HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » GFK-Wie geht das mit den Schichten? | |
GFK-Wie geht das mit den Schichten?+A -A |
samege
18:50
erstellt: 26. Mai 2006, |
Hallo Ich wollte nur mal wissen, ob es reicht, beim GFK-Subwooferbau das Harz auf den Untergrund zu streichen, in mehreren Schichten. Oder ob es denn wichtig ist, dazwischen noch irgendwelche Matten oder so was einzuarbeiten? Ich hätte halt als Grungkonstruktion MDF genommen, denn einen stabilen Stoff -Filz- drübergespannt und dann alles mehrfach mit dem Harz bestrichen. Epoxidharz ist doch richtig? Oder? Sauber abgeschliffen und lackiert. Danke Gruß |
oberroyal
19:53
hi, Ich würde das MDF mit dem Harz leicht anstreichen , dann halt den Fließ darauf legen und schön dick mit dem Harz einstreichen. das Zeug heißt Polyesterharz!! Epoxidharz ist so was ähnliches, weist aber net ob des dafür geeignet ist(den Harz den ich benutzt ist von Nigrin und darauf steht "Polyesterharz". mfg |
Freak-im-Kaefig
20:31
also wenn du eine gehäusewand mit gfk bauen willst (als teil des gehäuses) reicht es nicht nur formfließ (oder was auch immer) zu nehmen, sollte definitiv mit glasfasermatten verstärkt werden. ist auch nicht weiter schwer, machst deine grundform wie geplant mit dem fließ, tränkst es mit harz, lässt es härten danach nimmst du neues harz, legst schichtweise (oder 2-3) glasfasermatten drauf und tränkst diese auch mit harz (untergrund sollte angeschliffen und fettfrei sein) des machst du dann je nach woofer, leistung mehrmals, das du ne vernünftige wandstärke bekommst |
samege
21:28
Und gibt es ausser Glasfasermatten noch andere Materialien die man dazu nehmen kann? Oder muß das Glasfaser sein? Und wie dick sollte denn die Wandstärke sein? Vernünftig? Eher so 0,5 - 1 cm? reicht das? Oder dicker? Und wieviel brauch ich überhaupt? Hab bei Ebay mal geschaut... Ich denke das ich mit 5-6 Kilo doch auskomme? Wird ja nicht so groß... Als Fläche so ca. 70x50 cm. Ein paar cm hin oder her... Gruß [Beitrag von samege am 26. Mai 2006, 21:41 bearbeitet] |
samege
21:30
Und das Material zuerst einsteichen kommt mir logisch vor... Dann hab ich ja nacher mehr oder weniger eine Einheit. Von innen und außen. Das macht Sinn. Gruß |
samege
21:09
erstellt: 27. Mai 2006, |
Weiß denn keiner Rat? Wegen der Menge des Harzes? Und der Wandstärke? Es muß hier doch welche geben, die Erfahrung haben... Gruß |
Klangpurist
21:21
GFK für Anfänger: -Untergrund einstreichen -Matte drauf -durch auftupfen von Harz die Matte tränken mit Pinsel (dabei drauf achten, dass keine Lufteinschlüssen entstehen) -warten bis es anfängt auszuhärten (Material wird heiß, manchmal SEHR heiß) -neues Harz anmischen -alles von vorne Nach ca 1,5 bis 2cm Schichtstärke kann man aufhören. Im Idealfall sollte das Gehäuse dannach klingen wie neine Bordsteinkante wenn man draufklopft. NUR dann ist alles ausreichend dick und korrekt verarbeitet ![]() ![]() |
cleener1982
22:28
Hallo ich weiss nicht ob du schon reingeschaut hast ![]() Ich mach das auch zum ersten mal und es ist net so schwer wenn man mal den dreh raus hatt |
samege
00:21
erstellt: 28. Mai 2006, |
Doch doch, ich habs schon gesehen und finds klasse! Hab ich dir auch geschrieben ![]() @klangpurist Danke für deine Tipps ![]() Gruß |
cleener1982
12:59
Naja ich habe noch ca 1.5 Kilo von nem anderen Harz daheim und da werde ich mal sehen wie weit ich komme aber die 6 Kilo waren weg wie nix. Am besten du streichst das Flies oder was du auch nimmst zuerst richtig sättigend mit Harz ein und dann lässt du es härten. Nach dem austrocknen schleifst du das Flies glatt mit ca 60er Körnung da sonst zu viele Härchen abstehen und da sonst zu viel Lufteinschlüsse hast. Nach dem ganzen streichst du die Kiste ein Wenig mit Harz an Legst die Matten drauf und tränkst sie durch mit Harz aber pass auf das du keine Luft zwischen den Schichten hast sonst kannst du wieder abschleifen und wieder von vorne beginnen. Wenn das Harz zu zäh wird dan giese es am besten irgenwo in der Kiste in die verbindungstellen wo sich das Harz mit Holz Verbindest sonst wenn du versuchst noch ne Matte damit aufzulegen kannst di nur ärgen weil das Harz sich nicht in die Matten einzieht und du dann nur noch mehr Luft zwischen den Schichten bekommst. Ich habe herausgefunden das es am einfachsten ist wenn die untere schicht noch nicht trocken ist sonder noch etwas flüssig ist da sich die neue schicht die du auflegst sich besser tränkt und besser anpasst. Ich mische immer so ca 200 - 300g Harz ab und verarbeite das und dann gleich wieder neues Harz abmischen usw da du dann immer frisches Harz zum Arbeiten und du dann net so viel wegschmeisen musst wenn es zu schnell gelieren anfäng. Ich hoffe das hilft ein bischen und wenn ich nen blödsinn geschrieben habe oder es irgendwie einfacher geht dann korrigiert mich bitte denn ich mach das auch zum ersten mal und das sind nur meine Erfahrungen di ich bis jetzt gemacht habe. mfg cleener |
samege
14:06
Dank,Danke ![]() Sehr umfangreich-das wird dann schon klappen! Gruß |
GFK Reserverad Luft zwischen den Schichten Paddy_0511 am 08.07.2011 – Letzte Antwort am 08.07.2011 – 2 Beiträge |
reserveradmulde mit gfk dj_muy am 24.05.2008 – Letzte Antwort am 25.05.2008 – 3 Beiträge |
Fragen zu GFK-Gehäuse serVela_sim am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 02.04.2008 – 7 Beiträge |
GFK Klangeigenschaften? min. Stärke? SPL_Jz am 17.02.2013 – Letzte Antwort am 17.02.2013 – 7 Beiträge |
GFK Gehäuse Störgeräusche. Warum? lorddestiny am 27.09.2005 – Letzte Antwort am 29.09.2005 – 9 Beiträge |
Wie Dick Sollte GFK sein? kappe am 19.03.2004 – Letzte Antwort am 19.03.2004 – 4 Beiträge |
gfk mid-west am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 2 Beiträge |
GFK mit Bitumen kreuzen? Tesoro am 18.09.2004 – Letzte Antwort am 22.09.2004 – 7 Beiträge |
GFK Ausbau BlackVirus am 26.09.2005 – Letzte Antwort am 02.10.2005 – 10 Beiträge |
GFK-Umbauten "frage" Stitchyde am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 16.02.2005 – 14 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTheWalkerS04
- Gesamtzahl an Themen1.558.678
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.968
