HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SQ » Einmessen | |
Einmessen+A -A |
Nate23
#1 erstellt: 22. Mai 2011, 15:37 | |
Hallo, da das Einmessen meiner Car-Hifi-Anlage immer mehr Interesse in mir weckt, habe ich mal geschaut, was man hiefür alles benötigt. Als erstes habe ich den Frequenzgang meiner On-board-sound-karte von meinem Acer Laptop mit Arta gemessen. Leider ist die Soundkarte zu nichts zu gebrauchen: Jetzt spiele ich mit dem Gedanken folgendes Equipment zu kaufen: Soundkarte Messmikrofon Da ich noch keine Erfahrung mit Einmessen von Anlagen habe, mir aber dieses Wissen aneignen möchte, stellt sich die Frage, ob ich das richtige Equipment zusammengestellt habe? [Beitrag von Nate23 am 22. Mai 2011, 15:46 bearbeitet] |
FallenAngel
#2 erstellt: 22. Mai 2011, 16:21 | |
Ich kann dir das Messset von Audio System empfehlen. Günstig und arbeitet linear. Software Praxis FFT 32k, AVG 3 bis 5, Autostop aus, Glättung 1/6 Okt Grüße Michael |
_juergen_
#3 erstellt: 22. Mai 2011, 16:37 | |
Ist jetzt nur meine Meinung, aber bei dem Messmikro würde ich auch das von AS vorziehen. Auch, wenn es das doppelte kostet. Diese einfachen PC-Mikros kenn ich jetzt nur als brauchbar, wenn sie kalibriert wurden (und dann auch nur bis 12kHz -> HiFi-Selbstbau). Hat Dein Laptop denn überhaupt einen Mikro-Eingang? Wenn nicht, bleibet Dir sowieso nichts anderes übrig, als das AS zu nehmen. EDIT: Ich habe hier eine externe Soundkarte, ADS Instant Music (Typ RDX-150 (ohne '-EF'). Da ist ein Texas Instruments PCM2903B (wenn ich mich richtig erinnere) drin, hat Line-In und -Out sowie S/PDIF-In und -Out. Hat einen ziemlich linearen Frequenzgang mit guter Bandbreite (20Hz-20kHz mit max 48Khz). Ist aber, hier in D, wohl nicht mehr neu zu bekommen. In der Bucht sind zwei drin (gebraucht) für €30,- (Artikelnummer 250824488062 und Artikelnummer 150577951095). Bei Amazon gibt's in Amiland wohl noch ein paar Händler, die das Teil neu haben. [Beitrag von _juergen_ am 22. Mai 2011, 20:42 bearbeitet] |
Nate23
#4 erstellt: 23. Mai 2011, 08:27 | |
Erst mal danke für die Antworten. Das Messmikrofon von Audio System ist aber auch nicht kalibriert, oder? Mein Laptop hat einen Mic-Eingang, allerdings ist die Soundkarte nicht linear, wie auf dem Bild zu sehen ist. Daher dachte ich an die kirchner externe USB-Soundkarte. Warum taugt das Messmikrofon von Kirchner nichts? |
Papa_Bär
#5 erstellt: 23. Mai 2011, 09:25 | |
Das Messmikro von Kirchner ist imho ne absolute Ausnahmeerscheinung für den Preis... kann es nur empfehlen! Zusammen mit der ATB-Software und ner billigen USB-Soundkarte ein TOP Messystem fürs Geld... Dazu noch super Support falls man mal was wissen will.... MfG Björn |
Nate23
#6 erstellt: 23. Mai 2011, 09:51 | |
Und wie steht es um einen Mikrofonverstärker der bei Audio System ja dabei ist. Braucht man den? Und funktioniert die Soundkarte mit dem Mic auch mit anderer Software, wie Praxis oder Arta? [Beitrag von Nate23 am 23. Mai 2011, 09:52 bearbeitet] |
FallenAngel
#7 erstellt: 23. Mai 2011, 16:56 | |
Ja, vergrößert den Störabstand. Das AS-Set arbeitet meinen Erfahrungen nach flat (bereits zwei "erfolglos" linarisiert, da flat von 20hz bis 20khz ) |
gamor
#8 erstellt: 23. Mai 2011, 18:58 | |
Du kannst deine Soundkarte (Mic Eingang) doch auch linearisieren. Praxis bietet doch die Möglichkeiten dafür. Michael (Fallenangel) hatte irgendwo hier im Forum schon was dazu geschrieben und sehr schön erklärt. Am besten ist, dem Michael mal beim messen zuzusehen, da lernt man Imho am meisten ( Danke nochmal dafür) MfG Viktor [Beitrag von gamor am 23. Mai 2011, 18:58 bearbeitet] |
FallenAngel
#9 erstellt: 23. Mai 2011, 20:42 | |
Danke für die Blumen Ich bin froh, wenn ich helfen kann Zum Linarisieren bei Praxis: CD-Spieler mit dem zum Messen verwendeten Rauschen füttern, Ausgang an den Mic-In stöpseln und dass Signal "messen". Anschließend auf Weighting klicken und die Kurve speichern. Danach sind die Frequenzgangfehler der Soundkarte ausgeglichen. Grüße Michael [Beitrag von FallenAngel am 23. Mai 2011, 20:42 bearbeitet] |
Nate23
#10 erstellt: 24. Mai 2011, 08:51 | |
Wenn dies notwendig ist, dann brauche ich zum Kirchner noch ein Mikrofonverstärker, oder? Kannst du da welche empfehlen?
