Brauche Hilfe bei Trennung eines 3 Wege Systems Vollaktiv
Martin729
#1 erstellt: 01. Jun 2008, 11:07
Hallo
Also ich habe den Alpine PXA-H701 Prozessor 1 Rockford Type RF 13er System und 4 16er Kickbässe aus der Power Serie.
Jetzt meine Frage mit wieviel Herz Trenne ich die einzelnen Lautsprecher ab?
Gruß Martin
assomator
#2 erstellt: 01. Jun 2008, 14:58
Moin Moin
In der Regel solltest du die TMTs bei ca. 200Hz trennen.
So tief wie möglich, um die Bühne scvhön stabil auf dem
Armaturenbrett zu halten.
Die Hts bei ca. 3kHz.
Wo und wie du genau trennst ist abhängig vom Einbauort und der
Fahrzeugakustik.
Da hilft nur ausprobieren.
Per Gehör wird das aber gar nicht einfach....
derboxenmann
#3 erstellt: 01. Jun 2008, 15:03
Per Gehör gehts aber wohl am besten - jedoch braucht man dazu etwas Erfahrung.
200Hz ist okay - dürfen aber auch 300Hz sein - die Bühne bleibt Erfahrungsgemäß oben, wenn die Laufzeit korrekt eingestellt ist.
Überhalb von 500Hz sollte die Trennfrequenz dennoch nicht liegen - sonst kommst du komplett in den Sprachbereich hinein - und in dem Bereich sollte nach Möglichkeit keine Trennfrequenz liegen, da hier dein Ohr am empfindlichsten reagiert
Wo sind die Lautsprecher denn genau verbaut?
Klangdeich
#4 erstellt: 20. Jun 2008, 09:10
Moin!
Ein 13er System, vier Kickbässe, ein PXA und keine Ahnung, was man damit anstellen soll?
Mein Tip:
System und PXA behalten, den Rest ausbauen!
Ich möchte Dich damit nicht ärgern oder sonst was, es gibt erfahrene Leute, die sich an der Einstellung eines Systems mit TMT-Doppelbestückung die Zähne ausgebissen haben, danach auf einen je Seite abgespeckt haben und danach zufriedener waren.
Dein Vorhaben ist noch 'ne Ecke komplizierter!
Gruß vom Deich
Hilfe zur Einstellung eines Vollaktiv-Systems
blue_focus am 08.08.2007  –  Letzte Antwort am 08.08.2007  –  4 Beiträge
3 wege vollaktiv plus sub. welcher prozessor?
mad-mike am 08.05.2005  –  Letzte Antwort am 09.05.2005  –  10 Beiträge
2-Wege Vollaktiv richtig einstellen
FTuchen am 20.11.2013  –  Letzte Antwort am 19.02.2014  –  31 Beiträge
Einstellen eines 2-Wege + Sub Systems
Klangzeit am 10.06.2015  –  Letzte Antwort am 16.06.2015  –  24 Beiträge
Erster Versuch Vollaktiv 2 Wege Frequenzen
JagDaniels am 26.01.2016  –  Letzte Antwort am 26.01.2016  –  2 Beiträge
Verstärkereinstellung bei Vollaktiv?
xyz2006 am 09.02.2005  –  Letzte Antwort am 10.02.2005  –  2 Beiträge
Imprint 3wege vollaktiv
Housetunes am 22.06.2010  –  Letzte Antwort am 22.06.2010  –  2 Beiträge
Mit einer 3-Wege HU ein 4 Wege System betreiben?
ragazzon am 12.11.2006  –  Letzte Antwort am 13.12.2006  –  4 Beiträge
vollaktiv mit focal utopia, dringend bitte helfen
Black_WidowX am 24.12.2010  –  Letzte Antwort am 30.07.2011  –  21 Beiträge
Vollaktiv - Neue Komponenten gesucht
nitroschmiddi am 16.01.2006  –  Letzte Antwort am 16.01.2006  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedAmadeus1756
  • Gesamtzahl an Themen1.559.541
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.869
