HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Bass Trap aus Holzfaser für 10m2 Raum | |
Bass Trap aus Holzfaser für 10m2 Raum+A -A |
akustikneuling
#1 erstellt: 05. Okt 2014, 23:58 | |
Hallo, ich würde gerne in meinem kleinen Raum, wo wir CDs mischen oder Videos schneiden DIY Basstraps einbauen. Plan: 2 St. 180 x 40 x 40 hinter den Lautsprechern (Vom Tisch bis zur Decke) 2 St. 120 x 40 x 40 zur Kante der Frontwand (über den Lautsprechern) 2 St. 150 x 30 x 30 links und rechts zu der oberen Kante. (Mehr Platz habe ich leider nicht) Ich würde es aus den folgenden Komponenten bauen: http://www.bausep.de...0-1220-x-575-mm.html http://www.massivdie...h%2020x60%202%2C5%22 http://www.amazon.de...rds=verpackungsfolie http://www.thomann.d...dadde9dc0538c8ce860b (als Außenabdeckung) Meine Fragen: 1. Thermo Hanf Premium (http://www.thermo-hanf.de/wp-content/uploads/2013/06/preisliste_deutsch1.pdf) hat einen Strömungswiederstand von 3 im Vergleich zu Holzfaser, der ca. 5-6 hat. Holzfaser ist etwas billiger. Ich würde trotz Preisunterschiedes den Hanfplatten bevorzugen. Ist diese mit ca. 40Kg / m3 als Basstrap geeignet? (Im Vergleich mit Stein- und Glaswolle) 2. Wenn ich aus den Holzlatten einen entsprechenden Rahmen baue, ist es nicht kontraproduktiv, wenn ich die Hanfplatten noch in dünne Folie wickele? 3. Sollten die Rahmen aus allen Seiten offen sein, oder muss die Hinterseite (Richtung Wand) mit Holzplatte geschloßen sein. 4. Bei Dimensionen von 150x40x40 wollte ich eigentlich wie eine Kiste nur ohne Wände (also nur Haltestruktur). Könnte das Gewicht von einer Holzstruktur gehalten werden, wenn es lediglich eine Seite hat, worauf die in Folie gewickelte Platten einfach mit Draht befestigt werden? Ergibt es überhaupt 40cm x 40 cm breite Basstraps zu machen. Bei DIY Tutorials sind diesen eher flach. ca. 20cm stark. Ich wollte aber stärke in die Ecken und noch zusätzlich 3-5cm Platz lassen. Die Befestigung wäre wohl stabiler und einfacher, wenn ich auf diese Distanz verzichten würde. Ich wollte aber keine Schimmelgefahr in Kauf nehmen. Eine eventuell stabilere Befestigung wäre mit 18x190-er Bretter, die dann ein Rahmen mit vier geschloßenen Seiten ergeben würden. Die Hanfplatten wäre von unten und von oben frei. http://leiste99.esho...Products/RE18190KOFI In diesem Fall wäre das Basstrap beliebig lang und breit aber nur 19cm stark. Ich glaube, dass es auf jeden fall machbar wäre. Ich würde mit Draht verhindern, dass die Platten nach unten ausrutschen. Darauf kommt dass die Molton-Stoffbezug. Hat jemand ein gutes Beispiel für so einen Holzrahmen mit so viel Hanfdämpfung? Danke sehr für Eure Feedbacks. Gr. I. [Beitrag von akustikneuling am 06. Okt 2014, 00:21 bearbeitet] |
mark247
#2 erstellt: 06. Okt 2014, 10:17 | |
