XTZ 99 W10.16 oder Heco Metas XT Sub 251
chris2oo6
#1 erstellt: 17. Nov 2011, 11:49
Ich stehe vor der Wahl!
Heco Metas XT Sub 251 - 359€ oder XTZ 99 W10.16 - 350 €
Beschallt werden soll ein 30qm großes Zimmer mit folgenden Lautsprechern:
Front: Heco Metas 700
Center: Heco Metas Center 2
Surround: Heco Metas 300
angetrieben werden sie von einem Onkyo 607!
Danke schonmal
HiFi-Selbstbau
#2 erstellt: 17. Nov 2011, 13:34
Hi Chris2006,
der HECO ist etwas größer (31 x 47 x 40 cm gegenüber 30 x 42 x 38 cm beim XTZ), das könnte für den Tiefgang bzw. den Wirkungsgrad ein leichter Vorteil sein. Die Verstärkerleistung ist beim XTZ höher (300 Wrms gegenüber 150 Wrms bei HECO). Beide gibt es in 2 Farben: HECO Nußbaum + schwarz, XTZ schwarz (glänzend oder matt) + weiß (matt).
Beide sind für Deine sonstigen Boxen hemmungslos untermotorisiert und können da beim Heimkino kaum mithalten bzw. kommen kaum tiefer. Die Metas 700 hat 2x 17er Bässe, die Rears je einen 17er Bass und der Center 2x 13er Bässe - das macht zusammen ca. 880 cm² Membranfläche. Wie soll ein 25er mit 340 cm Membranfläche dagegen anstinken UND auch noch TIEFER spielen können? Um halb so tief mit gleichem Pegel zu spielen muss ein Bass nämlich VIERMAL soviel Luft verschieben - wo soll das herkommen?
Also entweder ist der Rest hemmungslos ÜBERmotorisiert oder Du solltest den Subwoofer eine Nummer größer nehmen, z.B. den XTZ 99W12.16 für 430 € (matt).
Gruß Pico
aKeshaKe
#3 erstellt: 17. Nov 2011, 14:10
wo und seit wann gibt es den xtz in weiß ? ^^
HiFi-Selbstbau
#4 erstellt: 17. Nov 2011, 16:37
den XTZ 99W10.16 gibt es schon seit längerem in weiß. Wir haben ihn zwar noch nicht im Shop, aber das hält die Leute ja normalerweise nicht davon ab auch mal auf die schwedische Seite zu gucken . . .
http://www.xtz.se/uk/products/subwoofers/10.16-matt-white
Gruß Pico
Defender0603
#5 erstellt: 17. Nov 2011, 17:23
Habt ihr auch schon eine Info ob der der 12.16 in weiß kommt? Auf der schwedischen Seite konnte ich dazu nichts finden.
Danke
[Beitrag von Defender0603 am 17. Nov 2011, 17:24 bearbeitet]
aKeshaKe
#6 erstellt: 17. Nov 2011, 19:20
allgemein sollte xtz den in weiß rausbringen, hochglanz und bei allen modellen.
macht in der produktion kaum ein unterschied ob der sub nun weiß oder schwarz lackiert wird.
sieht aber sehr schick aus.
Crazy-Horse
#7 erstellt: 19. Nov 2011, 11:27
Oder doch lieber noch ein wenig sparen und einen 12.18 ICE wählen, der dann auch wirklich tiefer runter kommen kann als die LS.
Ein Nubert AW 991 ist auch einen Blick wert.
[Beitrag von Crazy-Horse am 19. Nov 2011, 11:28 bearbeitet]
HiFi-Selbstbau
#8 erstellt: 21. Nov 2011, 09:47
Hi Crazy-Horse,
ein bis 20 Hz runter spielender Subwoofer macht in einem 30 m² großen Raum (Annahme 5 x 6 m, Raummoden bei 171.5/5 = 34.3 Hz bzw. 171.5/6 = 28.6 Hz) in aller Regel NUR in Verbindung mit einem sehr guten Einmessssystem oder einem AntiMode Sinn.
Wenn der 20 Hz-Sub nämlich die 34.3 oder 28.6 Hz Raummode anregt und dort 10 dB lauter ist als bei 20 Hz dann werden die 20 Hz relativ als deutlich zu leise empfunden und machen auch keinen Spaß mehr.
Wenn man dagegen einen Sub, der "nur" bis 35 Hz runter spielt geschickt aufstellt und die 28.6 Hz Raummode nutzt, dann kann man ohne AntiMode fast linear bis 25 Hz runter kommen.
