Baubericht: 2.5 x 2.5m Deckensegel mit Atmos Lautsprecher
Sorka
#1 erstellt: 18. Nov 2020, 11:29
Hi zusammen
In gut einem Monat ziehen wir in eine neue Wohnung und das Hybrid-Heimkino (1/3 Gästezimmer 2/3 Heimkino ) bekommt natürlich ein grosses Update. In einem anderen Post gibt es das Brainstorming dazu.
Kernstück des neuen Kinos wird ein grosses Deckensegel, dass wir letztes Wochenende angefangen haben zu bauen. Es sollte etwa 2.5x2.5m gross sein, gefüllt mit 10cm dicken Basotect Schaumstoffen und überzogen mit Adamantium 2.0 Stoff. Dazu kommt noch eine indirekte Beleuchtung mit LIFX Z dazu und ein Sternenhimmel war auch geplant. Aber diesen Plan haben wir vorerst auf Eis gelegt da die Fasern nicht durch das Adamantium gedrückt werden können. Nun aber zum Wesentlichen:
Einkaufsliste:
Holzleisten
4x aussen 1.5cm dick/ 12cm hoch/ 2x 250cm, 2x256cm lang
2x innen 1cm dick/ 12cm hoch/ 250cm lang
Winkel
4x grosse für den Rahmen (10x10cm wenn ich mich richtig erinnere)
4x kleine für innere Holzleisten und noch ein paar für die Montage der LSP
Aluprofile
6x 1x1cm, 1 oder 2 mm dünn, 2m lang
12.5x Basotect 100x50x10cm
8m LIFX Z oder andere Lichtstreifen
Sonstiges wie Beschläge, Haken für die Aufhängung etc....dieser Post sollte keine Detailanleitung sein sondern eher ein kurzer Bericht. Natürlich werde ich aber alle Fragen zu allfälligen Details beantworten.
Nun zu den Bildern, der Reihenfolge nach
1. Holzrahmen auslegen und Winkel anschrauben
photo_2020-11-15_21-32-00
2. innere Leisten anbringen und anschrauben. Absorber wurden nur kurz eingelegt um zu schauen ob es einigermassen stimmt
photo_2020-11-15_21-32-00 (2)
3. Aluprofile anschrauben
photo_2020-11-15_21-32-02 (2)
Wenn man zu diesem Zeitpunkt das Deckensegel anhebte, war es noch sehr wackelig. Wir haben schon gefürchtet, dass es noch zusätzliche Leisten braucht, was das Ganze noch schwerer gemacht hätte. Glücklicherweise wurde es viel stabiler als wir die Absorber einlegten:
4. Absorber einlegen
photo_2020-11-15_21-32-11
Nun fehlten noch die Lautsprecher. Ich hatte noch 4x KEF 301 übrig. Diese haben wir einfach auf Winkel gelegt. Die vier dunkeleren Absorber sind nur 5cm dick. Wir haben zwei übereinander gelegt um 10cm zu erreichen und so konnten wir nur vom unteren Element etwas herausschneiden, sodass der LSP reinpasst.
5. Lautsprecher einlegen:
photo_2020-11-15_21-32-13
Mit dem oberen Element drauf sieht man die LSP verständlicherweise nicht mehr:
photo_2020-11-15_21-32-11 (2)
Für die Aufhängung haben wir an der Front einen Holzbalken an die Decke montiert. Daran wird dann auch gleich die Leinwand befestigt. Am Holzbalken ist ein relativ dicker Haken eingedreht. Am Deckensegel an der Front haben wir einen Beschlag angebracht (wie en halber Ring). So konnten wir das Deckensegel einhängen, in dem wir es einfach vorne hochheben mussten. Hinten lag die Kante einfach auf dem Boden. So kann man es auch zu zweit machen.
photo_2020-11-18_11-26-01
photo_2020-11-15_21-32-13 (4)
photo_2020-11-15_21-32-13 (3)
Hinten haben wir etwa 30cm gegen innen jeweils zwei Haken vertikal in das Holz eingedreht. In der Decke entsprechend Haken in Dübel. Verbunden wurden die beiden Haken über eine schwarze Kette.
