Philips 426 mit schnarrendem Tieftöner - Weiche oder Lautsprecher?
d_bolle
#1 erstellt: 03. Okt 2011, 18:35
Schönen Abend,
ich hab aufm Speicher einen Philips-Verstärker 22-RH-734 mit 2 Drei-Wege-Lautsprechern Philips 426 gefunden, der noch super klingt und jetzt meine Studentenbude verschönert (optisch und klanglich).
Leider schnarrt einer der Tieftöner (philips ad8065 w4) ab mittlerer Lautstärke, so dass ich gerade nur einen Lautsprecher benutzen kann.
Kann man mit dieser vagen Beschreibung schon beurteilen, ob die Weiche oder der Lautsprecher selbst defekt sind? Wenns der Lautsprecher ist, könnte ich im Netz nach Ersatz suchen.
Wenn die Weiche defekt ist müsste ich die Box wohl aufgeben und ähnlichen Ersatz suchen.
Vielen Dank für eure Antworten
anymouse
#2 erstellt: 03. Okt 2011, 19:44
Ich vermute, die genaue Modellnummer des Lautsprechers ist 22RH426, richtig?
Ich fände es viel wahrscheinlicher, die Bauteile der Weiche (fast nur Standard-Elemente) zu finden, als eines der Chassis.
Ansonsten:
  • Ist die Sicke noch in Ordnung?
  • Riss in der Membran?
  • Zuleitung ist in Ordnung, und was anderes schlägt auch nicht von innen gegen die Membran?
gammelohr
#3 erstellt: 03. Okt 2011, 20:00
Drücke die Membran mal vorsichtig von Hand nach innen und hör ob du da irgendwas "kratzen" hörst. wenn ja ist sicherlich das Chassis defekt. (Schwingspule)
Edit:
Wenn das dann kein nennenswertes Ergebniss bringt, tausche die beiden Bässe der Lautsprecher mal gegeneinander aus. Schnarrt dann der andere Lautsprecher haste die Sicherheit das wirklich das Chassis defekt ist.
[Beitrag von gammelohr am 03. Okt 2011, 20:04 bearbeitet]
DaPickniker
#4 erstellt: 03. Okt 2011, 20:11
Kannst auch mal den schnarrenden Tieftöner rausschrauben und um 180 Grad verdreht wieder einbauen... Alternativ die betroffende Box einfach mal auf den Kopf stellen und hören ob`s immer noch schnarrt ;).
d_bolle
#5 erstellt: 04. Okt 2011, 18:25
Oh, vielen dank für die vielen guten Antworten.
Umgedreht hab ich ihn schon. Das ists leider nicht. Kratzen beim Eindrücken hör ich auch nichts. Optisch sieht er so gut aus wie der andere.
Die beiden Tieftöner tauschen hatte ich auch auf der Agenda, allerdings hatte ich Skrupel, die funktionierende Box zu verbasteln. Hab (noch) keinen Lötkolben und schätze, dass Lüsterklemmen keine Alternative sind, oder?
gammelohr
#6 erstellt: 04. Okt 2011, 18:58
Habe noch nen Löti über, kannste haben
Ok, Lüsternklemmen würden schon gehen aber schön ist es nicht. Dann lieber doch nen Löti leihen oder nen günstigen im Baumarkt kaufen. Einermit um die 20 Watt reicht da schon vollkommen.
DaPickniker
#7 erstellt: 05. Okt 2011, 10:51
In der Bucht schwimmen grad die original Tieftöner.. Vielleicht hast ja Glück
http://www.ebay.de/i...&hash=item3f0e81edfa
d_bolle
#8 erstellt: 07. Okt 2011, 12:05
Hab den Tieftöner gewechselt, mit Lüsterklemmen angeschlossen (mea culpa), und jetzt schnarrts nicht mehr -> ich werd mich wohl mittelfristig nach neuen Tieftönern umschauen.
Die auf Ebay hatte ich auch schon im Auge, mal gespannt ob der Anbieter hier mitliest und jetzt um die Nachfrage weiß
Ich hab auch noch welche bei nem polnischen Abbieter gefunden, so rar sind die also gar nicht.
Kann es eigentlich sein, dass ein neurer Tieftöner mit ähnlichen Parametern besser klingt, weil er nicht 40 Jahre aufm Buckel hat? Oder sind die Weichen so sehr an die jeweiligen Tieftöner-Modelle angepasst dass das nicht so ratsam wäre?
[Beitrag von d_bolle am 07. Okt 2011, 12:07 bearbeitet]
gammelohr
#9 erstellt: 07. Okt 2011, 12:08
Sehr gut, dann hat mein Tipp mit dem wechseln ja gefruchtet.
Viel Erfolg bei der Tieftöner Suche.
Tieftöner für Philips 484
Stone_Pe_Ge am 30.07.2013  –  Letzte Antwort am 31.07.2013  –  4 Beiträge
Philips FB 770 Tieftöner tauschen?
little313 am 05.04.2020  –  Letzte Antwort am 26.10.2020  –  5 Beiträge
A.R.E.S Lautsprecher Tieftöner - Ersatz
ralleratata am 29.09.2016  –  Letzte Antwort am 30.09.2016  –  2 Beiträge
Lautsprecher Tieftöner Reparatur? Wie?
One_Wing_Angel am 06.10.2009  –  Letzte Antwort am 08.10.2009  –  3 Beiträge
Lautsprecher - Tieftöner defekt ?
Happajoe am 31.03.2012  –  Letzte Antwort am 31.03.2012  –  7 Beiträge
DYNAUDIO Contour 2 - Weiche defekt
ElOso am 06.07.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2013  –  7 Beiträge
Hilfe beim Lautsprecher-Weiche Suche
varvara am 02.11.2010  –  Letzte Antwort am 10.11.2010  –  3 Beiträge
Lautsprecher (oder Weiche) Defekt? Frequenzbereich "fehlt".
Klangmatiker am 26.02.2024  –  Letzte Antwort am 06.03.2024  –  12 Beiträge
Lautsprecher klingt dumpf - Weiche defekt?
Grimnok am 29.12.2020  –  Letzte Antwort am 05.01.2021  –  17 Beiträge
Canton Karat 100 Tieftöner baugleich mit anderen?
mibomm am 09.09.2010  –  Letzte Antwort am 15.09.2010  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder927.540 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedIdefix123!!!
  • Gesamtzahl an Themen1.555.873
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.647.477
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
