nur kurzstrecken und das ist der selbe bas mit dem deckel wo der deckel geklebt ist es wurde aber vom fachgeschäft geklebt ich versichere dir das es kein nachteil ist oder zu hören ist einfach nur das schwarze ding ohne beteutung nur optick sache wie man an den bildern sehen konnte wa es auch net sichtbar von weiten und so auch net viel
Der Deckel wo das Atomiczeichen darauf ist wurde neu geklebt.
Ist das schlimm?Hat das Nachteile? Kann man daraus deuten das der Sub mal voll aufgedreht wurde?
morphii
#22 erstellt: 13. Mai 2006, 23:51
Wenn nur das Dustcap geklebt wurde sollte das eigentlich nicht schlimm sein...
Aber man weiß ja nie, was da noch so passiert ist. Naja kannst ihn ja einfach mal anschließen und schauen ob er Probleme macht!
Die Next macht an 4Ohm 400Watt. Du brauchst die Leistung aber an 2Ohm, da du nen DVC hast.
Spulen parallel -> 2Ohm.
Spulen in Reihe -> 8Ohm.
Du kannst höchstens eine Schwingspule an Kanal 1 und eine an Kanal 2 anschließen (ist leistungstechnisch das gleiche wie 8Ohm-Brücke, kannst also auch die Spulen in Reihe schalten und dann an der Q22 brücken), dann hast du ne Gesamtleistung von ca. 280W RMS und das ist eindeutig zu wenig!
Ne Audio-System Twister F2-300 wär eigentlich sehr nice für den
P.S.: der Kerl sollte dringend noch einmal die Grundschule besuchen und dort Grammatik lernen -.- Schrecklich sowas...
[Beitrag von morphii am 13. Mai 2006, 23:51 bearbeitet]
Marcool
#23 erstellt: 14. Mai 2006, 00:46
Hmm
also wie soll ich den den Sub testen?
Ich hab kein gehäuse hier auser ein Pa BR Gehäuse mit ?? Volumen.
Was würde passieren wenn ich beide Schwingspulen an der Brücke anschließe? die Next is doch 1,5 ohm stabil!
Marcool
#24 erstellt: 14. Mai 2006, 01:03
Wäre evt. ein Monoblock besser als Endstufe?
Macht mal bitte noch ein paar vorschläge.
Was ist eigentlich der unterschied zwischen Mono Endstufe und Stereo Endtufe?
EDIT: Wie schaut es aus mit ner CARPOWER Wanted-1/800D ?
Wäre die nicht gut ? oder is die Klanglich schlecht?
oder den hier
http://cgi.ebay.de/C...QQrdZ1QQcmdZViewItem
[Beitrag von Marcool am 14. Mai 2006, 01:08 bearbeitet]
Tylon
#25 erstellt: 14. Mai 2006, 06:58
Marcool schrieb:
Hmm
dann passiert, dass deine next auch noch abraucht, genau wie jede zweite andere next auf dem markt.
die müsste nämlich 1ohm stereo stabil sein um in brücke dann 2ohm stabil zu sein.
aber sie ist nur 1,5ohm stereo stabil, und das heißt in brücke nur 3ohm stabil. (und das auch nur mit glück)
wieso willst denn jetzt ne digitale endstufe? die sind klanglich bis auf wenige ausnahmen schlechter als analoge. wie dir vielleicht aufgefallen sein sollte, steckt bei keiner digitalen in der wertung der klang mit drin, sondern nur leistung etc.
die F2-190 war von mir als minimum gedacht, hast ja keinen preis vorgegeben, da fängt man halt beim minimum an. die F2-300 wär um einiges netter.
zum testen: du wirst dir doch 2 qm spanplatte besorgen können und die am wochenende zu ner 4eckigen geschlossenen kiste zusammenschrauben können? das müsste auch mit 2 linken händen gehen...
macneil
#26 erstellt: 14. Mai 2006, 08:53
ist nicht schlim und 400w ist zu wenig für den sub min 600w würd ich demm geben
zb:
SPL Dynamics S 4002 (macht dampf klingt entgeil)
dann hast du spass und nicht mit so eine ollen next
Marcool
#27 erstellt: 14. Mai 2006, 09:39
Naja
das mit den Digitalen Enstufen wuste ich nicht. Hatte mir einfach mal die Monoendstufen angeschaut da die anderen Endstufen so teuer sind.
Je günstiger des to besser.
