HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Abstimmung des Gehäuses ändern | |
Abstimmung des Gehäuses ändern+A -A |
Alex_DeLarge
#1 erstellt: 13. Mai 2006, 16:20 | |
Hallo! Ich habe da einige Fragen bezüglich der Abstimmung meines Gehäuses. Mein Atomic MA12S4 ist in einem 45 Liter Bassreflexgehäuse vom Atomic QT12DVC verbaut, so viel habe ich schonmal herausgefunden. Bei der Simulation mit WinISD ist mir aufgefallen, dass durch den Port des Gehäuses bei ca. 55 Hz eine sehr starke Überhöhung von 7 dB entsteht. Nun möchte ich durch kürzen des Ports das Gehäuse auf 27 Hz abstimmen. Nur stellt sich mir die Frage, wie lang der Port dann sein müßte. Auf der Seite von Atomic wird für den QT12DVC ein Port der Größe "10 x 27" bei 45 Litern empfohlen. Was bedeutet das genau? Ist das wie beim Originalgehäuse oder komme ich um das Ausmessen des Ports nicht herum? [Beitrag von Alex_DeLarge am 13. Mai 2006, 16:21 bearbeitet] |
Physician
#2 erstellt: 13. Mai 2006, 16:28 | |
Der Port muss länger werden. Gruß, Seb |
Alex_DeLarge
#3 erstellt: 13. Mai 2006, 17:06 | |
Das ist ein echtes Problem, es ist nämlich sehr wenig Platz bis zur Rückwand. |
Physician
#4 erstellt: 13. Mai 2006, 17:22 | |
Dann musst du es eben abwinkeln. Das gibt zB. für die Jet-Set Rohre von Intertechnik verschiedene Winkel zu kaufen. Gruß, Seb |
Alex_DeLarge
#5 erstellt: 13. Mai 2006, 19:33 | |
In Ordnung. Danke. Ich habe den Port noch einmal ausgemessen und in WinISD geschaut. Die Überhöhung ist bei 50 Hz knapp 5 dB, die Tuningfrequenz liegt bei ca. 42 Hz. Wenn ich 27 Hz als Tuningfreqeunz haben möchte, muss der Port 73,4 cm lang sein. Die Abmessungen des Ports sind: Breite: 3 cm, Höhe: 32 cm, Tiefe 1: 17 cm, Tiefe 2: 29 cm Gibt es denn noch eine andere Lösung? Vielleicht ein Wechselport, der die Höhe und Breite des Ports verkleinert? |
Alex_DeLarge
#6 erstellt: 14. Mai 2006, 18:24 | |
Mal andersherum: Wo bekomme ich ein geschlossenes Gehäuse mit 25 Litern für den MA12S4 (am besten Original Atomic)? |
Ausrechnen des Gehäuses 306_xsi am 19.03.2005 – Letzte Antwort am 20.03.2005 – 5 Beiträge |
Form des Sub-Gehäuses Boooom am 15.01.2006 – Letzte Antwort am 16.01.2006 – 5 Beiträge |
Zeichnung des Gehäuses widdlle am 05.07.2006 – Letzte Antwort am 07.07.2006 – 6 Beiträge |
Wahl des Gehäuses ES300 soundvernatiker am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 05.12.2009 – 31 Beiträge |
Wirkung des zu kleinen Gehäuses? platineye am 24.02.2006 – Letzte Antwort am 27.02.2006 – 15 Beiträge |
Bitte um berechnung des Gehäuses ;) cliobastler am 20.10.2006 – Letzte Antwort am 21.10.2006 – 22 Beiträge |
richtige wahl des gehäuses? (Testbericht) "lil"Maschine am 23.01.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 19 Beiträge |
Sonofil oder dämmen des gehäuses? SRiAM am 10.07.2011 – Letzte Antwort am 12.07.2011 – 7 Beiträge |
Änderung des Gehäuses, was passiert? Darkstrike88-88 am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 3 Beiträge |
BR-Abstimmung des 12er xion JiggyG am 28.07.2006 – Letzte Antwort am 04.08.2006 – 21 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFhiabakuehlschrank
- Gesamtzahl an Themen1.554.527
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.724
