Hilfe für nen Subwoofer
Benny001
#1 erstellt: 04. Jun 2006, 22:44
Hey!
Hab seit neustens ein Auto (Kombi) und hab mir ein Radio (CDX-GT300 von Sony) gekauft. Nun würde ich mir gern noch einen Subwoofer ins Auto bauen. Da Gehäuse ist keine Problem zu machen aber leider habe ich keine Ahnung von der Elektronik. Am liebsten würde ich den Subwoofer-Lautsprecher von Sony (XS-L101P5S) verwenden. Kann mir einer von euch sagen, was ich beachten muss, bzw. ob ich noch einen Verstärker brauche?
Wäre spitze wenn mir einer helfen könnte!
Gruß Benny
Pizzaro
#2 erstellt: 04. Jun 2006, 23:31
Für einen Subwoofer ist es IMMER Sinnvoll, eine Endstufe zu haben!
Was für eine Musikrichtung hörst du denn?
Und wie viel würdest du für einen Woofer ausgeben?
Denn der von Sony ist ganz und gar nicht gut...
MfG
derboxenmann
#3 erstellt: 05. Jun 2006, 00:21
Was für ein Budget hast du denn insgesamt angedacht?
Wenn du die Frontlautsprecher nicht austauscht, dann muss der Subwoofer auch nicht so übermäßig groß werden, sonst spielt der dein Frontsystem an die Wand und du hast viel Geld zum fenster rausgeworfen.
Das sollte schon abgestimmt sein.
Dazu solltest du wissen, dann die REALE Ausgangsleistung von Autoradios idR bei 4*15W RMS liegt, die angegebene Ausgangsleistung ist ein Witz (ich meine die 4*50W)
Benny001
#4 erstellt: 05. Jun 2006, 11:46
Also ich höre so ziemlich alles außer Hip Hop und Rap. Und ich will auch nicht solche Lautstärke aufbringen, das jeder in einem Umkreis von 1 KM hört das ich komme!
Also ich dachte so an 130-150-170 € insgesamt. Wie gesagt, das Gehäuse mach ich selber. Außerdem sollte der Woofer auch rein Optisch was hermachen. Am besten wenn er die Farbe Rot hat, weil alles darauf abgestimmt ist. Oder auch ein schönes Logo oder Schriftzug besitzt. Aber das steht erst mal nicht so im Vordergrund.
Könnt ihr mir denn da was empfehlen, was auch mit dem Radio und der Leistung zusammen passt?
Gruß Benny
Phantom_Nr1
#5 erstellt: 05. Jun 2006, 15:21
Naja als Endstufe würd ich mal ne Carpower HBP 1502 (98 Euro) empfelen, relativ viel Leistung für kleines Geld... dann haste bestenfalls noch 70€ über... dann brauchst noch kabelset min. 20mm²... haste noch 50€ über... wie wäre es mit nem Raveland AXX 12 oder 10 je nach platz
Ach ja SONY Subwoofer is Sch...
MFG Alex
[Beitrag von Phantom_Nr1 am 05. Jun 2006, 15:24 bearbeitet]
derboxenmann
#6 erstellt: 05. Jun 2006, 15:32
HPB-1502 => 95€
und dazu entweder nen SELENIUM bei eBay schießen, die sind Rot und geil
Schau dir hier im Forum im Biete-Bereich um, da gibts oft feine Sachen:)
Benny001
#7 erstellt: 05. Jun 2006, 16:50
Hab ich das richtig verstanden: Die Watt des Lautsprechers darf die Watt des Verstärkers nicht übersteigen? Bei 2x100W darf ich max 2 Lautsprecher mit 100W anschließen? Oder einen mit 200W? Oder darf ich dann einen mit 350W anschließen wenn da steht Max. Leistung 350W?
Was sagt denn die 2 [ohm] / 4[ohm] aus? Muss man da auch was beachten?
