HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Gehäusebau Raveland AXX 1515 | |
Gehäusebau Raveland AXX 1515+A -A |
Acoustico
21:46
erstellt: 05. Jun 2006, |
Hallo Zusammen, ich möchte morgen mit dem Bau eines Gehäuses für den Raveland anfangen. Er benötigt laut Hersteller für den Bassrefelexbau ca 65Liter Volumen. Ich habe mir jetzt als Vorbild ein Gehäuse aus der Audio-System-Reihe ausgesucht. l = 80cm h = 42cm t1= 20cm t2= 34cm Bisher habe ich meine Gehäuse immer "freestyle" gebaut, aber diesesmal soll es besser werden. Bauen ist kein Problem, simulieren dagegen umsomehr ![]() 1.) Stimmen meine Maße denn jetzt? 2.) Und vor allen Dingen, wie groß muss jetzt das Bassreflexrohr sein? 3.) Sollte ich mehrere Bassreflexrohre einbauen? 4.) Hat jemand bessere Vorschläge ![]() Ich bedanke mich schonmal für kleine Tipps von euch. ![]() |
Klangpurist
22:07
Eien Volumenrechnung sollte eigetnlich jeder hinbekommen der die Grundschule absolviert hat.... Sag mir mal maximale Breite und MAximale Höhe die du zur Verfügung hast. |
Acoustico
22:20
Das tolle ist, dass ich grad am Abitur bin und trotzdem immer wieder ins Schwanken komme ![]() Länge x Breite x Höhe ![]() Maximal hätte ich in der Breite 95cm und in der Höhe 45cm |
Klangpurist
22:27
Das meinst du jetzt nicht ernst mit dem Abitur oder? ![]() Material 19mm MDF Höhe 45cm, Breite 95cm, Tiefe oben 36cm, Tiefe unten 45cm 2 10cm Rohre 25cm Lang Das sind 100 Liter, gibt unten rum Mehr Bumms ![]() |
Acoustico
22:45
Du bringts mich in Hitzewallungen ![]() Habe nochmals versucht, mich zu erinnern... Ein 1m³ sind doch 1000Liter oder? Also nehme ich z.b. mal den "vorderen Teil" des Gehäuses. Also: 0,95m x 0,45m x 0,36m, das alles mal 1000 --> da komme ich ja schon auf 153,9 Liter. Insgesamt dann auf ein Volumen von ca. 173Litern, natürlich ohne die Dicke des MDF´s, aber das kann ja so viel nicht ausmachen... Ich bin total verwirrt inzwischen ![]() Was mache ich falsch???? [Beitrag von Acoustico am 05. Jun 2006, 22:48 bearbeitet] |
Klangpurist
15:07
erstellt: 06. Jun 2006, |
Hat sich da etwa der Fehlerteufel eingeschlichen... es sind natürlich bei der Tiefe oben 26cm und unten 35cm, hatte mich oben verschrieben. Das Volumen nimmst du dann mit der Mittleren Tiefe und der Höhe mal die Breite, also 30,5 * 45 * 95 Das sind dann exact 130 liter, minus 25 Für das holz und 5 Für Woofer und Ports, schon sind wir bei 100 Liter Netto ![]() |
Acoustico
19:33
Ist das eigentlich egal, ob der Treiber mittig oder am Rand sitzt? Könnte ich also den Treiber theoretisch links hinmachen und die beiden Rohre übereinander rechts? |
mtothex
20:03
ja.. |
Klangpurist
21:56
Naja... ich würde den Treiber immer auf die Beifahrerseite machen und die Ports (Rohre) Auf die Fahrerseite.... warum? Das ist beim DB Drag am lautesten ![]() |
Acoustico
23:58
Wow, alles klar, dann werde ich das wohl so machen.... An was liegt das physikalisch, dass es dort am Lautesten ist? Sollte so ein großes Gehäuse mit Dämmmaterial vollgestopft werden? |
Klangpurist
15:01
erstellt: 07. Jun 2006, |
Der Weg vom Port zum Drucksensor an der Scheibe ist dort am längsten, und das ist meist lauter. |
Acoustico
16:21
erstellt: 29. Jun 2006, |
Ich werde mal den Thread wieder aufwärmen, habe jetzt mal eine Kiste gebaut. 85x44x35=130L Jetzt kamen mir 2 Rohre mit 10cm Durchmesser und 20cm Länge aber ziemlich groß vor? Geht durch die extrem großen Öffnungen nicht schon wieder Druck verloren? Danke schonmal für ein paar Tipps bezüglich des Bassreflexrohr(en)... ![]() |
Klangpurist
17:55
ähm, nein. |
Physician
18:42
![]() Gruß, Seb |
Acoustico
13:30
erstellt: 23. Mrz 2007, |
Hi, ich muss den Thread hier nochmals aufwärmen... Und zwar habe ich eine Frage zu den Ports: Ist es von der Resonanz her eigentlich egal, ob ich ein Rohr mit 10cm Durchmesser und 25cm Länge oder 2 Rohre der selben Größe benutze? Bei der Variante mit den 2 Rohren, müsste die Resonanz doch deutlich nach oben gehen oder? Der Durchmesser wird ja deutlich größer (mal 2?), die Länge wird zwar auch größer, müsste aber eigentlich noch deutlich länger werden oder nicht? --> Bin grad verwirrt ![]() |
RAVELAND 15" Subwoofer AXX 1515 JimPanse am 21.06.2004 – Letzte Antwort am 21.06.2004 – 3 Beiträge |
Raveland Axx 1515 nimmt ÜBERHAND Subwoofer_freak am 17.05.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2007 – 10 Beiträge |
EARTHQUAKE DB-15R oder Raveland AXX 1515 Caddy1970 am 08.03.2006 – Letzte Antwort am 08.03.2006 – 7 Beiträge |
Raveland AXX 1515 offen oder zu ? Bbaerle am 01.09.2006 – Letzte Antwort am 30.12.2006 – 37 Beiträge |
Welches Gehäuse für Raveland AXX 1515 [Adrian] am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2007 – 6 Beiträge |
Box-Bau für 2x Raveland AXX 1515 DyDe83 am 16.06.2007 – Letzte Antwort am 16.06.2007 – 6 Beiträge |
Raveland AXX 1515 - Hilfe bei der Gehäuseauswahl Heinonthehill am 21.07.2009 – Letzte Antwort am 23.07.2009 – 5 Beiträge |
Kein AXX 1515 Nachfolger? sobby am 02.06.2007 – Letzte Antwort am 02.06.2007 – 4 Beiträge |
axx-1515 und TW-3000 b3nn1_@_PA am 04.02.2006 – Letzte Antwort am 13.02.2006 – 7 Beiträge |
Gehäusebau 2 x Raveland AXX 1010 HBR am 11.09.2006 – Letzte Antwort am 31.01.2007 – 28 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCampine
- Gesamtzahl an Themen1.559.729
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.529
