HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SQ » Hifi-"Nobody" braucht hilfe | |
Hifi-"Nobody" braucht hilfe+A -A |
tom_from_zh
23:26
erstellt: 16. Nov 2005, |
Hallo :-) Zunächst eine kurze Vorstellung von mir: Ich bin Tom, eine absolute Pfeife was Car Hifi anbelangt, hab auch gelegentilch eine lange Leitung wenns darum geht was zu begreifen, was mir nicht vorgezeigt wird... Naja, so frage ich mich durchs Leben und hoffe auf Verständnis ![]() Also, natürlich habe ich mich durchs Forum geschlagen, in der Hoffnung einige Antworten auf meine Fragen zu finden. Kläglich gescheitert... Zwar finde ich alle "Begriffe" aber, wie gesagt, leider hab ich ne lange Leitung... Meine Frage geht nun dahin, meine Soundanlage im Auto etwas zu optimieren. Ich habe mir aus Fachzeitschriften und im Netz einige Komponenten herausgesucht, und mir die nun gekauft, eingebaut (ja, wenigstens bin ich handwerklich geschickt). Folgendes habe ich gekauft: Boxen: Focal Polyglass 165 V2 Slim (neu) Subwoofer: Focal Polyglass SB27 V (gebraucht, aber makellos) Und eine Emphaser EA490-200 Endstufe (gebraucht, aber auch top Zustand) Da ich viel im Auto in ganz Europa reise hab ich das Pioneer AVIC-X1R verbilligt vom Geschäft bekommen (gebraucht aus einem Flottenfahrzeug), also ohne Beschreibungen. Da bieten sich mir eine Vielzahl von Optionen, die ich nicht verstehe: Man kann einen LPF filter setzen, einen HPF filter, dann kann man das aber auch an anderer Stelle (EQ Menü) nochmals einstellen, da gibts verschiede Frequenzen die man auswählen kann (ändern tut sich meines erachtens aber nichts wenn ich da etwas ändere), da ist die Rede von einem Q-Factor... Kurzum, ich bin total überfodert, was ich wie einstellen soll. Ich habe schon begriffen, das der LPF was mit den tiefen tönen z tun hat. Aber wie funktioniert denn das? Für "wen" gelten denn diesen Einstellungen? Für den Subwoofer oder für die Boxen? Kann es sein, dass gewisse Einstellungen nur in Verbindung mit anderen "aktiviert" werden? Ihr sehr ich habe absolut keine Ahnung wo ich anfangen soll. Und am Verstärker habe ich ja auch noch Möglichkeiten für Einstellungen... Kann mir jemand vielleicht eine kleine Einstiegshilfe geben? Danke schonmal im Voraus, Tom |
Seth76
19:37
erstellt: 18. Nov 2005, |
Hallo, hier könntest Du schon mal die Bedienungsanleitung heraussuchen und Downloaden: ![]() Mit dem LPF LowPassFilter selektierst Du die hohen Frequenzen aus dem Signal der entsprechenden Ausgänge. Welche Ausgänge von dem LPF betroffen sind, dürfte beim Einstellen zu ersehen sein. Dies macht für den Subwoofer Sinn, denn dieser soll ja nur die tiefen Frequenzen abspielen. Der LPF für den Subwoofer Ausgang sollte ca. auf 80 Hz stehen, aber nie mehr als 100 Hz. Andererseits kann dies meist auch an der Endstufe eingestellt werden. Dann brauchst Du am Radio hierzu nix mehr machen. Der HPF HighPassFilter ist das genaue Gegenteil. Dieser filtert die niedriegen Frequenzen raus. Das wird meist verwendet um das Frontsystem (und ggf. Hecksystem) von den tiefen Frequenzen zu befreien, die der Subwoofer ja schon von sich gibt. Hier kannst Du auch 80 Hz einstellen. Somit spielt das Frontsystem etwas besser, denn diese "kleinen" TMT's haben ab einer gewissen Lautstärke Probleme damit die tiefen Bässe wieder zu geben...verzerren also schnell. Diesen Q-Factor kenne ich im Zusammenhang mit dem Equilizer. Mit dem Equilizer kannst Du den Klang optimieren. Man wählt eine Frequenz (eigentlich Güte) und kann diese dann etwas rausdrehen, oder hervorheben. Ist so ähnlich wie damals mit Treble und Bass, also Höhe und Tiefen Einstellung...nur halt