Gruß Benny
[Beitrag von Benny001 am 05. Jun 2006, 16:53 bearbeitet]
Phantom_Nr1
#8 erstellt: 05. Jun 2006, 18:15
Du kannst auch an eine Endstufe die nur 100 Watt bringt einen Woofer mit 100000 Watt rannhängen allerdings glaub ich nicht dass sich der dann viel bewegt
Im normalfall sollte die Amp immer mehr leistung bringen als beim Lautsprecher angegeben ist...
Lies mal die Einsteigertipps, falls du das noch nicht gemacht hast:
http://www.hifi-foru...um_id=76&thread=3479
Ohm ist der Elektrische Wiederstand sprich je weniger wiederstand desto mehr Leistung
MFG
Benny001
#9 erstellt: 06. Jun 2006, 19:31
Sag mal würde die Endstufe und der Lausprecher zusammenpassen?
Endstufe:
Frequenzgang von bis 5 - 300 Hz
Impedanz 2 Ohm
Kanäle 1
Musikausgangsleistung an 4 Ohm 1 x 400 Watt
Sinusausgangsleistung an 4 Ohm 1 x 200 Watt
Musikausgangsleistung an 2 Ohm 1 x 800 Watt
Sinusausgangsleistung an 2 Ohm 1 x 400 Watt
Lautsprecher:
Spitzenleistung (W) 1400.0
Nennleistung (W) 400.0
Impedanz (Ohm) 4
Pizzaro
#10 erstellt: 06. Jun 2006, 19:58
Die Musikleistung tut überhauptnix zur Sache!
Der Ausschlagsgebende Wert ist der Sinus/Rms wert, auch mal Nennleistung genannt, wobei die Nennleistung bei den meisten Ebay Subwoofern sowieso nicht stimmen.
Naja würde schon zusammenpassen, der Sub verträgt 400 Watt rms, die Stufe haut 400 Watt rms raus.
Am besten ist es jedoch eine Stufe zu holen die mehr Power hat als der Sub aushält!
Beispiel :
Subwoofer : Earthquake Dbx --- 600 Watt Rms
Endstufe : Eton Pa 2802 ---- 1192 Watt Rms
Klar das ist ein extrem Beispiel, da der Earthquake viel wegsteckt, trotzdem sollte die Endstufe mehr Power haben als der Sub aushält!
Benny001
#11 erstellt: 06. Jun 2006, 20:43
Also würde einer mit Nennleistung (W) 350.0 besser dazu passen? Ist das denn egal wenn wenn da steht 4 Ohm 200 Watt bei der Endstuffe und beim Lautsprecher 4 Ohm 400 Watt?
Was bedeutet denn aktiv und passiv? Und was denn überbrücken?
Und kann ich das alles einfach an die Autobateria nschließen oder muss ich dafür noch etwas beachten? Der Motor sollte ja nicht ausgehen, wenn ich das Radio anmache!
[Beitrag von Benny001 am 06. Jun 2006, 21:14 bearbeitet]
Pizzaro
#12 erstellt: 06. Jun 2006, 21:23
Du musst immer drauf achten das die Stufe mit nem 4 Ohm Woofer klarkommt. Natürlich gibt es auch Woofer mit 2 und 8 Ohm Varianten, aber die läufigste ist die 4 ohm Variante.
Beispiel :
Endstufe :
600 Watt Rms an 2 Ohm
300 Watt Rms an 4 Onm
Wenn du diese Stufe dann an nen 2 Ohm Woofer hängt, haut sie 600 Watt raus. Wenn du sie an nen 4 Ohm Woofer hängst, haut sie 300 Watt raus. so dürfte das glaub ich stimmen, bin mir aber nicht gant sicher.
Ist ya auch egal, Hauptsache ist, das wenn du nen 4 Ohm Woofer hast, bei der Endstufe eine Ausgangsleistung bei 4 Ohm stehen muss, dann sind beine Geräte miteinander kompatibel.
