Alte JBL Tieftöner LX55 Restaurieren
Dominik009
#1 erstellt: 29. Mai 2012, 13:04
Hallo HIFI-Forum community!
Ich habe mich nach langem, stillen mitlesen heute entschlossen mich auch hier anzumelden und starte gleich mit einem kleinen Problem.
Ich habe hier 2 alte Woffer aus den JBL LX55. Es handelt sich um 10" Woffer, wo jedoch die Sicken durch sind und getauscht werden müssen.
Da ich Anfänger bin stellen sich mir hierzu viele Fragen.
Ich habe ein Video gefunden, wo bei dem Woffer die Sicken getauscht werden
Dazu habe ich einige Fragen:
Ist das im allgemeinen so ok wie die Sicken getauscht werden?
Muss man die Sicken nicht zentrieren, mit manueller Ausrichtung oder durch anlegen eines Testtons?
Ist es korrekt, das der sicken etwas von der Membran weggezogen wird?
Womit werden die Reste der Sicken entfernt (Schleifpapier?)?
Und taugen die Sicken von Ebay was und welchen Kleber soll ich verwenden? Original sind die ja anscheinend nicht.
Ich weiß, das sind viele Fragen, aber es würde mich wirklich freuen, wenn ihr mir helfen könntet, diese Hifi Klassiker zu erhalten.
Gruß Dominik
shabbel
#2 erstellt: 30. Mai 2012, 08:02
Sicken sollten spannngsfrei verklebt werden. Je nach Bauart gibt es Lautsprecher, die ohne Nachhilfe die optimale Zentrierung haben. Man benutzt Kleber für den Außensrand, die nicht sofort aushärten. Man kann dann beim Kleben durch Eindrücken von Hand probieren, ob sich die Membran kratzfrei bewegen läßt und noch korrigieren. Zum Üben ist es sinnvoll, vor dem Kleben des Außenrandes etwas mit der Position und dem Eindrücken der Membran zu spielen. Alte Sickenreste kann man ganz gut zwischen den Fingern abrubbeln. Am Metallkorb eventuell vorsichtig mit einem Spachtel arbeiten. Zuletzt mit Aceton oder Spiritus reinigen.
qawa
#3 erstellt: 02. Jun 2012, 12:41
Hallo Dominic 009,
versuchs bei den Sicken mal bei audiofriends.nl. Die haben auch ne ganz passende Anleitung:
click
Homepage:
click
oder auch bei goodhifi.com, ebenfalls NL.
click
Die Preise sind günstig und, wenn sie nicht exakt deine Maße liefern können, sagen sie das auch.
Ich habe bis jetzt woanders gekauft und andere Erfahrungen gemacht.
qawa
#4 erstellt: 02. Jun 2012, 13:02
So, jetzt hab ich mir das Video angeschaut.
1. So ein Drehteller ist natürlich klasse!
2. Die meisten Sicken werden von vorn verklebt! Ich weiß nicht, wies bei deinen ist.
3. Mit dem Stechbeitel hab ich auch gute Erfahrungen gemacht. Allerdings habe ich ihn nicht so vehement eingesetzt. Er sollte einigermaßen scharf sein. Und: wenn er scharf ist, ist er scharf! Achtung!
4. Der Akteur hat, glaub ich, an den Sicken gezupft, um den Leim zu verteilen oder die Lage der Sicken zu vermitteln, nicht,um sie unter Spannung zu setzen.
5. Zum Zentrieren gibts verschiedene Möglichkeiten, siehe Audiofriends.
Ich glaube, ältere Chassis sind da nachsichtiger. Hochleistungschassis mit möglichst engem Luftspalt ( = größere Leistungsausbeute ) sind da heikler.
6. Je nach Kleber brauchst du Anpressdruck beim Aushärten.
Erst innen kleben,dann zentrieren, dann außen.
7. Zum Entfernen von Sickenresten an der Membran hab ich einen Cutter verwendet.
777. Das ganze ist kein Hexenwerk. Machbar.
Soweit dazu, Norbert.
Dominik009
#5 erstellt: 02. Jun 2012, 13:58
Hallo
danke für eure Antworten. Ich habe mir nun original Sicken von JBL aus den USA bestellt
Mal sehen ob ichs hinbekomme, bin da aber zuversichtlich.
Meine Sicken werden anscheinend von hinten verklebt. Habe es mir mal genau angeschaut.
Sobald ich es geschafft habe (oder auch nicht) melde ich mich nochmal.
Aber vielen Dank nochmal für eure Hilfe
shabbel
#6 erstellt: 03. Jun 2012, 05:48
Ob die Sicken von hinten oder vorne geklebt werden, hängt davon ab, welche Position spannungsfrei ist. Wirst Du schon sehen.
Alte Schätzchen restaurieren?
Markus90 am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 26.05.2009  –  3 Beiträge
Alte Tannoy 631 restaurieren
Stoeff1987 am 26.03.2015  –  Letzte Antwort am 22.05.2015  –  6 Beiträge
JBL LX55 - Suche Mitteltöner
hps0902 am 04.02.2021  –  Letzte Antwort am 25.02.2021  –  4 Beiträge
Celestion UL6 alte Weiche restaurieren
Runners1987 am 17.06.2015  –  Letzte Antwort am 08.05.2016  –  8 Beiträge
Altec Lansing Model 14 Restaurieren
EricMaja am 16.10.2017  –  Letzte Antwort am 17.10.2017  –  3 Beiträge
Ersatzteil JBL Control Tieftöner
BlackVirus am 19.03.2014  –  Letzte Antwort am 31.03.2014  –  2 Beiträge
JBL L100T - Ersatz-Tieftöner?
PsychoPatsch am 17.05.2014  –  Letzte Antwort am 01.06.2014  –  12 Beiträge
JBL L100 Tieftöner wechseln
Jakob_Laue am 29.10.2014  –  Letzte Antwort am 06.11.2014  –  32 Beiträge
JBL Tieftöner fehlt. hilfe
carl_gustav am 10.04.2015  –  Letzte Antwort am 27.04.2015  –  8 Beiträge
JBL LX400 Tieftöner
Bandit6474 am 06.07.2016  –  Letzte Antwort am 06.07.2016  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMarita13
  • Gesamtzahl an Themen1.558.128
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.742
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
