Ich habe ein (großes) Problem beim Aufnehmen.
Matarese
#1 erstellt: 03. Aug 2023, 11:03
Hallo Forum,
Problem ist bekannt (gleicher Transponder) aber wie kann man es lösen? Ich benutze einen Fernseher von LG OLED48C28LB und habe 2 SAT Leitungen. 1 Anschluss an Fernseher im Wohnzimmer und 1 Anschluss im Schlafzimmer. Wenn ich also einen Film sehen wollte und ein Film aufnehmen wollte, musste ich also ein Panasonic DMR-EX80S und ein Switch benutzen. Aber leider klappt dieser Recorder nicht mehr. Kann ich evtl. den 2 Anschluss mit einem Umschalter oder Switch (also entweder Aufnahme oder Fernsehen im Schlafzimmer) nutzen? Im Übrigen, mein TV hat ja 2 Anschlussarten (Main und SUB) also müsste hier doch ein "Twin Triple Tuner" vorhanden sein oder ist das ein Fehler von mir? Bitte um Ratschläge.
Matarese
KuNiRider
#2 erstellt: 06. Aug 2023, 20:21
Der Anschluß im Schlafzimmer interessiert im Wohnzimmer nicht!
Entweder du schließt beide Leitungen an deinen LG an, dann kann er unabhängig auf eine USB-HDD aufnehmen oder du baust deine Empfangsanlage auf Unicable um, dann reicht ein Koax.
MuLatte
#3 erstellt: 06. Aug 2023, 22:57
komfortabel aufnehmen geht mit Sat-Receivern wie VU+. Die haben FBC-Tuner an Bord und können auf dem gleichen Transponder mehrere Sender aufnehmen mit nur einer Satleitung. Aufnehmen und TV schauen ist natürlich auch möglich wie mehrere Aufnahmen gleichzeitig.
Matarese
#4 erstellt: 07. Aug 2023, 11:58
Hallo KuNiRider,
wenn ich beide SAT Leitungen an den LG anschließe, könnte ich denn, wie mit meiner vorigen Anlage (Panasonic Recorder DMR-EX80S hier konnte ich durchschleifen) und Switch oder Umschalter zum 2. Receiver arbeiten?
Ein Umbau auf Unicable wäre schwierig, wahrscheinlich machen die anderen Mieter nicht mit?
Matarese
Hallo MuLatte,
kann man denn diese VU+ Receiver an eine normale SAT Leitung anschließen und welche Receiver bieten sich dafür an?
Matarese
MuLatte
#5 erstellt: 07. Aug 2023, 13:00
An die VU+-Dinger geht alles: Sat, Kabel, Unicable. Mußt beim Kauf auf den Tuner achten. Für 2 Satkabel eignet sich die hier: https://www.hm-sat-shop.de/vu/vu-uno-4k-se/
Da kannste eine SSD einbauen und kannst schön aufnehmen. Zu empfehlen ist das drauf flashen eine VTI-Images. Das ist weit verbreitet und sehr viel einstellbar. Ich habe die Box auch mit einem schönen Skin und auf dem Display kannst du die Senderlogos sehen und andere Informationen. Kannst mich gerne dazu fragen wenn du die kaufen solltest.
EiGuscheMa
#6 erstellt: 08. Aug 2023, 20:01
Na ganz einfach:
wenn Unicable nicht geht dann brauchst Du so viele SAT-Leitungen wie Du Tuner hast.
In Deinem Falle drei: zwei für den TV im Wohnzimmer und eine für das Schlafzimmer.
Alles Andre ist Rumgebastel.
Das "Durchschleifen" was EX80S noch konnte: das können die neueren Recorder nicht mehr weil es, wie Du ja wohl selbst gemerkt hast, nicht wie erwartet funktionieren kann. Bei Kabel kann man das machen, bei SAT nicht.
Ein VU+ würde daran auch nichts ändern.
Also beantrage einfach eine dritte SAT-Zuleitung bei Deiner Hausverwaltung.
