Allgemeine Fragen zu IMPRINT
deviant
#1 erstellt: 30. Jun 2009, 20:53
ich wollte meine Anlage demnächst mit Imprint einstellen. Könnt ihr mir vielleicht Erfahrungen oder Tipps nennen?
Also den Gain am Subwoofer sollte man vor dem messen ein wenig runterregeln, danach hoch, sonst ist es zu soft...
Was ist den meine Nullienie bei Imprint? Nimmt es meine persönlichen eq und X-over einstellungen?
Oder übergeht er diese und misst alles Flat??
Wäre für gute Ratschläge Dankbar!
Likos1984
#2 erstellt: 01. Jul 2009, 18:38
Hast du alles aktiv am laufen,oder Passiv?
Wenn aktiv,dann lass deine einstellungen wie sie sind,und tuh einfach imprinten
imprint übernimmt so viel ich gemerkt habe diese und tut mehr oder weniger laufzeit etc einstellen.
aber ganz ehrlich gesagt,am besten tust du ALLE gain regler etwas runter drehen...
(habe auch pxa100 mit 9886)
deviant
#3 erstellt: 05. Jul 2009, 02:06
Hab alles über Endstufen laufen. Front und Hecksystem mit passiver weiche...
Habs jetzt heute mal ausprobiert, also nach der Messung war alles noch sehr schrill, hab dann dass Frontsystem an der Weiche um 5 db gesenkt...
Beim subwoofer musste ich auch den Bass Bost an der Endstufe hochdrehen, dass man ihn wieder spürt...
Naja, muss morgen vielleicht nochmal mit der Positionierung des Mics rumspielen.
Der rechte HT ist Brutal Laut, dachte dass die Bühne über Laufzeit ausgerichtet wird... :-(
Hat mir vielleicht noch jemand Tips beim positionieren des Mics, speziell im 4 Golf?? :-/
Likos1984
#4 erstellt: 05. Jul 2009, 09:48
dreh vor dem einmessen die stufen sehr weit zurück...
deviant
#5 erstellt: 05. Jul 2009, 11:33
So, hab jetzt noch was in nem englishen Forum gefunden. Hier scheint es ja so, als wäre Imprint ein wenig verpönt...
http://community.crutchfield.com/forums/p/6874/32684.aspx#32684
Werd ich heute Mittag nochmal testen..
derboxenmann
#6 erstellt: 05. Jul 2009, 11:37
wenn mans richtig macht funktioniert das erschreckend gut!!!
Haste keinen Imprint Fähigen Fachhändler in der Nähe?
Likos1984
#7 erstellt: 05. Jul 2009, 13:35
Bei mir kommt aus den Türen mehr Bass als vom Subwoofer selbst Obwohl ich den Gainregler schon weit runter gedreht habe... Gibt es eigentlich einen Fachhändler in der nähe FFM der das einstellen kann???
nicobrosi
#8 erstellt: 13. Jul 2009, 10:58
dreh den subwooferpegel vorm einmessen nicht zu weit zurück, habe mittlerweile auch schon etliche male neu eingemessen bis mir das klangbild gefallen hat, imprint funktioniert erst dann richtig geil wenn man die optimalen voreinstellungen getroffen hat... bei mir habe ich den pegelregler für die front auf viertel gedreht und den sub-amp gain auf die hälfte...nach der messeung beide stufen wieder ein wenig hoch und schick ist das...allerdings habe ich ne ganze weile gebraucht bis ich die idealen ausgangseinstellungen vorm imprinten gefunden habe...einfach probieren, auch wenn es lange dauert.. es lohnt sich.
aber mal ne andere frage, weiß einer von euch wie es mit dem reset vom radio ist, gehen die imprint einstellungen beim zurücksetzen auch verloren?
deviant
#9 erstellt: 15. Jul 2009, 22:49
Also bei mir bin ich noch gar nicht zufrieden. Der Bass ist langweilig, die mitten fehlen und die höhen zu krass....
Die Bühne ist halt geil, aber des wars schon.
Bei mir reichts den Verstärker, der LS auf der hälfte zu lassen, geht so schon sehr laut!
Wenn man das Radio resetet, bzw. die Batterie abklemmt, bleiben die Imprint Einstellungen erhalten, schon getestet! ;-)
nicobrosi
#10 erstellt: 15. Jul 2009, 23:54
das mit den mitten ist mir auch schon aufgefallen, habe etliche male probiert.... erst mit den neuen hochtönern hats hingehauen
goelgater
#11 erstellt: 16. Jul 2009, 22:33
hi
ht,s auch mal verpolen ist einen versuch wert,
Likos1984
#12 erstellt: 16. Jul 2009, 22:46
am besten auch mal nen HP bei den tmts setzen damit die tmts dann im nachinein nicht all zu tief spielen müssen!
Vorbereitung zu bevorstehender Imprint Einmessung!
Na_Ich_^^ am 01.04.2009  –  Letzte Antwort am 07.04.2009  –  17 Beiträge
Imprint 3wege vollaktiv
Housetunes am 22.06.2010  –  Letzte Antwort am 22.06.2010  –  2 Beiträge
vollaktive Anlage und Imprint
FofoAlex am 05.05.2009  –  Letzte Antwort am 07.05.2009  –  4 Beiträge
Alpine Imprint Vollaktiv. Wie ?
lintus am 29.01.2010  –  Letzte Antwort am 03.02.2010  –  69 Beiträge
Problem mit Alpine Imprint PXA-H100
chiller4live am 18.10.2009  –  Letzte Antwort am 01.01.2010  –  11 Beiträge
Alpine CDA-9887R bei eingeschaltetem Imprint MultiEQ - Bassverlust?
DJBunsen am 26.06.2008  –  Letzte Antwort am 23.12.2008  –  24 Beiträge
Fragen zu Exact
Sony_XES am 10.08.2006  –  Letzte Antwort am 17.08.2006  –  13 Beiträge
Fragen zu Clarion DXZ658RMP
Showmaster am 26.08.2007  –  Letzte Antwort am 29.08.2007  –  2 Beiträge
P88RS fragen über fragen
GoodOld am 09.11.2006  –  Letzte Antwort am 13.11.2006  –  6 Beiträge
Fragen zu Messung mit ATB PC Programm
der_golf_ritter am 12.06.2011  –  Letzte Antwort am 11.10.2011  –  19 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
  • Gesamtzahl an Themen1.559.450
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.912
