HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SQ » Meine neue Anlagen zusammenstellung | |
Meine neue Anlagen zusammenstellung+A -A |
BrotOPC
17:02
erstellt: 11. Apr 2009, ||||||
Hi, Jetzt beginnt dann der Umbau zu meiner neuen Anlage. Hu: Clarion Dxz778Rusb FS:
Sub: AS Krypton AMP: FS -> µ-dimension ProX 840.4 und ne Helix P200 Sub -> Eine mit Dampf^^ Also Alle AS Produkte sind schon vorhanden und sollen auch verwendet werden. Zu dem möchte ich einen 10cm MT verbauen. Macht das sinn?? Ich möchte das system eigentlich Voll aktiv betreiben. Deshalb auch die µ-dimension ProX 840.4 für HT und MT, und die Helix für die TMT'S. Jetzt zu meiner Frage. Was brauch ich noch zum betreiben der anlage? (strom ist aussreichend vorhanden). Welche MT sind zu empfehlen? also preislich sollte die im Rahmen der Andrians sein. |
butcher99
22:58
erstellt: 14. Apr 2009, ||||||
Hi! Ein Mitteltöner macht richtig verbaut und eingestellt im Normalfall immer Sinn.... Was du vorhast ist allerdings 4-Wege. Das 778 kann aber nur 3-Wege ![]() Wenn du dein 788er weiter nutzen willst und nicht vorhast auf HX-D2 oder BitOne umsteigen solltest du: - HT und MT nah beieinander verbauen - HT und MT über einen Kanal laufen lassen - HT und MT über eine passive Weiche trennen Mitteltöner die zu empfehlen sind gibt es viele. Du solltest dich da nach der Einbausituation richten. Sollen die MTs ins Amaturenbrett spielen, würd ich andere empfehlen wie welche im Aufbaugehäuse.... Grüsse |
BrotOPC
09:16
erstellt: 15. Apr 2009, ||||||
Hi, Danke für die antwort.
Ich weiß ![]()
Ok das ist kein problem die sind nur ca. 10cm. ausseinander (in der Höhe)
Ok die zwei punkte gehören dann unweigerlich zusammen oder? Das heißt ich brauch eine GUTE MT und HT Weiche. richtig? Welche könnt ihr empfehlen? MT wird der AA neo werden. |
butcher99
09:44
Guten Morgen!
Mach den HT am besten erstmal provisorisch fest. Später wenn du eine Weiche hast könntest du dann nochmal mit der Ausrichtung (in der Tiefe) spielen (mit rosa Rauschen) ![]() .
Leider gibt es keine richtig gute Weiche für dein Auto und deine Lautsprecher mit deiner Ausrichtung zu kaufen. Die elektrische Trennung entspricht nicht immer der akustischen. Das heist: - anständig verbauen - Frequenzgang von HT und MT messen - vielleicht sogar Impedanz - mit Hilfe dieser Messungen eine Weiche konstruieren und bauen - wieder Frequenzgang messen und Musik hören - Weiche anpassen In meinem Einbauthread ab Beitrag 90 ist das Alles etwas beschrieben. Auch wenn das jetzige Ergebniss noch fehlt ![]() Hab übrigens auch das HX Dust um einen MT erweitert mit dem 778er ![]()
Was für ein Auto und was für Einbaupositionen? Grüsse |
BrotOPC
10:26
![]() Auto: Corsa OPC So in etwa werden die ls verteilt. (sind nicht die genauen posis. is kla ne? ;)) |
butcher99
10:40
BrotOPC
10:42
hmm ok dann muss ich schauen ob ich den ht da hoch bekomme. grüße |
VOLLAKTIV, passt die zusammenstellung so??? Puredoze am 19.03.2005 – Letzte Antwort am 23.03.2005 – 4 Beiträge |
Hilfe beim Anlagen einstellen fichti am 09.11.2006 – Letzte Antwort am 20.12.2006 – 13 Beiträge |
bräuchte Hilfe beim Anlagen Einstellen Domagos am 11.06.2010 – Letzte Antwort am 11.06.2010 – 4 Beiträge |
Warum bekommen Bose Anlagen keine Bühnenabbildung zusammen? Simius am 09.01.2009 – Letzte Antwort am 31.05.2010 – 53 Beiträge |
CD bei Emma KartoffelKiffer am 04.11.2004 – Letzte Antwort am 07.11.2004 – 10 Beiträge |
Vollaktiv - Neue Komponenten gesucht nitroschmiddi am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 16.01.2006 – 3 Beiträge |
Neue Endstufe vs. altem System BassAde am 27.11.2004 – Letzte Antwort am 29.11.2004 – 2 Beiträge |
Neue Anlage endlich SQ tauglich bekommen! CarHifiNoob am 29.09.2008 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 8 Beiträge |
Finale Esslingen Andreas1968 am 20.08.2004 – Letzte Antwort am 07.09.2004 – 64 Beiträge |
Neue Anlage richtig einstellen! (eton pa1054 ,quantum, rs161) djtob am 30.08.2006 – Letzte Antwort am 08.05.2007 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in SQ der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SQ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedVorlands_
- Gesamtzahl an Themen1.559.567
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.375