MfG
Ps.:
Wenn dein Woofer 400 Watt aushält, würde ich ne Endstufe um die 500 Watt ranhängen.
Also ich sage mir immer : Die Stufe sollte mindestens 100 Watt mehr raushauen können als der Woofer aushält!
Benny001
#13 erstellt: 06. Jun 2006, 21:44
Aber die Endstufe bringt ja bei 4 Ohm nur 200 Watt bei der Sinusleistung. Der Woofer hab aber doch bei 4 Ohm 400 Watt. Das wäre doch dann 200 Watt weniger von der Stufe als der Woofer leisten würde. Oder hab ich da was falsch verstanden?
Pizzaro
#14 erstellt: 06. Jun 2006, 22:00
Ein Woofer hat keien Watt und leistet auch keine, er hält sie nur aus.
Ne du hast nix verstanden, die Stufe ist zu schwach!
Benny001
#15 erstellt: 06. Jun 2006, 22:22
Ok ok! Alles klar! Kann ich also an ne Endstufe mit 4x200 kann ich nen Woofer mit 4x400 anhänger, aber dann bringt er nur die Hälfte! Und andersherum würde der Woofer draufgehen?
Was hat den die Brücken-Leistung 4Ohm zu sagen?
[Beitrag von Benny001 am 06. Jun 2006, 22:24 bearbeitet]
Pizzaro
#16 erstellt: 06. Jun 2006, 23:27
Welche Woofer gibts die mit 4x 400 Watt angegeben sind?^^
Achya es ist nich empfohlen Einen Woofer mit einer schwachen Endstufe zu betreiben, da man ya dann gerne die Endstufe bis zum Ende oder so aufdreht, weil bei so einer schwachen Entstufe nicht genug rauskommt. Dann kommt es zum Clipping und dein Woofer kann sich verabschieden^^
Brücke-Leistung
Naja manche Endstufen sind angegeben mit sagen wir mal
2x 200 Watt @ 4Ohm
Das heißt die Endstufe ist ne 2-Kanal
Wenn bei einer 2-Kanal noch sowas dabeisteht
2x 200 Watt @ 4Ohm
1x 450 Watt @ 4Ohm
Dann kann mann die Kanäle brücken und kriegt so mehr Leistung aus der Stufe ( Was eigentlich bei allen 2-Kanal Stufen geht)
Benny001
#17 erstellt: 07. Jun 2006, 12:39
Sag mal aber die Endstuffe würde doch zu dem Subwoofer passen von oben?!
Ausgangsleistung (RMS, DIN 45500)
Max. Kanalkonfiguration an 4 Ohm (W) 2 × 200
Min. Kanalkonfiguration an 4 Ohm (W) 1 x 500
Max. Kanalkonfiguration an 2 Ohm (W) 2 x 250
Ausgangsleistung, RMS 20 - 20 000 Hz
Max. Kanalkonfiguration an 4 Ohm (W) / THD (%) 2 x 200 / 0,1
Min. Kanalkonfiguration an 4 Ohm (W) / THD (%) 1 x 500 / 0,15
Max. Kanalkonfiguration an 2 Ohm (W) / THD (%) 2 x 250 / 0,15
Maximale Ausgangsleistung (1 kHz)
Max. Kanalkonfiguration an 4 Ohm (W) 2 × 400
Min. Kanalkonfiguration an 4 Ohm (W) 1 x 1200
Max. Kanalkonfiguration an 2 Ohm (W) 2 × 600
derboxenmann
#18 erstellt: 07. Jun 2006, 12:47
Sag doch bitte die Namen zu den Geräten, wenn du Daten aufzählst, ist so unübersichtlich
Benny001
#19 erstellt: 07. Jun 2006, 16:14
OK alles klar!
http://www.sony.de/v...egory=ICA+Amplifiers
http://www.sony.de/v...egory=ICA+Subwoofers
Die würde ich aber zu einem deutlich billigeren Preis bekommen als es in der Empfehlung steht!
derboxenmann
#20 erstellt: 07. Jun 2006, 16:23
Der Preis ist egal... SONY baut net grad vorzeigelautsprecher!
