HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Marantz 2225\6300 Kanal fällt aus | |
Marantz 2225\6300 Kanal fällt aus+A -A |
andresjuez
#1 erstellt: 11. Dez 2016, 12:18 | |
Hallo, Leider bin ich nicht sehr erfahren mit Technik und hoffe hier kann mir jemand einen Hinweis zur Lösung des folgenden Problems geben. In letzter Zeit fällt ein Kanal meines Marantz 2225 beim Platten hören marantz 6300 aus. Bzw ist der Kanal nur noch sehr sehr leise zu hören/zu erahnen. Schalte ich auf Tuner ist der Ton wieder da. Eben ist mir aufgefallen, dass beide Kanäle wieder funktionieren wenn ich die Chinch Stecker rechts und links von Plattenspieler vertausche. Jemand eine Idee? Vielen Dank Andreas |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 11. Dez 2016, 15:03 | |
Entweder ist es ein Kabelbruch an dem Cinchstecker (wackeln, biegen) des PS (dann abschneiden und einen neuen anlöten), oder eine kalte Lötstelle in der Cinchbuchse des Verstärkers (dann nachlöten). |
Compu-Doc
#3 erstellt: 11. Dez 2016, 20:20 | |
Evtl. ist auch.nur-der Quellenwahlschalter oxidiert. Mehrmaliges drehen/anwählen aller Rasterstellungen sollte Abhilfe schaffen, bevor du mit der chemischen Keule drangehst. |
andresjuez
#4 erstellt: 11. Dez 2016, 23:33 | |
Aufgefallen ist noch, dass der Kanal meist erst nach einiger Zeit ausfällt,nach Ca 15min.. |
Compu-Doc
#5 erstellt: 12. Dez 2016, 12:59 | |
Also wenn du Laie bist und die geräte nicht durchmessen kannst, würde ich mit einem zweiten Paar (Receiver/Vollverstärker & Plattenspieler) arbeiten und die Geräte einmal untereinander verbinden und schauen wo der Fehler erneut auftritt. Parallel dazu könntest du die Cinchkabel des Plattenspielers mit einem Multimeter einmal "durchklingeln", d. h., auf Durchgang testen, dabei die Kabel/Stecker einmal "biegen", vllt. ist es ja doch ein Kabelbruch, der erst nach erreichen einer best. Temp. auftritt. |
Rabia_sorda
#6 erstellt: 12. Dez 2016, 19:29 | |
Dabei aber unbedingt den TA abklemmen. Die geringe Stromstärke des Messgerätes reicht aus, um die Spulen des TA´s zu grillen.
Hatte ich auch schon vorgeschlagen und keine Antwort zu dem Ergebnis bekommen... |
andresjuez
#7 erstellt: 12. Dez 2016, 21:01 | |
Schon mal vielen Dank. An den Chinch Steckern liegt es leider nicht, zu mehr bin ich bisher leider noch nicht gekommen. Werde bei nächster Gelegenheit mal das Gerät aufmachen, bzw. Mit anderem Verstärker /Plattenspieler austesten. |
Knöpfe / Taster Marantz 2225 radiofreak am 10.05.2020 – Letzte Antwort am 27.05.2020 – 12 Beiträge |
Marantz 2225 Drehknöpfe entfernen berann-vielkind_ am 11.07.2011 – Letzte Antwort am 15.07.2011 – 12 Beiträge |
Schalter für Marantz 2225 012chris345 am 15.07.2014 – Letzte Antwort am 13.08.2014 – 3 Beiträge |
Marantz RC4 Kanal fällt aus Luger61 am 09.08.2015 – Letzte Antwort am 10.08.2015 – 2 Beiträge |
Marantz 2225 Radio nur Mono AEONBLACK_ am 14.08.2016 – Letzte Antwort am 15.08.2016 – 3 Beiträge |
Reparatur Marantz 2225 keine Anzeige -Wellenreiter- am 03.12.2019 – Letzte Antwort am 03.12.2019 – 2 Beiträge |
Strobo Marantz 6300 wackelkontakt? Ernst56 am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2011 – 3 Beiträge |
Tonabnehmereinstellung bei Marantz 6300 dj_tst am 27.04.2012 – Letzte Antwort am 28.04.2012 – 4 Beiträge |
Marantz 1090: Rechter Kanal fällt aus Pit-PB am 30.07.2014 – Letzte Antwort am 09.08.2014 – 8 Beiträge |
Marantz 6300 Tonarmheber / Lift reparieren ? Steffen71 am 27.11.2011 – Letzte Antwort am 31.05.2014 – 13 Beiträge |
2016
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjaisantos7
- Gesamtzahl an Themen1.554.684
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.474
