HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Hilfe beim Bau eines Gehäuses | |
Hilfe beim Bau eines Gehäuses+A -A |
Goernitz
#1 erstellt: 19. Jun 2006, 10:03 | |
Ich will mir ein gehäuse bauen der sowohl das volumen der notradmulde (ist kein reververad nur nen notrad) und ein teil des kofferaum bis zu ladekante nutzt. es sollen 2 atomic energy 10s4 darin laufen, und zwar in einem volumen (keine trennwand), das gesamtvolumen liegt laut meinen berechnungen ca. bei ca. 37 litern auf der rückseite (zwischen gehäuse und rücksitzbank) werden die 2 amps (f2-300, f4-240 später 380) und die zusatzbatterie (powercell) platz finden Jetzt die frage zum bau, reicht 19 mm MDF? Mit was soll ich das gehäuse auskleiden (sonofil, noppenschaum, muhwolle...???) soll ich den kofferaum vorher mit bitum matten auskleiden bevor ich das gehäuse einpasse? auf wunsch hab ich auch ne zeichnung |
Physician
#2 erstellt: 19. Jun 2006, 11:12 | |
Ja, 19er reicht da. Wichtig ist jedoch, dass du Boden und Deckel (hier auch Schallwand!) gegeneinander verstrebst. Die Chassis haben Kraft, daher ist das wichtig. Ins Gehäuse kannst du ruhig etwas Wolle legen, schadet nicht. Gruß, Seb |
Goernitz
#3 erstellt: 19. Jun 2006, 13:00 | |
wie gegeneinander verstreben? ich stell heute nachmittag mal die skizze rein dann kannste sagen wo was hin soll... |
Goernitz
#4 erstellt: 19. Jun 2006, 18:38 | |
hier ist mal das gehäuse: da sieht man auch das die mulde nur zur hälfte vom gehäuse bedeckt wird und zur anderen unter der rücksitzbank liegt... das rote sind die subs und neben den subs sind nochmal latten die den schall nach oben lenken, richtung platte, oben drauf kommt nämlich noch mal ne platte in der löscher sind, welche dann bespant wird mit etwas stoff, so das man nix von der anlage sieht [Beitrag von Goernitz am 19. Jun 2006, 18:43 bearbeitet] |
Physician
#5 erstellt: 20. Jun 2006, 11:15 | |
Die Schallwand solltest du gegen den Boden verstreben. In der oberen Skizze also einen senkrechten schwarzen Strich - oder auch zwei - im grün zwischen dem rot, einfügen. Gruß, Seb |
Goernitz
#6 erstellt: 20. Jun 2006, 11:34 | |
wie soll die verstrebung genau aus sehen, z.b. ne 2x2 cm latte? dadurch das die mulde erst säter los geht ist das kein problem also neben den subs vorne und hinten (5cm weg von der wand?) so ne latte? und bringt das wirklich was? da muss die kiste ja noch nen paar cm höher werden, klaut ja wieder volumen |
Physician
#7 erstellt: 20. Jun 2006, 11:50 | |
Soviel Volumen geht da nicht weg. Rechne das mal aus. Ich würde dir 2 Brettchen vorschlagen, die so 8cm breit sind und so hoch wie die Kiste. Die Materialstärke gleich der des restlichen Gehäuses und gut ists. Gruß, Seb |
Goernitz
#8 erstellt: 20. Jun 2006, 11:56 | |
die 8 cm in die mulde auf die bodenplatte oder hälfte hälfte? un da geht ca. nen halber liter weg *g* muss das gehäuse eh größer machen da die amps + batterie hinten dran kommen sollen (zwischen gehäuse und rücksitzbank) leider sind die subs 22 cm hoch, dann noch kabel dran sind rund 23 cm... mal gucken wie ich das mache werde die ober platte vieleicht nach hinten verlängern und nur nen rahmen ringsrum so das der bespante stom drüber ist und man nix davon sieht... [Beitrag von Goernitz am 20. Jun 2006, 12:02 bearbeitet] |
