Subwoofer
Schlumpf11
#1 erstellt: 10. Jun 2003, 13:55
Mir wurde von Fuxster der JL Gehäuse Subwoofer 12w0 für 189€ empholen! jetzt hab ich zu dem noch ne Frage:
der hat 125 Watt RMS Leistung! ist das jetzt in Ordnung?
der Subwoofer von Canton (Canton RS 120) hat eine Nennbelastbarkeit von 300 Watt und kostet nur 10€ mehr!
ist Nennbelastbarkeit und RMS jetzt das gleiche? wenn ja ist der von Canton ja wohl ne ganze Ecke besser oder nich?
spawni
#2 erstellt: 10. Jun 2003, 15:57
rms und nennbelastbarkeit sind das gleiche (so wurde mir das gesagt)
es kommt auch darauf an welche art von musik du hörst und obs jetzt ein bassreflex oder was anderes sein soll.
aber klar, wenn du ne stärkere endstufe davor schliesst wird der canton auch besser sein
Subwoofer
#3 erstellt: 10. Jun 2003, 16:05
Wer hat mich da gerufen ?
spawni
#4 erstellt: 10. Jun 2003, 16:06
wenn du dich schon angesprochen fühlst dann solltest du auch so hilfsbereit sein und eine sinnvolle antwort von dir geben
Fuxster
#5 erstellt: 10. Jun 2003, 16:32
RMS und Nennleistung ist nicht das gleiche...
Und Klang und Lautstärke hat nichts mit Watt zu tun.
Die Lautstärke hängt auch vom Wirkungsgrad ab.
Und mal davon abgesehen müsste er auch erstmal ne Endstufe haben die ihm 300 Watt Sinus liefert.
Also der Canton kann auch gut sein, ich kenne den aber nicht.
thor
#6 erstellt: 10. Jun 2003, 16:37
JL ist schon erst einmal eine gute Marke. Du solltest Dir zuerst folgende Fragen stellen
1. Welche Musik hörst Du?
2. Wie groß ist mein Budget und die daraus resultierneden Komponenten? ( guter Klang kostet ein paar Euro )
3. Welche Einbaumöglichkeiten habe ich, kann ich es selbst einbauen?
Das beste ist, wenn Du ihn probehören könntest ( im Auto ), vielleicht beim Händler oder einem Freund.
Eine höhere Nennbelastbarkeit ( rms oder DIN )sagt nichts über die Klangqualität aus. Entscheidend sind die Thiele-Small-Parameter, der Gehäusetyp und die vorschalteten Komponenten.
Du kannst Dir auch ein paar Anregungen in der autohifi oder CAR&HIFI holen.
Ich habe Deine beiden in keiner Bestenliste gefunden.
Grüße Rene´
Subwoofer
#7 erstellt: 10. Jun 2003, 18:39
1. alles sinnvolle das ich hätte sagen können, hast du schon gesagt.
2. ich war gerade auf der Arbeit und hatte KURZ 3 min zeit mal hier reinzuschaun.
Sonst helf ich, wo ich kann !
Schlumpf11
#8 erstellt: 10. Jun 2003, 20:51
Also dieser Sub von JL würde wunderbar in mein Auto passen! also vom Platz her! natürlich sind 189€ verdammt viel für mich! mein Versterker bietet folgende 4x60 + 1x 250 Watt @2Ohm oder 4x40 + 1x 160 Watt @4Ohm! was bedeutet das eigentlich? woher weiß ich ob ich ob ich den Sub über 2 oder 4 Ohm laufen lasse und wo stelle ich das ein?
Ich hab heute mal ne ganz einfache 3-Wege-Box (nichts besonderes) von unsere TV Anlage an den Sub Channel der Endstufe drangehangen und ich fand das das schon gewaltig gerummst hat!! also der Bass von den Frontlautsprechern is dagegen nichts!
bin ich jetzt einfach nur nichts "gutes" gewöhnt oder wie?
MfG
Schlumpf11
thor
#9 erstellt: 10. Jun 2003, 22:09
Sind Deine Leistungsangaben Sinuswerte ( Nenn-, rms, DIN- Werte, ist alles halbwegs das gleiche )? Ich gehe mal davon aus.
Du brauchst jetzt Deinen Sub nur noch an die 250/160 W legen und die anderen Kanäle an die Lautsprecher.
Ob Du den Sub über 2 oder 4 Ohm laufen läßt hängt von Deiner Endstufe ab, bedenke aber, bei 2 Ohm wird sie wärmer ( ausreichende Kühlung bei Dauerlast ).
Einzustellen geht das nicht, es funktioniert nach den Kirchowschen Widerstandsgesetzen.
A) Reihenschaltung: 2 Ohm + 2 Ohm = 4 Ohm, d.h Widerstände addieren sich ( Widerstände nacheinander geschaltet )
B) Parallelschaltung : 4 Ohm ( R1 )+ 4 Ohm ( R2 )= 2 Ohm, (R1*R2)/(R1+R2)
Jetzt bleibt nur noch die Frage nach der Impendance Deines Sub´s.
