HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Toshiba SB-M30 Ersatzteile | |
Toshiba SB-M30 Ersatzteile+A -A |
MartinJ95
#1 erstellt: 01. Mai 2017, 19:49 | |
Hallo ihr Lieben, ich besitze einen Vollverstärker von Toshiba (SB-M30, Version TE), bei welchem sich der Trafo verabschiedet hat. Drähte der Sek-Spule sind komplett schwarz, fragt mich nicht, wieso. Ich vermute mal eine zu hohe Dauerbelastung. Die Suche nach einem Ersatztrafo gestaltet sich allerdings schwierig. Ausgangswerte sind im Datenblatt nicht angegeben. Hier mal das, was ich weiß: Eingang laut Typenschild: 220V,390W Im Datenblatt ist der Trafo mit der Bestellnummer 22224270 verzeichnet. Auf dem Trafo befindet sich folgende Aufschrift: LO1-3312-05 JK18L SMD Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen und sagen, wo ich ein passendes Ersatzteil finde. Viele Grüße Martin |
eckibear
#2 erstellt: 01. Mai 2017, 21:15 | |
Bevor Du irgendwas hinzukaufst solltest Du unbedingt nachsehen, was sonst noch defekt ist. Wenn die Trafowicklung sich derart zerlegt,muss ein gravierender fehler (satter Kurzschluß) vorliegen. Die Frage ist auch, warum die Sicherung nicht vorher durchbrannte. Hatte dort jemand kreativ nachgeholfen... Schau auch mal nach Schmorstellen im Gerät. Im "einfachsten" Fall lag nur ein Windungsschluß vor. Das ist bei Consumer-Geräten leider nicht so selten, nicht mal bei den teureren. Oft waren die Vorgaben bekiffter Marketing-Fuzzies ("1000W aus einem Schuhkarton für'n Fuffi") buchstäblich maßgebend für chronisch überforderte Trafo-Winzlinge. Im Servicemanual /Schaltplan steht "AC31.6V" an/hinter jeder Sek.-Wicklung. Also ein ganz normaler Tarfo 230V primär und 2 x 32V sekundär. Mit optimistisch geschätzten 390-400W (damit ist vermutlich die "Kurzschlußleistung" gemeint...) sind das 6,3A sekundär. Allerdings ist ein vernünftiger Trafoklotz als Neuteil nicht gerade billig. Da lohnt sich wohl ein Schlachtgerät, zumal es keinen Sammlerwert hat. |
Lennart777
#3 erstellt: 02. Mai 2017, 08:59 | |
Dieses gelbe Schild auf dem Trafo und die Bestellnummer L01-3312-05 sind ein Hinweis darauf, dass dieser Trafo ein Ersatzteil der Marke Kenwood ist. Toshiba hat zu dieser Zeit etliche seiner Hifi-Geräte bei Kenwood bauen lassen. Es ist daher möglich, bei Kenwood nachzufragen, ob eventuell dieses Ersatzteil noch lieferbar ist. Das Gleiche kann man übrigens auch bei Toshiba mal versuchen, dort dann unter der Nummer 22224270 nachfragen. Grüße Lennart [Beitrag von Lennart777 am 02. Mai 2017, 08:59 bearbeitet] |
MartinJ95
#4 erstellt: 02. Mai 2017, 13:39 | |
Vielen Dank für die schnelle Antwort an Euch beide! Also ansonsten hab ich nix entdecken können. Keine Wackler, Kurzschlüsse, kaputte Bauteile, etc. Ja, die primärseitige Sicherung hat es auch zerlegt, das hab ich vergessen zu schreiben. Die Hinweise auf Hersteller und Spannung sind auf jeden Fall schon mal sehr hilfreich, um was neues zu finden. Vg Martin |
Toshiba sb a30 Manual-schematic Dominik_P am 24.09.2019 – Letzte Antwort am 28.09.2019 – 4 Beiträge |
Toshiba SB-445 wird sehr heiß Seimalanders am 06.07.2024 – Letzte Antwort am 29.07.2024 – 11 Beiträge |
Trafo für Sansui AU X901 domex am 29.06.2020 – Letzte Antwort am 29.06.2020 – 4 Beiträge |
Grundig SXV 6000 Ersatztrafo -Stiefel- am 07.01.2021 – Letzte Antwort am 24.02.2023 – 18 Beiträge |
Trafo Marantz SM-8 defekt mafrei am 14.10.2022 – Letzte Antwort am 11.04.2023 – 45 Beiträge |
Mitsubishi Pegelanzeige DA-M30 / Hilfe bei Reparatur *Veganer* am 06.01.2024 – Letzte Antwort am 07.01.2024 – 6 Beiträge |
Metallfront von Toshiba SB-420 durch Reiniger ruiniert gORDo85_ am 03.02.2021 – Letzte Antwort am 04.02.2021 – 25 Beiträge |
Teac A-X1000 Trafo defekt wotar am 19.11.2010 – Letzte Antwort am 26.11.2010 – 4 Beiträge |
Parasound HCA1200 II, defekter Trafo Seimalanders am 04.04.2018 – Letzte Antwort am 29.12.2020 – 45 Beiträge |
Serviceunterlagen Toshiba Aurex 15er tutnix11 am 16.02.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2019 – 6 Beiträge |
2017
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjaisantos7
- Gesamtzahl an Themen1.554.675
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.343