Und auch keine besonderne Endstufen (hab schon 2mal eine abrauchen sehen ohne Grund)
Nimm dir die hier im Forum oft vorgeschlagenen Marken und stell dir was zusammen...
Pizzaro
#21 erstellt: 07. Jun 2006, 17:05
Genau, am besten du schreibst jetzt nochmal in einem Post zusammengefasst :
-Auto
-Muzikrichtung
-Budget Endstufe
-Budget Subwoofer
Benny001
#22 erstellt: 07. Jun 2006, 18:59
Also ich hab nen roten Ford Escort Kombi mit dem Radio http://www.sony.de/v...tegory=ICA+CD+Tuners und viel Stadartlautsprecher, die völlig ausreichend sind.
Ich will mir hinten in den Kofferraum einen Sobwuufer reinbauen. Hab mir gedacht, das ich eine Art Holzverkleidung an die Rückbank baue, wo dann der Woofer drin hockt. Er soll schon was bringen aber muss mir nicht das Trommelfell zerreissen. Zudem soll er auch rein Optisch reinpassen. Nicht nur so ein langweiliges Ding in schwarz. Hab mir auch überlegt, das ganze dann in Rot/Schwarz zu lackieren oder so in die Richtng. Dann brauche ich auch noch ne Endstufe für den Woofer. Wäre schön, wenn sie auch rein Optisch was hermacht, damit ich sie mit in das Gehäuse integrieren kann. Vielleicht sogar hinter Glas oder mit LED beleuchten (rot). Wie gasagt Rot/Schwarz wäre am besten. Blau geht gar nicht!
Preislich so für beides nicht mehr als 200 Schmerzgrenze 250€ Kabel lassen wir jetzt mal aussen vor.
Optimal wäre das natürlich, wenn man beides im Geschäft (wohne in Aalen-BW)bzw. bei 1 Online-Shop bekommen könnte.
Das ganze sollte auch einfacher in der Installation sein und auch nicht so viel Saft ziehen, das die Batterie leer ist, wenn ich das Radio mal 5 Min. laufen lasse!
Glaub das ist so alles in Kurzfassung
Phantom_Nr1
#23 erstellt: 07. Jun 2006, 19:52
WOW... ganz schön große Ansprüche für des kleine Kapital....
Benny001
#24 erstellt: 07. Jun 2006, 19:57
Ist denn 200€ zu wenig für nen Woofer und ne Endstuffe?
Das Gehäuse, die Kabel und die Farbe sind da natürlich nicht dabei!
Phantom_Nr1
#25 erstellt: 07. Jun 2006, 21:04
Naja das problem ist nur das die sachen die "voll geil" aussehen meist der ABSOLUTE schrott sind...
Ich würde auf alle fälle ne Carpower hbp1502 nehmen is für des Geld TOP...kannst sie ja versteckt verbauen und woofer musst dich mal umschauen fällt mir spontan nix in der Preiklasse und mit der optik ein...sorry
Aber lass auf jeden fall die Finger von Sony!!!
MFG
Pizzaro
#26 erstellt: 07. Jun 2006, 21:14
Entweder ich kann schlecht lesen oder hier steht noch immer nix zu deiner Musikrichtung^^
Yo, lass die Finger von Sony!
Benny001
#27 erstellt: 07. Jun 2006, 21:24
Ok du hast mich überzeugt! Das heißt ich kann da nen Subwoofer mit 4 Ohm und bis zu 400Watt rms ranhängen?
Würdest du mir von dem Lautsprecher von Sony auch abraten? Oder auf was sollte ich denn dann beim Woofer achten?
Pizzaro
#28 erstellt: 07. Jun 2006, 21:34
So jetzt NOCHMAL^^
-Was für eine Endstufe hast du?
und sag nich nur die Wattzahl, sondern den Namen der Endstufe!
