HIFI-FORUM » Film, Kino, TV & Serien » Filme allgemein » DVD Filme auf DTS ES gesucht | |
DVD Filme auf DTS ES gesucht+A -A |
Black-M
#1 erstellt: 19. Aug 2003, 18:48 | |
kennt jemand von euch dts es DVD filme, oder weis jemand auf welcher internet seite DTS ES oder Dolby Digital EX filme verkauft werden (ausser herr der ringe special extended DVD edition)
SFI
Moderator |
#2 erstellt: 19. Aug 2003, 19:34 | |
Es gibt auch keinen Vintage Center 13 sondern nur einen Vector Center 13, denn gibt es bei www.hirsch-ille.de Zu den DTS DVDs sage ich gleich noch was! [Beitrag von SFI am 19. Aug 2003, 19:35 bearbeitet] |
SFI
Moderator |
#3 erstellt: 19. Aug 2003, 19:42 | |
DTS 6.1 ES Chicken Run Die Maske Deluxe Widescreen Edition Kiss of the Dragon ( glaub aber nur auf der cut ) Mission to Mars Shang Hi Noon Sieben Platinum Edition Sleepy Hollow Platinum Edition DTS 5.1 ES Matrix Atlantis Deluxe Edition Das 5. Element Remastered Gladiator Hannibal SLE Jurassic Park 3 T2 Ultimate Edition DTS 5.1 EX die meisten Genannten + AI Bats Cast away Der Sturm der Knochenjäger Fight Club Hollow Man Pearl Harbor DC Toy Story 2 Star Wars Episode 2 auf den meisten DVDs gibt es dazu allerdings kein Hinweis! etliche DVDs mehr in der DVD Vision Ausgabe 09/02 [Beitrag von SFI am 19. Aug 2003, 19:43 bearbeitet] |
!ceBear
#4 erstellt: 19. Aug 2003, 20:31 | |
türlich gibt es nen Vintage Center 13!!! |
SFI
Moderator |
#5 erstellt: 19. Aug 2003, 20:40 | |
Echt? *schäm* Ich dachte immer die Center der Vintage Reihe nennen sich schlicht Vintage Center 1/3/4/5/6....... Zumindest steht bei meinem Kumpel Vintage Center 4 drauf! |
!ceBear
#6 erstellt: 19. Aug 2003, 20:46 | |
Ist auch eigentlich so. Der Center 13 ist glaube ich nur eine weiterentwicklung der Center 1 gewesen. |
Black-M
#7 erstellt: 20. Aug 2003, 08:44 | |
VINTAGE CENTER 13 Prinzip Center Lautsprecher Nenn-/max. Belastbarkeit 80/120 Watt Frequenzbereich 35-32000 Hz Übergangsfrequenz 3500 Hz Empfohlene Verstärkerleistung > 25 Watt Impedanz 4 Ohm Maße (B/H/T) 436/160/240 mm Besonderheiten Tieftöner mit Aluminiummembranen 25mm Gewebekalotte mit Ferrofluidkühlung resonanzarmer ABS Lautsprecherkorb Schraubanschlüße für große Kabeldurchmesser phasenkorrigierende Frequenzweiche MDF Schallwand magnetisch geschirmt Ausführungen: schwarz, silber, buche |
Peter_H
#8 erstellt: 21. Aug 2003, 21:20 | |
Hi, bezüglich DTS: Achtung, auf den Deutschen DTS-DVD's ist zumeist nur EINE Tonspur mit DTS vorhanden, und zwar meist die deutsche , wer die Originalstimmen will, muß sich häufiger mit DD 5.1 "begnügen"! |
!ceBear
#9 erstellt: 27. Aug 2003, 20:29 | |
Originalstimmen wären ja ok, aber da würde ich wohl kaum was verstehen. |
SFI
Moderator |
#10 erstellt: 27. Aug 2003, 21:45 | |
das Problem kenne ich! Mit Slang habe ich es auch nicht so, aber zum Glück gibt es ja Untertitel! |
Denonfreaker
#11 erstellt: 27. Aug 2003, 22:16 | |
James bond "Stirb ein Anderer Tag" (Die Another Day) neu und sehr schon repertoire wert 1 disc version 8+, 2 dvd 9 -10 (holandische schulnoten wo 10 = Uberragend und 1 = Extrem Miserabel!) |
!ceBear
#12 erstellt: 31. Aug 2003, 15:56 | |
Ich habs ned so mit dem lesen. Aber ist gibt ja auch Filme die relativ gut synchronisiert sind, oder nicht?? |
SFI
Moderator |
#13 erstellt: 31. Aug 2003, 21:33 | |
