HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Gehäuse des Grundig receiver R 50 öffnen | |
Gehäuse des Grundig receiver R 50 öffnen+A -A |
derjürgen01
#1 erstellt: 24. Sep 2014, 12:15 | |
Hallo zusammen, habe einen R 50 von grundig bekommen und würde gerne Birnchen tauschen und diverse Wackelkontakte entfernen Hat einer einen Tipp zum Öffnen des Gehäuses für mich? Gruß Jürgen |
hifibastler2
#2 erstellt: 24. Sep 2014, 19:10 | |
Müßte ein Stülpgehäuse sein, Also nach Entfernen der Schrauben und Knöpfe als Ganzes nach vorne wegziehen. Gruß Thomas |
derjürgen01
#3 erstellt: 24. Sep 2014, 20:31 | |
Hallo Thomas Habe als erstes das Holzpanell abgemacht. Darunter gings nicht weiter Das Stülpgehaüse ist von innen mit Stehbolzen und Muttern ( Muttern innenliegend ) an der Front verbaut.. Also erstmal eine Einheit. Stehe im Moment echt auf dem Schlauch wie das geht Bodenblech scheint die gleiche Befestigung zu haben.. Muttern von innen an Stehbolzen der Front Gruß Jürgen |
hf500
Moderator |
#4 erstellt: 24. Sep 2014, 21:41 | |
Moin, mach mal Bilder davon. Grundig hat teilweise zwar trickreich, aber rationell gefertigt, in der Regel sind die Geraete leicht zerlegbar. Die zweite Serie dieser Geraetegeneration hat das Stuelpgehaeuse. Hier wird das Geraet nach entfernen der mit einem Kreis markierten Schrauben und der Knoepfe (hier bleibt der Abstimmknopf dran) nach hinten aus dem Gehaeuse gezogen. Der R50 gehoert zur ersten Serie, bei der weiss ich es nicht genau. 73 Peter |
uullii
#5 erstellt: 24. Sep 2014, 22:16 | |
hf500
Moderator |
#6 erstellt: 24. Sep 2014, 22:38 | |
Moin, ist das R20-R50 oder R25-X55? Mir scheint, letzteres, das Gehaeuse hat abgerundete Ecken. 73 Peter |
derjürgen01
#7 erstellt: 25. Sep 2014, 10:58 | |
Morgen zusammen Hey ihr seit klasse.. Das mit den Knöpfen und den markierten Schrauben an der Unterseite war genau das richtige Hoffe ich darf weiter fragen wenn ich nochmal auf dem Schlauch stehe? Gruß Jürgen |
derjürgen01
#8 erstellt: 25. Sep 2014, 13:54 | |
Habe noch eine Frage... Wackler scheinen weg zu sein Die große Skala wie auch die kleine Skala steht ca 7 MHz daneben.. Sie zeigt statt 90,3 MHz zur Zeit 97 MHz an.. Wie kann ich das korrigieren? Lieben Gruß Jürgen |
hf500
Moderator |
#9 erstellt: 25. Sep 2014, 17:41 | |
Moin, da brauchst du das Schaltbild und dann misst du die Abstimmspannung nach. Erzeugt wird sie auf dem Modul mit dem TCA530 unter dem Drehkondensator. Das IC muss im Betrieb warm werden, es wird elektrisch beheizt. Das Modul erzeugt eine stabilisierte Spannung von genau 30V, diese wird den Abstimmpotetiometern zugefuehrt. 73 Peter [Beitrag von hf500 am 25. Sep 2014, 17:41 bearbeitet] |
derjürgen01
#10 erstellt: 26. Sep 2014, 08:24 | |
Morgen Peter, danke für die Infos Wenn ich richtig liege, ist das eine kleine hochkant stehende Platine.. Dort ist der bannate TCA drauf zu erkennen Kann ich die gemessene Abstimmspannung ( falls sie nicht stimmt ) an dem Poti der selbigen Platine einstellen? Und die neiden Abstimmpotis die du beschreibst sind das die beiden mit der Beschriftung 88 MHz und 105 MHz ? Gruß Jürgen |
derjürgen01
#11 erstellt: 26. Sep 2014, 08:48 | |
Wenn ich jetzt richtig gemessen habe sind dort am TCA 530 am Ausgang bei mir nur 13,5 V Wie kann ich diese ändern, also auf 30 V erhöhen? Gruß Jürgen |
derjürgen01
#12 erstellt: 26. Sep 2014, 09:23 | |
[Beitrag von derjürgen01 am 26. Sep 2014, 13:33 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
#13 erstellt: 26. Sep 2014, 20:28 | |