Besitzt er 1 oder 2 Schwingspulen, mit welchem Widertstand ( Ohm ).
Folgende Widerstandsgesetze gelten:
1. Wenn er nur eine hat, ist die Angelegenheit klar, lt. Angabe ( i.d.R. 4 Ohm ) den Sub mit 160 W ansteuern.
2. Gib es zwei ( Doppelschwingspule ), lt. B)
Richtiger Bass kommt nur von speziellen Bassgehäusen, ob nun BR ( Bassreflex ), BP ( Bandpaß ) oder von geschlossenen Gehäusen, je nach Sub und Musikgeschmack.
Halt Durch beim durchlesen.
Viel Erfolg und Spaß im Auto wünscht Dir
Rene´
Schlumpf11
#10 erstellt: 11. Jun 2003, 23:15
Danke für deine ausführliche Antwort Thor! nur was bedeutet das jetzt im Klartext? kannst du dir mal den Link hier ansehen und mir sagen was du davon hälst bzw ob dieser Sub zu meinem Verstärker passen würde??
http://www.dr-ue.net/shop/pd-1007190736.htm?categoryId=17
bei ebay war der neulich drin von diesem Shop! die haben geschrieben dass der 125 Watt RMS hat! das is doch nich viel oder? wenn ich die anderen lese die weitaus billiger sind geht die RMS Leistung schon über 200 raus! wenn es denn stimmt was die schreiben! sind 125 RMS ausreichend für son kleines Auto wie meins? (Peugeot 206)
MfG
Schlumpf11
Fuxster
#11 erstellt: 12. Jun 2003, 10:29
Der JL-Audio Sub den ich dir vorgeschlagen habe hat 1x4 Ohm Impedanz. Den gibt es aber auch mit einer Doppelschwingspule.
Naja, und wie gesagt. Watt ist nicht alles...
Der wird wohl zusammen mit nem Focal System reichen um deine Ohren bluten zu lassen, versprochen!
Schlumpf11
#12 erstellt: 12. Jun 2003, 16:48
das is doch mal en Statement!
thor
#13 erstellt: 12. Jun 2003, 22:11
Also wie gesagt JL ist schon ganz gut.
Ich hab mal in die Bestenliste bei "autohifi" geschaut und dort gibt es einen JL Audio 12 W 0, SC 12. Dieser liegt im unteren Bereich der Oberklasse und wird empfohlen mit einer Leistung von 300 W.
Ich kenne Deinen Verstärker nicht, aber wenn Du nicht audiphielen Klang wünscht ist der schon ganz O.K.8)
Und Fuxster schon sagte, Leistung ist nicht alles, viel wichtiger ist der Klang und FOCAL kann ich nur empfehlen.
Ich hab selbst FOCAL ( 165 V ) schon verbaut.
Grüße an Schlumpf1
Rene´
Fuxster
#14 erstellt: 12. Jun 2003, 22:14
Hi Thor,
aber ich finde gerade beim Klang ist der JL besser als andere seiner Klasse.
Wenn ich nur Krach will kaufe ich nen Ground Zero, oder nicht?
Schlumpf11
#15 erstellt: 13. Jun 2003, 05:06
wo liegt denn genau der Unterschied zwischen "Krach" und gutem Klang bei nem Subwoofer?
Canton cs 200 Subwoofer Preis/Leistung?
ibiZa^fReAk am 29.07.2004  –  Letzte Antwort am 04.08.2004  –  2 Beiträge
Gehäuse JL Audio 12W0
SSmutny am 16.03.2005  –  Letzte Antwort am 17.03.2005  –  3 Beiträge
Endstufe-subwoofer-verhältniss rms watt und radio frage
berlinerton am 14.03.2007  –  Letzte Antwort am 15.03.2007  –  6 Beiträge
Wie viel Watt verträgt der 12W0 ?
KruX am 10.06.2007  –  Letzte Antwort am 10.06.2007  –  3 Beiträge
Canton Subwoofer
Marian am 21.10.2003  –  Letzte Antwort am 21.10.2003  –  2 Beiträge
Endstufe für Subwoofer
Porki87 am 18.10.2007  –  Letzte Antwort am 27.10.2007  –  19 Beiträge
Subwoofer für klangliches Wohl
Klangbäcker am 28.02.2005  –  Letzte Antwort am 01.03.2005  –  19 Beiträge
Subwoofer mehr Watt als Endstufe.
Starlet am 28.11.2003  –  Letzte Antwort am 29.11.2003  –  4 Beiträge
JL Audio Gehäusebau 12W0
Tylon am 25.09.2004  –  Letzte Antwort am 25.09.2004  –  4 Beiträge
subwoofer anschließen?
saxon1987 am 09.12.2007  –  Letzte Antwort am 09.12.2007  –  3 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAelthebaer
  • Gesamtzahl an Themen1.558.762
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.019