Ich kaufe mir oft Asien Importe und da bleibt einem gar nix anderes übrig als UT lesen! Chinesisch und Koreanisch kann ich noch nicht so perfekt Stimmt aber, bestes Beispiel ist imo Blade! Snipes versteht man hervorragend, wogegen Kristoffersen derartig lallt, das ich kein Wort verstehe! |
M@niac
#14 erstellt: 03. Nov 2003, 23:10 | |
Hi@all, ich möchte mal wissen was DTS ES und DD 5.1 EX ist. Ausserdem wollte ich nochmal nachfragen wegen "Der Sturm": Sektion 31 hat geschrieben, dass der DTS 5.1 hat, aber ich habe auf meiner DVD nix entdecken können. THX im Voraus MFG M@niac |
SFI
Moderator |
#15 erstellt: 03. Nov 2003, 23:30 | |
Hi, jetzt nach Wochen ist es mir aufgefallen. Das muss natürlich Dolby Digital 5.1 EX heißen. Sorry! |
M@niac
#16 erstellt: 03. Nov 2003, 23:38 | |
Und kannst du mir bitte auch noch den unterschied zwischen DD5.1 EX und DD5.1 erklären und den Unterschied zwischen DTS und DTS ES, aber bitte nicht auf fachchinesisch, denn ich beschäftige mch erst seit seeehr kurzem mit der Materie. MFG |
SFI
Moderator |
#17 erstellt: 03. Nov 2003, 23:53 | |
Hi, bei Dolby Digital 5.1 EX und DTS ES wird zu den herkömmlichen 5 Kanälen im Surround Bereich noch ein 6. Kanal / Center integriert. Das heißt aber nicht, das es sich um einen echten 6. Kanal wie etwa bei 6.1 handelt, sondern das 5.1 Signal wird auf einen 6. Kanal hochgerechnet. Auf der DVD selbst liegt also keine 6. Tonspur vor. So in etwa müsste es stimmen, auch wenn man dieses Thema auf 2 Seiten ausführlich behandeln könnte. [Beitrag von SFI am 03. Nov 2003, 23:56 bearbeitet] |
M@niac
#18 erstellt: 03. Nov 2003, 23:59 | |
Klingt das wirklich hörbar besser? Und woher weiss man ob auf DVD soundso ne normale oder ES bzw. EX Tonspur ist? MFG |
SFI
Moderator |
#19 erstellt: 04. Nov 2003, 00:07 | |
Hi, nun das hängt vom Betrachter ab. Einige schwören darauf andere sind weniger begeistert. Fest steht allerdings, dass die Räumlichkeit und die Abbildung verbessert wird. Der hintere Klangeindruck gewinnt etwas an Fülle und wirkt detailreicher. Zumindest sind das meine Eindrücke meines kürzlichen Upgrades. |
M@niac
#20 erstellt: 04. Nov 2003, 00:08 | |
Aber man braucht keine 6 Box dazu, oder? MFG |
SFI
Moderator |
#21 erstellt: 04. Nov 2003, 00:16 | |
Hi, ja doch! Genau gesagt einen Back Center! Ich zitiere mal ein Posting zur 6.1 Aufstellung von "Draic-Kin" FrontLS: Die Front LS solltest du mit hilfe des Stereodreiecks aufstellen, das heißt, die entfernung der Beiden Front LS voneinader muss genau so goß sein wie von jedem der beiden zur Sitzposition ( Die logischerweise mittig der Lautsprecher ist, so entsteht ein Dreieck). RearLS: Die RearLS sollten niemals weiter entfernt sein als die FrontLS!!! Besser ist, wenn sie sogar näher liegen. Falls deine Sitzposition nicht sofort an einer Wand liegt, wovon ich nicht ausgehe, wenn die LS so weit entfernt sind, solltest du die Rear LS etwas weniger als nen halben Meter hinter der Sitzposition und wiederum min. einen halben Meter seitlich der Sitzposition aufstellen. Die höhe sollte etwas höher als die der FrontLS, also min. über Ohrhöhe sein (ca. 1,50m). Dann richtest du die LS aufeinander aus, so das die Front des einen LS zur Front des zweiten LS ziegt. RearCenter: Der RearCenter also der 3te RearLS sollte leicht hinter den normalen rear LS versetzt liegen. |
M@niac