Ein ähnliches Vorhaben habe ich vor kurzem abgeschlossen. Habe aus 19mm starkem MDF (Zuschnitte von OBI) Rahmen gebaut (62,5cm breit, 35cm tief, 210cm hoch). Gefüllt sind diese mit Hock Thermohanf, den ich vorher in Folie gewickelt habe. Das ganze dann mit schwarzem Stoff betackert. Habe 4 Stück gebaut, jeweils einen für jede Raumecke. Zu Frage 1: Thermohanf ist auf jeden Fall für Bass Traps geeignet. Es wird nicht so häufig verwendet, weil es vergleichsweise teuer ist. Zu Frage 2: Das Einwickeln in Folie sorgt akustisch dafür, dass die Höhen nicht zu stark gedämpft werden. Rein praktisch verhindert es auch den Faserflug. Zu Frage 3: Meine Rahmen sind vorne und hinten offen. Zu Frage 4: Je tiefer die basstraps werden, desto tiefere Frequenzen werden wirksam bedämpft. Ich würde daher so tief bauen, wie es optisch vertretbar ist. Viel Spaß bei Deinem Vorhaben, es wird auf jeden Fall viel bringen. Es finden sich im Internet diverse Beispielumsetzungen unter dem Suchbegriff "dope traps". Mark |
akustikneuling
#3 erstellt: 06. Okt 2014, 11:10 | |
Danke sehr Mark, zu 1: Ich würde es gerne nur aus gesundheitlichen Gründen verwenden. Wenn es weder gesunder ist noch besser dämpft nehmen die billigste Lösung natürlich. zu 2: Ok. In diesem Fall müsste ich meinen Raum noch messen, ob ich auch dort Dämpfung brauche zu 3: Würde es d. E. Sinn Ergeben an den Seitenwänden noch Öffnungen zu sägen. Fördert es eventuell noch die Effizienz, wenn die Wellen von allen Seiten ins Stoff eindringen können? Hier scheint eventuell besser (da billiger) zu sein: http://www.hornbach....el.html?WT.z_navi=dd zu 4: ok. Mein Raum ist klein. zu viel Platz ist nicht vorhanden. bezüglich Aufstellung: wenn die Absorber in den Raumecken montiert werden können sie paralell mit den Wenden aufgestellt werden oder sollen sie mit der Frontseite Richtung Zimmerinnere zeigen. In stehender Position ist es kein Problem. Auf der Decke ist es natürlich etwas komplizierter. Gr. I. [Beitrag von akustikneuling am 06. Okt 2014, 11:27 bearbeitet] |
Bass Trap Bau mranguish am 23.08.2014 – Letzte Antwort am 24.08.2014 – 5 Beiträge |
Absorber aus Holzfaser mkollermann am 09.02.2019 – Letzte Antwort am 13.02.2019 – 3 Beiträge |
Regallautsprecher am Schreibtisch Raum ca.10m2 _Kasi am 29.09.2020 – Letzte Antwort am 01.10.2020 – 3 Beiträge |
Holzfaser als Schallabsorber? motoquero am 31.01.2022 – Letzte Antwort am 23.02.2022 – 6 Beiträge |
Kann man ein Bass-Trap auch SO bauen Vinylo am 03.02.2020 – Letzte Antwort am 05.02.2020 – 16 Beiträge |
Bass-Trap in meinem Raum um Bässe vom Nachbarn obendrüber zu mindern? zfc am 06.06.2020 – Letzte Antwort am 07.08.2020 – 25 Beiträge |
Runde Bassfalle / Trap von Addictive-Sound Ingo-1 am 18.04.2021 – Letzte Antwort am 19.04.2021 – 5 Beiträge |
Neuer Raum schlechter Bass. Hilfe! Ice-online am 24.07.2014 – Letzte Antwort am 05.09.2015 – 16 Beiträge |
Schwacher Bass in kl. Raum RadlR am 13.10.2005 – Letzte Antwort am 14.10.2005 – 5 Beiträge |
Hilfe - Raum absorbiert zuviel Bass chrissl76 am 30.05.2011 – Letzte Antwort am 04.06.2011 – 25 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied_Plata_
- Gesamtzahl an Themen1.554.737
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.652