OK, den XTZ 99W12.18ICE kann man auch so einstellen, dass er "nur" bis 35 Hz runter spielt (beide BR-Rohre zu, EQs aus) und dann kann er lauter als der XTZ 99W10.16.
Ein tief (20 Hz -3 dB) spielender Subwoofer (wie der XTZ 99W12.18ICE) kann seinen Tiefgang OHNE AntiMode aber erst in einem Raum mit einer untersten Raummode von <= 20 Hz (also einer Raumlänge von >= 8.5 m) richtig zur Geltung bringen.
Gruß Pico
Crazy-Horse
#9 erstellt: 21. Nov 2011, 14:00
Ja stimmt, wobei das ja mitlerweise 500€ AVRs intus haben, von daher sollte das keine Rarität mehr darstellen.
Aber recht hast du!
HiFi-Selbstbau
#10 erstellt: 21. Nov 2011, 15:27
Hi Crazy-Horse,
Du hast das "sehr gut" überlesen. Im Bassbereich < 80 Hz kommen die wenigsten an die chirurgische Performance vom AntiMode dran . . .
Gruß Pico
Crazy-Horse
#11 erstellt: 21. Nov 2011, 17:22
Na mein Audyssey Multi EQ leistet da verdammt gute Arbeit.
meineFrageaneuch
#12 erstellt: 14. Nov 2013, 04:20
XTZ 99 W10.16
Hallo erstmal ..
Kann mir einer von euch eine zuverlässige Seite nennen wo man diesen subwoofer bestellen kann ??
Danke im vorraus
p00nage
#13 erstellt: 14. Nov 2013, 08:43
meineFrageaneuch
#14 erstellt: 14. Nov 2013, 11:38
Wow danke ^^
Aber ich fine nirgendwo die einstellung für die farb Wahl
Benny121
#15 erstellt: 14. Nov 2013, 21:54
Wo gibt es denn den 10.16 für 350 €?
p00nage
#16 erstellt: 14. Nov 2013, 22:19
Des war 2011 ;-)
Benny121
#17 erstellt: 15. Nov 2013, 15:59
Oh Mann, wer lesen kann ist klar im Vorteil 😄Sorry
std67
#18 erstellt: 15. Nov 2013, 18:42
Hi
Wenn du bei Mindaudio anrufst kannst du dort alles bestellen was du auf der schwedischen XTZ Homepage findest
meineFrageaneuch
#19 erstellt: 15. Nov 2013, 23:46
Danke
MfG
Volker#82
#20 erstellt: 28. Nov 2013, 17:45
HiFi-Selbstbau (Beitrag #2) schrieb:
Hi Chris2006,
Gruß Pico
Was hat denn die Gesamtmembranfläche der einzelnen 17er und 13er mit "Tief" spielen zu tun. Da könnten theoretisch tausend 17er Chassis vorhanden sein, selbst dann würde der einzelne 25er Subwoofer trotzdem "Tiefer" spielen...
Alternativen zum XTZ 99 W10.16
Honkitonkman am 28.05.2011  –  Letzte Antwort am 16.07.2011  –  11 Beiträge
XTZ 99 W10.16 oder XTZ 99 W12.16
peter343 am 17.03.2011  –  Letzte Antwort am 02.08.2011  –  11 Beiträge
Heco Metas xt 5.1 ausreichend ?
paddyk am 08.07.2012  –  Letzte Antwort am 09.07.2012  –  2 Beiträge
Subwoofer XTZ 99 W10.16 oder 12.16
Ebil am 20.09.2012  –  Letzte Antwort am 20.09.2012  –  4 Beiträge
Jamo s608 oder heco metas xt 501
paddyk am 02.07.2012  –  Letzte Antwort am 07.08.2012  –  3 Beiträge
XTZ 99 W10.16 oder 12.16 ?(Raumgrösse)
pravasi am 29.10.2010  –  Letzte Antwort am 31.10.2010  –  7 Beiträge
Onkyo TX-NR616 + Heco Metas XT
kamabais am 08.06.2013  –  Letzte Antwort am 09.06.2013  –  2 Beiträge
Kauf von Heco Metas xt ?
Krizzo am 17.04.2010  –  Letzte Antwort am 18.04.2010  –  8 Beiträge
Meine neue Zusammenstellung Heco Metas XTZ Teufel
Chris1982m am 15.01.2012  –  Letzte Antwort am 18.01.2012  –  30 Beiträge
Verstärker für Heco Metas XT
Expressless am 19.11.2010  –  Letzte Antwort am 27.11.2010  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.765
