Warfdale Subwoofer schaltet nicht mehr ab
magura99
#1 erstellt: 31. Okt 2020, 13:35
Hallo Zusammen,
seid Jahren habe ich einen Warfdale Sub an einem Yamaha AV-Receiver im Einsatz.
Der Sub ist mittels Chinch Kabel angeschlossen.
Bisher hat sich der Subwwoofer automatisch zu/abgeschaltet. Nun funktioniert das automatisch Ausschalten nicht mehr. An den Schalterstellungen am Sub noch sonst irgendwo ist etwas verändert worden.
Wo könnten da die Fehlerquellen sein?
fplgoe
#2 erstellt: 01. Nov 2020, 07:36
Hast Du mal das Cinch-Kabel abgezogen? Vielleicht hast Du da ein einstreuendes Signal, was den Sub 'wach' hält.
PBienlein
#3 erstellt: 01. Nov 2020, 08:34
wenn die Abschaltung selbst "hart", also über den "On - Auto - Off"-Schalter nicht mehr funktioniert, tippe ich auf einen Fehler im Netzteil. Üblicherweise arbeiten diese Schaltungen mit fest definierten Erregerspannungen. Zum Beispiel: +15V = "Standby", -15 = "On" oder umgekehrt. Meist gibt es auf dem Input-/Filterboar dafür eine eigene kleine Schaltung, welche am Ende einen Operationsverstärker hat, dessen Ausgang eben in einen dieser beiden oben genannten Spannungszustände versetzt wird. Das wird dann in der Regel auch über eine Duo-LED optisch angezeigt. Aus irgendeinem Grund fehlt hier vermutlich eine Spannung. Auslöser können defekte Elkos in den symmetrischen Spannungsversorgungen oder auch "weiter hinten" sein. Suchen würde ich zunächst im +/-15V Zweig.
Ein weiterer, sehr verbreiteter Auslöser ist alternder Kleber auf den Platinen, welcher sich dann chemisch verändert hat und Kriechströme verursacht. Kleber sorgfältig entfernen und die Bereiche reinigen hilft meistens dann, um das Problem zu beheben.
PBienlein
[Beitrag von PBienlein am 01. Nov 2020, 08:42 bearbeitet]
magura99
#4 erstellt: 01. Nov 2020, 11:50
Ich habe mal an den Cross-Over Frequenzen sowohl am AV als auch am Sub rumgespielt....jetzt geht es wieder.
Elche Einstellung hat denn eigentlich Vorrang
fplgoe
#5 erstellt: 01. Nov 2020, 15:29
Vorrang? Der Tiefpass am Sub muss auf höchster Einstellung, mindestens 120Hz bleiben. Stellst Du ihn weiter herunter gehen Dir Signalanteile ersatzlos verloren. Das hat mit den Übergangsfrequenzen der anderen Lautsprecher gar nichts zu tun.
Subwoofer schaltet Lautsprecher ab
Nico0383 am 05.02.2021  –  Letzte Antwort am 05.02.2021  –  2 Beiträge
Subwoofer schaltet immer ab
virus1976 am 16.01.2022  –  Letzte Antwort am 17.01.2022  –  3 Beiträge
Klipsch R112SW schaltet ab
romibaer123 am 01.11.2024  –  Letzte Antwort am 02.11.2024  –  4 Beiträge
Subwoofer schaltet nach Sekunden ab
Dirac am 22.04.2009  –  Letzte Antwort am 24.04.2009  –  11 Beiträge
Teufel T 1000 SW schaltet sich ab
xx1310 am 18.11.2015  –  Letzte Antwort am 18.11.2015  –  3 Beiträge
Technics Verstärker schaltet ab
Greaser1956 am 18.04.2019  –  Letzte Antwort am 19.04.2019  –  16 Beiträge
Soundbar SC-HTB485 Subwoofer schaltet sich ab
zante1 am 14.12.2017  –  Letzte Antwort am 28.02.2021  –  11 Beiträge
Harman Kardon SUB ts7 schaltet ab
Lk_22 am 28.01.2018  –  Letzte Antwort am 08.02.2018  –  4 Beiträge
Box defekt / Verstärker schaltet ab
MosiN am 26.02.2013  –  Letzte Antwort am 01.03.2013  –  9 Beiträge
Canton AS 85.2 SC schaltet sich ab, kein Standby mehr
schmuf am 04.07.2018  –  Letzte Antwort am 15.07.2018  –  4 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedTopepe
  • Gesamtzahl an Themen1.558.114
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.554
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