detailiert, vielfältiger und genauer. Das dauert ne Zeit bis man da Einstellungen gefunden hat, die einem gefallen. Es könnte natürlich sein, dass Du am Radio generelle Einstellungsmöglichkeiten unterdrücken kannst. Also z.B. beim EQ (Equilizer) eine bestimmte Voreinstellung wählen, womit Du dann nichts mehr ändern kannst...so lange bis Du irgendwo wählst, das Du keine Voreinstellung, sondern Deinen eigenen Einstellungen verwenden möchtest. Da dürfte das Handbuch mehr "sagen" können. Das diese Einstellungen aber nichts verändern sollen, verwundet mich. Das sollte sich dann schon anderes anhören. Sind aber halt Tuningmaßnahmen. Wenn Du am EQ die z.B. 200 Hz Frequenz auf z.B. +1 setzt, muss man evtl. etwas genauer hinhören. Aber wenn Du mal bei 1 KHz +9 wählst, sollte es schon ziemlich aufdringlich klingen. [Beitrag von Seth76 am 18. Nov 2005, 19:40 bearbeitet] |
tom_from_zh
02:02
erstellt: 23. Nov 2005, |
Danke schon mal für die Hilfen! Es ist nun so: ich habe nur einen HPF. Ich kann da 4 Werte wählen: 40 60 80 und 125. Nach dem "aktivieren" ist schon ein deutlicher Unterschied hörber, aber das Klangbild wird darurch recht bescheiden! Vom Subwoofer kommt praktisch nix mehr, und der ganze Klang wirkt irgendwie "tot". Ist das der Sinn des HPF? Kann ich mir nicht vorstellen! Gehe ich richtig in der Annahme, dass ich nun irgendwelchen anderen Werte so ändern muss/kann, dass ich trotzdem wieder den satten Klang habe, aber diesmal so, dass die Komponenten genau die Frequenzen geliefert kommen, die sie brauchen? Ich habe das manual leider nicht herunterladen können, weil ich die nummer nirgends gefunden habe. Wird wohl am Radio sein, das werde ich dann mal ausbauen. Danke schonmal! |
Seth76
15:41
Brauchst nix ausbauen, einfach nur "AVIC-X1R" eingeben. Allerdings habe ich mir die Beschreibungen mal angesehen und nichts konkretes gefunden. Der HPF sollte aber nicht für den Subwoofer angewendet werden. Denn dieser soll die tiefen Töne ja wiedergeben, wobei der HPF dafür sorgt, dass die tiefen Töne herausgefiltert werden. Also wenn es geht, den Subwoofer Ausgang mit dem LPF auf 80 stellen und die Frontlautsprecher mit dem HPF 80 versehen. Keine Ahnung wie das bei dem Gerät geht, aber laut den technischen Daten ist es möglich. |
Hilfe mit Hifi Einstellung Clarion 788 bl4ze am 18.04.2009 – Letzte Antwort am 03.05.2012 – 27 Beiträge |
Car-HI-FI-Anfänger sucht hilfe für die Klangeinstellungen XaverXerves am 20.09.2010 – Letzte Antwort am 21.09.2010 – 5 Beiträge |
4 Kanal Amp gesucht!!! Was wird empfohlen??? Sony_XES am 09.05.2006 – Letzte Antwort am 09.05.2006 – 2 Beiträge |
Grundsätzliches tiefflieger5 am 24.10.2006 – Letzte Antwort am 31.10.2006 – 14 Beiträge |
VollAktiv wie und was Verbessern The_Dark_Knight am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 15 Beiträge |
Händler in Heidelberg [mit Clarion 778 (Aktivweichen)] überfordert! Ulf1 am 15.05.2008 – Letzte Antwort am 20.06.2008 – 13 Beiträge |
Österreicher sucht "Bühne" Chri996 am 23.09.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 2 Beiträge |
Beste Quelle für Sound Quality Nature0n3 am 10.06.2007 – Letzte Antwort am 16.06.2007 – 4 Beiträge |
LZK "beidseits"! Bajs am 01.09.2010 – Letzte Antwort am 02.09.2010 – 9 Beiträge |
Fragen zu Messung mit ATB PC Programm der_golf_ritter am 12.06.2011 – Letzte Antwort am 11.10.2011 – 19 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in SQ der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SQ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedPirojokKix
- Gesamtzahl an Themen1.559.425
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.509
