HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Funkenstörung vom Subwoofer? | |
Funkenstörung vom Subwoofer?+A -A |
Old_Archimedes
#1 erstellt: 10. Aug 2017, 13:34 | |
Zuerst einmal ein freundliches Hallo, Ich habe ein Grundig Space Fidelity PA 3. Seit einiger Zeit scheint der Subwoofer, ab einer bestimmten Lautstärke, Störungen zu verursachen. Es hört sich an, als ob daneben jemand mit einem Schweißgerät arbeitet. Immer im Rhythmus Subwoofer aktivität. Weiß jemand einen Rat? |
PBienlein
#2 erstellt: 11. Aug 2017, 07:36 | |
Hallo, mit Funkentstörung dürfte das nichts zu tun haben. Spontan fallen mir vier mögliche Ursachen ein, wobei die Liste sicher nicht vollständig ist: 1 - Dustcap teilweise gelöst -> wieder ankleben 2 - Membran des Tieftöners hat einen Riss oder Sicke ist defekt -> Riss kleben oder Sicke erneuern 3 - Schwingspule defekt -> Tieftöner tauschen 4 - Endstufe defekt -> Endstufe reparieren Punkt 1 und 2 sollten sichtbar sein. Darüber hinaus sollte man den Tieftöner zunächst einmal mit einer externen Endstufe betreiben. Bleiben die Geräusche, ist der Fehler im Lautsprecher zu suchen. Wenn nicht, muss man sich die Endstufe vornehmen. Gruß PBienlein |
Old_Archimedes
#3 erstellt: 11. Aug 2017, 17:21 | |
Hallo PBienlein, Danke für deine Antwort. Ich habe mich bei der Beschreibung vielleicht nicht präzise genug ausgedrückt. Man möge es mir verzeihen. Mann kann es auch vergleichen mit dem krachen und kratzen eines alten Drehpoti, und es kommt aus allen eingebauten Lautsprechern. Aber eben nur dann wenn der Tieftöner Signale bekommt. An diesem Tieftöner kommt nur mit sehr viel aufwand und schrauberei rann, der ist ja im Sockel Der Anlage eingebaut. Ich habe ihn mir mit einer Endoskokammera durch das Bassreflexrohr angeschaut. Sieht eigentlich alles so aus wie es sein soll. Kann es irgendwo eine kalte Lötstelle sein? Das würde ich vielleicht noch hinbekommen. Wenn irgendein Bauteil kaputt ist, bin ich überfordert. Dann ist es für mich ein Totalschaden. Eigentlich schade darum. (Oder ich höre nur noch leise ohne viel Bass.) [Beitrag von Old_Archimedes am 11. Aug 2017, 17:24 bearbeitet] |
PBienlein
#4 erstellt: 11. Aug 2017, 18:24 | |
Oha, da habe ich in der Tat falsch verstanden . Nun, wenn alle Lautsprecher betroffen sind, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit der Fehler im Netzteil zu suchen. Mann sollte dort alle Spannungsregelungen prüfen. Möglicherweise gibt's einen defekten Längsregler oder Stabi. Das Service Manual findest Du hier: https://elektrotanya.com/grundig_pa2_pa3_sm.pdf/download.html Gruß PBienlein |
Old_Archimedes
#5 erstellt: 11. Aug 2017, 19:51 | |
Hallo PBienlein, Diese Antwort hatte ich befürchtet. Damit sind meine Fähigkeiten und Möglichkeiten überfordert. Ich werde dieses Gerät wohl abschreiben müssen. Es ist ohne nur Drittgerät und fristet sein Dasein in meiner Hobbywerkstatt. Aber Ich habe es gemocht. Wenn es jemand als ERSATZTEILTRÄGER Gebrauchen kann, soll er sich melden. CD, Kassetten teil und Tuner funktionieren Makellos, Und Optik ist auch OK. Ich danke dir für deine Mühe. Gruß Lothar |
PBienlein
#6 erstellt: 11. Aug 2017, 20:32 | |
Hallo Lothar, in welchem PLZ-Gebiet steht das Gerät denn? Vielleicht ist es ja noch zu retten... Gruß PBienlein |
Old_Archimedes
#7 erstellt: 11. Aug 2017, 21:04 | |
PLZ ist 16949. das Ist im Land Brandenburg zwischen Berlin und Hamburg |
PBienlein
#8 erstellt: 11. Aug 2017, 21:29 | |
Schade, für mich jedenfalls etwas aus der Reichweite. Aber vielleicht findet sich noch jemand, der näher dran ist. Gruß PBienlein |
Rabia_sorda
#9 erstellt: 12. Aug 2017, 01:19 | |
Das sollte doch dann zumindest ein Anfang sein. Bedenke: Du hast das Gerät eh schon abgeschrieben und könntest es trotzdem noch selbst reparieren. Wenn du keine 2 linken Hände hast, öffnest du das Gerät und schaust dir in Ruhe (Lampe + Lupe) die Lötstellen an. Wie Harald schon schrieb, suchst du erstmal vermehrt im Netzteilbereich nach schlechten Lötstellen und lötest sie nach. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass im Endstufenbereich etwas zu finden ist. |
Old_Archimedes
#10 erstellt: 12. Aug 2017, 10:55 | |
Nein, 2 linken Hände habe ich nicht, kalte Lötstellen kann ich erkennen, und löten ist mir auch nicht fremd. Aber damit ist die Grenze meiner Möglichkeiten auch schon in Sicht. Bin ja kein Elektroniker. Ich werde mal noch ein paar Stunden Investieren. Übrigens, lese ich in diesem Forum schon seit Jahren. Darum mal pauschal DANKE an alle Beteiligten. Euer Wissen hat mir schon manchen Fehlkauf erspart und mir zu einem ganz passablen HiFi Genuss verholfen. Gruß Lothar [Beitrag von Old_Archimedes am 12. Aug 2017, 10:56 bearbeitet] |
Subwoofer arbeitet nicht mehr richtig mit PaddyCarlos am 23.07.2018 – Letzte Antwort am 25.07.2018 – 6 Beiträge |
Magnat-Subwoofer schwankende Lautstärke hanai am 10.03.2018 – Letzte Antwort am 11.03.2018 – 2 Beiträge |
Subwoofer schaltet immer ab virus1976 am 16.01.2022 – Letzte Antwort am 17.01.2022 – 3 Beiträge |
Soundbar SC-HTB485 Subwoofer schaltet sich ab zante1 am 14.12.2017 – Letzte Antwort am 28.02.2021 – 11 Beiträge |
Subwoofer schaltet Lautsprecher ab Nico0383 am 05.02.2021 – Letzte Antwort am 05.02.2021 – 2 Beiträge |
Plötzliche Subwoofer Abschaltung Manfred_Jung am 21.10.2019 – Letzte Antwort am 22.10.2019 – 3 Beiträge |
Subwoofer brummt - aber nicht immer cybergnom am 22.09.2021 – Letzte Antwort am 21.10.2021 – 32 Beiträge |
Subwoofer arbeitet nicht mehr mit AVR zusammen bierbaron27 am 11.02.2015 – Letzte Antwort am 14.02.2015 – 3 Beiträge |
Problem mir Pa-Anlage michael19 am 28.03.2011 – Letzte Antwort am 03.04.2011 – 6 Beiträge |
Dali Subwoofer Fazon Sub 1 jospitt am 26.07.2022 – Letzte Antwort am 18.02.2023 – 4 Beiträge |
2017
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjaisantos7
- Gesamtzahl an Themen1.554.675
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.335