[Beitrag von EiGuscheMa am 08. Aug 2023, 20:04 bearbeitet]
KuNiRider
#7 erstellt: 08. Aug 2023, 20:33
Nein, man kann nicht durchschleifen, wenn das Signal von einem herkömmlichen Multischalter kommt.
Mit Unicable dagen kein Problem. Du könntest einen https://unicable-hilfe.de/lua-442-16-2/ hinter den vorhandenen Multischalter schalten, dann hättest du sogar gleich zwei Unicable-Leitungen.
An jede Leitung kannst du dann bis zu 4 Dosen anschließen wie hier gezeigt: https://unicable-hil...le-so-einfach-gehts/
Und hinter jede Dose noch einen 2fach-Verteiler um TV mit Twintuner und gleichzeitig einen Twinreceiver anzuschließen.
@MuLatte: Auch ein VU+ kommt nicht gegen die Physik an! Selbst mit FBC-Tuner kann auch der nur Programme der selben Ebene zeigen / aufzeichnen
EiGuscheMa
#8 erstellt: 08. Aug 2023, 21:04
Ist ja toll was es da so alles mittlerweile gibt.
Und das funktioniert mit den zwei SAT-Leitungen die Matarese hat ? Ich lese da was von vier Eingängen.
[Beitrag von EiGuscheMa am 08. Aug 2023, 21:04 bearbeitet]
Matarese
#9 erstellt: 09. Aug 2023, 11:37
Hallo KuNiRider,
eine Frage von einem blutigen Laien, "Du könntest einen https://unicable-hilfe.de/lua-442-16-2/ hinter den vorhandenen Multischalter schalten, dann hättest du sogar gleich zwei Unicable-Leitungen." Die Frage ist banal, aber wo und wie muss ich etwas erneuern (Bild vorhandener Multischalter) und brauche ich dann auch ein neues LNB?
Hallo EiGuscheMa,
es wäre so schön gewesen, aber zum basteln habe ich echt keine Lust.
MatareseMultischalter
KuNiRider
#10 erstellt: 09. Aug 2023, 22:54
Du nimmst einfach 4 F-Patchkoaxkabel und hängst den LUA an die Ausgänge des Multischalters. Seine zwei linken Ausgänge gehen zu dir, die zwei rechts gehen zu den anderen Teilnehmern, für die ändert sich nichts.
Wenn du die Dosen nicht tauschen magst, brauchst du noch für jeden Unicable-Ausgang einen 10....12dB Dämpfungsstecker.
Beim DVD Aufnehmen leiser Ton
Jirschi am 10.04.2007  –  Letzte Antwort am 16.04.2007  –  11 Beiträge
großes Problem Verkabelung / Funk HDMI 3D ?
sharp am 22.12.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  8 Beiträge
Epson Emp TW700 großes anschließ Problem!
leeamd am 25.10.2007  –  Letzte Antwort am 26.10.2007  –  2 Beiträge
Wie aufnehmen?
Sipte am 01.04.2005  –  Letzte Antwort am 04.04.2005  –  2 Beiträge
aufnehmen und gleichzeitug tv schauen
cool2k am 13.12.2015  –  Letzte Antwort am 13.12.2015  –  14 Beiträge
Aufnehmen auf DVD Recorder
Lenny0803 am 03.09.2007  –  Letzte Antwort am 26.09.2007  –  6 Beiträge
großes problem mit yuv-vga kabel! bitte dringend pin belegung!!!
selidor am 22.05.2005  –  Letzte Antwort am 23.05.2005  –  5 Beiträge
Problem beim Anschluss
Antraxxxa am 07.11.2009  –  Letzte Antwort am 28.01.2013  –  8 Beiträge
Großes Problem mit Yuv Kabel brauche schelle Hilfe
snes am 07.01.2006  –  Letzte Antwort am 07.01.2006  –  3 Beiträge
Kabel Digital Programme aufnehmen
axam am 19.12.2006  –  Letzte Antwort am 20.12.2006  –  2 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.689
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.560
