HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SQ » Remote out bei clarion DB358RMP | |
Remote out bei clarion DB358RMP+A -A |
kakboon
09:05
erstellt: 28. Aug 2008, |||||||
Hallo, ich will nen verstärker an nen clarion DB358RMP CD-player im auto anschließen. Soweit ich das weis muss der player nicht nur mit den cinch kabeln am verstärker angeschlossen werden sondern auch noch an nem "remote" mit einem kabel verbunden werden. Hier kommt das problem.. 20 käbelchen und ich hab keine ahnung wo bei dem Player dieser remote ausgang ist ![]() (wo er beim verstärker is weis ich..) auf der herstellerseite find ichs nicht und als handbuch hab ich irgendwie nur noch die bedienungsanleitung in welcher auch nix steht... kann mir bitte jemand helfen? danke und mit freundlichem gruß kak edit: ich kenn mich gar nicht aus und hab auch keine ahnung wo der thread hingehört-.-:? hier is mir mittlerweile aufgefallen denk ich nicht ![]() [Beitrag von kakboon am 28. Aug 2008, 09:17 bearbeitet] |
T4Tobi
12:31
erstellt: 29. Aug 2008, |||||||
Die Blau-weiße Leitung ist das. Gruß Tobi |
kakboon
12:23
erstellt: 30. Aug 2008, |||||||
ja das kabel hat gestimmt, dankeschön! jetzt leuchtet das powerled ![]() jetzt funtzts aber immer noch nicht ich hab alles nochmal mit nem multimeter abgemessen, nun haben aber die Cinch kabel gerade mal 0,01V.. was ist da falsch? es kann ja nur daran liegen das das radio keinen strom da durch schickt oder es im verstärker nicht zu nem kreislauf kommt oder? hatte jemand das problem schon? oder hat das noch irgendwas mit dem dünnen kabel zwischen den cinchkabeln zu tun? aber ich dachte das ist nur für die schirmung.. wär echt super wenn mir jemand dazu was sagen könnte! danke |
T4Tobi
09:44
erstellt: 31. Aug 2008, |||||||
Die Chinch-kabel sollen auch keine Spannung führen, sondern das audio-Signal. Mit welchrem Querschnitt hast du Plus und Minus verkabelt? Welche Eingangsspannung hast an der Endstufe? Gruß Tobi |
kakboon
11:11
Das sind mit schirm 7mm
Die hat 10,11V genausoviel wie es am radio ist wobei ich keine ahnung habe wieso es keine 12V sind, könnte das dran liegen das die batterie einfach zu leer ist? oder ist sie kaputt ![]() |
mr.booom
11:16
Öhhm, WAS hast du für Stromkabel verlegt?? Stromkabel haben normalerweise keine Abschirmung.
Dann mess mal die Spannung direkt an der Batterie. Ist die Spannung genauso "niedrig" dann die Batt mal über Nacht mit nem Ladegerät behandeln und am nächsten Tag nochmal messen. Wie alt ist die Batt eigentlich? |
T4Tobi
11:25
Du hst an den Klemmen der Endstufe wo "+12V" oder sowas und "GND" oder ähnliches steht schon was angeschlossen?? (Edit: mach mal eine Liste aller Kabel die an der endstufe angeschlossen sind) Gruß Tobi [Beitrag von T4Tobi am 31. Aug 2008, 11:27 bearbeitet] |
kakboon
15:33
also es ist angeschlossen: 12V an der Batterie Gnd an der Karosserie remote am cd player bei IN die cinch kabel am cd player und eine box mit + und - ich meine 7mm mit dem plastikschlauch aussenrum.. keine ahnung wie man das wirklich nennt-.- die batterie hat vorne das gleiche.. kann es sein das die spannung so niedrig ist weil die batterie vor kurzem mal leer war? so vor 3 wochen und 700km.. ladegerät hab ich ned... wieviel kostet so eins? oder wird das durch fahren auch besser? [Beitrag von kakboon am 31. Aug 2008, 16:17 bearbeitet] |
T4Tobi
16:02
Dann miss mal zwischen + 12 V und GND... Wenn du weniger als 12 V hast, miss mal vorne die batterie. Dann kontrollier mal ob dein Massepunkt wirklich sauber ist und du da verbindung hast. Dann musst du mal die Sicherung kontrollieren, und alle verbindungsstellen am +Kabel (Batterie, Sicherungshalter, Endstufe,....) Gruß Tobi |
kakboon
16:21
das power led leuchtet ja, heist das nicht das der verstärker funktioniert? [Beitrag von kakboon am 31. Aug 2008, 16:29 bearbeitet] |
T4Tobi
16:28
Nicht unbedingt. Wenn ich bei meiner Endstufe nur Remote und Masse anschließe leuchtet die Power-LED auch...allerdings kommt nichts raus. Miss einfach mal nach, ich vermute dass deine Stromversorgung irgendwo unterbrochen ist. Gruß Tobi |
kakboon
16:29
also an der batterie hab ich 10,5V hinten am verstärker 10,2V zwischen + und gnd eben 10,2 zwischen + und den boxen 10,2(bei beiden anschlüssen an der box) zwischen den boxen und gnd keine spannung... was heist das jetzt? ausser das meine batterie kacke is ![]() |