#22 erstellt: 04. Nov 2003, 18:49 | |
Aber hier hast du doch geschrieben, dass es kein echter 6. Kanal ist und deshalb dachte ich braucht man keine sechste Box. Verstehe ich noch nicht so ganz *verwirrt-sei* MFG Neo |
SFI
Moderator |
#23 erstellt: 04. Nov 2003, 19:52 | |
Hi, ganz einfach: Auf der DVD ist die 6. Tonspur nicht enthalten! Der Decoder rechnet einfach ausgedrückt einen 6. Kanal hinzu und überträgt dies an den Back Center. Bei echtem 6.1 ist die Tonspur hingegen auf der DVD enthalten. |
M@niac
#24 erstellt: 04. Nov 2003, 20:36 | |
jetzt ist es mir klar und das ist nur bei DD5.1 Ex ind DTS ES so, oder? MFG Neo |
Newromancer
#25 erstellt: 04. Nov 2003, 20:36 | |
Schau dich mal bei den Paradise Editions um. Ich hab beim Saturn mal um 7Euro die Paradise Edition von "Dune" abgestaubt, die ist in "6.1 DTS ES" remastert. |
SFI
Moderator |
#26 erstellt: 04. Nov 2003, 20:47 | |
Hi, Genau! Allerdings kann man ein 5.1 Signal auch auf Logic 7 hochrechnen lassen. Falls das der Receiver kann, hat man dann 7.1 mit 2 hochgerechneten Kanälen! [Beitrag von SFI am 04. Nov 2003, 20:48 bearbeitet] |
Peter_H
#27 erstellt: 06. Nov 2003, 13:18 | |
Hi, und wenn man noch, wie die meisten, eine 5.1-Anlage aufgestellt hat und am 6.1-Receiver die Rear-Centerbox abgemeldet ist, dann wird deren Signal auf die beiden Rears umgelegt und man hat wieder 5.1. Merke: Wenn Du einen 6.1 /EX Receiver hast und keinen Back-Surround-Center verwendest, hast Du automatisch DD 5.1. Somit bring in diesem Fall DD-EX und DTS-ES auf der DVD nix, denn es kommt das gleiche raus, wei wenn es nur DD oder DTS wäre. ;-) |
M@niac
#28 erstellt: 10. Nov 2003, 17:06 | |
@Newromancer, was ist eine Paradise Edition? MFG Neo |
SFI
Moderator |
#29 erstellt: 10. Nov 2003, 17:38 | |
M@niac
#30 erstellt: 10. Nov 2003, 18:15 | |
Gibts das nur bei dem Film Dune? |
SFI
Moderator |
#31 erstellt: 10. Nov 2003, 18:34 | |
Hi, imo gibt es nur eine Paradise Edition! Das ist aber nix Besonderes und eigentlich nur ein Zusatz wie z.B. Special Edition. Laser Paradise ist nicht gerade für hochwertige DVD Releases bekannt! Spontan fallen mir da auch nur 3 halbwegs vernünftige LP DVDs ein: NBK Deluxe Edition A better Tomorrow Trilogie Dune Wenn du Dune auf DVD willst, musst du zu den verschiedenen Versionen von Marketing greifen u.a. zu der hier: |
M@niac
#32 erstellt: 10. Nov 2003, 18:45 | |
thx, jetzt weiss ich Bescheid MFG |
Scrat
#33 erstellt: 11. Nov 2003, 17:08 | |
Oh, ja *kaltdenrückenrunterlauf*, die sind echt grauenhaft. Ich habe bisher vier versuche mit Laser Paradise gestartet: - True Romance - Meet The Feables - The Killer - Flash Gordon ...aber dann doch lieber VHS |
SFI
Moderator |
#34 erstellt: 11. Nov 2003, 17:21 | |
Hi, von The Killer besaß ich einmal die 1. Aulage: Vollbild mit ständig reinzoomenden Widescreen Balken, Artefakte, Dropouts in Massen - Schrecklich. Meet the Feebles ist da sehr ähnlich, aber True Romance fand ich persönlich ganz gut ( für LP Verhältnisse ) Imo eine der besten Fassungen von The Killer ist die UK von Hong Kong Legends. Von True Romance empfiehlt sich das Code 1 Digi als Unrated Director´s Cut. |
Newromancer
#35 erstellt: 05. Dez 2003, 18:55 | |