-Was ist deine Musikrichtung?
Benny001
#29 erstellt: 07. Jun 2006, 21:45
Alles bis auf Hip Hop und Rap alles. Also von Rock über Techno bis hin zu Oldies.
Also die Endstufe von Carpower HPB-1502 wie Phantom_Nr1 gesagt hat. Werde ich mir besorgen! Jetzt bräuchte ich noch nen woofer dazu!
@Phantom_Nr1: Kannst du mir einen Online-Shop empfehlen? Oder gibts die auch im Geschäft?
Phantom_Nr1
#30 erstellt: 07. Jun 2006, 22:07
Ich hab meine immer bei ebay gekauft... schon 4 stück hatte bis jetzt noch nie Probleme!
>>>Falls jemand eine bessere möglichkeit kennt => bitte korrigieren<<<
Bekommst auch beim Fachhändler jedoch etwas Teuerer dafür mit mehr Service
Kannst dir Aussuchen
Pizzaro
#31 erstellt: 07. Jun 2006, 22:07
Naja mit deinen Optischen Dingers da wirds sehr sehr schwer, die meisten Subs die auf Optik getrimmt sind, sind totaler Müll!
Guck dir die beiden Subs mal an
http://bigdogaudio.de/pd-1206294766.htm?categoryId=51
http://bigdogaudio.de/pd732600700.htm?categoryId=51
Der Helix is für den Preis echt gut, da kannste dann auch 2 reinmachen!
Benny001
#32 erstellt: 07. Jun 2006, 22:24
[Beitrag von Benny001 am 07. Jun 2006, 22:50 bearbeitet]
Phantom_Nr1
#33 erstellt: 07. Jun 2006, 22:56
Chrunch ist net so der bringer...der andere Link geht net!
Was ist mit dem AudioSystem...ja gut der ist gelb aber is doch scheisegal... ich hab ein Karibikgrünes Auto und hab auch einen drin, Also glaub mir Wenns sichs wirklich gut anhören soll dann stell die Optik an 2te stelle
Ach ja und wegen dem "MEGA SHIT" der ist genauso Scheise wie Rot
derboxenmann
#34 erstellt: 08. Jun 2006, 00:57
Bull Audio...
Oder eben das Chassis allein:
Kosten 100€(mit gehäuse) bzw 60€ (ohne Gehäuse)
Rote und schwärzer fäll tmir grad nix ein, und knallen tut der auch
Dazu die HPB1502 (wenn man den Deckel abschraubt sieht die richtig gut aus! sollte dann ein Plexiglas mit Lüfter drauf, die Kühlelemente außen tun den Rest
Benny001
#35 erstellt: 08. Jun 2006, 09:21
Der sieht doch auch recht passable aus. Wie lautet denn die genaue Bezeichung? Er müsste ja nicht gard rot sein. Ein schöner silberner würde ja auch nicht schlecht aussehen.
Tonhahn
#36 erstellt: 08. Jun 2006, 09:52
hi,
um auf dein ausgesuchtem megakick zurückzukommen,
ich hattem mal die etwas schmechtigere version von dem, den "fireworx" und tja .. glang najaaa geht, druck.. nicht schlecht.. trotzdem, die verarbeitung ist extrem minderwertig z.b. der lack am korb hat sich relativ schnell verabschiedet und der magnet hatte sich ein wenig gelöst, sodas es bei höheren lautstärken anfing zu klappern
Wie es aber nun mit dem aussieht .. tja wahrscheinlich besser aber es gibt besseres
mfg Jb
[Beitrag von Tonhahn am 08. Jun 2006, 09:54 bearbeitet]
derboxenmann
#37 erstellt: 08. Jun 2006, 12:26
Öchem, so schwer ist de rnicht zu finden
BA-ESW-12 für mit Gehäuse
und
BA-SW-12 ohne Gehäuse
Ist halt ein Einsteiger-Sub
Benny001
#38 erstellt: 08. Jun 2006, 12:43
Der BA-SW-12 würde mir durchaus zusagen! Da könnte ich doch auch 2 an die Carpower HPB-1502 ranhängen? Oder würdet ihr mir davon abraten?