Mann könnte ja auch einfach den Sub an 2 Next Q22 anschließen ^^
OK spass bei Seite. Ich werd mich mal umgucken wo ich evt. auch wieder ein Schnäpchen machen kann.
EDIT: Die SPL Dynamics S 4002 Endstufe ist viel zu teuer!
MFG: Marcus
[Beitrag von Marcool am 14. Mai 2006, 09:44 bearbeitet]
macneil
#28 erstellt: 14. Mai 2006, 09:53
wer billig kauf kauft 2 mal
gute qwalli hat ihren preis
Marcool
#29 erstellt: 14. Mai 2006, 09:55
Ich bin gerade auf der suche nach ner Soundstream Picasso 2.880 aber ich find keine mehr !Oo
Also ob es die dinger nicht mehr gibt. Die bring doch 800 Watt. DIe würde doch reichen und Klanglich soll die auch nicht so schlecht sein oder irre ich mich da?
macneil
#30 erstellt: 14. Mai 2006, 10:03
dann doch lieber eine audison stuffe die machen klang das weiss ich mit soundstream kenn ich mich nicht so aus
sorry
Marcool
#31 erstellt: 14. Mai 2006, 10:10
Ich bin gerade irgentwie am verzeifeln. Man will ja auch die bestmögliche Leistung aus ner Endstufe rausbekommen. Aber ich blick da nicht mehr so durch
Erstmal vorab damit ich mir jetzt nicht Müll kaufe!
Angenommen eine Endstufe hat (is jetzt nur theorie)
2x200RMS an 4ohm
2x400RMS an 2Ohm
1x800RMS an 4Ohm Brücke(was bedeutet das wenn da noch mono hinter steht)?
Endstufe ist 1 ohm Stabil
Dann kann ich doch einfach beide Spulen an der 4 Ohm brücke anschließen und komme auf mehr Watt sprich dann:
1x1100RMS an 2Ohm Brücke
oder ?
Tylon
#32 erstellt: 14. Mai 2006, 10:26
mit mono ist gebrückt gemeint, ja, richtig.
rein rechnerisch wären das an 2ohm brücke 1,6kW und nicht 1,1kW. rein praktisch ist das aber immer mit verlusten verbunden.
Marcool
#33 erstellt: 14. Mai 2006, 10:39
? Das verstehe ich jetzt aber nicht
Was meinst du mit verlust?
Tylon
#34 erstellt: 14. Mai 2006, 10:46
2x200RMS an 4ohm
2x400RMS an 2Ohm
---->2x800RMS an 1ohm
---->1x1600RMS an 2ohm Brücke
verlust: es sind halt nicht ganz 1600rms weil es beim brücken, sowie bei allem anderen auf dieser erde verluste gibt, wenn was bewegt wird. und seien es nur elektronen.
ergo: 1600rms ist ein "idealisierter" wert.
brauche mehr bass, bis jetzt atomic manhattan 12"
marff am 19.01.2006  –  Letzte Antwort am 21.02.2006  –  11 Beiträge
Atomic Manhattan im Zimmer
hio am 03.03.2010  –  Letzte Antwort am 02.08.2010  –  36 Beiträge
Atomic Manhattan
BaStEyY am 27.10.2012  –  Letzte Antwort am 27.10.2012  –  3 Beiträge
Atomic Manhattan -- Wie gut ist er wirklich?
daniel16 am 25.02.2007  –  Letzte Antwort am 26.02.2007  –  22 Beiträge
Suche Rat bei meinem Manhattan MA 12
ComicHebel am 15.07.2007  –  Letzte Antwort am 16.07.2007  –  3 Beiträge
bass krazt, evt leimfuge gelöst?
kusti88 am 07.12.2009  –  Letzte Antwort am 08.12.2009  –  6 Beiträge
atomic manhattan 12 in nen 5er Golf
Dave_nigitsch am 02.04.2015  –  Letzte Antwort am 04.04.2015  –  4 Beiträge
Atomic Manhattan 12 S4 BR-Gehäuse
curse01 am 28.03.2007  –  Letzte Antwort am 29.03.2007  –  9 Beiträge
Atomic Manhatten im 206
*Duffi* am 11.05.2008  –  Letzte Antwort am 11.05.2008  –  2 Beiträge
Atomic Manhattan 12 in Reserveradmulde?
Alex_DeLarge am 19.04.2009  –  Letzte Antwort am 20.04.2009  –  6 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedDacki7029
  • Gesamtzahl an Themen1.558.192
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.249
