HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Graetz hsc 6500 Tapedeck | |
Graetz hsc 6500 Tapedeck+A -A |
Atze1801
#1 erstellt: 01. Dez 2013, 13:56 | |
Zählt das schon zu den Klassikern? Naja, egal ....hab mal meinen Keller aufgeräumt. In die Hände gefallen sind mir: 1. Besagtes Tapedeck 2. ein Grundig R 1000-2 3. Grundig CF 5000-2 Grob gereinigt.....angeschlossen......Receiver funktioniert, Radio läuft. Grundig Tapedeck dreht, kommt aber weder über tape1 noch über tape2 was an den LS an. Graetz Tapedeck angeschlossen, tape rein......Start und ne sec später geht das Deck aus als würde man auf stop drücken. Hoffe es gibt hier den ein oder anderen der mir bei der Behebung behilflich sein kann. Mit den Tape Teilen habe ich seit gefühlten 20-25j nichts zu tun gehabt. Edit: hab das Deck geöffnet und noch etwas rumprobiert. Bei vor & Rücklauf passiert das gleiche ....... Taste drücken. Nach ner Sekunde geht das Deck automatisch auf stop. Die Mechanik der stop taste hat damit nichts zu tun! [Beitrag von Atze1801 am 01. Dez 2013, 14:17 bearbeitet] |
Blechdackel
#2 erstellt: 01. Dez 2013, 16:08 | |
Bei dem einen meiner beiden Telefunken RC 200 lag es an einem ausgeleierten Antriebsriemen. Heiko |
Atze1801
#3 erstellt: 01. Dez 2013, 16:20 | |
Mhhhhh darauf wäre ich als letztes gekommen. Antriebsriemen ausgeleiert ............das son Teil dadurch ausgeht!?!? Da muss ich mal drauf rumdenken..... |
Atze1801
#4 erstellt: 02. Dez 2013, 22:02 | |
Sonst noch jemand ne ideeeeeee? |
Archivo
#5 erstellt: 02. Dez 2013, 22:14 | |
Schau mal in die Kiste rein - die Riemen können sich angesichts der extrem langen Standzeit auch aufgelöst haben und die Reste die Mechanik blockieren. |
hf500
Moderator |
#6 erstellt: 02. Dez 2013, 22:49 | |
Moin, dass sich das Deck abschaltet, hat damit zu tun, dass die Endabschaltung erkennt, dass sich irgendwas nicht dreht, das sich drehen sollte. Meist wird die Rotation eines der Bandwickel ueberwacht, die Erfassung geschieht entweder am Wickeldorn selbst oder z.B. am daran haengenden Zaehlwerk. Es gibt mechanische Systeme, erkennt man meist an einem Hebel, der sich hin-und-her bewegt, damit er bei stehendem Wickeldorn die Abschaltung ausloesen kann. Am Zaehlwerk wird elektrisch erfasst (Lichtschranke oder magnetisch per Hallsensor oder Reed--Kontakt). Also guendlich alles untersuchen, was sich bei laufendem Band drehen sollte. 73 Peter |
Atze1801
#7 erstellt: 02. Dez 2013, 23:43 | |
Hab ich grad mal gemacht. Hinten sind ja mehrere Zahnräder..........das größte in der Mitte scheint nach ca einer Umdrehung zu blockieren. Werde morgen nachmittag mal genauer nachsehen und Bericht erstatten. |
hf500
Moderator |
#8 erstellt: 03. Dez 2013, 00:09 | |
Moin, mach mal Bilder. Ist es ein Servolaufwerk mit Kurzhubtasten? Dann sollte sich das grosse Rad bei jedem Druck auf eine Funktionstaste einmal (1/2-mal) drehen. 73 Peter |
Atze1801
#9 erstellt: 10. Dez 2013, 21:53 | |
röhrenradio graetz tut nicht mehr nerdist am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 06.11.2007 – 4 Beiträge |
Probleme mit dem Graetz 4R218 AndyNOH am 14.04.2011 – Letzte Antwort am 19.04.2011 – 2 Beiträge |
Graetz Form 77 macht Probleme tuffgong am 13.10.2012 – Letzte Antwort am 14.10.2012 – 2 Beiträge |
Graetz, Polka 813 Nikotin loswerden Witch_King am 20.12.2012 – Letzte Antwort am 21.12.2012 – 3 Beiträge |
Graetz Profi Studio 306 Defekte TiRe am 04.06.2017 – Letzte Antwort am 05.06.2017 – 4 Beiträge |
Suche Graetz Melodia 519 Skalenscheibe Jannik_Röhrentechnik am 23.07.2018 – Letzte Antwort am 24.07.2018 – 3 Beiträge |
Graetz HS 200 Service Manual iberg am 28.02.2021 – Letzte Antwort am 08.03.2022 – 4 Beiträge |
Riemensatz AIWA AD 6500 dernikolaus am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2008 – 2 Beiträge |
Pioneer SA 6500 II andyhc am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 5 Beiträge |
Sansui QR 6500 tot leopo am 26.03.2010 – Letzte Antwort am 17.08.2012 – 8 Beiträge |
2013
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedThomas5049
- Gesamtzahl an Themen1.554.687
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.577