Dann hab ich ja mit Dune einen richtigen glücksgriff geladen. (Meine einzige Paradise Edition, dachte mir bei 7 Euro kann nicht viel daneben gehen.) Bild ist Okay ( Bedenkt man wie alt der Film ist richtig gut.) Ton ist auch sehr gut, man merkt halt das er aufgeblasen ist ... aber er sorgt für angenähme Atmosphäre. Und die Extras sind Üppig und interessant!! Würd der DVD ca. 7/10 geben. Aber danke für die Warnung, werde in zukunft die fingern von Laser Paradise lassen!!! |
beatmaster
#36 erstellt: 08. Jan 2004, 07:09 | |
ich hab inzwischen vier (!) versionen von diesem film (dune), und von wegen DTS-ES: ROFLMAO die version beinhaltet eine (so auf der verpackung) dolby digital 6.1-fassung... was natürlich ein böser fauxpax der hersteller ist, aber nicht weiter nennenswert, da: absolut beka**te tonspur, ohne irgendetwas. weder dynamik noch bass, grauenvoll. die 180 min. version ist nur stereo und 4:3, btw. |
Newromancer
#37 erstellt: 12. Jan 2004, 02:36 | |
@ beatmaster Bist du sicher das wir von der gleichen Version sprechen? Die Paradise die ich habe ist zum Bsp. Widescreen. Über den aufgeblasenen Surround kann man ja Streiten ... aber Bass hat meine DVD aus jeden Fall! |
beatmaster
#38 erstellt: 12. Jan 2004, 03:32 | |
@widescreen: die kinoversion ja, die tv-version natürlich nicht. @ton: normalerweise hab ich ja zuviel bass, aber bei dieser scheibe war nix (zu wenig) drin. als schmankerl noch das sprachmenu: habe dieselbe version, sprich paradise, u.a. |
BASEaddict
#39 erstellt: 24. Apr 2009, 22:25 | |
suche eine liste mit möglichst vielen filmen in DTS...! hab mir ne echt geile soundanlage gekauft und will diese nun voll ausnutzen.. bekantlicherweise kann man das DD nicht wirklich gebrauchen.... |
Welche Filme in DTS-ES? Netzphantom am 23.02.2006 – Letzte Antwort am 05.03.2006 – 27 Beiträge |
Welche DTS ES Discrete Filme gibt es ? DonPhunkalot am 05.06.2004 – Letzte Antwort am 05.06.2004 – 10 Beiträge |
DVDs mit DTS spacko84 am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 30.01.2009 – 9 Beiträge |
DVDs mit DTS (Deutsch) gesucht oxyd am 06.08.2008 – Letzte Antwort am 17.09.2008 – 21 Beiträge |
Western DVD Kollektion gesucht Shokwing am 15.08.2006 – Letzte Antwort am 18.08.2006 – 6 Beiträge |
DVD-Film Empfehlung gesucht ! nhs am 20.10.2003 – Letzte Antwort am 04.01.2004 – 21 Beiträge |
Raumschiff Filme gesucht Forrest-Taft am 05.09.2007 – Letzte Antwort am 07.03.2011 – 29 Beiträge |
Gesucht: "Rennrad / Fahrrad Filme" Mikado2 am 18.07.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 17 Beiträge |
DTS-DVD mit verscheidenen Pop/Rock Künstlern gesucht cologne83 am 07.02.2008 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 12 Beiträge |
DVD gesucht PIT80 am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 22.01.2007 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Filme allgemein der letzten 7 Tage
- Abkürzungen
- Kleine frage zu American Beauty
- Liste: Filme mit guten Surroundsound
- Filme für eine 5.1/ 7.1 Heimkino-Anlage mit Action
- empfehlt mir bitte filme mit gutem bass
- welche dune dvd version ?
- Autoliste zu "Gone in 60 seconds"
- The Descent - Frage
- Filme oder Filmszenen die zum Nachdenken anregen
- [SUCHE] Wenn ich Dich wiedersehe (If I ever see you again)
Top 10 Threads in Filme allgemein der letzten 50 Tage
- Abkürzungen
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedремонт_бытÐ...
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.045