Wenns gehen würde, könnte ich sie auch beide zusammen in ein Gehäuse einbauen?
derboxenmann
#39 erstellt: 08. Jun 2006, 12:51
2 geht net...
sonst kommst du auf 2Ohm Gesamtimpedanz, das verträgt die HPB nicht, oder du schließt jeden mit 4Ohm an die 2 Kanäle an, dann kommt kaum noch leistung raus, lohnt sich also nicht.
wenn du 2 Woofer an die HPB hängen willst, dann müsstest du 2 2-Ohmer haben...
Was du auch machen könntest wären 2 HPB602 oder eine HPB604 für 2 der Bässe... dann haste immerhin knapp 200W an jedem Woofer
Benny001
#40 erstellt: 08. Jun 2006, 13:01
ne glaub dann bleib ich lieber bei einem BA-SW-12 und Carpower HPB-1502! Das reicht ja um im Kobi auch nen guten Bass hinzubekommen oder? Kann mir ja wenns Geld wieder reicht auch nen stärkeren woofer kaufen mit 400W. Zum einstieg reichst doch oder?
derboxenmann
#41 erstellt: 08. Jun 2006, 13:15
Ja das passt auch
Benny001
#42 erstellt: 08. Jun 2006, 13:22
Nachdem wir das dann geklärt hätte bräuchte ich noch ein paar Tipss zum Thema Kabel und Stecker. Was brauch ich denn da? Muss man da auf was besonderes achten?
derboxenmann
#43 erstellt: 08. Jun 2006, 13:28
Dass es zusammenpasst
Der Fachhändler, der dir die Teile verkauft sollte dir dabei weiterhelfen können
Benny001
#44 erstellt: 08. Jun 2006, 13:38
Ich werd mir wahrscheinlich die Sachen im I-net bestellen. Kann ich dann auch damit zu nem Fachhändler und der sag mir dann was ich brauche oder? Dann passt das ja schon!
Nur noch eine Sache! Wie groß sollte dann das Gehäuse sein und muss es eine bestimmt Form haben? Was hat denn die runde Öfnung in manchen Gehäusen zu sagen und braucht man die?
derboxenmann
#45 erstellt: 08. Jun 2006, 13:41
Es gibt auch Fachhändler im Internet...
Einsteiger Subwoofer, Hilfe!
AnekOne am 21.04.2004  –  Letzte Antwort am 21.04.2004  –  3 Beiträge
schnelle hilfe subwoofer kauf
robertr18 am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 15.12.2009  –  62 Beiträge
HILFE! Suche richtigen Subwoofer!
exibit am 21.01.2004  –  Letzte Antwort am 26.01.2004  –  11 Beiträge
gehäuse-bau-hilfe für subwoofer
DJ_MeGaRa am 18.02.2005  –  Letzte Antwort am 18.02.2005  –  3 Beiträge
Hilfe bei Fußraum Subwoofer
nickjag85 am 18.05.2011  –  Letzte Antwort am 19.05.2011  –  11 Beiträge
HILFE BEIM SUBWOOFER-KAUF!
nixfuerkinda am 31.10.2008  –  Letzte Antwort am 04.11.2008  –  10 Beiträge
ERSTE HILFE FÜR SUBWOOFER
Mad_Mike am 21.07.2005  –  Letzte Antwort am 29.07.2005  –  6 Beiträge
hilfe für subwoofer asuwahl
meced am 20.02.2009  –  Letzte Antwort am 25.02.2009  –  8 Beiträge
subwoofer hilfe
nbk am 30.05.2004  –  Letzte Antwort am 30.05.2004  –  2 Beiträge
Hilfe Subwoofer !
majoa3 am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 19.11.2007  –  8 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedBertram_Schwarz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.592
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.060