Moin, zunaechst wollen wir in deinem Interesse annehmen, dass das TCA530 noch ok ist. Es ist naemlich wegen der Beheizung und moeglicherweise Versorgung mit recht hoher Abstimmrohspannung gerne defekt und wird seit etwa Mitte der 80er nicht mehr hergestellt. Ersatz ist nicht ganz einfach, entweder schafft man es, noch Originalersatz aufzutreiben oder baut die seinerzeit von Grundig entwickelte Ersatzschaltung nach. Wird ds IC im Betrieb deutlich warm? Es sollte eigentlich, denn die Heizung steuert in diesen Geraeten auch ein ziemlich kompliziertes Mutingnetzwerk, bei Ausfall der Heizung hoert man nichts. Eigentlich geschickt gemacht, Ton gibt es nur, wenn die Heizung Solltemperatur erreicht hat (wird thermostatisch geregelt, max. Heizleistung 4,5W (15V, max 300mA)) und das IC und damit die Abstimmspannung thermisch stabil ist. Zunaechst werden auf dem Modul alle Elkos getauscht, auch die beiden blauen Tantalelkos. Der Weinrote im Kunststoffbecher sieht schon gerissen aus. Ersatz durch normale Aluminiumelkos fuer 105°C, das erhoeht potentiell die Lebensdauer. Es bleiben nur wenig Fehlermoeglichkeiten. IC defekt, Elkos defekt, Abstimmroehspannung defekt. Bei so niedriger Ausgangsspannung glaube ich im Moment nicht daran, dass das Trimmpoti daran schuld ist. Probehalber einmal durchdrehen und gleichzeitig die Ausgangsspannung verfolgen. Muss sich sprungfrei einstellen lassen, AFC ausschalten. 73 Peter [Beitrag von hf500 am 26. Sep 2014, 20:32 bearbeitet] |
derjürgen01
#14 erstellt: 27. Sep 2014, 15:28 | |
Danke Peter.. Mit was für Mess-Klemmen kommt ihr denn an die IC Kontakte vom TCA. Kann ja nur messen oder den Poti drehen.. Oder lötet ihr vorsichtig Messleitungen an die Kontakte auf der Unterseite? Gruß Jürgen |
hf500
Moderator |
#15 erstellt: 27. Sep 2014, 18:08 | |
Moin, es sollte genuegen, an der Anschlussleiste des Modules zu messen, also auf der Unterseite der Hauptplatine. 73 Peter |
hifibastler2
#16 erstellt: 03. Okt 2014, 12:21 | |
Also das TCA hat diverse Krankheitsgrade von tot über schwerkrank bishin zu krank. Auch kalte TCA,s können noch eine nicht mehr so stabile Abstimmspannung erzeugen. Warme sind an sich immer ok. Außerdem muß das TCA natürlich auch erst mal genug Spannung bekommen. Also führt an einer Messung der Eingangs- und Ausgangsspannung des TCA kein Weg vorbei. Gruß Thomas |
Grundig SV 140 Gehäuse öffnen hifigunter am 23.10.2011 – Letzte Antwort am 24.10.2011 – 2 Beiträge |
Beomaster 7000 Gehäuse öffnen lmang59 am 01.08.2016 – Letzte Antwort am 23.09.2016 – 8 Beiträge |
Grundig Receiver R 1000 warten sportsfreund79 am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 5 Beiträge |
Reperatur Grundig Receiver R 7150 Skulle92 am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 02.09.2007 – 5 Beiträge |
Grundig Receiver R 35 + Lautsprecher mat1988 am 02.11.2021 – Letzte Antwort am 04.12.2021 – 29 Beiträge |
Rank Arena T3200 Gehäuse öffnen rd350ypvs am 01.11.2013 – Letzte Antwort am 02.11.2013 – 6 Beiträge |
Grundig R 3000-3 Huusis am 19.11.2014 – Letzte Antwort am 24.11.2014 – 14 Beiträge |
Grundig R 2000 Mutingproblem aspes am 07.02.2015 – Letzte Antwort am 17.05.2015 – 17 Beiträge |
Grundig R 4200 Tornax am 27.04.2007 – Letzte Antwort am 05.05.2007 – 20 Beiträge |
Grundig R-2000 Mutingproblem armin777 am 13.10.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2022 – 22 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedThomas5049
- Gesamtzahl an Themen1.554.687
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.577
