HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Ein- bzw. ausmessen meines Hörraumens - was erwart... | |
Ein- bzw. ausmessen meines Hörraumens - was erwartet mich?+A -A |
larola
17:45
erstellt: 26. Aug 2018, ||
Hallo zusammen, bald wird von einem Audio-Händler mein Hörraum vermessen. Der macht das wohl mit einem PC-Prgram am Laptop mit Micro... Was erwartet mich? Kann man genau messen, wie hoch der Nachhall wo ist und wie man das in den Griff bekommt? Lässt sich genau bestimmen, wo ggfs. Absorber wie Basotect helfen und wie dick diese an den entsprechenden Stellen sein müssen?Lässt sich damit auch ermitteln, wo die Lautsprecher am besten stehen? Fragen über Fragen...laienhaft:-) Gruß Larola |
Hörstoff
18:55
Hallo Larola, dein Hörraum ist etwas besonders. Deshalb vermute ich, dass auch der Händler eventuell auf weitere Versuche danach angewiesen ist - mit den betreffenden Absorbern, die dann aufgrund einer ersten Messung eingebracht werden sollen. In jedem Fall kann er belastbare Aussagen zu dem ungefähren Ausmaß machen. Basotect - falls er dir dazu geraten hat - ist oft sinnvoll. Eine Alternative oder Ergänzung wäre z. B. aixfoam. Andere Marken sind schnell zu teuer, vielleicht gibt es aber auch preiswerteres noname. In jedem Fall solltest du - davon ausgehen, dass er dir etwas aufschwatzen möchte, - in Erfahrung bringen, welches Programm er verwendet, die Ergebnisse als Bilder anfragen und uns beides hier im Thread mitteilen ![]() - davon ausgehen, dass er den Nachhall exakt bestimmen kann, - für dich vorher klären, ob du einen sensiblen, verkaufsorientierten Händler bei dir sitzen haben willst, der auf jede deiner Regungen zuvorkommend reagiert und davon ausgeht, dass du für bessere Audioqualität dein Lieblingsmöbel nicht verschieben oder deinen Sitzplatz nicht ändern wirst, oder jemanden, dem du klarmachst, welche Audioqualität du willst und welche Konsequenzen du dafür bereit bist mitzugehen (z. B. Nachhall: ambitioniert unter 0,3s oder egal?), - vorschlagen, dass die Lautsprecher innerhalb eines Spielraums verrückt werden dürfen - das erleichtert alternative Messungen, - offen auch für grundsätzliche Vorschläge sein, - selbst mal einen Raummodenrechner bemühen, etwa ![]() - dir klar werden ob du einen massentauglichen Alltagssound mit aufgedicktem Bass oder eher etwas Ambitioniertes, z. B. mit ausgeglichenerem Frequenzgang haben willst. Falls du eine optimale Audioqualität haben möchtest, solltest du auch bereit sein, über Absorber hinter den LS, aber deutlich vor der Wand nachzudenken (vermutlich wird dir dann etwas teures, nicht Poröses angeraten). Bassstopfen für deine LS sollte der Händler von sich aus ansprechen. Außerdem solltest du unbedingt hier berichten, bin neugierig darauf. Grüße von Andreas ![]() [Beitrag von Hörstoff am 26. Aug 2018, 19:08 bearbeitet] |
larola
19:04
...ja, danke Andreas, für deine Antwort. Ich bin auch sehr gespannt und werde dann berichten. Gruß Larola |
larola
19:11
...hinter den LS habe ich übrigens je eine Platte Basotect in 100 x 50 x 12 cm, mit farbigem Coating. Larola |
Concentra
19:55
Moin Larola, Da du wohl einige Erfahrung im Bereich Audio und HiFi hast,ist mein Typ alles zu hinterfragen was dein Händler bei der Raumeinmessung so von sich gibt. Du kennst deinen Raum und solltest nach der Einmessung die richtigen Schlüsse in Kompetenz desjenigen der eimisst ziehen! [Beitrag von Concentra am 26. Aug 2018, 19:59 bearbeitet] |
Hörstoff
19:56
Das ist sicher ein guter Startpunkt. So etwas lässt sich ja auch unter der Decke befestigen. Am besten machst du auch eine Hörprobe, wenn der Händler dir etwas Raumoptimiertes vorschlägt und testest mit dir bekannten Aufnahmen, ob die Stereoabbildung besser ist. |
larola
07:38
erstellt: 27. Aug 2018, ||
...eine Akustik-Frage noch: Ich habe die Ecken links und rechts der LS ein bißchen "entschärft", in dem ich dort ca. 2m hohe mit CD gefüllte CD-Regale von Ikea (4 Stück pro Ecke) quasi in einem Halbkreis aufgestellt habe. Sie runden somit die Ecke ab. Akustisch sinnvoll oder zu vernachlässigen? Oder wäre es besser, wenn sie nicht da wären? Somit wären ja auch wandabständen größer, vorausgesetzt man setzt die Regaloberfläche mit meiner MDF-Wand gleich... Gruß Larola |
13mart
08:10
Die Regale sehen gut aus und wirken als Diffusoren. Man könnte die Hohlräume dahinter mit absorbieren- den Materialien füllen ... Gruß Mart |
larola
08:46
Moin 13mart, danke für deine Antwort. Aber da kommt doch gar kein Direktschall mehr hin, oder? Was würde diese Verbesserung bringen? Gruß Larola |
Hörstoff
15:40
Fast nichts, zumal zwar Bass dahinkommt, jedoch direkt vor der Wand ein Druckmaximum ist. Wie du weißt, bin ich der Auffassung, dass Diffusoren besser ggü. von den LS aufgehoben sind und dann evtl. auch die Stereoabbildung verbessern. ![]() [Beitrag von Hörstoff am 27. Aug 2018, 15:40 bearbeitet] |
13mart
15:56
Nein, der nicht. Aber dreieckige Schaumteile in den Ecken können Bassmoden reduzieren - wenn sie groß genug sind. Gruß Mart |
Hörstoff
15:58
Stimmt schon, erfordert aber eine gewisse Materialschlacht. ![]() Wirksamer sind sie, wenn die Dinger 1m im Raum stehen. [Beitrag von Hörstoff am 27. Aug 2018, 15:59 bearbeitet] |
Klaus-R.