kakboon
16:46
toll die sicherung war durch ![]() jetzt wollt ich ne neue reintun, dann hats die auch gleich durchgehaun ![]() ![]() ![]() ist dann IM verstärker ein kurzschluss? oder was is sonst falsch? ![]() und die funken sprühen auch bei ausgeschalteter zündung-.- mfg [Beitrag von kakboon am 31. Aug 2008, 17:07 bearbeitet] |
T4Tobi
17:14
Klemm mal das Powerkabel von der Endstufe und miss mal ohne Sicherung(!!) welchen Widerstand das Powerkabel gegen die Karosserie hat. Wenn er sehr hoch ist dann ist die Endstufe warscheinlich kaputt oder verpolt angeschlossen. Wenn er sehr niedrig ist, oder 0 Ohm oder so, dann musst du kontrollieren wo das Kabel kontakt zur Karosserie hat. Gruß Tobi |
kakboon
17:22
ja der widerstand ist hoch.. was heist verpolt angeschlossen? |
T4Tobi
18:04
+ an - und - an +, verkehrt herum halt. Kontrollier das nochmal nach, bitte. Klemm mal das + von der endstufe ab, isolier das ende und mach dann eine sicherung rein. Wenn die Sicherung dann hält ist die Endstufe warscheinlich kaputt. Welche Endstufe ist das? Und die Batterie ist kaputt, da brauchst du unbedingt ne neue. 10.5V ist absolut tot. Gruß Tobi |
lombardi1
18:08
Nicht unbedingt Leeeer ist sie auf alle Fälle.Sehr leer. Aufladen, und dann nochmal belasten und testen. |
kakboon
18:19
hab ich gemacht, + ist an B+ und Gnd an der Karosserie
hmm sieht dann wohl so aus-.- dann bring ich sie mal zum richten...
eine shark HG-7250
oh mann ![]() |
T4Tobi
19:24
Shark? Würd ich nicht zum Reparieren bringen. Für 50.- oder so, was dich nahezu jede Reperatur mindestens kosten wird, gibts schon recht feine einsteiger-endstufen gebraucht auf Ebay... Was willst denn mit der Endstufe betreiben? Gruß tobi |
kakboon
20:08
hmm ja das werd ich dann mal nächsten monat machen... weil mein bruder den für ca. 150 oder so gekauft hat.. das war vor 3 jahren^^ wo gibts denn empfehlungen für gute endstufen für einsteiger? ich wollte eigentlich im hinteren bereich vom auto noch boxen, weil sichs mit dem vom player von vorne zwar gut anhört aber irgendwie was fehlt... zuhause hab ich jetzt 6 so boxen zum reinstellen rumliegen... ist es besser direkt welche hinter die verkleidung einzubauen? da wären noch aussparungen.. |
T4Tobi
20:29
Die Alten ESX Vision sind heiße Kanidaten, gute Endstufen und gehen für einen Spottpreis über die Theke.... ESX Vision V 502 oder 504 oder sowas in der richtung, vieleicht fallen jemandem anderen noch mehr ein? Hinten Lautsprecher würde ich ganz bleben lassen, ich würde die vorderen über die Endstufe laufen lassen, da hast du viel mehr davon! Dann kannst du das Blech der Türen innen mit Bitumenmatten bekleben und ein bischen hochwertigere Lautsprecher einbauen, wenn du das möchtest. Gruß Tobi |
LZK bei Clarion Bröder am 21.09.2010 – Letzte Antwort am 24.09.2010 – 7 Beiträge |
Clarion DXZ788RUSB einstellen für Noobs DrMassacre am 09.06.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2010 – 38 Beiträge |
Laufzeitkorrektur Clarion DXZ958 VIII am 06.02.2008 – Letzte Antwort am 24.02.2008 – 9 Beiträge |
Fragen zu Clarion DXZ658RMP Showmaster am 26.08.2007 – Letzte Antwort am 29.08.2007 – 2 Beiträge |
Einstellung LZK Clarion DXZ 788 RUSB tomherbie am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 09.09.2015 – 44 Beiträge |
Hilfe mit Hifi Einstellung Clarion 788 bl4ze am 18.04.2009 – Letzte Antwort am 03.05.2012 – 27 Beiträge |
Händler in Heidelberg [mit Clarion 778 (Aktivweichen)] überfordert! Ulf1 am 15.05.2008 – Letzte Antwort am 20.06.2008 – 13 Beiträge |
DXZ778RUSB: Wie internen Verstärker einstellen? Kermit22 am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 31.05.2010 – 11 Beiträge |
Brauche hilfe bei meiner Radio Einstellung! pply88 am 01.07.2008 – Letzte Antwort am 01.07.2008 – 2 Beiträge |
Prozessor mdenny am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 21.03.2010 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in SQ der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SQ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedUmkalino
- Gesamtzahl an Themen1.559.462
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.159
