Siemens Plattenspieler RW 222- Lift
731q
#1 erstellt: 14. Jul 2016, 12:13
ich habe auf dem Flohmarkt einen Siemens Plattenspieler erstanden. Funktioniert und der Klang ist auch nicht übel. Leider funktioniert der Tonarmlift nicht optimal. Ohne jede Verzögerung knallt die Nadel auf die Platte. Ich habe gelesen, dass man durch das Nachfüllen von Öl Abhilfe schafft.
1. Kann mir jemand sagen wo und wie dass Öl nachgefüllt werden muß?
2. Gibt es eine andere Möglichkeit das Problem zu beheben?
Danke im Vorraus!
raphael.t
#2 erstellt: 14. Jul 2016, 13:41
Hallo!
In den Lift gehört Silikon mit einer Viskosität von Wacker 500 000, das ist wie zäher Honig. Vielleicht geht auch schon 250 000.
Du brauchst eine minimale Menge, in guten Modellbauläden oder im Net danach suchen.
Grüße Raphael
731q
#3 erstellt: 14. Jul 2016, 13:46
Danke für die Info. Aber wo und wie kann ich das Öl zufügen?
raphael.t
#4 erstellt: 14. Jul 2016, 14:28
Hallo!
Wenn der Lift zerlegbar ist, ins Innere einbringen, wenn er nicht zerlegbar ist, den beweglichen Teil hochziehen und sehr wenig vom Silikon mit Q-Tip anbringen.
Grüße Raphael
731q
#5 erstellt: 15. Jul 2016, 06:28
Danke. Jetzt habe ich es kapiert. Habe 2 ml Öl bestellt. Hoffentlich reicht das. Melde mich dann noch einmal.
evilknievel
#6 erstellt: 15. Jul 2016, 06:52
Keine Sorge, das reicht für 30-50 Plattenspieler.
Gruß Evil
731q
#7 erstellt: 17. Jul 2016, 13:28
Hat funktioniert. Aber ich habe die kompletten 2 ml benötigtDanke für die Info!
Ich möchte noch Nadel oder das System ersetzen. Hat jemand einen Tip?. Derzeit ist ein gelbes AT montiert.
raphael.t
#8 erstellt: 17. Jul 2016, 14:31
Hallo!
Wenn ich mich nicht täusche, ist da ein AT 71 montiert. Da gibt es natürlich Besseres, aber das kostet auch. Hier ein Thread zu dem Thema:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-26-17336.html
Grüße Raphael
731q
#9 erstellt: 18. Jul 2016, 06:59
jetzt habe ich noch ein zusätzliches Problem. Die Automatik funktioniert plötzlich nicht mehr. Der Arm geht noch hoch aber nicht mehr zur Platte; der Arm geht hoch aber nicht mehr zurück. Kennt jemand den Grund? Kann es sein das etwas vom Wacker 500000 in die Mechanik gekommen ist. Was kann ich machen um Abhilfe zu schaffen?
evilknievel
#10 erstellt: 18. Jul 2016, 08:29
Moin,
ich kenne keinen Dreher wo man 2ml Silikonöl verballert. Wahrscheinlich hast du da was falsch gemacht. Normalerweise baut man den Liftstößel aus und schmiert ein klein wenig drum herum.
Wenn das Zeug sich in der Mechanik ausgebreitet hat, dann gute Nacht Marie. Das wieder zu entfernen ist eine Heidenarbeit.
Gruß Evil
.JC.
#11 erstellt: 18. Jul 2016, 08:51
731q (Beitrag #7) schrieb:
Aber ich habe die kompletten 2 ml benötigt.
WBC
Gesperrt
#12 erstellt: 18. Jul 2016, 11:06
Das ist krass und musste so kommen.
Jetzt lernst du deinen PS richtig von innen kennen.
Da gibt es jetzt nur eins: das Teil komplett zerlegen (mit jeder Menge Bilder- am besten eins bei jedem Teil,was du anfasst) und die komplette Tube Öl wieder vorsichtig mit Tempo und Wattestäbchen raus befördern...ich denke,dann wird der Player auch wieder funzen...
Und in Zukunft gut lesen und das gelesene auch genauso umsetzen...
LG Carsten
[Beitrag von WBC am 18. Jul 2016, 11:07 bearbeitet]
Siemens RW 777 Plattenspieler
731q am 15.07.2016  –  Letzte Antwort am 17.07.2016  –  4 Beiträge
Siemens RW 555 - Reparatur möglich?
Ensen am 30.04.2017  –  Letzte Antwort am 13.05.2017  –  10 Beiträge
Siemens RW 300 anschließen
crabat am 19.04.2011  –  Letzte Antwort am 20.04.2011  –  3 Beiträge
Siemens RW 555 - Massekabel?
dual_cs_520 am 20.10.2012  –  Letzte Antwort am 21.10.2012  –  15 Beiträge
Tonabnehmer Siemens RW 777
Wackskoal am 24.02.2020  –  Letzte Antwort am 01.04.2020  –  10 Beiträge
Kellerfund Siemens RW 152
wintertaler am 06.03.2022  –  Letzte Antwort am 07.03.2022  –  5 Beiträge
Wer kennt Siemens RW 612
RaSu am 29.01.2013  –  Letzte Antwort am 31.01.2013  –  10 Beiträge
Siemens RW 337 richtig anschließen
schnurli1988 am 31.05.2015  –  Letzte Antwort am 31.05.2015  –  2 Beiträge
Plattenspieler Siemens RW 337 - Welche Nadel?
Lena_Ker am 17.12.2012  –  Letzte Antwort am 17.12.2012  –  3 Beiträge
Nadel für Siemens RW 777
TopTom1991 am 02.09.2019  –  Letzte Antwort am 04.09.2019  –  6 Beiträge
2016
Top Produkte in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder927.531 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedadm143
  • Gesamtzahl an Themen1.555.853
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.646.940
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