04:57
erstellt: 28. Aug 2018, ||
Im allgemeinen ist die Nachhallzeit überall im Raum gleich hoch. Bei grossflächigen Absorbern kann sie in deren Nähe etwas geringer sein. Zum Thema Nachhallzeit habe ich eine Ausarbeitung angefertigt, da steht auch was zur Messung drin: ![]()
Stell dich mal hinter die Lautsprecher, seitlich davon, in die Zimmerecke, auch da wirst du was hören: Direktschall kommt überall hin, also auch in die Raumecken, also kann alles, was dort angebracht ist, prinzipiell eine Wirkung haben. Klaus [Beitrag von Klaus-R. am 28. Aug 2018, 04:58 bearbeitet] |
larola
15:07
Hallo Klaus, danke auch an dich für deine Antwort. Was packe ich denn am besten hinter die CD-Regal, um die Ecke dahinter dicht zu machen? Gruß Larola |
MarsianC#
15:46
Steinwolle. Sonorock in beliebiger Stärke beim Baumarkt kaufen, in Form bringen und den Faserflug mit Vlies/Stoff unterbinden. Ganz nobel wäre mit Holzrahmen außen rum. |
Hörstoff
19:27
Die Unterlage gemäß link in meinem Beitrag #10 ist übrigens nicht von mir. Ich habe da nur ein Beispiel bemüht. |
Klaus-R.
10:28
erstellt: 29. Aug 2018, ||
wenn die Regale so dicht beieinander stehen, dass sie eine geschlosse Front darbieten, sind sie zusammen gross genug, um ein Hindernis selbst für Basswellen darzustellen, ob dahinter plaziertes Absorbermaterial dann noch grosse Wirkung hat, ist eventuell fraglich. In Raumecken kannst Du nur Nachhall und Basspegel beeinflussen, Frage ist, ist das notwendig? Klaus |
Profis gefragt - Was erwartet mich Habaguk am 31.01.2008 – Letzte Antwort am 01.02.2008 – 16 Beiträge |
Frage zum Ausmessen des Raumes blabupp123 am 29.10.2008 – Letzte Antwort am 30.10.2008 – 4 Beiträge |
Absorber ausmessen im Hallraum sgecko am 08.07.2004 – Letzte Antwort am 15.07.2004 – 2 Beiträge |
Raum ausmessen und verbessern mit Ultracurve DEQ 2496 Dr.Hasenbein am 23.10.2006 – Letzte Antwort am 24.10.2006 – 5 Beiträge |
REW Messung meines Kellerkinos - Rat gesucht l0fL am 28.12.2016 – Letzte Antwort am 03.01.2017 – 5 Beiträge |
Kann mir jemand im Raum Würzburg mit Aufstellen und Ausmessen helfen bzw. wen soll ich ansprechen? echterAnfänger am 09.06.2008 – Letzte Antwort am 12.06.2008 – 2 Beiträge |
Neu gestaltung meines Musikzimmer scoddy am 04.10.2016 – Letzte Antwort am 07.10.2016 – 5 Beiträge |
Was benutzen zur Dämmung meines Zimmers ? The_Real_Theis am 21.10.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2009 – 3 Beiträge |
Günstiges Schallpegelmessgerät - Kann man da was mit anfangen? thomas_hb am 27.05.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2009 – 5 Beiträge |
Neuaufbau meines Raums t.chrome am 02.11.2006 – Letzte Antwort am 16.11.2006 – 32 Beiträge |
2018
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedKabelmann1909
- Gesamtzahl an Themen1.558.626
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.891