Physician
#9 erstellt: 20. Jun 2006, 14:32 | |
Ich hoffe auch hier sagt ein Bild mehr als tausend Worte. http://img73.imageshack.us/my.php?image=quadaxx29wm.jpg Alles klar? Gruß, Seb |
Goernitz
#10 erstellt: 20. Jun 2006, 14:40 | |
wagerecht und senkrecht? |
Physician
#11 erstellt: 20. Jun 2006, 14:42 | |
Deine Frage ist so genau ... Gruß, Seb |
Goernitz
#12 erstellt: 20. Jun 2006, 14:57 | |
bei dir sind wagerecht und senkrecht welche drinnen, oder sind die wagerechten aus einem anderen grund drinne und nur die senkrechte ist interesant soll ich die bis runter in die mulde führen und da aufm boden fest schrauben, oder reicht es bis zum kofferaumboden (beides ist machbar) bin gespant wie schwer das gehäuse wird... |
Physician
#13 erstellt: 20. Jun 2006, 16:48 | |
Sowohl als auch, würde ich sagen. Im Prinzip kannst du da auch eine Trennwand einbauen, in die du mit der Lochkreissäge ausreichend Öffnungsfläche einbringst. Bei mir ist das am Rand befindliche Brett ein Teil des Ports. Gruß, Seb |
Goernitz
#14 erstellt: 20. Jun 2006, 17:43 | |
nen port brauch ich ja ned mal gucken wie ichs mach, werd ich aber auf jeden fall mit rein bauen jetzt ist die frage was und wieviel soll noch mit rein (muhwolle, sonofil, nopenschaum, noch was anderes?) du hast doch deine subs in reihe, und ich nehme an das sind 4 ohm subs, also laufen sie jetzt auf 2 ohm? so will ich die nämlich auch zusammenklemmen und dann an den amp [Beitrag von Goernitz am 20. Jun 2006, 17:45 bearbeitet] |
Physician
#15 erstellt: 20. Jun 2006, 19:51 | |
Das ist aber parallel - wie bei mir auch, gut beobachtet. Gruß, Seb |
Goernitz
#16 erstellt: 20. Jun 2006, 20:33 | |
paralel, in reihe, was weis ich hauptsache aus den 4 werden 2 ohm |
Hilfe beim bau eines bassreflex gehäuses xaverl4 am 07.08.2008 – Letzte Antwort am 08.08.2008 – 23 Beiträge |
[Newbie] Bau eines Gehäuses realCracky am 07.12.2004 – Letzte Antwort am 07.12.2004 – 4 Beiträge |
Bau eines Gehäuses Focal-Stefan am 02.03.2006 – Letzte Antwort am 04.03.2006 – 12 Beiträge |
Bau eines Gehäuses, dringend Hilfe benötigt bubbelhase am 07.02.2007 – Letzte Antwort am 08.02.2007 – 8 Beiträge |
Bau eines Gehäuses für 2 AXX 1212 neogeo am 18.12.2005 – Letzte Antwort am 03.01.2006 – 17 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Berechnung eines gehäuses Goernitz am 27.07.2006 – Letzte Antwort am 27.07.2006 – 6 Beiträge |
WICHTIGE Frage zum Bau eines Gehäuses Kamui. am 11.03.2006 – Letzte Antwort am 12.03.2006 – 10 Beiträge |
frage zum bau eines bandpass gehäuses kalle_kiel am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 13.11.2007 – 2 Beiträge |
allgemeine frage zum bau eines gehäuses t-stylez am 19.06.2008 – Letzte Antwort am 20.06.2008 – 8 Beiträge |
bau eines gehäuses für einen 12" subwoofer One744 am 11.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 14 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedFalk_51
- Gesamtzahl an Themen1.554.495
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.134
