HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » DollaTek Magic Eye 6E2 - Anschluss | |
DollaTek Magic Eye 6E2 - Anschluss+A -A |
splatteralex
#1 erstellt: 04. Apr 2022, 16:53 | |
Hallo zusammen, ich habe mir mal das DollaTek Magic Eye 6E2 EM87 gekauft und frage mich gerade wie ich die Line in anschließe? Direkt an den Verstärker oder am LS (LS Terminals) funktioniert leider nicht. Scheinbar verarbeitet er diese Signal so nicht. Leider war keine Anleitung dabei. Vielleicht kann jemand Abhilfe schaffen, die Videos auf YT gehen darauf leider nicht ein. Danke vorab. [Beitrag von splatteralex am 04. Apr 2022, 16:53 bearbeitet] |
DB
#2 erstellt: 04. Apr 2022, 21:18 | |
Hallo, Anodenspannung und Heizspannung sind dran? Röhre heizt? Leuchtschirm wird grün? MfG DB |
splatteralex
#3 erstellt: 05. Apr 2022, 07:21 | |
Ja, läuft alles soweit nur das Signal kommt nicht an. Röhre fährt hoch, Schirm wird grün und wird dann immer weniger aber bei keinem Signal ist das ja auch so... |
DB
#4 erstellt: 05. Apr 2022, 07:55 | |
Hast Du einen Schaltplan von dem ganzen Zeugs auf der Platine? [Beitrag von DB am 05. Apr 2022, 07:56 bearbeitet] |
splatteralex
#5 erstellt: 05. Apr 2022, 08:30 | |
Nein, das Teil war schon fertig ich musste lediglich die Röhre aufsetzen. Nun frage ich mich, wie ich ein Audiosignal einschleifen kann. Es gibt einen Audio in Anschluss mit + und - . |
DB
#6 erstellt: 05. Apr 2022, 09:54 | |
Naja, genau dort muß die NF rein. Die Frage ist, welcher Pegel gebraucht wird, damit man was sieht. |
splatteralex
#7 erstellt: 05. Apr 2022, 10:02 | |
Das kann man manuell an einer Schraube justieren, die Frage ist wie schleife ich das NF ein? Ich habe nur zwei Drähte ohne Stecker. Der AMP wird asyncron via USB gespeist mit dem Signal, da kann ich leider nichts abgreifen. |
DB
#8 erstellt: 05. Apr 2022, 13:25 | |
Da muß ein analoges Signal rein, nichts vom USB. Am Lautsprecherausgang sollte schon gehen. Wahrscheinlich wirst Du schon ordentlich die Lautstärke aufdrehen müssen. Die EM87 will am Steuergitter -10V haben, dß sich die Balken berühren. |
AndyGR42
#9 erstellt: 08. Apr 2022, 13:12 | |
Das Ding hat einen Verstärker (Transistor) und sollte mit Line-Out dicke auskommen. |
splatteralex
#10 erstellt: 08. Apr 2022, 14:50 | |
Also direkt am Verstärkerausgang angeschlossen regt sich leider nichts. |
AndyGR42
#11 erstellt: 08. Apr 2022, 14:58 | |
Im Auslieferungszustand sollte der Spindeltrimmer auf "sehr empfindlich" stehen, so dass theoretisch eine Line-Out Signal reichen müsste. Wenn es selbst am Lautsprecherausgang keine sichtbare Aussteuerung gibt, könnte entweder der Trimmer komplett am anderen Ende stehe oder ein Defekt vorliegen. |
splatteralex
#12 erstellt: 08. Apr 2022, 15:06 | |
Ok, ich teste das nochmal! |
EM84 vs 6E2 chaplin2009 am 14.02.2012 – Letzte Antwort am 15.02.2012 – 3 Beiträge |
Tube Amp nismo2000 am 23.11.2011 – Letzte Antwort am 24.11.2011 – 14 Beiträge |
Lichtorgel Anschluss Timsche220 am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 14 Beiträge |
Korrekter Anschluss peterpantau am 29.03.2012 – Letzte Antwort am 08.04.2012 – 8 Beiträge |
Anschluss des NE5534 SimonK am 16.08.2006 – Letzte Antwort am 17.08.2006 – 4 Beiträge |
opv anschluss: comparator? Porky__Pig am 05.09.2006 – Letzte Antwort am 07.09.2006 – 14 Beiträge |
Anschluss/Bau(plan) ? heissklebepistole am 09.12.2006 – Letzte Antwort am 09.12.2006 – 2 Beiträge |
Seltsamer Motor-anschluss Skulle92 am 02.09.2007 – Letzte Antwort am 02.09.2007 – 6 Beiträge |
LCD-Display Anschluss Raphael87 am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2007 – 4 Beiträge |
Netzfilter Anschluss! Hilfe! LimitMan! am 16.02.2008 – Letzte Antwort am 17.02.2008 – 5 Beiträge |
2022
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.749
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.855