Also du meinst das CD-Laufwerk von meinem Laptop und dann mit 3,5 Klinke auf 3,5 Klink, mic in und line out miteinander verbinden? |
gamor
#11 erstellt: 24. Mai 2011, 09:42 | |
Willst du das Rosa Rauschen über den Lappy abspielen? Ich würd eine CD brennen, mit dem Rosa rauschen. Die in den CD Player rein. Von da aus in den Lappy Mic eingang. Dann messen und weighting.... Klappt wunderbar MfG Viktor |
Nate23
#12 erstellt: 24. Mai 2011, 09:54 | |
Hm... war meine Gedanke. Habe keinen externen CD-Spieler... und ist es mit dem Mikrofonverstärker? [Beitrag von Nate23 am 24. Mai 2011, 10:12 bearbeitet] |
gamor
#13 erstellt: 24. Mai 2011, 12:31 | |
Kannst den Verstärker ja zum einmessen immer aus machen... |
FallenAngel
#14 erstellt: 24. Mai 2011, 16:33 | |
Linearisieren ohne Vorverstärker. Wenn du keinen CD-Spieler hast nimm dein Autoradio oder einen Festpc. Grüße Michael |
Nate23
#15 erstellt: 25. Mai 2011, 09:49 | |
Einen festen PC hätte ich. Dann probiere ich es mal mit dem. Danke [Beitrag von Nate23 am 26. Mai 2011, 06:56 bearbeitet] |
FCKW36
#16 erstellt: 15. Jun 2011, 21:37 | |
Ich kann dir auch nur das Kirchner empfehlen. Ich würde aber das ATB Pro für 150€ besorgen. Es kann quasi alles messen, Frequenzgang, SPL, Phase sowohl elektrisch, als auch akustisch uvm. Du brauchst keinen extra Mikrofonverstärker, die Fehler der Soundkarte wird per Knopfdruck im Programm 100%ig ausgebügelt. Zudem ist das Programm speziell auf dieses Mikro zugeschnitten, mit anderen Worten, es ist extrem linear. Und wie schon gesagt, der Service ist der Hammer. Egal was man für Fragen hat, einem wird immer sehr freundlich geholfen.;) Gruß Fabian |
FallenAngel
#17 erstellt: 15. Jun 2011, 21:55 | |
Das kann man alles auch mit Freeware |
Papa_Bär
#18 erstellt: 16. Jun 2011, 07:55 | |
Aber imho nicht so elegant |
FCKW36
#19 erstellt: 16. Jun 2011, 13:57 | |
Eben, das Programm kennt das Mikro, das ist einfach unglaublich linear. Und das ist ein entscheidener Vorteil.;) Man kanns ja gebraucht kaufen und hinterher wieder verkaufen. So mache ich es auch. Bzw. ich verkaufe meins auch bald wieder. Gruß Fabian |
Anlage einmessen Seelenkrank81 am 31.07.2008 – Letzte Antwort am 14.08.2008 – 13 Beiträge |
Auto "von Hand" einmessen Der_Papst am 13.02.2013 – Letzte Antwort am 17.03.2013 – 11 Beiträge |
Anlage einmessen,einstellen usw. BauT_z am 23.02.2008 – Letzte Antwort am 15.03.2008 – 11 Beiträge |
Hilfestellung beim Einmessen Chabouk am 27.11.2011 – Letzte Antwort am 23.12.2011 – 30 Beiträge |
Anlage einmessen - Ruhrgebiet NeoHakke am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 18.05.2010 – 15 Beiträge |
Anlage mit DSP erweitern, wie einmessen? dapcfreek am 03.07.2011 – Letzte Antwort am 23.07.2011 – 9 Beiträge |
Auto einmessen. ThePapabear am 18.09.2011 – Letzte Antwort am 19.10.2011 – 69 Beiträge |
Reihen-/Abfolge beim Einmessen Aygo_Blue am 03.05.2011 – Letzte Antwort am 18.06.2011 – 12 Beiträge |
Anlage einmessen nur WO ? Kernspalter am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 5 Beiträge |
Einmessen mit Headsetmikro ronn23 am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 22.01.2006 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in SQ der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SQ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedLeon998
- Gesamtzahl an Themen1.558.214
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.834