Aktuell sieht es so aus:
photo_2020-11-15_13-55-01
photo_2020-11-15_13-54-53
Am Sonntag kommt dann noch das Adamantium 2.0 sowie die indirekte Beleuchtung drauf.
Bisher sind wir mit dem Ergebnis super zufrieden. Meine grösse Befürchtung war, dass der Rahmen verzogen aussehen würde wenn es dann in der Luft hängt. Aber zum Glück ist jede Seite perfekt waagrecht .
GAREA
#2 erstellt: 18. Nov 2020, 13:35
Hi, sehr schön geworden. Was wiegt das Deckensegel?
Sorka
#3 erstellt: 18. Nov 2020, 13:42
Danke ich glaube nicht mehr als 50kg. Wir haben extra dünne Holzlatten genommen, damit es nicht zu schwer wird.
Die Holzbalken vorne wurden mit jeweils zwei dicken Schrauben und Dübel an die Decke montiert. Ich gehe mal davon aus dass es eine Weile halten wird :D.
[Beitrag von Sorka am 18. Nov 2020, 13:43 bearbeitet]
Börnd
#4 erstellt: 04. Dez 2020, 02:28
Gefällt mir gut die Umsetzung. So in der Art würde ich es auch gerne bauen.
Allerdings kommen bei mir da ein paar Fragen auf.
1. Hängt das Basotect nicht durch bei der Spannweite?
2. Bei 2,5 x 2,5m hängt da nicht auch irgendwann der Stoff durch wenn es dann bezogen ist?
Penny09
#5 erstellt: 04. Dez 2020, 12:00
Die Basotect Platten kann man noch zusätzlich halten in dem man eine Nylonschnur in den Rahmen spannt. Was den Stoff angeht, so wird es schwer einen so großen Stoff zu bekommen. Die meisten haben ja eine Breite von 1,50m.
Schau mal hier. So habe ich das gebaut.
Bauanleitung Deckensegel
Sorka
#6 erstellt: 04. Dez 2020, 23:09
Hi!
Basotect hängt nicht durch da die Elemente auf kleinen L Aluprofilen liegen.
Stoff hängt bisher auch nicht durch. Haben ihn aber auch wirklich straff gezogen.
Hier ein paar neue Bilder:
IMG_20201204_160119
IMG_20201204_160130
Deckensegel
kefq30 am 15.12.2005  –  Letzte Antwort am 24.05.2007  –  65 Beiträge
Deckensegel ///Wohnzimmer///
Ab$olut am 14.01.2020  –  Letzte Antwort am 15.01.2020  –  11 Beiträge
Unklarheiten Deckensegel
-Houdini- am 10.12.2017  –  Letzte Antwort am 12.02.2018  –  8 Beiträge
Deckensegel mit Magnetbefestigung
GAREA am 08.06.2022  –  Letzte Antwort am 24.06.2022  –  15 Beiträge
DIY Absorber - ein Baubericht.
bluejam am 06.02.2015  –  Letzte Antwort am 11.02.2015  –  7 Beiträge
Wohnzimmer mit Deckensegel optimieren
Trailfoxx am 19.12.2021  –  Letzte Antwort am 27.12.2021  –  7 Beiträge
Leichtbau Deckensegel zum Selbstbau für Anfänger
The_Plug am 18.03.2018  –  Letzte Antwort am 15.08.2020  –  52 Beiträge
Deckensegel Befestigung / Aufhängung
naddemc am 01.04.2018  –  Letzte Antwort am 19.03.2019  –  23 Beiträge
Deckensegel positionieren?
juste_me am 21.05.2018  –  Letzte Antwort am 21.05.2018  –  2 Beiträge
Deckensegel Materialwahl
raidmaXx am 23.08.2018  –  Letzte Antwort am 19.10.2018  –  47 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTolga2a4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.621
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.685
